Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wann muss die Spannung ganz genau stimmen?
von Steffen P. (steffen_angemeldet)
Was gibt es eigentlich für Anwendungen bei denen man eine Spannung
besser als sagen wir mal 0,1% genau wissen muss?
Klar kann ich mir Dinge vorstellen wie zB das KATRIN Experiment oder
auch einfach Hersteller von Präzisionsbauelementen.
Aber was gibt es da sonst im normalen Entwicklungsalltag?
Wir haben durchaus Anwendungen bei denen ein 6,5 stelliges Multimeter
nicht mehr reicht um die Performance zu verifizieren (die auch gebraucht
wird) aber auch da muss es absolut gesehen nicht besser als 0,1% sein.
Ich komme darauf, weil ich privat auch gerne so dicht wir möglich ans
Volt herankommen möchte und ich nun wieder den Hinweis mit der PTB auf
der MakerFaire gesehen habe. Offensichtlich scheinen hier ja schon viele
an Präzision ihre Freude zu haben.
Bei 0,1% wären es ja immerhin 1000ppm. Das heißt solange das
Tischmultimeter (sagen wir mal 5,5 Stellen und besser) nicht defekt ist
wird es diese Genauigkeit wohl nie verlassen, egal wie viel Jahre man es
nicht mehr kalibriert.
von Segler (Gast)
Im Audiobereich werden die Goldohren schockiert sein wenn du denen mit
0,1% ankommst. ;-)
von Elektrofan (Gast)
> ... wird es diese Genauigkeit wohl nie verlassen, egal wie viel Jahre man
Selbst wenn man es jeden Tag kalibriert, wird es nicht genauer ...
Nichtlineare Umwandlung physikalischer Grössen in Spannungen die dann
noch ein halbwegs genaues Messergebnis liefern sollen.
Beispiel Pirani-Vakuum-Messgerät.
Man muss die absolute Spannung messen, geringe Differenzen machen in
bestimmten Druckbereichen schon grosse Änderungen aus.
Allerdings hängt der Messwert noch viel stärker vom restlichen Gas ab,
die absolute Genauigkeit muss nicht besser sein als die Unbekanntheit
ges Gasgemisches sowieso an Fehler ergibt.
Anderes Beispiel: Temkperaturmessung per Thermoelementen. Wenn man da
auf 1 GradC genau sein will bei 1000 GradC Messbereich, sind 0.1% schon
nötig. Da allerdings K-Typ Thermoelemnet in der Umkristallisation
wzischen 200 und 600 GradC eh mehr als 1 GradC ungenau sind, braucht man
schon bessere Thermoelemnte (S-Typ oder so).
von Steffen (Gast)
Und? Niemand justiert ohne zu kalibrieren. Ich habe nie behauptet, das
eine Kalibrierung die Genauigkeit steigert.
von Steffen (Gast)
Galt Elektrofan
von Steffen (Gast)
@Michael
Aber wird das auch so gemacht? Man kalibriert ja wahrscheinlich eher
gegen eine bekannte physikalische Größe. Aus der Spannung am Pirani kann
man ja nicht apriori auf den Druck schließen. Somit hätte ich gedacht,
dass hier auch nur wieder ein stabiler Transfer notwendig ist aber die
absolute Spannung keine Rolle spielt.
Bei der Temperatur ähnlich, wobei einige Sensoren da ja schon sehr genau
an elektrischen Größen spezifiziert sind.
Doch, Thermoelemente und Pirani liefern absolute Spannungen. Jede
Schwankung der Vergleichreferenz wirkt also direkt auf den Messwert, bei
Pirani können 0.1% Spannungsabweichung sogar 10% Messwertabweichung
ausmachen.
Ok, wieder was gelernt. Ich dachte Pirani würde auf einer
Brückenschaltung basieren um so den sich ändernden Widerstand messen zu
können.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass es tatsächlich Thermoelemente gibt,
die bei 1000°C so aus der Schachtel auf 1°C absolute Genauigkeit kommen.
Sehr interessant. Diese Typ S und R sind ja schon recht beeindruckend.
Aber auch die schrammen "nur" an den 0,1%.
> können.
Und gerade bei Brückenschaltungen wirken sich Spannungsänderungen eben
auch besonders stark aus, z.B. auch bei Dehnungsmessstreifen. Das
Verhältnis aus differentieller Brückenspannung zur Versorgungsspannung
kann da locker im Verhältnis 1:1000 stehen.
von Stefan F. (Gast)
> Spannung besser als sagen wir mal 0,1% genau wissen muss?
> Multimeter nicht mehr reicht
Ich denke, wer solche Messinstrumente besitzt, hat sie aus gutem Grund
gekauft und entsprechende Anwendungen bereits vorliegen.
von Gästchen (Gast)
Bei Schaltungen mit einem ADC. Da braucht man oft eine Referenzspannung
für Absolutmessungen, die angemessen genau ist um z.B. auf 1LSB genau
messen zu können. Schon bei 10Bit Auflösung ist 1 LSB recht wenig:
1LSB = 1/2^Auflösung = 0,097%.
Wenn die Referenz nur auf 0,1% genau ist, hat man schon >1LSB Fehler.
Bei Vollausschlag. Jetzt sind aber 10 Bit nicht viel.
Natürlich reichen oft Relativmessungen, wo die Referenz nicht so genau
sein muss, das ist mir schon klar.
Warum man etwas so genau wissen muss, hängt von der Anwendung ab, aber
das ADC-Beispiel ist nicht schlecht, weil den Fehler verschleppt man
überallhin und kann ihn normalerweise nicht korrigieren (außer mit
driftstabiler Quelle + GAIN).
Warum man etwas auf 12LSB genau messen will ist eine andere Frage, aber
ich kenne das z.B. von Prüfmitteln: Da schränkt die Messungenauigkeit
des Prüfadapters die Grenzwerte ein, und da wäre 1% schon viel zuviel.
