Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mein nicht invertierender Addierer wird gekillt - warum?
von M. G. (ixil96)
ich habe eine Schaltung mit zwei nicht invertierenden Addieren mit einem
LMV358 aufgebaut. An X1 bzw. X2 kommen die bereits verstärkten
Messsignale und sollen zur Referenzspannung von 1,25V addiert werden.
Die Messsignale liegen im Bereich -0,7V bis + 4,95V.
Grundsätzlich funktioniert die Schaltung. Wenn ich aber den Messstreifen
von einem Kanal zum anderen wechsle, stirbt der OP.
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
von Migel C. (migelchen)
was heißt denn "sterben"?
Was misst du am OPV, wenn du die Kanäle tauschst und was erwartest du?
Migelchen
Sicher nicht.
Der LMV358 geht zwar am Ausgang von knapp 0V bis knapp 5V (bei 5V
Versorgung) aber am Eingang nur bis 1.7V, glücklichenfalls bis 1.9V.
Common-mode input voltage 0 –0.2 VICR range CMRR ≥ 50 dB V 1.9 1.7
Lest doch einfach mal das Datenblatt, bevor ihr irgendwelche Bauteile
kauft.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf
Die Schaltung funktioniert also schon vor dem "Wechseln der
Messstreifen" (was auch immer das bedeuten soll) nicht bei
Eingangsspannungen über 2.15V.
Gegen ESD ist der LMV hingegen ziemlich robust, kein CMOS-Eingang mit
Schutzdioden sondern bipolar mit UBEReverse Schutz.
von Peter D. (peda)
Stirbt er wirklich oder gibt es nur einen Latch-Up?
Viele R2R-OPV sind leider nicht Latch-Up fest.
Es schreibt natürlich keiner in sein Datenblatt, daß sein OPV Latch-Up
gefärdet ist.
Daher muß man drauf achten, daß explizit drinsteht, daß er dagegen immun
ist.
Ich habe gute Erfahrung mit dem MC33202 gemacht, der hat kein Latch-Up:
"No Phase Reversal on the Output for Over–driven Input Signals"
von ArnoR (Gast)
Die 1,7V gelten für Vcc=2,7V, bei 5V Vcc geht er bis 4V (4,2V).
von M. G. (ixil96)
Ich muss mich da besser ausdrücken:
Der Messbereich überschreitet die 1,7V nicht. Nur wenn der Sensor von
einem Kanal herausgezogen wird, dann kann die Signalspannung bis ca.
4,95V gehen. Hier wird aber keine Messung gemacht.
von Der Andere (Gast)
Und wie willst du mit 5V Versorgung einen Ein und
Ausgangsspannungsbereich von über 6V realisieren?
Sind deine Massen der Messsignale auch mit der Masse der Schaltung
verbunden oder kriegt der OP am hochohmigen + Eingang dann mal kurz
einige 100(1000)V statische Spannung ab?
Die Schaltung funktioniert eh nur, wenn die Quellen deiner Messsignale
auch Strom aufnehmen können.
von ArnoR (Gast)
Das geht mit der Schaltung nicht. Die addiert nicht, sondern bildet
sozusagen den Mittelwert aus Referenzspannung und Meßspannung.
von M. G. (ixil96)
Da sagt mir aber LTSpice was anderes...
Und die Schaltung mit nur einem Kanal bestätigt auch die Ergebnisse der
Simulation.
Nur mit 2 Kanälen stirbt der Addierer aus derzeit noch ungeklärter
Ursache.
Mittelwert mit Faktor 2 verstärkt ist eine Addition.
Aber wie gesagt schön ist die nicht weil der Strom in die Quelle mit der
niedrigeren Spannung hineinfliessen muss.
Das schöne / nicht so schöne an LT Spice ist daß nur die Probleme
auftauchen, die im Modell der Bauteile mit berücksichtigt sind.
von ArnoR (Gast)
Ja, mit der Verstärkung 2 stimmt das. Hatte vorhin nur auf den Eingang
der OPVs gesehen.
von M. G. (ixil96)
Den Fehler habe ich denke ich jetzt gefunden!
Ist kein Sensor angeschlossen, floaten die Eingänge und der
Differenzverstärker kann an seinem Ausgang rund -4,8V liefern. Damit
stellt sich am + Eingang des "Addieres" eine negative Spannung von ca.
-1,5V ein und da werden die Schutzdioden am Eingang leitend bzw.
gekillt.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Geschichte besser lösen kann?
Anderer OP?
von Helmut L. (helmi1)
Schottkydiode am Eingang gegen GND schalten.
von M. G. (ixil96)
Funktioniert, ja, aber verfälscht auch das Messergebnis.
Wenn die zuviel Leckstrom hat, eventuell einen Nchannel J-FET (BF245
oder ähnlich) als Diode beschalten und den nehmen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> gekillt.
