Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Daten einer Schweißgerät Gleichrichter-Diode ermitteln
von Bernhard (Gast)
Guten Tag
Beim Zusammenräumen habe ich 5 Gleichrichterdioden zum Einschrauben
gefunden.
Beschriftung:
Fronius S150 Rectrifier
Gewinde: M20x1,5
Schlüsselweite: 32
Befestigungsöse: M8
Anschlusskabel: ca. 38mm² (schaut wie Aluminium aus)
Die Dioden sind für ein Elektroden-Schweißgerät der 70er / 80er gewesen.
Leider konnte ich von der Firma Fronius keine Daten bekommen.
Weis zufällig jemand von euch wo ich die Kenndaten finden kann?
Vor allem die maximale Sperrspannung würde mich sehr interessieren da ja
solche Schweißgeräte normalerweise mit nur ein paar Volt arbeiten.
Der maximale Strom in Flussrichtung müsste ja irgendwo bei 150A liegen.
von hinz (Gast)
Die kann man ja leicht messen.
Ähnlich große Dioden von IRF aus der Zeit vertrugen 250A. Die 150A
Modelle hatten 1/2" Gewinde und 6,5mm Öse.
von Bernhard (Gast)
Gibt es eine zerstöhrungsfreihe Methode diese zu messen?
Ich möchte die Dioden nicht unbedingt zerstöhren.
von hinz (Gast)
Strom zur Messung ausreichend begrenzen, normalerweise mittels
Vorwiderstand.
von Bernhard (Gast)
Bist du sicher, das du nicht die Durchflussspannung / Flussspannung
meinst?
Meines Wissens nach ist die Diode kaputt wenn man die (Sperr-)Spannung
so lange hochfährt bis die Diode durchbricht.
Oder liege ich da falsch?
von Maik W. (werner01)
Ich würde sagen Du liegst falsch. Im Endeffekt ist die Hitze der
Zerstörer!
Also Sperrspannung mit Passenden Vorwiderstand und nischd geht pflöten
verstehsde?
Gruß Maik
von Flow (Gast)
Passt das datasheet von
GeneSiC nicht?
Suche mit der Eingabe:   S150 Diode
von hinz (Gast)
> Zerstörer!
> verstehsde?
So ist das.
> GeneSiC nicht?
Ist ganz was anderes.
von Bernhard (Gast)
Danke für die Hinweise.
Die meißten Datenblätter für Dioden dieser Bauart sprechen ja von 600V
aufwärts.
Kann ich davon ausgehen dass die Dioden die ich hier habe auch eine
ähnliche Spannungsfestigkeit haben?
Falls ja, stellt sich nur die Frage, wie ich die paar 100V zum Messen
herbekommen soll.
Denn ich arbeite normalerweise nur bis 24V.
Gelegentlich auch bis 48V, aber da passe ich schon sehr auf, da hier oft
schon viel Energie im Spiel ist.
@Flow
Leider passen schon die Angaben der Verpackung nicht.
Da werden die elektrischen Eigenschafen von mindestens 30 bis 40 Jahre
alten Dioden sicher nicht passen.
Da ist noch das alte Fronius Logo mit der geschwungenen Schrift drauf.
Das ist die Zeit gewesen als Fronius noch nicht alles in Rot gefertigt
hat.
So geringe Spannungen wird Deine Diode auf jeden Fall sperren können.
von Bernhard (Gast)
Die relativ niedrige Betriebsspannung macht mir eher wenig Sorgen.
Mir machen da eher die Induktivitäten sorgen, wenn bis zu 50A durch die
Leitungen rauschen.
Da kann schon die ein oder andere Spannungsspitze auftreten.
von Stephan S. (outsider)
Der Sperrstrom steigt mit der Spannung irgendwann an. Wenn man am
Netzgerät mit Strombegrenzung die Spannung langsam hoch dreht und dabei
den Sperrstrom betrachtet, wird nichts passieren. Man sieht den Strom
irgendwann recht steil ansteigen. Im Endtest nach der Fertigung gibt es
normalerweise Prüfvorschriften, die z.B. sagen, dass bei 1224 V der
Sperrstrom maximal 2 mA betragen darf. Das Bauteil nimmt dabei keinen
Schaden. Wie schon jemand geschrieben hat, ist die Wärme schlussendlich
das Problem was das Bauteil zerstört.
Was auf jeden Fall sehr relevant ist: der Sperrstrom steigt mit der
Sperrschichttemperatur deutlich an. Anders herum betrachtet bedeutet
das, dass die Sperrspannung bei konstantem Sperrstrom mit der Temperatur
sinkt. Da der Sperrstrom Verluste verursacht, steigt die Temperatur dann
bei einer länger dauernden Messung an. Deshalb kann man Curve Tracer so
einstellen, dass sie nur mit kurzen Pulsen messen und somit insgesamt
weniger Energie einbringen.
In der Praxis bedeutet das für dich: willst du die echte Sperrspannung
wissen, musst du die Dioden auf die maximal zulässige oder maximal
erwünschte Junction Temperatur bringen (im Normalbetrieb erreichen sie
diese durch die Durchlassverluste und Schaltverluste) und dann die
Spannung so weit hoch drehen bis du den maximal gewünschten Sperrstrom
hast. Das ist dann die nutzbare maximale Spannung. Im echten Aufbau
musst du natürlich noch Sicherheitsabstand für diverse Transienten
lassen, die auftreten können.