Oft gibts Grenzwerte, die selber nur +-1% betragen, da kann man sich
0,5% Fehler beim Messen einfach nicht mehr erlauben.
von M. K. (sylaina)
Bei Referenzspannungen z.B. hat das echt Vorteile genauer als 0.1% zu
sein. Aber deine Vermutung ist schon richtig: Meist, in so gefühlt 99.9%
aller Fälle, braucht man es nicht mal auf 1% genau.
Das erklärt nicht warum ich 0,1% absolute Genauigkeit brauchen würde.
Ich muss nur das Verhältnis zwischen Speisespannung und Brückenspannung
messen. Das kann ich auch mit einem Multimeter, dass weit außerhalb der
Spezifikation ist solange es in Ordnung ist.
Wie im Eingangsposts erwähnt arbeite ich täglich damit und auch mit 7,5
und 8,5 stelligen Multimetern. Ohne eine absolute Genauigkeit von 0,1%
zu benötigen. Was benötigt wird ist die hohe Auflösung und vor allem
Präzision.
Aber auch wieder nur für Anwendungen die diese absolute Genauigkeit
erfordern. Hast Du da ein Beispiel für eine ADC Messung bei der es auf
0,1% absolut ankommt?
> sein.
Welche Vorteile?
von Gästchen (Gast)
Ja, habe ich, und das stand in meinem Beitrag. Beispielsweise bei
Prüfadaptern.
Eigentlich aber überall. Wenn man wirklich hergeht, und die ganze
Messkette bei Signalen beachtet, wird man schnell feststellen, dass eine
so genaue Referenz durchaus oft nötig ist. Auch wenn man nur 1% genau
messen will.
Das ist eben der Unterschied zwischen Basteln und Entwickeln:
Der Bastler kann davon ausgehen, dass seine Versorgung genau genug ist.
Oder das mit dem Multimeter überprüfen und Abgleichwerte ermitteln.
Der Entwickler von Serienprodukten hat diesen Luxus nicht, weil der muss
mit Bauteilstreuungen leben. Der Aufwand für eine 1% Messung ist
exorbitant höher, wenn man Bauteilstreuungen berücksichtigen muss und
ein Abgleich in der Serie nicht möglich ist.
Um noch ein konkretes Beispie für die Messung zu liefern: Für die
Sicherheitstechnik ist es teils nötig, die Versorgung zu überwachen.
Wenn diese z.B. die üblichen 2% Toleranz hat, muss die Messung schon
genau sein, damit das in der Serie funktioniert. Mit 1% Fehler wird man
über viele tausend Geräte schon viele Ausfälle haben, daher ist da 0,5%
oder besser angesagt. Und dafür braucht man schon eine 0,1% - Referenz.
von Steffen (Gast)
Ich gehe da immernoch nicht ganz mit. Für Deine Beispiele reicht es doch
wieder, wenn ich es auf 0,1% genau messen kann (inklusive
Unsicherheiten).
Steffen, ich verstehe deine Frage nicht. Du hast solche Instrumente
vorliegen und hast auch Anwendungen dazu.
Warum fragst du uns, wann man solche Instrumente benötigt?
Wenn wir verstehen, warum du fragst, können wir auch bessere Antworten
geben.
von Der Andere (Gast)
Einfaches Beispiel:
Liefer einfach mal Bauschutt bei einem Entsorger ab.
Die Waage kann 40 Tonnen, trotzdem willst du für den Schutt nicht 10
oder 100kg mehr berechnet bekommen.
Welche Präzision die Waage haben muss darfst du dir jetzt selbst
ausrechnen. Um diese Präzision zu erreichen müssen die Prüfmittel noch
genauer sein.
Klingt jetzt irgendwie ... nicht rational.
von Steffen (Gast)
Ich frage nicht wann man die Instrumente benötigt. Ich benötige sie ja
selbst, aber halt nur als sehr präzise Instrumente und nicht als genaue
Instrumente.
Darum meine Frage wann tatsächlich in eurem Entwickleralltag mal hohe
absolute Genauigkeit gefordert ist. Bei mir geht es wie gesagt stets nur
um Präzision. Wenn ich zB eine Spannung beobachte, dann soll die
Spannung in x Stunde um nicht mehr als y ppm abweichen. Um das messen zu
können benötigt man solche Instrumente. Mir ist dabei aber völlig egal
ob es 8,3V sind oder ob es 8,4V sind.
von Steffen (Gast)
Der Andere schrieb:
> Einfaches Beispiel:
> genauer sein.
Es geht hier ganz konkret um Spannungsmessung im Entwickleralltag. Und
beim Schuttabladen wird es auch wieder auf eine Differenzmessung
hinauslaufen, weil ich den LKW oder Container ja nicht zahlen will. Aber
klar die Differenz muss natürlich auch ne absolute Genauigkeit haben.
Aber wie gesagt: am Thema vorbei
Ist es auch nicht. Genausowenig wie Motorradfahren oder so. Das ist
reines Hobby bei mir. Aber auch nicht Kern der Diskussion.
von Gästchen (Gast)
> es doch
> Unsicherheiten).
Ja, und wie machst du das, ohne Referenz?
Du musst wisse, wie genau die Versorgung ist. Auf deutlich besser als
0,5% genau. So, dass der TÜV das akzeptiert.
Wie willst du das ohne Bezugspunkt machen?
Du brauchst dazu einen ausreichend genauen Referenzwert.
Und das Problem ist: Du hast noch weitere Fehlerquellen, nicht nur die
Referenz. Die gesamte Messkette muss 0,5% liefern, über den gesamten
Temperaturbereich über 10000 Platinen.
Wenn du eine Lösung für dieses Problem OHNE genaue Referenz hast, immer
her damit :-)
von Fabian F. (fabian_f55)
Bei Leistungsmessung macht manchmal 0,1% manchmal Sinn. Wenn man z.b.