Wie kommst du auf diese merkwürdige Idee? Ausweislich Datenblatt hat der
TLC277 gar keine Schutzdioden. Und selbst wenn er welche hätte, dann
liegt die negative Spannung ja nicht direkt am Eingang, sondern über
einen 1K Widerstand. Der Strom durch die Schutzdiode wäre also deutlich
begrenzt.
Andererseits kann man natürlich auch die Frage stellen, warum an dieser
Stelle der Schaltung ein TLC277 stecken muß und vor allem, warum der
single-suppy versorgt wird, obwohl du ja anscheinend (für die anderen
OPV) eine bipolare Spannungsversorgung hast.
von S. K. (hauspapa)
Mit der gezeichneten Schaltung sollte da nichts kaputt gehen können.
Kommen Bestückfehler oder Lötbrücken in Frage?
Ich gehe davon aus das die nicht gezeichneten Stützkondensatoren
vorhanden sind.
viel Erfolg
hauspapa
von voltwide (Gast)
> gefärdet ist.
> ist.
Phase reversal und latchup haben nun mal garnichts miteinander zu tun.
von voltwide (Gast)
Die Eingangsdioden vertragen imho 5mA oder mehr, Genaueres s.
Datenblatt.
Ansonsten dürfte eine Kleinsignal-Schottky-Diode (BAT48) wohl kaum
nennenswert das Signal verfälschen.
Welcher OPV soll es denn nun wirklich sein? Bei den CMOS-Typen ist in
der Tat latchup möglich. Dagegen hilft ein strombegrenzender Widerstand
von wenigen 10Ohm in der pos Versorgungsleitung.
von M. G. (ixil96)
> begrenzt.
Sorry, hier hängt kein TLC277 sondern ein LMV358 dran. Ich hatte nur
keinen LMV358 für die LTSpice Simulation.
von M. G. (ixil96)
den TLC277 habe ich nur für die Simualtion herangezogen. In der
Schaltung ist ein LMV358 verbaut.
Positive und Negative versorgungsspannung könnte ich hier machen. Da ich
am Ausgang aber nur eine positive Spannung für einen ADC benötige habe
ich mich für single-supply entschieden.
von Peter D. (peda)
Du legst über einen Widerstand eine negative Spannung an den
invertierenden Eingang. Ohne Phase reversal zieht nun der OPV-Ausgang
über den Gegenkopplungswiderstand den invertierenden Eingang wieder in
den Arbeitsbereich.
Mit Phase reversal bleibt der Ausgang an 0V kleben, also Latchup. Für
einen Regelkreis ist sowas tödlich.
Ein Latchup ist allgemein das Einnehmen eines Endwertes, so daß die
Schaltung von selber nicht wieder rauskommt, außer durch Abschalten der
VCC.
von voltwide (Gast)
Nur dass phase reversal in den mir bekannten Fällen selbst rückstellend
ist, also garnicht "latched". Dies zeigen die Diagramme von phase
reversal, die von den Herstellern veröffentlicht worden sind.
Unter latchup bei OPVs versteht man die Zündung eines intern parasitären
Thyristors, der einrastet, wenn der latchup Triggerstrom (meist
100..500mA) eingangsseitig überschritten wird.
Wenn die Betriebsspannung genug Strom liefert, brennt der chip in Folge
auf.
Ist der Betriebsstrom begrenzt auf Werte unterhalb des Haltestromes,
gibt es nur eine kurze Stromspitze und danach ist Alles wieder beim
Alten.
von M. G. (ixil96)
Sieht aus als ob ich mir da wirklich einen Latch-Up-Effekt einfange. Was
kann ich dagegen tun?
von Lutz H. (luhe)
Wo ist die 0, die zentrale Frage der Analogrechentechnik.
von Peter D. (peda)
Es ist mir herzlich egal, ob das Latchup intern erfolgt oder erst mit
Außenbeschaltung.
Konkret hatte ich ihn in einer Regelschaltung eingesetzt und die kommt
aus einer Mitkopplung von selber nicht mehr raus. Lustiger Weise
funktionierte sie sogar einige Minuten nach dem Power-On.
Schön, daß du das auch mal sagst. Ist es wirklich so schwer,
vollständige und konsistente(!) Informationen zu liefern, wenn du schon
um Hilfe fragst? Aber wie schon gesagt: der 1K Widerstand vor dem
Eingang des OPV limitiert den Strom durch die Schutzdioden. Von den
vielleicht 2mA, die da fließen können, gehen die nicht kaputt. Ich finde
jetzt keine Spec, aber über den Daumen kann man diesen Klemmdioden bis
ca. 10mA zumuten.
Das ist eine blöde Idee<tm>. Denn auch wenn die Hersteller großzügig von
Rail-to-Rail Ausgang sprechen - wirklich ganz an GND oder Vcc kommt der
Ausgang des OPV nicht. Single-supply macht man deswegen nur dann, wenn
es nicht anders geht und/oder wenn man 0V am Ausgang nicht braucht.
