Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reaktionszeit von Display mit Fotodiode messen
von Manuela W. (manu_e)
Hallo Forum!
Ich würde gerne die Pixel-Reaktionszeit meiner Monitore messen, um sie
u.a. auf Spieletauglichkeit zu prüfen. Die geschönten Herstellerangaben
mit 1 ms von Grau zu Grau sind wenig aussagekräftig. Soweit zum
Hintergrund.
Nun lese ich auf verschiedenen Seiten, dass die Reaktionszeit des
Bildwechsels mit einer Fotodiode an einem Oszilloskop die genaueste
Methode dafür ist. Ich habe daheim noch ein günstiges USB-Oszi, das ich
gerne dafür hernehmen würde. Nur fehlt mir das passende Messteil mit
Fotodiode, das es nicht als Fertiglösung gibt.
Ich muss das Teil wohl selber basteln, habe aber leider kaum Ahnung, mit
welchen Teilen und in welcher Schaltung. Deswegen bin ich hier :) Es
sollte möglichst per BNC mit dem Oszi verbunden werden, Stromversorgung
ob über Batterie oder etwa USB wäre mir egal.
Hab dazu zwar hier ein Thema gefunden
(Beitrag "Displaymessgerät mit Fotodiode und TIA"), aber werde daraus
insgesamt leider nicht schlau, ich muss wohl weiter hinten anfangen.
E-Technik-Grundkenntnisse und etwas Geschick mit dem Lötkolben sind zwar
vorhanden, die aber nicht so weit gehen, ein entsprechendes Teil selbst
zu planen. In der Hoffnung, dass der Aufbau nicht allzu kompliziert ist,
hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Lieben Gru0
Manuela
von Peter II (Gast)
was willst du denn als Startzeitpunkt festlegen?
Eine Fotodiode sollte selbst Spannung abgeben, da ist keine weitere
Beschaltung nötig.
Die BPW34 ist eine der bekanntesten Typen:
https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/BPW-34/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=5804&GROUPID=3045&artnr=BPW+34&SEARCH=%252A
Die maximale Frequenz liegt hoffentlich ausreichend über der 1 ms, um
Messfehler auszuschließen, das wäre noch nachzuprüfen.
von Diodenmann (Gast)
> weitere
> Beschaltung nötig.
> https://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/BPW-34/3/i...
Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
> Beschaltung nötig.
Verstehe ich das richtig, dass ich die besagte Fotodiode einfach an eine
BNC-Einbaubuchse löte, das ganze ggf. in ein kleines Gehäuse packe und
das war's?
von Jemand (Gast)
Die Schaltzeit bezieht sich speziell auf den Foto*strom*
von Andrew T. (marsufant)
> das war's?
Wie Dir
http://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf
zeigt, wird das System nur im Photostrommodus wirklich schnell
reagieren.
Im Spannungsmodus wird es mit 70 pF x  1exp6 Ohm (Eingangswiderstand de
üblichen Scopes) eher "gemütlich" langsam.
War das nun ein Ja oder ein Nein? ;)
Noch ein Versuch:
Habe versucht, aus eurer Empfehlung des Strom-Modus und der allgemeinen
Erklärung (hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Photodiode)
schlau zu werden.
Dort heißt es, "Konstantstromquelle mit Arbeitswiderstand" sei ziemlich
langsam. Brauche ich daher einen Aufbau "Konstantstromquelle mit
Transimpedanzverstärker"? Oder bin ich da auf dem Holzwerg?
von Falk B. (falk)
@ Manuela W. (manu_e)
>langsam.
Ist auch so.
Ja, denn die Lichtsignale vom Monitor sind ziemlich schwach. Bei meinen
Experimenten damit brauchte ich an einem PhotoTRANSISTOR einen 2,2MOhm
Widerstand um, gescheite Pegel zu bekommen. Und der liefert deitlich
größere Photostöme als eine Photodiode.
Miss doch einfach mal statisch, wieviel Kurzschlußstrom bei deiner
Photodiode an einem weißen Bildschirm fließt, das sind wenige uA!!! 1uA
x 1MOhm = 1V
Danke für die Antwort. Habe die Diode noch nicht, um sie messen zu
können. Nun meine ich immerhin zu wissen, dass ich so einen
Operationsverstärker brauche. Jetzt frage ich mich nur noch folgendes:
Welche Bauteile brauche ich ansonsten für diese Schaltung?
(https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/68/Photo_diode_tia.png)
Welchen Kondensator?
Welchen Transistor?
Widerstand ab 1 MOhm?
Kann ich da ne Spannung über USB von 5 V einfach anlegen?