800.000V@ 4000A hat, machen 0,1% bei der Spannung schon 3,2 MW aus die
irgendwo unbemerkt verpuffen.
von Steffen (Gast)
Ich sage nicht keine Referenz. Ich sage nur, dass Deine Prüfmittel
ausreichend wären, wenn sie sicher die 0,1% deiner Referenz verifizieren
könnten.
Fabian F. schrieb:
> 800.000V@ 4000A
Wenn Du sowas tatsächlich auf dem Tisch hast beneide ich Dich nicht ;)
Aber auch hier wären die 3,2MW halt auch nur 0,1%. Ich frage mich da
dann was für Lasten da betrieben werden bei denen das auffallen würde.
> hohe absolute Genauigkeit gefordert ist.
Für mich als Hobby + Gelegenheitsentwickler genügen preisgünstige
Messgeräte mit mehr als 1% Abweichung.
Ich hatte nur einen einzigen Fall, wo ich es genauer haben wollte: Bei
einem LiIo Laderegler. Da habe ich letztendlich ein IC verwendet, wo es
nichts zu justieren gab.
von meckerziege (Gast)
Relativ aber durchaus. Nehmen wir an, du willst eine Laserdiode
temperaturstabilisieren (Laserdioden reagieren extrem auf
Temperaturunterschiede, die Wellenlänge und Leistung ändert sich!). Da
musst du deutlich genauer als 0,1% messen können, um die
Stabilisierungsschaltung zu bewerten. Es ist im Prinzip egal ob es
ABSOLUT GESEHEN 20,1°C oder 20,2°C sind. Aber die RELATIVE SCHWANKUNG
muss so gering wie möglich sein. Da düften 0,1% auch lange noch nicht
ausreichen, je nach Anwendung.
(NB: Die Temperatur wird von der Messschaltung in eine Spannung
umgewandelt. Wir messen also nicht die Temperatur direkt sondern einen
bestimmten Spannungswert in der Schaltung)
von Steffen (Gast)
Stefan U. schrieb:
> Bei
Hehe, das Standardbeispiel :). Aber auch da sollten 0,1% mehr als
ausreichend sein.
von Steffen (Gast)
Das hab ich im Eingangsposts ja selbst erwähnt. Da geht es bei mir oft
um ppm.
von oszi40 (Gast)
Optimist? Hochohmige Widerstände sind nicht für die Ewigkeit stabil und
selbst eine Anzeige mit 100 Stellen hinter dem Komma sagt noch nicht,
daß der gemessene Wert auch genau angezeigt wird od. z.B. durch
Störeinstrahlung total verfälscht wurde.
Da 0,1% Änderung an einem PT-Widerstand einer Temperaturänderung
von 0,25K entspricht, braucht jeder, der Temperaturen genauer als
ein Viertel Grad messen will, ein genaueres Meßgerät.
von Steffen (Gast)
Ich denke es sollte klar geworden sein, dass ich durchaus zwischen
Genauigkeit, Präzision und Auflösung unterscheiden kann. Und gegen
Störeinstrahlungen hilft auch kein kalibriertes Messmittel.
Würde ich nicht so sehen. Läuft ja wieder auf eine Messbrücke hinaus in
der mich nur relative Werte interessieren. (Natürlich braucht die Brücke
einen entsprechenden Referenzwiderstand. Aber man müsste hier erstmal
klären ob man auch die Temperatur wirklich absolut so genau braucht,
aber hier OT)
von S. K. (hauspapa)
Das hat verschieden Aspekte.
Ein Beispiel aus dem Maschinenbau:
Wenn Du eine Passung haben willst interessiert dich eigentlich nur die
Differenz beider Passungspartner. Ob die Presspassung einen mm weiter
aussen oder innen sitzt währe egal. Nur relativ zueinander müssen Sie
entsprechend genau sein. Da beide Teile aber unabhängig voneinander
hergestellt und gerüft werden müssen sie auch absolut dieselbe hohe
Genauigkeit erreichen. Sonst wird das nichts.
Ein Beispiel aus der Elektrotechnik:
Ich habe erlebt wie Magnetfeldsensoren auf vergoldeten Leiterplatten
Nullpunktprobleme hatten durch die Remanenz der Nickelschicht unter dem
Gold.
Bei magnetisch arbeitenden Stromsensoren gibt es ähnliche Effekte. Das
bedeutet: Das relativ reproduzierbare Messergebniss wird in seiner
Genauigkeit plötzlich von der Vorgeschichte der Messung abhängig. Mann
muss also um die Fehlerquellen wissen wenn man Ergebnisse interpretiert
die die garantierte Genauigkeit des Messgerätes ausnutzen oder
überschreiten.
Nächstes Beispiel:
Strombedarf vom uC mit hohem Sleepanteil, rechenintensiven Wachphasen,
von mir aus Funkmodul &Co.
Also Messungen mit sehr hohem Dynamikumfang. Durch die langen
Sleepzeiten muss der Nullpunkt sehr genau stimmen. Gleichzeitig muss für
die hohen Spitzenströme genug Signalhub möglich sein.
Kann man natürlich auch alles einzeln zusammenstottern, aber als
Typentest fest eingerichtet damit die Softwarefreaks nach jedem Release
prüfen können wieviel schneller die Batterie jetzt leer sein wird ist
das viel effizienter.
letzter Punkt:
Reproduzierbarkeit und Stabilität
Relative Messungen verlangen Reproduzierbarkeit. Für kurze Messungen ist
das leicht nachweisbar. Aber schon wenn Änderungen der
Umgebungstemperatur des Messgerätes dazukommen hat man wieder verloren.
Langzeitmessungen dasselbe. Da dient die absolute Genauigkeit als
Nachweis dafür das die relative Genauigkeit 2er Messwerte zueinander
nicht nennenswert von Änderungen des Messgerätes beeinflusst wird.
