Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC16 Compiler Error
von Max S. (mxs)
ich versuche die im Anhang enthaltenen Dateien zu kompilieren. Ich kann
leider nichts mit der Fehlermeldung anfangen.
Jemand eine Idee?
Gruß,
mxs
von holger (Gast)
Die Fehlermeldungen kommen nicht vom Compiler sondern vom Linker.
Sie sagen dass du irgendeine Datei nicht mitkompiliert hast.
von holger (Gast)
Nachtrag : Oder nicht mit gelinkt hast.
von Max S. (mxs)
...ich habe alle Dateien im Projekt-Verzeichnis abgelegt. Verstehe nicht
warum sie nicht mitkompiliert/gelinkt werden.
Habe sogar probehalber neue c und h Dateien in MPLAB angelegt und den
Code in die neu generierten Dateien eingefügt.
Sie einfach nur in einem Verzeichnis abzulegen genügt nicht. Sie müssen
auch in die Projektverwaltung Deiner IDE bzw. ins Makefile eingetragen
werden.
von Max S. (mxs)
mittlerweile bekomme ich diese Fehlermeldungen...
von Max S. (mxs)
> werden.
ok alles klar das ist ja schon einmal ein Anfang. Und wie wird sowas
gemacht?
von Andreas Müller (Gast)
>> werden.
> gemacht?
Handbuch lesen.
Lesebefähigung ist natürlich Voraussetzung...
von Volker S. (vloki)
von Steffen R. (steffen_rose)
Max S. schrieb:
> Jemand eine Idee?
Es fehlen die Dateien, in denen u.a. ccpSend() definiert sind.
Das Problem löst sich nicht mit "irgendwelchen" c-Dateien.
Du müßtest wissen, in welcher die Definition steht und kannst in der
Kommandozeile bzw. Gesamtlog oben, die du halb gepostet hast,sehen, ob
sie dabei ist. Wenn sie dabei ist, ist es kein Problem des
"Hinzufügens".
Jetzt hast du zusätzliche Files hinzugefügt, bei denen nun mehrere
Configbits setzen. Diese dürfen nur einmal definiert werden.
Mehr als das kann man aus den wenigen deiner Daten nicht ableiten.
von Max S. (mxs)
Volker S. schrieb:
> http://microchipdeveloper.com/mplabx:add-file-to-project
Ich habe jetzt nochmal alle Dateien aus dem Projekt sowie aus dem
Verzeichnis entfernt und sie danach nach der Anleitung des Links
hinzugefügt. Jetzt kommt diese Fehlermeldung...
Was hast du gemacht - Clean und Build oder nur Build?
von Max S. (mxs)
clean und bild natürlich :)
Gibt es das CCP Object File im angegebenen Ordner?
Wurde das compiliert? (in dem Teil, den man nicht sieht)
Lösch mal die Ordner "dist", "debug" und "build" im Projektordner und
versuch's nochmal.
Könntest das ganze Projekt auch zippen und hier hochladen.
Dann aber auch ohne den Müll in den angesprochenen Ordnern!
von Max S. (mxs)
hast ne PN
Würde meinen, der Schritt, bei dem die Makefiles erstellt werden, wurde
ausgelassen. Sollte aber eigentlich beim Clean and Build miterledigt
werden.
Oder aber, wie Volker schreibt, nachdem vorab die ganzen alten Dateien
gelöscht wurden.
Makefile-default.mk sollte hier das relevante Makefile sein, welches du
prüfen solltest. Speziell, ob es nach deiner raus/rein Orgie neu
gebildet wurde.