Wo greife ich dann die Spannung ab? Am Widerstand, quasi als Shunt?
von Default (Gast)
Hallo, ich habe so einen Sensor nach dem oben angefügten Plan gebaut.
Verwendet wurde BPW34, TLV272, 1 Megaohm und 10 Picofarad.
Leider habe ich immer eine art grundrauschen die besonders bei sehr
geringer Helligkeitsveränderung die Auswertung erschwert.
Könnte das an der verwendeten Photodiode oder dem Operationsverstärker
liegen?
von Falk B. (falk)
Eher am Aufbau. Zeig uns mal ein aussagekräftiges Bild.
von Pandur S. (jetztnicht)
Eine Photodiode wird schneller wenn man sie vorspannt. Ich verwende
jeweils 12 oder 15V, und der Lastwiderstand ist 100 Ohm. Dann AC
gekoppelt einen Verstaerker mit passender Bandbreite. Da ich schnellere
Dioden verwende ist der Verstaerker auch etwas schneller, ich verwende
da jeweils MAR-6 vor MAR-3, die machen zusammen 30dB
Genuegend Licht (Laser) vorausgesetzt, kommen da ein paar 100mV raus,
und sonst brauchts eben noch ein paar Stufen dazwischen. Wir waren mit
Pulszeiten von etwas ein paar ns zufrieden.
von Der Andere (Gast)
hat der/die TO aber nicht. Sie will Pixel an einem Monitor messen!
von Default D. (default)
Hier zwei Bilder von meinem Sensor und der "noise".
Die 5V beziehe ich von einem Arduino per USB.
Edit:
Gemessen werden soll die Rise/Fall time bei verschiedenen
Helligkeitsübergängen.
In diesem Fall bei 80-100-80% (100% entsprechen ungefähr 100cd/m2).
von Falk B. (falk)
@Default Default (default)
Hmm. Mehrere Fehler.
1.) ein TIA ist am Eingang recht empfindlich, vor allem bei 1M
Rückkopplungswiderstand. D.h. die Photodiode muss DIREKT an den OPV
dran, ohne so ein langes Kabel. Die kann man ja auf der Unterseite der
Platine anlöten.
2.) Je nach Umgebung kann eine Schirmung des TIAs notwendig werden.
Sprich, die Schaltung in Kupferfolie einpacken, welche mit GND verbunden
ist. Dabei darf die natürlich nicht die Schaltung kurzschließen. Dafür
gibt es Kupferfolie mit einseitiger Kunststoffbeschichtung.
3.) Die Versorgungsspannung des OPVs sollte direkt am OPV nochmal mit
1-10uF gepuffert werden.
Hast du mal einen Dunkeltest gemacht? Sprich, die Photodiode vollkommen
abdunkeln und dann messen. Dann sieht man Rauschen und
Störeinkopplungen.
Die Sägezähne haben recht genau 10ms Periodendauer, das klingt nach
einer gleichgerichteten Störung vom 50Hz Netz (10ms Halbperiode).
Entweder eine Störeinkopplung oder ein echtes Signal der
Hintergrundbeleuchtung deines Monitors. Das kann man mit dem Dunkeltest
rausfinden. Einfach mit einem Stück Pappe den Sensor abdunkeln, während
er auf dem Monitor gedrückt wird. Verschwindet das Signal ist es echt
gewesen. Bleibt es, ist es eine Störeinkopplung.
Hallo, danke für das feedback.
Ich habe die Photodiode jetzt direkt auf die Platine gelötet, die 5V
Versorgungsspannung vom USB durch 4x 1.5V AA Batterien ersetzt und
dazwischen einen Kondensator mit 10 Mikrofarad gesetzt.
Leider habe ich keine Kupferfolie um die Abschirmung zu testen.
Zusätzlich habe ich 4 Bilder angefügt, das erste zeigt den Sensor
komplett abgedunkelt. Das zweite den Bildschirm bei einem Schwarzem
Testbild, das dritte bei ca. 80% Grau und das vierte bei einem Weißem
Testbild.
Edit:
Beim fünften Foto habe ich versucht das Licht indirekt von einer
Flimmerfreien Taschenlampe zu messen, während Foto Nr. 6 wieder den
Monitor zeigt.
Dann scheint es wirklich ein Flackern der Hintergrundbeleuchtung zu
sein.
Dazu würde auch passen das bei einem Schwarzen Bild keine Störungen zu
sehen sind, hier versuchen die Flüssigkristalle die
Hintergrundbeleuchtung so gut wie möglich abzudecken.