Zum Thema Genauigkeit bei Stromsensoren:
LEM ITZ 600-SPR (Stromsensor 600A): Genauigkeit 0.0003%
Scheint als währe das ein Markt der sich für LEM zu bedienen lohnt. Muss
also jemand brauchen obwohl selbst ich 3ppm Genauigkeit für eine
Strommessung abartig finde. Temperaturkoeffiziernt übrigens 0.1ppm/°C.
viel Erfolg
hauspapa
> aber hier OT)
Die Meßmethode ist uninteressant. Man braucht ein entsprechend genaues
Meßinstrument. Selbst ein Nullinstrument in einer Brücke hat Fehler.
> aber hier OT)
Nun, für eine präzise Längenmessung, z.B. zur Kalibrierung von
Endmaßen braucht man das schon.
Übrigens ist die derzeitige Präzision von aktuellen Atomuhren
mit ca. 10 E-15 zur Erkärung gewisser physikalischer Effekte
noch zu schlecht. Man wartet händeringend auf die sog. optischen
Uhren, die nochmal ca. um den Faktor 1000 besser sind.
Jetzt könntest Du natürlich fragen: "Wozu brauchen wir die Physik?"
von Steffen (Gast)
Das müssen aber schon recht lange Wachzeiten sein, damit das DMM da
hinterherkommt. Und 0V sind nicht so schwer einigermaßen genau zu
treffen, das bekommt man noch ohne die PTB hin. Und ich sehe da auch
keine Notwendigkeit von 0,1% für die Verstärkung des DMM.
Ja ein guter Punkt, aber auch anders nachweisbar. Ich verwende zB wenn
es wirklich um ppm Stabilität geht oft mehr als ein Gerät oder eine
Referenz. Weil die Spezifikation der Geräte dafür dann nicht mehr
ausreichen (7,5 Digit Agilent 34470A zB 8ppm/Tag und das reicht manchmal
eben nicht. Wobei das Gerät natürlich besser ist, aber dass muss man
dann anders zeigen und kann nicht auf das Datenblatt verweisen. Und auch
da kann ich dann nicht beweisen.)
WOW :)
In diesem Thread geht es aber um Spannungsmessung. Die Dinge, die ich
entwickle Messen am Ende auf physikalische Größen auf einige ppm genau.
Trotzdem brauche ich dafür keine absolute Spannungsmessung.
Solange der Nullpunkt eines Nullmeters stimmt interessiert doch die
Verstärkung auch wieder nicht, wenn ich damit abgleiche.
Ja, schönes Beispiel.
Hab ja bereits eingangs erwähnt, dass ich in der Forschung durchaus
Anwendungen sehe. Wie zB oben erwähnt KATRIN wo es direkt auf die
Präzision der Hochspannung ankommt.
Mich interessierte eher was einem da so im Elektronikentwickleralltag
begegnet. Nicht jeder von uns arbeitet ja am CERN oder so.
von Steffen (Gast)
Steffen schrieb:
> Und auch
> da kann ich dann nicht beweisen..
"das es absolut gesehen stimmt". fehlt da
von M. K. (sylaina)
Steffen P. schrieb:
>> sein.
> Welche Vorteile?
Na wenn ich ein Messgerät habe, dass 0.1% genau sein soll, dann muss die
Referenzquelle deutlich genauer sein als 0.1% da sonst mein Messgerät
erst gar nicht auf 0.1% genau sein kann.
Und wo braucht man das? Na, schaun wir uns z.B. mal das Keithley 2100
an. Das kann z.B. Widerstände in Messbereichen von 100 Ω messen...und
geht bis 100 MΩ. Willst du jetzt auf 0.1 Ω genau messen können bist du
schon bei 0.1%. Jetzt hab ich z.B. das "Problem", dass ich
Filamentdrähte messen darf/muss…die haben einen Nennwiderstand von 0.5
Ω. Das Keithley wäre echt nicht gut dafür geeignet, wenn es nur auf 0.1%
genau wäre. Ich will ja nicht sagen können, dass das Filament 0.5 Ω ±
0.1 Ω hat, dass grade vor mir liegt. Ich will und muss es schon etwas
genauer wissen.
Nun, wie schon erwähnt, sind Spannungsmessungen oft Hilfsmessungen,
da es viele Sensoren gibt, die die eigentliche Messgrösse in eine
Spannung umwandeln. Wenn dann schon die Spannungsmessung Fehler
birgt, kann die Gesamtmessung nicht besser als dieser Fehler sein.
Kommt auf Dein Problem an. Bei vielen Meßproblemen will man sich
gern wenigstens auf die korrekte Spannungsmessung verlassenkönnen,
weil es schon schwierig genug ist, die übrigen Meßfehler einiger-
maßen genau bestimmen zu können.
Nun, genau wie die Spannungsmessung oft eine Hilfsmessung ist,
ist die Elektronik oft eine "Hilfswissenschaft", um ganz andere
als elektrische Grössen zu messen. Ich habe z.B. hauptsächlich
Längen gemessen. Das ist aber ohne Elektronik bei der heute
geforderten Genauigkeit nicht mehr möglich.
Ich kann Dir allerdings in sofern zustimmen, das mir im Hobbybereich
keine Anwendung einfällt, bei der man eine Spannungsmessung genauer
als  0,1% braucht. Es sei denn, man kommt auf die Idee, sich selbst
ein REM zu bauen wie in einem Parallelthread. :-)
> Spannung umwandeln.
Ja und da ist meine Behauptung, dass man in den allerwenigsten Fällen
eine absolute Spannungsmessung benötigt. In den meisten Fällen wird
entweder später direkt an der physikalischen Größe kalibriert oder man
muss nur ein Verhältnis vermessen.
Als gutes Gegenbeispiel kamen hier ja aber auch zB Thermoelemente, die
tatsächlich direkt eine Spannung ausgeben.
