Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bitte um Hilfe bei Subwoofer-Verstärker-Reparatur
von Chris (Gast)
Hallo.
Mein Magnat Monitor Supreme Sub 301 A Aktiv-Subwoofer ist defekt.
Fehlerbeschreibung:
Gibt keinen Mucks mehr von sich. Bis vor einem Jahr hat er noch
einwandfrei funktioniert. Dann fing er an, kurz nach dem Einschalten
seltsam Sursel-Geräusche von sich zu geben. War aber nach 1 min
verschwunden und danach lief er wieder einwandfrei. Seit letzter Woche
aber läuft gar nix mehr.
Ich hatte die Standby-Automatik (Auto-Off ohne Eingangssignal) im
Verdacht, allerdings brachte die Deaktivierung dieser Automatik keine
Veränderung.
Habe dann mal das Verstärker-Modul ausgebaut und auf Schmorspuren, def.
Elkos, etc. untersucht, was erfolglos war.
Das Relais auf der kleinen Platine habe ich bereits ausgebaut und
durchgemessen, es scheint keinen Defekt zu haben. Dioden haben keinen
Kurzschluss.
Es gibt im Verstärkermodul 3 Platinen, welche ich alle fotografiert
habe. Kann gerne auch weitere Bilder nachreichen.
Ich habe die Platine mit dem Relais im Verdacht, doch bevor ich jeden
einzelnen Transistor auslöte frage ich vorsichtshalber mal nach Rat.
Ich würde mich über jegliche Tipps/Hilfe zur Reparatur freuen :)
(Scope, DMMs, etc ist vorhanden)
: Verschoben durch User
von hinz (Gast)
Läuft das Standbynetzteil denn?
Warum nicht einfach mal verwenden ?
Betriebsspannung messen (vermutlich ist das Schaltnetzteil kaputt,
einfach ein neues kaufen statt den Murks reparieren).
Falls das doch geht, Spannungen am Verstärker-IC messen.
Falls sogar das stimmt: Eingangssignal mit Scope auf dem Weg bis zum
Verstärkerchip und Laustsprecher verfolgen.
Das ist doch alles nicht schwierig, warum noch nicht gemacht ?
von Zozok (Gast)
Chris schrieb:
> doch bevor ich jeden einzelnen Transistor auslöte
Brauchste nicht, die lassen sich meist auch im eingebauten Zustand gut
messen.
Chris schrieb:
> Sursel-Geräusche
Wer oder was ist ein Sursel? Meinste Rückkopplungen?
Chris schrieb:
> War aber nach 1 min
Tod auf Raten meist Bauteilwert-Änderung oder Abnutzung,
Elkos und Halbleiter der Schutzschaltungen prüfen.
OK. Dann miss diese komplett durch. Die eigene Arbeit kann Dir keiner
hier abnehmen, auch gibts hier keinen mit einer funktionierenden
Glaskugel,
viel Erfolg
von Chris (Gast)
Meinst du damit die Platine mit dem Übertrager? Wie könnte ich das
überprüfen, ohne die Soll-Spannungen zu kennen?
Handelt es sich auf Platine 1 um ein Schaltnetzteil?
Bei der Stromversorgung für den Lautsprecher handelt es sich klassisch
um einen Trafo-Netzteil, was herausfand.
Sorry, bin kein Profi. Sollte mir vielleicht noch einen Trenntrafo
besorgen.
von hinz (Gast)
Einfach prüfen ob es läuft. Das geht schon mit einer Luftspule am Oszi,
die man in die Nähe des Netzteils bringt. Da wird man dann die 50-100kHz
sehn mit denen das NT läuft, so es denn läuft.
von Chris (Gast)
Wichtig noch: Auf Foto Platine_1_2 ist das Relais gerade ausgebaut.
Schwierig zu beschreiben, hörte sich an wie eine Biene in einem Glas
gefangen. Ob der Ton vom Netzteil direkt kam, oder aus dem Lautsprecher
kann ich nicht sagen.
> messen.
ok, also schauen ob zwischen BE-Strecke 0,7V und zw. B und C kein
Kurzschluss bei npn zB?
Ja.
Es liefert 2 Ausgangsspannungen (positiv und negativ) die man einfach
mal messen kann, sie sind von den 230V isoliert.
Kommt da nichts (0V / 0V) ist es wohl kaputt. Dann kann man sich immer
noch Gedanken machen, wie viel Volt es denn liefern sollte. anhand der
Widerstände am TL431.
Funktioniert es, misst man sie Spannung vom dann eingeschalteten Trafo
an den Siebelkos nach dem Netzgleichrichter.
Apropos TL431: Der Optokoppler fehlt einfach mal auf der Plastine.