Ich hätte noch eine Frage dazu. Zuvor hab ich den oben Angehängten
Sensor verwendet, ohne Widerstand oder zusätzliche Spannungsversorgung.
Ist das messtechnischer Unsinn oder kann der Sensor auch so verwendet
werden?
von Falk B. (falk)
@ Default Default (default)
Das sieht doch OK aus, das ist nur noch Rauschen vom Oszi und ein wenig
Offsetspanung von den Eingangsströmen des OPV. Bei geschätzt 15mV
Offsetspannung sind das I = U / R = 10mV / 1MR = 10nA, das kommt
ungefähr hin. Mit einem passenden OPV mit FET-Eingängen mit nur ein paar
Dutzend pA kriegt man die auch noch weg. Das ist aber erstmal
nebensächlich.
Gut.
Ist erstmal nicht so wichtig.
>Testbild.
Sieht OK aus. Die Welligkeit ist also echt.
>Monitor zeigt.
Also liegen dort 100 Hz Ripple drauf, warum auch immer. Wenn man den
Oszi auf das Netz synchronisiert (Triggersource Line), sieht man, ob die
Störungen echt netzsynchron sind oder nur eine ähnliche Frequenz haben.
>sein.
Ja.
>sehen sind,
Doch, sie sind nur kleiner. Das Rauschband zeigt immer noch den Ripple.
Das kannst du sichtbar machen, indem du dein Oszi auf AC-Kopplung
schaltest und die Y-Skalierung runter drehst, z.B. auch 10mV/DIV.
Außerdem ist das Schwarz nicht perfekt, denn dann müßte der Gleichanteil
im Signal 0 sein, du hast aber ca. 100mV.
Was sie aber nicht ganz schaffen.
von Falk B. (falk)
Ja.
> oder kann der Sensor auch so verwendet werden?
Nein.
@falk
Danke für deinen hilfreichen Support.
Ich habe aktuell einen anderen Monitor zum Test, dieser zeigt nicht mehr
die 50hz Störung des vorigen Modells.
Ein Problem besteht leider darin das mein USB Scope (Hantek 6022BE),
relativ viel noise auf niedriger Stufe verursacht.
Würde es Sinn machen den Widerstand zu erhöhen für eine höhere
Verstärkung?
Vielleicht auch den opamp durch einen besseren, mit von dir erwähnten
FET-Eingängen ersetzen?
Edit:
Bislang habe ich mich an diesen circuit wizard orientiert:
http://www.analog.com/designtools/en/photodiode/
Reverse Voltage 5V.
Dann bei den Photodiode Specs:
70p, 5G, 1u; das entspricht dem BPW34 bei ca. 200cd/m2
Bei Peak Voltage nun 3V statt 1V, bei Target Speed hab ich leider keine
Ahnung wieviel hz dort relevant sind.
Um meine erste Frage selbst zu beantworten:
Den Widerstand zu erhöhen scheint sich auf jeden Fall zu lohnen, das
Signal ist nun wesentlich gleichmäßiger.
Edit:
Wobei ich nun wieder noise habe, aber nur bei Grau von 25-50%, darüber
wird es wieder gleichmäßiger.
Ein Problem mit dem Sensor oder eine eigenart der Flüssigkristalle?
von Falk B. (falk)
Kann sein. Oder man sieht sie nicht mehr.
Das ist das ADC-Rauschen, das sieht man recht gut. Wahrscheinlich wird
dort bei 20mV/DIV gemogelt. D.h. der Eingangsverstärker verstärkt nich
mehr sondern das Signal wird einfach digital gezoomt. So wie bei
Digitalkameras, da kommt dann nur grobkörniger Pixelbrei raus.
>Verstärkung?
Kann man machen. Aber wie hast du denn deinen Sensor an das Oszi
angeschlossen? Direkt mit einem Kabel oder per 10:1 Tastkopf. Letzteres
ist nicht sinnvoll, weil man da viel Pegel verschenkt.
Die FET-Eingänge vermindern nur den Offset.
Naja, wie schnell willst du denn messen? Ich nehme mal an, die
Schaltzeiten der modernen Monitore liegen im einstelligen
Millisekundenbereich. D.h. der Sensor sollte eine Schaltzeit unter einer
Millisekunde haben. Sagen wir mal 0,2ms. Das sind umgerechnet ca. 1,5
kHz.
fg ~ 0,35 / tr
Siehe Anhang. Nimm 2,2M, das ist ein Standardwert. Damit hast du ca.
15kHz Bandbreite und 22us Anstiegszeit, das sollte reichen. Den AD549
brauchst du NICHT, den hab ich nur eingestellt, weil der wie der LM358
auch ca. 1 MHz Bandbreite hat.
von Falk B. (falk)
Naja, du bist hier schon verdammt nah am ADC-Rauschen deines Oszis dran.