Gute Gegenbeispiele kamen auch für absolute Temperaturmessung.
eben :)
Hier war nicht die Rede von der Referenz des Messgerätes sondern von
einer Referenz die man in die zu entwickelnde Elektronik verbaut.
Annahme hier ist die ganze Zeit, dass das Multimeter 0,1% sicher messen
kann, aber halt nicht 0,01% oder gar die üblichen 0,0035%.
> schon bei 0.1%.
Zwar keine Spannung, aber ein super Beispiel bei dem man tatsächlich die
Genauigkeit braucht. Danke!
Na dann vielen Dank an alle für diese interessante Diskussion. Ich hoffe
ich habe mit meinen teilweise forschen Antworten niemanden verärgert,
aber ich wollte es teilweise einfach mal auf den Punkt gebracht haben.
Meine Überzeugung hat sich durch diesen Thread nicht grundlegend
geändert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es in mindestens 75%
der Anwendungen für ein 6,5 Stelliges Multimeter nicht auf dessen
absolute Genauigkeit ankommt (wenn wir davon ausgehen, dass es 0,1%
sicher messen kann). Vor dem Thread hier dachte ich noch an 90% ;)
Du solltest noch beachten das die Genauigkeiten nur für den DC Fall so
hoch sind. Für AC Grössen sind die meisten Multimeter Faktor 10
schlechter. Das Bild zeigt einen Datenblattausschnitt  vom Fluke 287.
Für den Alltagsgebrauch beileibe kein schlechtes Multimeter. Andere
Messmittel sind ähnlich.
Gruss
hauspapa
Da magst Du teilweise recht haben. Aber die absoute Genauigkeit
wird hauptsächlich durch die Referenzspannungsquelle bestimmt.
Eine Referenz mit einer Genauigkeit von <= 0,1% zu bekommen, ist
das kleinste Problem (noch nicht einmal ein finanzielles). Die
übrigen Parameter eines Spannungsmessgerätes aber so hinzube-
kommen, das es eine Genauigkeit <= 0,1% hat, ist wesentlich
schwieriger. Und dieseParameter braucht man auch, wenn man nur
Verhältnisse messen will.
Das ist doch immerhin ein Fortschritt.  :-)
von Steffen (Gast)
Die werden dafür aber gewöhnlich gar nicht genutzt, sondern eher
Referenzen mit einer Genauigkeit von um die 2% (LMx99 und LTZ1000).
Genau wird es dann erst durch das Kalibrieren (und Justieren für die
ganz Genauen hier..).
Harald W. schrieb:
> Die
Ja da würde ich nicht widersprechen.
von M. K. (sylaina)
Steffen P. schrieb:
> Zwar keine Spannung
In 99,99% aller Fälle misst man immer nur die Spannung (auch hier).
Widerstand: es wird ein konstanter Strom durch den Widerstand geschickt
und der Spannungsfall gemessen. Strom: wird in der Regel durch einen
Shunt bekannter Größe geschickt.
Mir fällt spontan gar nichts ein, wo man die entsprechende Größe nicht
über eine Spannung misst.
Weil wir alles in Spannungen umwnadeln um es durch einen normalen ADC
jagen zu können. Die klassischen Drehspul- und Dreheisen- Messwerke
messen eigentlich Strom oder das Magnetfeld desselben.
von Steffen (Gast)
M. K. schrieb:
> Steffen P. schrieb:
>> Zwar keine Spannung
Ich habe das geschrieben, weil es hier in dem Thread explizit um präzise
Spannungsmessung gehen sollte. Ansonsten kann man an Deine Aussage wohl
noch einige 9 ranhängen ;)
von Steffen (Gast)
Wenn es ganz genau werden soll macht man es aber auch wieder über einen
Vergleich mit einem Normalwiderstand und dann zählen wieder nur die
relativen Eigenschaften des DMM ;)
Es sei denn, man hat Fieber, und bei dem für die diesbezüglich
interessante Messung vorgesehenen 5€-Gerät aus dem Supermarkt ist die
Knopfzelle ausgelaufen ...
(Das dann ersatzweise verwendete Messgerät kann man zwar kalibrieren,
aber i.d.R. NICHT justieren.     ;-)    )
von M. K. (sylaina)
Stimmt, aber solchen Dingern bin ich schon seit Jahren nicht mehr
bewusst begegnet. Auf die bin ich vorhin gar nicht gekommen.
Neben den schon genannten Drehspul- und Dreheiseninstrumenten setzt man
auch Hallsensoren zur Strommessung ein. In diesen wird zwar letztendlich
auch eine stromproportionale Spannung erzeugt, aber der physikalische
Hintergrund ist ein komplett anderer als bei einem Shunt.
Bei vielen Rampenwandlern integriert man den Ladestrom eines
Kondensators entweder über eine feste Zeit oder bis zum Erreichen eines
vorab definierten Ladezustandes, d.h. Spannung. Bei letzterem wird der
Strom bzw. die Ladungsmenge auf eine Zeit abgebildet.
Historisch gab es auch elektrolytische Strommessgeräte, bei denen man
die Ladungsmenge über die Masse oder Schichtdicke des transportierten
Materials oder der erzeugten Gasblasen bestimmte. Auf diesem Prinzip
basierende Betriebsstundenzähler (Quecksilbercoulometer) waren recht
lange gebräuchlich, d.h. bis in dieses Jahrtausend. Es gab sie in einem
kleinen Glasgehäuse ähnlich der gebräuchlicher Schmelzsicherungen:
http://de.rs-online.com/web/p/betriebsstundenzahler/0258164/
Steffen schrieb:
> Fabian F. schrieb:
>> 800.000V@ 4000A
Die Last ist eine kleine Millionenstadt. Wir mussten auf der
HGÜ-Baustelle, auf der ich gearbeitet habe die Messgeräte Prüfen. Wenn
auf der einen Seite 4000A reingehen und auf der anderen 3999A
rauskommen, hängt irgendwo ein Baum an der Leitung und geht grad in
Flammen auf.