Hast du ihn ausgebaut ? So liefert das Ding volle Leistung.
von Chris (Gast)
Nein, außer der Spule habe ich nichts ausgelötet.
Sorry für die dumme Frage, wozu wird bei der Standby-Platine eine
negative Spannung benötigt? Das Teil muss doch eigentlich nur das Relais
ein und ausschalten.
Ist es normal, dass die 3 Pins am Übertrager untereinander 0 Ohm haben?
(Auf der Platinenseite ohne Bohrungen für die Schrauben)
von hinz (Gast)
Und die Opamps der Standbyschaltung versorgen...
Nein, haben die auch nicht. Dein Messgerät kann halt keine Milliohm
messen.
Keine Ahnung, aber man sieht die 2 Zweige mit Dioden, Elkos und
PI-Filter auf der Platine.
von Zozok (Gast)
BC und BE-Übergang lassen sich testen/messen mit der Diodenprüffunktion.
Dazu den Schalter des Multimeters aufs Diodenzeichen. Je nach Messgerät
sind die Anzeigewerte bei Silizium ziemlich gleich unter einem Volt
(650-950mV). Der BC Übergang hat stets wenige mV weniger als der BE. Nur
bei groben Abweichungen auslöten und nochmal messen.
Japp, es gibt da sehr niederohmige Wicklungen, dicker Draht, wenig
Windungen, nichts zu messen.
Ob ein NT schwingt prüf ich aus aus der Näher mit einem
MW-Taschenradio,, das pfeift dann recht unorthodox - Spule an Oszi ist
dasselbe Prinzip wie mit der Ferritantenne.
von Old P. (Gast)
"Surselgeräusche" kenn ich auch, fast immer war das Schaltnetzteil kurz
vor dem abka**en. Und Schuld waren meistens halbtote Elkos oder
Widerstände. Gerade Widerstandfehler (bei THD) können einen richtig
verarsch**en, immer wenn man die misst, haben sie Kontakt.
Old-Papa
von Zozok (Gast)
OFFTOPIC
(laut duden.de - je nach Tonhöhe sirrt es etwas heller oder es surrt
etwas dunkler.) SNT, Zeilentrafos und gewöhnliche lockere Ferrite machen
sowas manchmal, kenn ich aber auch von einigen Halbleitern.
von Old P. (Gast)
Zozok schrieb:
> OFFTOPIC
Was hat denn nun der olle Herr Duden damit zu schaffen?
Ich zumindest meine "Surselgeräusche" aus dem Lautsprecher, keine
mechanischen.
Old-Papa
Es speist die OpAmps, weil das Gerät vermutlich eine
'Bei-Signal-schalte-ich-an' Schaltung besitzt.
Nicht verzetteln mit Transistoren messen oder so, sondern erstmal
schauen, ob das kleine Schaltnetzteil noch läuft. Dann mal gegen das
Relais schnippen, obs nicht einfach Kontaktprobleme hat.
von Chris (Gast)
Update:
Habe das Relais überbrückt, siehe da, der Haupttrafo schaltet wieder
ein.
Der Woofer funktioniert aber trotzdem nicht, da wie bereits vermutet das
Schaltnetzteil keine Spannung für die OP Amps liefert.
Jetzt muss ich herausfinden was am Schaltnetzteil defekt ist, und welche
Spannungen es liefern sollte.
Es ist ja über eine 4 adrige Leitung mit der Eingangsplatine verbunden,
dann könnte sein, dass +V,-V,Gnd und das Steuersignal zum Einschalten
hier übertragen werden.
Das ist schon mal gut zu wissen.
von hinz (Gast)
Dann liefere halt bessere Fotos des NT, beide Seiten.
von Stefan F. (Gast)
Wenn man keine Ahnung hat, kann man einfach mal versuchen, alle
Lötstellen nochmal nach zu löten, mit ein bisschen neuem Zinn.
In ca 30% der Fälle die ich hatte hilft das schon.
von Karl (Gast)
habe ähnliches Problem wie Christ.
Das kleine Netzteil liefert keine Spannung.
Zumindest konnte ich nichts messen.
Mit Lötkolben und Messgerät kann ich umgehen.
Leider verstehe ich nicht besonders viel von Schaltnetzteilen.
Die gelbe Spule hat 4 "Eingänge-" und 3 "Ausgange-" Pins. Am Ausgang
erwarte ich also +/- Spannung bezogen auf Masse. Gibt es leider nicht.
Was muss ich an den Eingängen messen?
Würde mich auf Ihre Antworten freuen und bedanke mich im Voraus.
Aus diesem Grund solltest du besser das ganze Netzteil einfach durch ein
neues ersetzen.
