Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT32 JTAG Pins
von Klaus P. (Gast)
Hallo
Ich habe eine Platine mit einem AT32 und möchte versuchen ob ich diesen
auslesen kann.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc32058.pdf
Bislang habe ich verkabelt:
TMS
TCK
TDO
TDI
GND
welche Pins muss ich noch mit dem MK2 verbinden?
von Jim M. (turboj)
VCC, weil im Programmer/Debuuger oftmals Pegelwandler verbaut sind, die
sich an die Target Spannung anpassen müssen.
von Rath Bieter (Gast)
Alle die in deinem RTFM drinstehen.
von Jim M. (turboj)
Reset will man mitunter auch noch haben. Kann der Mk2 überhaupt AVR32
programmieren laut Manual?
von Klaus P. (Gast)
also VCC an VDDcore ?
von Klaus P. (Gast)
es ging auch ohne VCC, aber RST wurde benötigt.
Ich kann nun die JTAG ID lesen und anscheinend auch das Flash.
Ich war aber eigentlich ziemlich sicher, dass die Read Protections
gesetzt sind. Wie kann ich das prüfen? (Hatte noch nie mit AT32
gearbeitet)
von Klaus P. (Gast)
Dies hier bedeutet, dass keine ReadProtection gesetzt wurde oder?
von Klaus P. (Gast)
Ein paar weitere Fragen:
1.
Ich hab nun auch VCC angeschlossen. AtmelSudio zeigt:
target Voltage: 3,8V
Und bringt natürlich eine Warnung da dies zu hoch wäre. Laut Fluke sind
aber ziemlich genau 3,3V auf VCC. Wird hier was falsch gemessen, kann
man was kalibrieren?
2.
Kann ich das Lese- und Flash Speed im AtmelStudio verändern?
3.
laut fuses ist
boot area: 16Kb
wenn ich nun auf read flash clicke, werden dann bootloader und programm
gelesen? Die ersten 16Kb vom generierten HEX sind dann der Bootloader
oder? Kann ich den Bootloader extrahieren (wie) und einzeln, also ohne
Programm flashen?
von Name der Redaktion bekannt (Gast)
Klaus P. schrieb:
> 1.
was passiert denn wenn du VCC nicht verbindest, wird dann 0V angezeigt?