Gemessen haben wir natürlich bei "sicheren" 1000V und 4000A. An dem
Shunt fallen bei 4000A 40mV ab die relevanten Stellen sind also bei
0,001 mV
von Steffen (Gast)
Ist das AC oder DC? Bei DC wäre 1uV absolut schon nicht mehr so einfach.
Und bei AC wird es mit den 0,1% Genauigkeit ja noch schwieriger.
Steffen schrieb:
> Ist das AC oder DC?
Bei HGÜ steht das G für Gleichstrom.
schönen Abend
hauspapa
von Uwe E. (uexude)
Die Produktion von 6.5 stelligen Voltmetern.
Uwe
von Oliver R. (orb)
Kannst Du nicht schlafen und buddelst jetzt Uralt-Threads aus?
Zähl Schafe, das hilft besser.
Nein, solche Voltmeter/Multimeter müssen intern keine Spannungen mit
hoher absoluter Genauigkeit verwenden, sondern sie müssen nur
hinreichend driftstabil sein. Der Rest wird in Software erledigt.
Schaue Dir doch einfach mal die Toleranzen der in hochgenauen
Multimetern verwendeten Spannungsreferenzen an:
LTZ1000(A): ca. +/-5 %
LM199/399(A): ca. +/-2,2 %
Selbst die beiden aktuellen Nachfolger der LTZ1000 haben entsprechend
Toleranzen:
ADR1000: +/-0,76 %
ADR1001: +/-1,6 %
Die ADR1001 besitzt zusätzlich noch einen werksseitig abgeglichenn
Spannungsteiler und Puffer, mit denen man direkt 2,5 V, 5 V oder 10 V
+/-0,25 % generieren lassen kann, um sie direkt als Referenzspannung für
einen ADC/DAC zu verwenden.
In allen Fällen ist aber die Driftstabilität das wirklich besondere an
solchen Spannungsreferenzen. Elektrische Spannungsteiler oder auch
Abgleichmechanismen bergen immer das Risiko stärkerer Drift, wohingegen
softwareseitig Kalibrierdaten nicht driften.
Bei meinem Fluke 8846A kamen allerdings vor etlichen Jahren bei einem
Firmwareupdate mal alle Kalibrierdaten abhanden, ohne dass dies
angezeigt wurde. Danach lagen die Messwerte aller Messbereiche um
konstant 2,x % daneben. Nach der nächsten Kalibrierung mit Justage
(2015) war aber wieder alles in Ordnung. Seitdem ist das Gerät wieder
unglaublich driftstabil, d.h. auch bei der diesjährigen Kalibrierung
musste nichts justiert werden. Im 8846A ist übrigens die o.a. LM399
enthalten.
von Uwe E. (uexude)
Nun ja, woher weiß die Software wohin sie die Referenz rechnen soll?
Sagt man ihr einfach: mach 10.0000V
Das Endprodukt muss doch die vom Hersteller garantierten Fehler
einhalten, die oft weit unter .1% liegen und gemessen werden müssen.
Man sagt ihr: "Die angelegte Spannung beträgt 10.0000 V. Rechne Dir doch
einfach selbst aus, welchen Absolutwert Deine Spannungsreferenz hat und
merke Dir diesen Wert."
Im Rahmen der Kalibrierung mit Justage werden wohl definierte Spannungen
an das Multimeter angelegt. Aus den Messwerten und den bekannten
Spannungsnormalen (= Kalibrator o.ä.) werden dann einmalig(!) die
entsprechenden Korrekturwerte erzeugt und im Multimeter abgelegt. Die
Referenzspannungen innerhalb des Multimeters werden dabei nicht
angetastet.
Genau. Und dafür benötigt man nur hinreichend driftstabile, aber keine
absolut genauen Spannungsreferenzen. Nur für die Kalibrierung/Justage
wird eben das externe(!) Spannungsnormal benötigt.
Und selbst das verwendete Spannungsnormal muss nicht einmal eine hohe
absolute Genauigkeit aufweisen, sondern es muss wiederum nur bekannt
sein, wie groß die Abweichung gegenüber dem Primärnormal ist. Bei
Spannungs- und Stromkalibratoren führt man zwar i.A. ebenfalls eine
bestmögliche Justage durch, um die anschließende Kalibrierung der
Prüflinge zu vereinfachen, aber z.B. Widerstands- oder Kapazitätsnormale
werden nur Pi mal Daumen abgeglichen und anschließend "nur" genau
vermessen.
Oder wie sonst sollten Multimeter mit den zuvor aufgezählten Referenzen
funktionieren? Die LTZ/ADR1000(A) wird sogar für achteinhalbstellige
Multimeter eingesetzt.
von Edwin (jemand3rd)
eine gut verständliche und logisch nachvollziehbare Erklärung.
Danke!
Aber irgendwo muss es doch ein absolutes Spannungs- (widerstands-)
normal in der Kette geben, welches in der Realität existiert und auf das
man zumindest als Service zugreifen (z.B. als Hersteller von
Kalibratoren) kann?!
Also meinen empfinden her halt mehr Quellen als z.B. in Deutschland nur
das PTB und oder irgendwelche Behörden, offizielle Stellen (Hochschulen)
und oder reine Theorien und (nicht existente) ideale Bauteile...
Wo kalebriert der Kalibratorhersteller, wo misst z.B. Vishay (oder wie
auch immer der Hersteller beim Dauer Hin und Her, Umbenennung,
Ausgliederung, Eingliederung in der Branche heißen mag...) seine 0,01%
Widerstände mit Traumhaften TK und erhält das Wissen das sich die Werte
maximal um soundso viel ppm pro Jahr ändern können (sollen?)
von Peter M. (r2d3)
Hallo Edwin,
Es gibt viele Spannungs- und Widerstandsnormale.