Vielleicht findest du mit Google heraus, wie viel Volt das Netzteil
liefern muss. Oder schau Dir mal die Platinen an, mir scheint, dass da
eine Volt-Zahl aufgedruckt ist. Vermutlich muss das Netzteil mehrere
Spannungen liefern.
von DAVID B. (bastler-david)
Hmm Da die Platine scheinbar geheim ist bleibt nur:
Nr1: Trenntrafo dran und messen wo der Fehler liegt.
Nr2 eine Zeichnung der Platine zeichnen.
Nr3 einen Laden aufsuchen welcher noch repariert.
Nr4 auf Copyright scheißen und doch ein bild machen und hochladen.
Nr5 auf gut glück ALLE Bauteile tauschen.
von robocop (Gast)
"Nummer 5" ist scheinbar nicht totzukriegen.
von Klaus R. (klaus2)
...externe Hilfsspg dran, die das kleine NT ERSETZT. Ist dann alles iO,
dieses durch ein kaufteil von ebay ersetzen (oder irgendwas, was
rumfleigt und ggf noch in der Spg angepasst werden muss - wenn man weiß,
wie das geht).
Kannst du mal GUTE (!) Fotos von dem Hilfsnetzteil machen? Ich vermute,
es liefert sym Spgen...dann wird es schwieriger.
Klaus.
Die 'gelbe Spule' ist ein Schaltnetzteiltrafo und nur eines der vielen
Bauteile, die so ein SNT benötigt, um zu funktionieren. Es ist auch viel
wahrscheinlicher, das ein anderes Bauteil defekt ist als diese 'gelbe
Spule'.
Für dich es es vermutlich sinnvoll, das SNT durch 2 kleine AC/DC Module
zu ersetzen, für die 2 Spannungen:
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-240-v-ac-12-v-dc-modul-irm-05-12-p157848.html
...ich gebe Matthias grdstzl Recht, aber wissen wir für welche Spgen?
Trotzdem könnte man ja einen Blick auf die PCB riskieren, vll sind es ja
die üblichen Verdächtigen. Kommt aber auch auf die skills vom TO an.
Klaus.
von Karl (Gast)
Bild 1
von Karl (Gast)
von Karl (Gast)
von Karl (Gast)
Ich fürchte, das Netzteil hat sogar 3 Ausgangsspannungen. Was steht denn
auf der anderen Platine neben dem Stecker mit dem weißen Kabel
aufgedruckt?
von Karl (Gast)
Leider nicht viel
Es sind nur 2 Spannungen und ein Schalteingang für das Relais.
Ich habs auf dem Bild mal markiert:
Blau = negative Ausgangsspannung
Schwarz = Masse
Rot = positive Ausgangsspannung
Grün = Relais Eingang (neg. Logik, also low = An)
Die pos. und neg. Spannung scheinen die gleiche Höhe zu haben, denn das
sieht alles recht symmetrisch auf der Platine aus.
von Karl (Gast)
Da auch nicht.
Ich versuche gerade den Schaltplan zu zeichnen.
Hat es überhaupt Sinn?
Ach noch was. Da das Relais zwischen pos. und neg. Versorgung liegt,
sollte seine Spulenspannung einen Hinweis auf die Höhe der
Einzelspannungen geben. Wenn es ein 12V Relais ist (wie drauf steht),
dann haben wir hier etwa +6V und -6V als Spannungen des Netzteiles.
Allerdings liegt da noch ein 82 Ohm in Reihe, kann also doch etwas höher
sein, ich schätze mal, das es doch etwa +/- 12V sind.
von Karl (Gast)
Das Relais hat Bezeichnung LJA-12S.
von Karl (Gast)
Die positive Spannung hat den Wert 0,8V, die negative ca.-1,25V
Wenn du es reparieren willst würde ich sagen ja.
Wenn du es austauschen willst, interessiert eigentlich nur die Spannung.
Welche Volt-Zahl steht auf den dicken Kondensatoren am Ausgang drauf?
Das wäre ein ganz grober Hinweis.
Den Tipp mit dem Relais finde ich auch super.
+/- 6V wäre auch ungewöhnlich wenig für anständige Lautsprecher. Wobei
+/-12V immer noch wenig ist, aber es muss wohl unter 16V sein, wegen der
Kondensatoren.
Wenn sonst keine weitere Beschriftung zu finden ist, die Aufschluss
gibt, würde ich ein Netzteil mit +/- 12V kaufen, mit mindestens so viel
Watt wie die Lautsprecher angeblich haben...
