Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Welche Abisolierzange?
von Matthias S. (madmetty)
Ich wollte mir gerade eine schöne Abisolierzange bestellen leider bin
ich ein wenig verwirrt welche die"beste" ist. Ich würde die nur zum
basteln verwenden und die Funktion Litzenkabel nur teilweise
abzuisolieren sodass ich die dann mit der Isolierung verdrillen kann
sagt mir bei der multistrip sehr zu. Leider sind Bewertungen sehr
geteilt bei Amazon.
Bei Knipex finde ich folgende
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1380
Und diese multistrip 10
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1381
Von den Daten her ähnlich 0.03-10mm2. Nur welche ist besser? Welche soll
ich mir bestellen?
Oder soll ich mir lieber ein klassisches Handmodell bestellen?
von Jemand (Gast)
Über die Knipex Multistrip 10 kann ich mich nicht beschweren. Ich würde
persönlich aber eher zu einer Weidmüller Stripax greifen, bei dieser
lässt sich die Kraft noch regeln (aber auch nur sehr selten notwendig)
und es lassen sich größere Abisolierweiten einstellen. Mit beiden
arbeite ich regelmäßig.
Ich werde mir einfach mal beide bestellen und vergleichen, werde aus den
Beschreibungen einfach nicht schlau...
Die strippax hatte ich garnicht auf dem Schirm dachte bisher immer
:Zange->knipex
Habe gerade beide bestellt und werde nun vermutlich die mit verstellrad
behalten. Ist 15Euro günstiger, kabelschneider oben und eine
einstelloption für eventuelle Härtefälle sagt mir zu.
Die ganz automatische ist ein bisschen leichter, hat nen gummierten
Griff, Metallbacken und klappt wirklich sehr gut ohne jegliche
Einstellerei.
Habe gerade mal einige Kabel getestet beide arbeiten sehr zuverlässig
bei starren sowohl Litzen mit verschiedenen Isolierungen.
Teflonisolierungen können beide nicht, die mit einstellrad mit fummelei
schon bisschen, aber in kleinster Weise sinnvoll. Für 15 Euro bekomme
ich schon fast ne manuelle Abisolierzange zusätzlich auf der anderen
Seite wirkt die Gummierung und die Metallbacken bei der multistrip schon
solider...
Schwierig
Beide finde ich unmöglich, weil viel zu breit.
Man kommt an die Stellen, wo man wirklich einen Abisolierer braucht, mit
den dicken Zangenspitzen nicht ran.
Die Stripax ist ein klein weniger dünner, aber auch zu fett.
Deutschland hat es nicht so mit schlanken Lösungen.
von Michael S. (schiko)
Auch wenn sie auf den ersten Blick nach Plastikfisselkram aussieht,
ich liebe meine jetzt inzwischen 15 Jahre alte Weicon Nr5 immer noch;
Bei durchschnittlich irgendwas zwischen 50 und 500 Einsätzen je Woche.
von Weidmüller (Gast)
Einmal Stripax immer Stripax. Dagegen wirken die Knipex wie ein billiger
Abklatsch bei ähnlichem Preis (60€ netto).
Kann ich ohne Übertreibung sagen, denke ich.
von Walter (fussel8011)
Wenn eine Abisolierzange, dann die Wirefox 6 von Phoenix Contact.
Habe noch nie etwas besseres benutzt.
http://www.amazon.de/Phoenix-Contact-WIREFOX-Abisolierzange-4017918018863/dp/B0018LHUY4
Gruß Julian
von Tester (Gast)
Bei mir liegen die Multistrip 10 und einen stripax in der Werkzeugkiste.
Multistrip 10: Keine Einstellmöglichkeit... Schneidet super z.B. NYM und
0,14mm Litze, hat aber manchmal Probleme mit H05V-K usw.
Super leichtgängig. Messer sind empfindlich, etwas grob behandelt
hinterlässt selbst Kupfer kleine Kerben. Dafür sehr scharf und gutes
Schnittbild.
Nachjustieren ist möglich, irgendwo geistert hier eine Anleitung rum.
Ohne Fühlerlehren geht das nicht.
Stripax: Schneidet fast alles, auch Flachband und Mantel. Die "Messer"
sind aus einzelnen Blechen gestapelt und nicht wirklich scharf und fast
unzerstörbar, deswegen etwas schlechteres Schnittbild (reißt mehr).
Etwas schwergängiger und hinterlässt mehr Spuren, nicht gut für ganz
feine Litze. Liegt dafür sehr angenehm in der Hand und hat mehr
Einstellmöglichkeiten.
Wenn ich nur eine behalten dürfte -> stripax.
> behalten.
Ach wegen dir bekomme ich immer "neue" Werkzeuge mit Macken in den
Schneiden? grummel ;)
von Pete K. (pete77)
Kennt jemand diese Abisolierzange und kann etwas über die
Funktionalität/Haltbarkeit sagen?
https://www.aliexpress.com/item/DECRUSTATION-PLIERS-HS-D1-HS-D2-CUTTER-STRIPPER-0-25-6-0mm-2-WIRE-STRIPPER-Easy/32725577314.html
von waflija (Gast)
> https://www.aliexpress.com/item/DECRUSTATION-PLIER...
Sowas habe ich mal probiert Fehlerbilder die ich bis lang nicht kannte:
- Zange verbiegt sich auf ganzer Länge (zu weich?)
- Griffe brechen ab
- Ausschlag an den Händen nach 4-5 Stunden
- Die Schneide "verliert" gegen 2mm Kupfer
Dass das Plastik sofort abfällt war vorher schon klar.
