Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alten Alzheimer-EPROM auslesen (Maho 700 mit TNC135)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Versuche gerade einen alten TMS2516-EPROM von anno ca.1980 auszulesen.
Stammt aus der Siemens-SPS (Simatic S5-010) meiner alten Maho MHC 700P
mit TNC-135, die ich soeben erst wieder zum Leben erweckt habe. Lief
dann ein paar Tage, habe ein wenig mit der etwas beschränkten Steuerung
gespielt. Ist dann gelegentlich mit einem "Positionierungsfehler"
ausgestiegen bis sie dann gar nicht mehr lief. Die SPS gab einen "F0"
Fehler und die Maschine lies sich nicht mehr starten.
Da der Fehler eher typisch für alte EPROMs ist, habe ich mal die
EPROM-Cartridge aus der SPS rausgezogen und versucht, den Inhalt mit dem
Willem auszulesen. Sind 2x TMS2516, lassen sich problemlos als 2716
lesen/schreiben.
Dummerweise hat einer der beiden bei jedem Mal lesen einen leicht
anderen Inhalt.
Hat zufällig jemand hier die gleiche Maschine und kann mir die EPROMs
auslesen? Oder gibt es Tricks, wie man die Daten rekonstruieren kann.
Kippen bekanntlich immer von 0 auf 1, oder 00 auf FF, sodass man
vermutlich mehrere Leseversuche logisch AND verknüpfen könnte. Sonst
noch Tricks (EPROM wärmen/kühlen, Lesespannung etc...)?
Am besten wäre natürlich immer noch, wenn jemand den EPROM-Dump
hochladen könnte. Ist eine Maho MH-C 700P mit Heidenhein TNC-135.
von Hp M. (nachtmix)
Versuch es mal mit leicht reduzierter Betriebsspannung.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Problem gelöst, Quellcode der SPS in der Maschinendoko und Siemens
S5-010 Opcodes im Internet gefunden. Quellcode geOCRt, durch den
selbstgebastelten Assembler/Compiler geschickt und EPROMs neu gebrannt
(je 2kB, das bin in 2 Teile teilen und den Rest mit 0xFF füllen). Sollte
auch für andere Mahos mit S5-010 funktionieren, wenn man den Quellcode
OCRt und von scanfehlern befreit.
Maschine funzt wieder, muss allerdings die selbstgebastelten TCA-280
Adapterplatinen nochmals überarbeiten...
Vieleicht hilft es jemandem....
von Dieter W. (dds5)
Vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich bin auch drauf und dran eine 700er
wieder in Betrieb zu nehmen. Genauen Typ weiß ich jetzt nicht, aber MH-C
700P könnte hinkommen.
Leider ist die etwas verbastelt und (angeblich von DMG) auf eine TNC145
umgerüstet worden. Ich habe inzwischen die Bedientaster und Drehschalter
durch aktuelle Moeller/Eaton ersetzt aber ganz gleich welche
Referenzfahrt ich als erste mache kommt immer eine Fehlermeldung
"falsche Referenzmarke".
Es ist auch einiges an Doku vorhanden nur war die Speicherbatterie leer
und mir fehlen die Maschinenparameter.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Also Maschinenparameter (die die man am Anfang in die TNC eingibt, wenn
die Bufferbatterie leer war) kann ich dir für meine Maho geben, sind
folgende:
01: 4000
02: 2000
03: 4000
04: 3000
05: 3000
06: 40
07: 54882
09: 2
10: 0
11: 0
12: 7
Ist folgende Maschine mit 2500rpm max:
http://www.eevblog.com/forum/chat/what-did-you-buy-today-post-your-latest-purchase!/?action=dlattach;attach=226562;image
Was die jeweils bedeuten, einfach mal ins Installationsmanual der TNC135
schauen, ab S-59.
Falls dir die verbastelte Maschine nicht gefällt, bin ich gerne bereit
meine TNC 135 gegen die 145 zu tauschen, meine Gurke kann nicht mal
Kreisradien fräsen, bin daher stark am überlegen ob ich die TNC eines
Tages mal gegen LinuxCNC tausche. Glasmessstabinterpolatoren hab ich
schon, müsste mir eigentlich nur noch die passenden MESA-Karten
organisieren (bin gerade aber pleite ;-)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Die TCA280A Hack/Adapterplatinen für die Indramat 3TRM2 sind
mittlerweile auch fertig und funktionsfähig (Maho läuft tadellos), im
Anhang der Schaltplan und Platinenlayout, falls andere Leute auch keine
Lust haben sollten, 15€/Stück für obsolete Chips aus China zu bezahlen.
Eine Platine ersetzt beide Chips in einer Achse, auf der Z-Achse sind
noch die beiden letzten funktionsfähigen Chips verbaut, da ich zu faul
war, das 3. Board fertig zu löten.
Platine macht im Prinzip das gleiche was der TCA280 auch macht, d.h.
Signale mit dem Oszi/Voltmeter ausgemessen und das dann als diskrete
Schaltung mit Billigteilen nachgebaut:
-1x LM393 macht AC-Sync und gibt kurze Pulse im Nulldurchgang aus
-eine mit Poti einstellbare Stromquelle läd den 4.4uF Kondensator
(2x2.2uF)
-Impulsfreigabe schaltet Stromquelle ein und Kurzschluss am 4.4uF
Kondensator aus
-100Hz Pulse vom AC-Sync schliesst den 4.4uF Kondensator alle 10ms kurz,
d.h man hat eine Spannugs-Rampe am 4.4uF Kondensator (muss man mit Poti
auf ca. 6.5-7VPeak einstellen)
-1x LM393 vergleicht die Rampe am Kondensator mit den Triggerspannungen
von der 3TRM2, desto kleiner die Spannung, desto früher in der Halbwelle
wird der Thyristor gezündet (2x, je eine Triggerspannung für +/- Achse)
-2x NE555 macht die kurzen, repetiven Triggerpulse entsprechend so wie
es am TCA280 gemessen wurde
-Gegentaktendstufe, damit das Ding elektrisch robust wird
Vermutlich etwas over-engineered, aber funktioniert super. Widerstände
kann man mehrheitlich nach Gefühl wählen (was man halt da hat), Pulldown
an der Impulsfreigabe (R21) sollte nicht zu klein sein, da da ein 75k in
der Indramat in Serie hängt.
Kondensatorlade-Widerstand (R15) ca 1.2-1.8k, ist doppelt, damit man
genauer einstellen kann (z.B. 1.5k und 10k parallel),  Timing
Widerstande (R46/R49) am NE555 ca. 11k-12k
LM393/NE555 sind Billigchips für irgendwas 10€/1000Stück aus China, NPN
ist BC847, PNP ist BC857, Endstufe: NPN ist BCX55 in SOT89, PNP ist
BCX52 in SOT89, beide vom Reichelt.
von Peter D. (peda)
Wenn ich auf die Vorschau der beiden *.png gehe, klettert mein i7 mobile
auf 4*100% (3GHz) und FF stürzt mit Fehlermeldung ab.
von Lukas (Gast)
Bei mir geht's, W7 IE11, i5 4th, 2.9GHz, 16GB
von Andi_73 (Gast)
Bei wird der 4 Kerner zu 75% ausgelastet...
nicht normal...
läuft aber weiter.