Entscheidend ist welche "Genauigkeit" Du für Dein Projekt brauchst.
Die Metrologen sprechen übrigens statt von "Genauigkeit" von
"Messunsicherheit".
Die Weltmesstechnik ist hierarchisch aufgebaut. An der Spitze steht das
BIPM ("internationales Büro der Gewichte und Maaßen") in Sèvres bei
Paris.
Bekannt ist diese Einrichtung durch die Verwahrung des Urmeters und des
Urkilogramms. Ob es aber auch ein Ur-Spannungsnormal bei den Franzosen
gibt, weiß ich nicht. Unterhalb des BIPM findest Du die nationalen
Kalibrierinstitute.
Beispielsweise ist beim BIPM hinterlegt, dass die PTB Spannungen von 0
bis 10V auf mit einer Messunsicherheit von 1 Nanovolt messen kann, wobei
das Nanovolt hier zwei Standardabweichungen beschreibt.
https://www.bipm.org/kcdb/cmc/search?domain=PHYSICS&areaId=2&keywords=&specificPart.branch=5&specificPart.service=18&specificPart.subService=37&specificPart.individualService=-1&_countries=1&countries=21&publicDateFrom=&publicDateTo=&unit=&minValue=&maxValue=&minUncertainty=&maxUncertainty=#uncert-equation-19808
Unterhalb der nationalen Kalibrierinstitute gibt es weitere Institute,
die ihre Instrumente mit Hilfe ihres nationalen Kalibrierinstituts
kalibrieren, z.B. Perschmann in Braunschweig. Für diese weiteren
Institute gibt es auch herunterladbare Zertifikate, die beschreiben, mit
welcher Messunsicherheit diese Institute messen.
Entscheidend ist eine nachvollziehbare Kette der Rückführbarkeit der
Messungen.
Als Hersteller von Kalibratoren, die über eine geringe Messunsicherheit
verfügen sollen, benötigst Du zur Kalibration ein Labor mit geringer
Messunsicherheit, vielleicht sogar die PTB.
Mir ist keine akkreditierte Hochschule bekannt.
siehe Erklärung oben!
Das "Wissen" existiert nicht, aber Erfahrung kann gewonnen werden um
eine Prognose über die Zukunft zu wagen.
Meine LM399-basierte Referenz driftet pro Jahr etwa um 3,5ppm nach oben,
gemessen auf dem PTB-Stand auf der Maker Fair in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/341629/LM399-basierte_10V-Referenz_mit_Metallfilmwiderstaenden_klein.jpg
Es liegt also nahe, davon auszugehen, dass auch im Folgejahr die
Referenz wieder um 3,5ppm angestiegen sein wird. Sicher ist das jedoch
nicht.
von Uwe (neuexxer)
Ich war mal in einer grösseren Fa. beschäftigt (schon etwas her),
in der Abt. "Messtechnik & Wartung".
Ja, die hiess auch damals schon richtig deklariert,
"Maintenance & Calibration"
(- Auf'm Schild der Personalabteilung stand auch nicht dran:
"Verbrauchsmaterial",
sondern zutreffend: "Human Ressources"- ).
Unser seinerzeit vorhandenes Flagschiff
Fluke 5720
https://eu.flukecal.com/de/products/obsolete-products/multifunktionskalibratoren-5700a5720a
wurde dann zwecks Kalibrierung und/oder Justierung
mal eben so zu unseren
transatlantischen 'Freunden'
(damals bestimmt schon klimatisiert,
aber womöglich nicht klimaneutral !?)
verschifft,
für -aus heutiger Sicht eher bescheidene- 20 k€.
PTB reichte halt nicht.   ;-)
Aber, nix für ungut:
Mit dem Ding konnten und mussten wir auf jeden Fall arbeiten.
(Und einen Beweiss, dass die ca. 9 Nachkommastellen
des Gerätes womöglich falsch wären, konnten wir ja auch
schlecht erbringen...)
von Uwe E. (uexude)
Eben.
Die Frage war: "Wann muss die Spannung ganz genau stimmen?"
z.B. bei der Produktion "ganz genauer" Messinstrumente.
von Joachim B. (jar)
In der Ferrariszählerfertigung und deren Qualitätssicherung wurden die
Meßgeräte zugelassen geeicht als Aussenstelle des Eichamts. Dafür gab es
Spannungsnormale und das in der Industrie also ausserhalb einer Behörde.
von Uwe (neuexxer)
> Eben.
Leider gibt's nur "relativ genaue" Normale...    ;-)
Es gibt praktisch keine "körperlichen" Normale mehr, die heutigen
"Normale" sind Formeln, die auf physikalien Effekten beruhen. Das
Spannungsnormal beruht z.B. auf den Josephson-Effekt. Entsprechende
Normale kann man auf der ganzen Welt bauen und sie sind (bei rich-
tigem Aufbau) überall gleich. Für Widerstandsnormale benutzt man
die Von-Klitzing-Konstante, die auch überall auf der Welt gleich ist.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Harald W.,
Bitte belegen!
von den 'zig akkreditierten Kalibrierlaboren in Deutschland verfügen
nach meiner Kenntnis gerade zwei über ein Josephson-Normal.
Der ganze Rest verfügt über "körperliche" Normale. Und die beiden
Edellabore auch.
> Bitte belegen!
Ich meine damit die Primärnormale, wie sie z.B. die PTB bzw. andere
Staatsinstitute haben. Soviel ich weiss, werden inzwischen alle
(zumindest die wichtigsten) Messgrössen durch pysikalische Gesetze
festgelegt.
> Edellabore auch.