Nachtrag: oder vielleicht doch nicht
Sag mal, sehe ich da im ersten Beitrag noch einen altmodischen
Transformator? kann es sein, dass dieser die Haupt-Stromversorgung
liefert? Falls das der Fall ist, würde dieses Schaltnetzteil nur die
Hilfsenergie liefern und eventuell sehr viel weniger Leistung nötig
sein. Der gelbe Trafo ist ja auch relativ klein. Wie viel Watt soll die
ganze Kiste denn haben?
Nein, nein. Das ist nur das Netzteil für ein paar Opamps und den
Relaisstrom.
Das Hauptnetzteil wird ja erst durch das Relais angeschaltet.
von Karl (Gast)
Das Problem liegt wahrscheinlich woanders.
Habe gerade das Flachkbel von dem Netzteil getrennt und siehe das Relais
schaltet.Am Ausgang kann mann +/-6V messen.
Also ist da noch ein dicker Trafo.
Wenn dieses Netzteil wirklich nur die Hilfsenergie liefert, genügt wohl
ein billiges Netzteil mit +/- 12V ca. 1A. Ich würde das einfach mal
versuchen, viel zu verlieren gibt es dabei ja nicht.
> Relais schaltet
Klingt nach einem Kurzschluss. Such mal nach Metallsplittern, die sich
irgendwo festgesetzt haben.
Oder vielleicht hat die üppig hingesaute Wärmeleitpaste einen
Kurzschluss zwischen zwei Pins verursacht.
...schließ das Relais doch kurz und nutze den Sub erstmal so (manuell
ein/aus) bis du das NT repariert hast. Da ist ja nur analoges drauf,
kein SNT ic, von daher müsste man die Ursache finden können. Oder halt
2x6V mit 0,5A nachkaufen und die sym Spg damit erzeugen (geht schnell,
aber man lernt nix :) ). Der Hinweis mit dem Relais war entscheidend,
sehr gut! Wobei der 82 Ohmer auch dafür sein könnte, dass es 2x9V sind
o.ä....Schaltplan zeichnen!
Klaus.
Das Netzteil ist sicher für mehr Funktionseinheiten da, als nur das
Relais.
von Karl (Gast)
Das Netzteul scheint nicht mehr das Problem zu sein. Mehr die Platine
die dran hängt. Sobald ich diese mit dem Netzteil verbinde geht gar
nichts. In getrenntem Zustand schaltet das Relais un das Netzteil hat
Ausgangsspannung +/-6V
Grmpf. Damit kommst du jetzt? ;) Na, den Kurzen wirst du dann ja wohl
einkreisen können?
Klaus.
von Karl (Gast)
Sorry, bin ein Laie, zu selten im Thema, besitze nur Grundkenntnisse.
Zum Thema:
Was wäre Ihr Verdächtiger?
Die OPAMP's oder eher die Dioden? Ich meine das letze Bild das ich
gepostet habe.
von binimdienst (Gast)
Ist der grüne Elko oben ausgebeult? Ist im Bild schwer zu erkennen.
Wie gesagt, die Wärmeleitpaste. Die ist nämlich leitfähig.
...ja, mal Vss zum Leistungs OP trennen. Im Zweifelsfall ein Beinchen
vorsichtigt "rausheben" oder Leiterbahn einfach auftrennen (kann man ja
wieder flicken).
Tritt das Problem auch auf, wenn du NUR die Schaltkontakte (nicht die
Ansteuerung) des Releais NICHT mit dem Mainboard verbindest?
Klaus.
von Karl (Gast)
Nein, der Elko ist in Ordnung, habe ihn ausgelötet und 1uF gemessen, so
wie drauf steht. Nach dem ich U3 (BA4558)ausgelötet habe reagiert wieder
das Netzteil.
In meiner Kiste habe ich zwei BA4558 gefunden, eingelötet, leider ohne
Erfolg. Nach dem er drin war schaltet das Netzteil nicht.
von Karl (Gast)
Welche Paste meinst du?
Die schwarze? Es ist Kleber,oder?
Das weiße Creme, die zwischen Kühlkörper und Leistungs-IC hervor quillt.
Normalerweise gehört da nur so wenig Paste hin, dass sie eben nicht
hervor quillt. Wie bei einem CPU Kühler im PC, falls du das mal dort
gesehen hast (da ist die Paste allerdings oft grau).
...die weiße leitet aber nicht, da bin ich mir fast sicher. Das mit dem
BA4558 ist schonmal "komisch".
Klaus.
von pw (Gast)
> hervor quillt.
Hier wurde auch noch das Isopad verrutscht, wenn ich richtig sehe. Das
sollte man am besten mal ab- und dann alles komplett neu machen. (Alles
säubern, neu einstreichen.)
von Fabian S. (fabian_s559)
Hallo Zusammen, ich habe den selber Subwoofer mit dem selben Problem, zu
wenig Spannung und keinen Bass.
Ich habe auch Strompläne.
