Forum: PC Hard- und Software MP-Man Converter - BIOS??
von Matthias L. (limbachnet)
Da im XP-SATA-Thread ja ein paar Notebook-Wissende unterwegs zu sein
scheinen, frage ich auch mal:
Hat jemand eine Idee, wie man beim MP-Man Converter102 ins BIOS oder
Startmenü gelangt?
Der Converter ist ein sehr preisgünstiges Subnotebook mit abnehmbarer
Tastatur und Touchscreen, kann also auch als Tablet genutzt werden.
Läuft unter Windows 10.
Beim Booten irgendwelche Fn- oder Del- Tasten festhalten bringt
ebensowenig Reaktion wie festhalten einer Volume-Taste. Die offizielle
Bedienungsanleitung ist auch nicht hilfreich - ich bekomme sie nicht
geöffnet...
Das kleine Ding habe ich als KFZ-Diagnose-Gerät im Einsatz, das
funktioniert auch. Aber ich wollte für andere Anwendungen auch mal vom
USB-Stick booten, und das krieg ich nicht hin...
von Jim M. (turboj)
Shift+"Neu starten" aus dem Windows heraus bringt normalerweise ein Menü
wo man auch ins UEFI kann.
Win10 macht per default keinen kompletten start sondern "Aufwecken aus
dem Ruhezustand", was BIOS/UEFI Aktionen gefährlich machen kann.
Shift+Herunterfahren bzw. shift+neu starten erzwingt AFAIK komplettes
Herunterfahren mit anschließendem komplettem neuen Start.
Ja - es gibt in den Win10-Einstellungen auch was für den "erweiterten
Neustart"  das passt zusammen.
Aber irgendwie ist es doch widersinnig, erst Windows starten zu müssen,
um dann von einem USB-Stick neustarten zu können - wenn das System mal
zerschossen wäre, könnte man so ja von keinem Recovery-Stick booten...
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Matthias L. schrieb:
> wenn das System mal zerschossen wäre
"Normalerweise" gibts daher am Anfang IMMER irgend eine Taste oder
Tastenkombination - wie beim alten BIOS auch. Wäre ja sonst irgendwie
krank.
In vielen Fällen muss man in das "Select Boot-Device" Menu, und dann
(meist) ganz unten auf "Enter Setup" gehen. Vielleicht gibts das ja bei
dir! Natürlich ist das Modell- und Versions-Abhängig. UEFI-Fortschritt!!
> krank.
Eben. Und genau nach dieser hatte ich doch gefragt, oder??
von F.C. (Gast)
Beim Start sofort wiederholt  ESCAPE Taste drücken
Ich glaub's ja nicht - DAS FUNKTIONIERT!! Danke!!
Ich kann gar nicht glauben, dass ich das nicht bereits ausprobiert
hatte, aber wahrscheinlich bin ich an der Tücke gescheitert, dass die
ESC-Taste nur bei gedrückter Fn-Taste auch ESC-Taste spielt. Da hätte
ich auch drauf kommen können, weil die Entf-Taste das auch so macht
(Affengriff ist daher Strg-Alt-Fn-Entf) - bin ich aber offensichtlich
nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
"Wiederholt drücken" heißt dabei, wie ein Bekloppter drauf rumhämmern,
oder? :)
Ich kenne das zumindest so, weil bei manchen Geräten das Zeitfenster für
die Erkennung des Tastendrucks ziemlich klein ist.
> oder? :)
Genau das hat jedenfalls funktioniert, ja. Mit Fn-ESC.
Zickig ist der Kleine aber weiterhin. Im BIOS lässt sich nicht allzuviel
ändern, er bootet ausschließlich von EFI-Medien - aber nicht von allen.
Acronis geht, Knoppix geht nicht...
Und das lässt sich auch nirgends umstellen? Ich kenne das so, dass in
irgendeinem versteckten Untermenü der klassische Boot erst eingeschaltet
werden muss.
Nee, nix zu machen. Es gibt zwar eine Option zur Auswahl, ob
Legacy-Medien am Anfang oder am Ende des Boot-Menüs eingeblendet werden
sollen, aber die ist wirkungslos - egal, was man dort einstellt, sie
werden GAR NICHT angezeigt.
Immerhin - außer Acronis startet auch der Windows10-Installations-Stick
und auf die Reparatur-Optionen hat man dadurch auch Zugriff.
Knoppix will aber hartnäckig nicht, auch nicht als mit Rufus als
UEFI-only gebauter Stick.
von oszi40 (Gast)
Bootreihenfolge wirkungslos? Evtl. ist der Datenträger nicht geeignet?
Woran erkennt man denn einen "geeigneten" Datenträger?
Der Stick wurde natürlich am normalen PC vorab getestet, da läuft er.
von aiaiai (Gast)
SecureBoot abschalten oder Knoppix von MS signieren lassen.
Secure Boot ist aus...
von aiaiai (Gast)
Hmmm da irrte ich wohl, tut mir leid.
Wenn ein komerzielles System bootet und Knoppix nicht, drängt sich der
Verdacht SecureBoot auf...
Stimmt schon. Drollig ist ja, dass der ebenfalls auf Linux aufbauende
Acronis-Stick startet - zwar mit völlig verzerrter Grafik, aber
immerhin.
Ist aber alles nicht so wild, das ursprüngliche Problem ist ja gelöst.
von aiaiai (Gast)
Hast du zwei verschiedene Sticks benutzt? Vielleicht spinnt ja einer...
Das mit der verzerrten Grafik kann man höchstwahrscheinlich mit
boot-Parameteren im Bootloader ändern.
Ich denke da wird syslinux oder sogar grub drauf sein, mit denen kann
man parameter ändern.
Die Parameter sind höchstwahrscheinlich auch irgendwo dokumentiert.
Ein- und derselbe Stick...
Ja, die Grafik lässt sich bestimmt hintrimmen, wenn es not tut.
von guest (Gast)
> Die offizielle
> geöffnet...
Die englische Version gibt es hier:
https://www.central-manuals.com/download/tablet/mp_man/CONVERTER102_EN.pdf
Hier kann man in die deutsche zumindest einen Blick hineinwerfen:
https://www.manualslib.de/manual/374448/Mpman-Converter-102.html
Zum BIOS steht da aber auch nichts drin.
Das Ding hat zwar einen 64-bit Prozessor, aber mit ziemlicher Sicherheit
ein 32-bit EFI! Das kann nicht jede Distro so ohne weiteres ab, Fedora
sollte gehen, Ubuntu möglicherweise auch.
Die meisten 32-bit Versionen (so man überhaupt noch welche bekommt)
haben nur einen legacy BIOS Bootloader, die 64-bit Varianten einen
64-bit UEFI Bootloader. Im Endeffekt braucht es für Dein Teil aber einen
32-bit EFI Bootloader (der gegebenenfalls dann auch ein 64-bit OS
starten kann).
Ah, das ist eine interessante (und nachvollziehbare) Erklärung! Danke!
Ich habe erfolgreich mit Acronis ein System-Image gezogen, ein
Windows-Problemchen mit dem Install-Stick gefixt - ich bin zufrieden.
von Dumi C. (dumi_c)
Ym need bios bin file for mpman converter 8,1gb ram+16gb intern
memory.Plase help me.
