Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Code von R8C25 für STM32F4 umschreiben. Display zum laufen bringen
von trum (Gast)
Guten Tag zusammen,
ich habe das OLED Dispaly W162-X3LG von EA und will dieses mit einem
STM32F4 Discovery Board zum laufen bekommen. Dabei habe ich allerdings
meine Schwierigkeiten. Auf der Homepage von EA findet man bereits
Beispiele, allerdings für den R8C25. Damit kann ich allerdings nicht
anfangen, sodass ich dieses Programm nicht für den STM32F4 umschreiben
kann.
Ich habe nun mal die main angehängt. Wäre nett, wenn mir die jemand
erklären könnte.
externClock();
initTimerRA();
asm("FSET I");
p2_6= 1;
pd2_6 = 1;
Welche Clock wird hier eingeschaltet? Macht man dies beim STM dann mit
RCC->AHB1ENR?
Was bedeuten diese Befehle und wie müssten diese beim STM32F4 heißen?
Datenblatt:
http://www.lcd-module.com/fileadmin/eng/pdf/doma/olede.pdf
Initialisierungsbeispiele:
http://www.lcd-module.de/support/application-note.html
von selbst ist der mann (Gast)
Steht doch im code als Kommentar: externer Quarz.
Die anderen Sachen findest du auch im code. Du brauchst nur die source:
timer.c und lcd_4bit.c
von trum (Gast)
Ich habe es nun geschafft ein Zeichen auf dem Display anzuzeigen, aber
wie kann ich mit dem Cursor in die 2te Zeile springen beziehungsweise
etwas in die 2te Zeile schreiben.
von Thomas F. (igel)
von trum (Gast)
Dort steht nur wie ich den Cursor seitlich bewege, aber wie bekomme ich
ihn hoch oder runter?
von user (Gast)
bewege den Cursor solange nach rechts, bis er in der 2ten Zeile
auftaucht
von W.S. (Gast)
Es gibt kein Hoch oder Runter. Stattdessen hat das Display einen
Display-RAM und einen Schreibzeiger darauf, den man setzen kann. Wo bei
deinem konkreten Display die 2. Zeile beginnt, mußt du mal selbst
nachschauen.
W.S.
von ämpl (Gast)
ok Danke. Aber noch eine Frage:
Bei der Western European Tabelle für den Zeichenstatz im Datenblatt,
sind die ersten beiden Zeilen identisch.
Wie kann ich da das Zeichen "1" darstellen. Bei mir wurde eine "0"
angezeigt, hat ja auch die gleiche Bitfolge.
von holger (Gast)
Natürlich nicht. Links in der Tabelle sind auch noch Bits.
Und wenn du eine '1' willst dann schreib doch '1'.
