Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C/6N0 - Vergleichstypen, Nachfolger
von Karl Feger (Gast)
für ein Hobby-Projekt bin ich auf der Suche nach Vergleichstypen oder
Nachfolger des M16C/6N0 von Renesas, da ich diesen früher bereits
verwendet habe und er sehr gut zu meinen Anforderungen passt. Falls sich
da jemand auskennt, würde ich mich sehr über einen Rat freuen.
Gruß, Karl
von void (Gast)
Einen Nachfolger zu einem M16C/6N0 lässt sich finden.
Du hast aber leider nicht gesagt was deine Anforderungen sind, wenn das
bekannt wäre lässt könnte man das besser eingrenzen. Die Anforderung ein
Gehäuse mit ungleichmäßigen Kantenlängen zu haben, wie das "100P6S-A"
des M16C/6N0, würde ich von vorne herein mal ausschließen...
Hier also mal Hilfe zur Selbsthilfe. Der M16C/6N0 kann:
M16C/6N0
100pin QFP
128KByte Flash
5KByte RAM
CPU16bit
4.2 to 5.5V supply voltage range
87x GPIO
5x timer 16-bit
3x Serial I/O (UART/clock synchronous, 1 channel clock synchronous)
2x DMAC
2x CAN module
8x3 ADC 10-bit
8x2 DAC
Memory expansion (to a maximum of 1M bytes)
Dazu passt nach parametrischer Suche des Herstellers:
RX631 Serie
-> R5F56317DDFP
Einziger Abstrich: 3.3V Versorgung (kann keine 5V)
Wenn die 5V Versorgung benötigt wird
und Abstriche bei CAN und Memory Expansion erlaubt sind:
RL78/G1x Serie
G13 Gruppe: -> R5F100PLAFB
G14 Gruppe: -> R5F104PGAFB
Letztere sind auch meine Empfehlung.
von josh (Gast)
Wo haben die genannten RLs denn CAN? Kann ich nicht entdecken.
RLs mit 2 CAN und 5V scheint es nur "under Development" zu geben.
Für ein Hobby-Projekt, sofern davon nicht noch einige Jahre lang immer
mal wieder Varianten aufgelegt werden sollen, würde ich mich hier
eindecken:
https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/embedded-microcontrollers/685
Teuer genug um die Versandkosten zu sparen sind sie ja so ca. ab 2Stk.
von josh (Gast)
von void (Gast)
Josh, war das jetzt sinnentleerendes lesen?
Ich hatte geschrieben, dass die genannten RL78/Gx das nicht können.
Die automotive Serien wie RL78/F1 können (bis 2x) CAN,
dann fehlen aber wiedere andere Feature wie
- 2x DAC (1x DAC gibts)
- kaufbarkeit für Hobbybastler
Ob und was Karl wirklich braucht ist schließlich unklar.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Haben die den M16/R8 tatsaechlich den Saft abgedreht?
Das waer ja schade.
von josh (Gast)
Nee, nicht ganz den Saft abgedreht, aber man bekommt wohl nur noch die
Teile die noch irgendwo in Stückzahlen laufen, teilweise zu heftigen
Preisen.
Die normale Produktseite oder parametrische Suche beim Hersteller ist da
aber kein Masstab, ich hab z.B. vor ein paar Monaten noch ein paar
hundert M16C26 bekommen, mit einigen Wochen Wartezeit. Die sind schon
lange nicht mehr auf der normalen Produktseite aufgeführt.
Auch R8C gibt es noch einige, auch ältere Derivate, R8C22/23 z.B. bis
2024.
@void:
Naja unter "Abstriche" verstehe ich eher dass die nur einen CAN haben,
da wäre aber die Auswahl an Ersatz gleich viel grösser.
Wer hätte denn die M16C/xN-Derivate verbaut wenn er nicht unbedingt CAN
braucht? Da könnte man auch immer noch M16C62 nehmen, gleicher Kern,
fast gleiche Peripherie.
Klar, wäre kein Nachfolger im Sinne von "bekomme ich noch in 5 Jahren".