> dass bei 1224 V der Sperrstrom maximal 2 mA betragen darf
Wobei man sagen muß, daß mickrige 2mA bei 1224V schon
nicht mehr ganz so mickrige 2,5 Watt ergeben.
von hinz (Gast)
2,5W sind für diese Diode Kinderkram.
von Flow (Gast)
Autor: hinz (Gast)
Datum: 03.05.2016 12:38
Ahh ja, die Öse passt nicht.
von Bernhard (Gast)
Auch Schlüsselweite & Gewinde sind anders.
Danke für eure Hilfe.
Die nächste Aufgabe wird das Verbauen des Ganzen sein.
Und zwar so, das die Dioden gut gekühlt werden und es keinen Kurzschluss
gibt.
Ja, zur Ermittlung der Durchbruchspannung würde ich nur mit Strömen
im µA-Bereich arbeiten. Es kommt da wohl nicht nur auf die Wärme
an, sondern es gibt wohl auch "Hot spot"-Effekte ähnlich wie beim
zweiten Durchbruch.
von Holm T. (Gast)
....Anmerkung, habe den Fred erst jetzt ausgegraben.
Ich habe einen ungarischen Curve-Tracer mit dem man sehr schön ermitteln
kann wie sich ein Bauelement bei steigender Spannung verhält, ich habe
damit die Spannungsfestigkeit von Dioden und Transistoren schon mehrfach
ermittelt und das ist auch in der Bedienungsanleitung als legitime
Untersuchung beschrieben. Der fließende Strom läßt sich auf für
Halbleiter ungefährliche Werte begrenzen und die Spannungsquelle ist
generell ziemlich hochohmig. Kleinsignaltransistoren schaue ich mir
dabei mit so ca 50µA/div an.
In altern russischen Fernsehgeräten der Raqduga Serie gab es einen
Gleichrichterstab der ab und an mal ausfiel. Als Ersatz für dieses
Importteil hatten die Werkstätten hier längliche Platinen mit so ca 10
SY345/8 Dioden und jeweils parallel geschalteten 82Pf
Keramikkondensatoren
im Einsatz und das funktionierte auch. Ich erwähne das deshalb, weil
gleichspannungsmäßig zu den Dioden kein Spannungsteiler zur
gleichmäßigen Verteilung der (Sperr-)Spannung existierte. Eine Diode die
kurz vor dem Durchbruch ist, läßt in einer Reihenschaltung die Spannung
über sich zusammenbrechen was die Spannung über den anderen Dioden
erhöht und die durchbrechende Diode vor dem Durchschlagen schützt. Die
parallel-Cs dienten dabei der Egalisierung der zwangsläufig vorhandenen
Sperrschichtkapazität der Dioden, die ja auch unterschiedlich ist, um
gleiche Anstiegsgeschwindigkeiten über den Dioden zu erreichen.
Jeder Selen Gleichrichterstab ist eine Reihenschaltung von vielen Dioden
die genau diesen Durchbruchseffekt benutzt. Auch die Gleichrichterdioden
in einer Mikrowelle bestehen aus mehreren Chips in einem Gehäuse.
Es ist also ungefährlich die Durchbruchsspannung zu ermitteln so lange
man es mit dm Strom nicht übertreibt.
Bei einem Schweißgleichrichter erwarte ich von den Dioden nicht mehr
Sperrspannung als um die 120V, die maximale Schweißspannung ist schon
seit Jahrzehnten auf 60V (42?) begrenzt, es gäbe wohl sonst zu viele
tote Schweißer pro Naht...
Gruß,
Holm
von hinz (Gast)
ACK, und der TE wird wohl auch keine höhere Spannungsfestigkeit
brauchen.
von Bernhard (Gast)
Ich habe jetzt ein wenig mehr zu den Dioden erfahren.
Sie wurden in dieser Form in den 70ern und 80ern verbaut und stammen aus
den UDSSR.
Leider gibt es keine weiteren Informationen mehr zu diesen Dioden.
Es gibt leider weder Datenblätter noch Informationen wo in der UDSSR die
Dioden gefertigt wurden.
Die UDSSR  DDR war ja damals was heute China  Indien ist.
Nur das man damals davon als Privatman nichts bzw. nur sehr wenig
erfahren hatte.
@Holm Tiffe
Curve Tracer habe ich leider keinen.
Ich habe leider auch kein Labornetzteil das die geforderte Spannung
liefern kann.
Dass die Spannung bei Elektrodenschweißgeräte auf ungefährliche Werte
begrenzt ist dürfte daran liegen das dicke Transformatoren verbaut
wurden um bei maximal 400V / 32A (Damals 380V / 32A) Ströme von 150A und
mehr zu bekommen.
von Heinrich P. (heinrich_p583)
Hallo Bernhard ,
ich kam nach dem Suchen dieser Dioden zu diesen Beitrag,und hätte eine
Frage.
Ich habe so ein altes Fronius Schweißgerät wo eine Diode defekt ist,
meine Frage: hast du die Dioden noch, und wenn ja würdest du sie
verkaufen ?
zahle gerne einen guten Betrag dafür.
Mit besten dank im Vorhienein ,Heinich