Natürlich leistet sich nicht jedes kleine Kalibrierlabor derart
aufwändige Aufbauten. Sie verwenden Sekundärnormale, die von Zeit
zu Zeit mit den Primärnormalen verglichen werden.
von Uwe E. (uexude)
Uwe neuexxer schrieb:
> Fluke 5720
Du machst Witze, auch diese Dinger müssen auf (inter)nationale Standards
rückführbar sein, sprich von einer höheren Instanz z.B. der PTB
kalibriert werden.
Uwe
von Uwe E. (uexude)
Und die "wohldefinierten" 10V sind einfach da, ohne Messung,
Maßverköperung etc.
Uwe
von Uwe (neuexxer)
> Standards rückführbar sein, sprich von einer höheren Instanz
> z.B. der PTB kalibriert werden.
War kein Witz.
Der seinerzeit von 'uns' benutzte Standard (Fluke 5720, s.o.)
wurde eben, zwecks Kalibrierung/Justierung nach Ami-Land
verschifft.
Und das definitiv NICHT besonders preisgünstig.
- Aber vielleicht immer noch weniger teuer, als es beim "PTB"
gewesen wäre;
dieserart hatten halt meine damaligen Vorgesetzten entschieden.
von Uwe (neuexxer)
Harald W. schrieb u.a.:
> (zumindest die wichtigsten) Messgrössen durch physikalische Gesetze
> festgelegt.
ALLE Basisgrössen SIND definiert
(und zwar durch ein Messverfahren zu ihrer Definition).
Auf diese Basisgrössen bezieht sich bekanntlich die ganze,
nachgelagerte Chose. =>
Nicht nur die "wichtigsten", sondern ALLE Messgrössen
sind davon abgeleitet = sie hängen davon ab.
Uwe schrieb:
>> diese Dinger müssen auf (inter)nationale Standards rückführbar sein,
>> sprich von einer höheren Instanz z.B. der PTB kalibriert werden.
> wurde eben, zwecks Kalibrierung/Justierung nach Ami-Land verschifft.
> Und das definitiv NICHT besonders preisgünstig. - Aber vielleicht
> immer noch weniger teuer, als es beim "PTB" gewesen wäre;
Die PTB macht kaum noch selbst Kalibrierungen, dafür gibts
den DKD (Deutscher Kalibrierdienst). Dieser (bzw. dessen
Kalibrierstellen werden dann von der PTB regelmäßig überprüft.
>> festgelegt.
Aber noch nicht besonders lange. Eine der letzten Basisgrössen,
die derart definiert wurde, war m.W. der elektrische Strom. Ein
Problem dabei ist u.a. das man sich da international einigen muss.
von Uwe (neuexxer)
Wobei genau dessen Definition (bis 2019 gültig)
https://www.ptb.de/cms/forschung-entwicklung/forschung-zum-neuen-si/countdown-zum-neuen-si/das-ampere.html
reichlich unpraktisch war:
2 unendlich lange Leiter im Abstand von 1 m,
natürlich im Vakuum (!) in gleicher Richtung durchströmt,
führten genau dann einen Strom von 1,00.... A,
wenn sie sich mit  2*10^-7 N/m  gegenseitig anzogen...
> Ein Problem dabei ist u.a. das man sich da international
> einigen muss.
Schon klar, solche Probleme gibt's -leider- öfters.
Aber das 'früher' gängige System von örtlich
unterschiedlichen Einheiten von z.B. Elle, Fuss, ...uvm.
ist doch komplett unsinnig.
Und das nicht nur, wenn man zu Mond, Mars, ... fliegen -
und wieder zurückkommen will!
von Kati (ntguser)
In der Präzisionsmesstechnik wenn zwei Referenzwerte verglichen werden,
die sich nur um wenige % unterscheiden. Beispiel Strahlendetektor.
Eine Spannung liegt auf 250V, die Einflussspannung bei 250 +/- 5.
Das sind 2%. Oder auch 1,8 oder auch 2,2. Macht 10% Fehler!
Wenn du die wir hier von "Laberkopp" empfohlen
Beitrag "Re: Autokalibrierung von Spannungs-Teiler"
einfach durch einen Spannungsteiler herabsetzt, misst du nichts mehr,
weil auch der noch seine 2% draufhaut!
Es braucht also genau einstellbare Spannungsübersetzungen und
Referenzen.
von Uwe (neuexxer)
Dazu fällt einem ggf. noch ein,
dass z.B. diverse Experten/iNNen völlig ungeniert behaupten, dass
die Klimaerwärmung 2023 ca. 1,45 °C über dem Durchschnitt
der vorindustriellen Referenzperiode sei:
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
0,01 K Genauigkeit bei 293 K (20°C) sind schon sportlich,
nämlich 0,0034 %!
Interessant, wie man eine solche Präzision bei der angeblichen
mittleren Temperatur von vor 200 Jahren angeben kann!
(Bzw.: Wer hat die dafür notwendigen "Berechnungen" gesponsert?)
PS, noch'n Beispiel:
Bei der Kalibrierung von Industriekühl-/Wärmeschränken für höhere
Anforderungen -mit Umluft- sind irgendwas in der Gegend von 1,5 K
Abweichung
(d.h. ca. 0,5%; gemessen an verschiedenen Stellen)
zugelassen.
Selbst diese Abweichung lässt sich
(auch progressiv geregelt -
d.h. "Heizen" und "Kühlen" schaltet ständig um),
nicht leicht einhalten.
von Kati (ntguser)
Soweit mir bekannt ist, gibt es etliche Hinweise aus den Gasen in
Steinen und Eis sowie dem Wachstum von Bäumen, Einlagerung von Glukose
in Pflanzen, die eng mit der Temperatur korreliert sind, die zur
Temperaturbestimmung herangezogen werden.
Außerdem sind wenige °C schon einflussnehmend, wenn es darum geht, ob
sich Eis auf der Welt ausbreitet oder ob es abnimmt.
von H. H. (hhinz)
Wer will schon zurück. Von dort aus gehts dann per Anhalter durch die
Galaxis.