Sieht komisch aus.
Ich tippe auf die Flüssigkristalle.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du möchtest, dass deine Photodiode schneller wird, ist es sinnvoll,
die Sperrschichtkapazität zu verringern, indem du in Sperrrichtung eine
höhere Spannung (12V) anlegst. Schon bei 3V sinkt die Kapazität lt.
Datenblatt typisch um fast einen Faktor drei.
Hallo, erneut vielen dank für die Anregungen und Tipps.
Den Sensor habe ich nun mit 2.2M und 2pf direkt auf den Batteriekasten
mit 5-6V geklebt.
Angeschlossen ist er über einen Tastknopf, eingestellt auf 1x.
Tatsächlich hat er jetzt soviel Power das ich selbst aus 30cm Entfernung
noch korrekt messen kann.
Hierzu hätte ich auch eine Frage: je näher der Sensor am Monitor steht
desto mehr verringert sich die rise time, jedoch bleibt die fall time
meist relativ konstant.
Bislang versuche ich solange mit dem Sensor auf Distanz zu gehen bis die
rise time stabile werte liefert, aber ich schätze das ist nicht die
korrekte Lösung dafür.
von Falk B. (falk)
>mit 5-6V geklebt.
Naja, ob DAS so sinnvoll ist. Da muss man ja immer den klobigen
Batteriekasten vor den Monitor halten.
Und was ist mit Fremdlicht?
Naja, dein gute, alter LM358 ist am Anschlag. Die Bandbreite gilt nur im
Kleinsignalbetrieb, wenn er vielleicht 100mV Amplitude ausspuckt. Bei
2-3V ist er im Großsignalbetrieb und hier kommt die Begrenzung durch die
maximal Slew Rate zustande, die liegt bei ca. 0,3V/us.
In der Tat. Dein Sensor muss direkt auf den Monitor, mit nur 1-2mm
Abstand und einem lichtdichten Ring aus Gummi drum herum. Damit hast du
immer reproduzierbare Meßbedingungen. Auf diesen Fall musst du auch
deinen Rückkopplungswiderstand einstellen.
Der Sensor kommt auf eine art Podest wo er die ganze Messung lang
unbewegt stehen bleibt. Der Batteriekasten hat sogar den Vorteil das er
trotz des angehängten Tastkopfes stabil bleibt.
Bei meinem Test habe ich am Abend ohne zusätzliches Licht gemessen, das
schien zu funktionieren.
Den opamp den ich verwende ist ein TLV272, vielleicht unterscheidet der
sich aber garnicht großartig vom LM358.
Dann wäre es sinnvoller mit zwei Sensoren zu arbeiten?
Einer mit sehr hohem widerstand für wenig Helligkeit und einer mit
weniger Widerstand für höhere Helligkeit.
von Falk B. (falk)
Wills du immer nur nachts messen können?
Dann sollte man das aber auch mitteilen, vor allem in den Schaltplänen,
mit denen man kommuniziert.
Doch!
Der LM358 ist ein bipolarer Typ, der TLV272 ein CMOS-Typ. Der TLV272 hat
1pA Eingangsstrom, der LM358 ca. 50nA, dazwischen liegt der Faktor
50.000!
Damit ist aber die Offsetspannung in deinem Signal nicht erklärbar.
Wahrscheinlich ist das ein Fehler in deinem Oszi. Miss mal die Spannung,
wenn kein Sensor angeschlossen ist und der Tastkopf kurzgeschlossen ist.
Nein!
Warum? Schwankt die Helligkeit der Monitore dermaßen? Außerdem willst du
doch die Anstiegszeit messen und nicht die Helligkeit.
Wie schon geschrieben wurde, das war nur ein Test.
Das habe ich schon in meinem ersten Beitrag geschrieben, der LM358 wurde
niemals von mir erwähnt.
Hier sind zwei Helligskeitübergänge mit stark unterschiedlicher
Ausgangshelligkeit:
Schwarz zu 20% Grau
0.1cd/m2 -> 3.5cd/m2
80% Grau zu Weiß
60cd/m2 -> 100cd/m2
von Default (Gast)
Um noch ein paar Sachen zu ergänzen:
Die inkonsistenten Ergebnisse zur rise/fall time war ein problem mit der
Oszilloskop Software.
Für die unterschiedlichen Ausgangshelligkeiten habe ich den statischen
Widerstand mit einem 20M Potentiometer ersetzt.
Was insgesamt ganz gut funktioniert.