Kurz um: Wenn du mal sehen willst, was nach wenigen Anwendungen alles
schief gehen kann, nimm so eine :)
Wenn es günstig sein muss geht unter diesem Level nicht viel:
https://www.amazon.de/Abisolierzange-schwarz-atramentiert-Kunststoff-%C3%BCberzogen/dp/B0001P0BYE
von Mehmet K. (mkmk)
Ich besitze eine Rennsteig 607020.
Bin sehr zufrieden damit. Aber vermutlich nicht viel besser oder
schlechter als eine Knipex.
von Strippenzieher (Gast)
Eine sehr ähnliche - wahrscheinlich ein Vorläufermodell - habe ich vor
Jahren bei einem Flohmarkt-Werkzeughändler gekauft. Ich fand sie viel
besser als meine 'Weidmüller stripax', vor allem weil man nicht bei
jedem Kabel die Schneiddicke einstellen muss.
Die Zange hat eine Schwachstelle: Die Haltebacken sind aus einem spröden
Gussmetall und bei einem unglücklichen Fall aus 2 m Höhe gebrochen.
Trotzdem, als ich bei NORMA vor ca. 2 Jahren die gleiche Zange für 10€
sah, habe ich sie sofort wieder gekauft und passe seitdem besser auf.
Bei meinem Modell sind die Griffe Massivmetall und verbiegen sich kein
bisschen. Sogar die äussere PVC-Isolierung eines 8mm-Kabels kann man
damit abziehen, mit den Plastikzangen knipex und stripax eher nicht.
Und für den Preis kann man gar nichts falsch machen. Bestell sie Dir und
vergleiche.
von Lukas K. (carrotindustries)
Mit der hier
http://www.weicon.de/produkte/weicon-tools/abisolierzangen/43/abisolierzange-no.-5?c=184
habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, kostet auch nur weniger als 20€.
von Matthias L. (limbachnet)
Die Weicon habe ich auch, die funktioniert auch bei mir ziemlich
zuverlässig.
Den Längsanschlag habe ich entfernt, weil er für Wago-Schnellverbinder
etwas knapp bemessen ist und die Verriegelung ist etwas hakelig, aber
das Preis-Leistungsverhältnis ist super.
von Cyblord -. (cyblord)
> ich mir bestellen?
Hast du keine Zähne?
von Flitzpiepe (Gast)
Du magst zwar Zähne haben, aber eben kein Hirn. Das macht es so schwer,
mit Dir ernsthaft zu reden.
von Автомат К. (dermeckrige)
> ich mir bestellen?
Die erstere habe ich selbst seit einigen Jahren, die zweitere auf
Arbeit.
Die Multistrip ist die Weiterentwicklung der ersteren. Konstruktion und
Fertigung ist von Rennsteig Werkzeuge https://www.rennsteig.com/de/.
Die erstere funktioniert gut und erfüllt seinen Zweck. Jedoch muss man
mit dem orangenen Rädchen den Druck/Schnitttiefe einstellen. Der
Einstellbereich ist sehr schmal zwischen zu weit oder dass die
Isolierung am Messer durchrutscht. Das kann manchmal nervig sein.
Die Multistrip dagegen ist schon sehr geil. Von ihrer Kinematik deutlich
smoother als die erstere, zudem entfällt durch einen zusätzlichen
Mechanismus das einstellen. Außerdem wirkt sie hochwertiger, z.B. ist
die Drahtklemme aus Metall anstatt Kunststoff.
Daher würde ich auf jeden Fall zur Multistrip tendieren.
Mag sein, aber ich brauche keine Abisolierzange.
Ein guter Zahnarzt spart die Abisolierzange, wie ein altes E-Techniker
Sprichwort besagt.
Die auffallende Ähnlichkeit der
knipex-weidmüller-phoenix-rennsteig-Zangen lässt bei mir den Verdacht
aufkommen, dass die Dinger allesamt aus einer fernöstlichen Quelle
stammen und hier nur überteuert verkauft werden.
Seit ca. 1980 habe ich einige davon durchprobiert. Es sind gewiss
brauchbare Abisolierer, aber
ist mindestens genauso gut und kostet fast nix.
Das negative Urteil
kann ich in keiner Weise nachvollziehen.
(Vielleicht ist waflija ja bei einer der deutschen Firmen tätig.)
Die Abisolierzange von aliexpress ist eine solide Konstruktion aus
massivem Stahl und arbeitet bei mir seit 20 Jahren zur vollsten
Zufriedenheit - bis auf die oben erwähnte Bruchgefahr der Haltebacken,
aber man muss die Zange ja nicht unbedingt aus 2 m Höhe mit der
Vorderseite auf harten Steinboden fallen lassen.
Wer ganz sicher gehen will, bestellt eben gleich 2 Stück. Die sind
zusammen immer noch billiger als eine mit den wohlklingenden deutschen
Namen und ich kann versprechen, dass er nicht enttäuscht sein wird.
Wer noch sicherer gehen will, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, der
bestellt gleich 2 Elektriker aus China und schmeißt den deutschen
Strippenzieher raus. Dann braucht der weder deutsches noch chinesisches
Werkzeug.
von Tr (Gast)
> Zufriedenheit
Oh du hast eine Zeitmaschine! Kann ich mir
Stimmt nur zum Teil.
Wir hatten einige Wochen lang 5 Monteure aus China, die eine
Fertigungsline montierten. Sie bekamen im Werk ein Zimmer mit Betten,
Reiskocher und Fernseher, dazu einen Stundenlohn von 1,45€, das waren
bei ca. 12 Std. täglich knapp 20€.
Weniger als 10€ brauchten sie fürs Essen, der Rest wurde mit nach Hause
genommen. Sie hielten das für eine fürstliche Entlohnung und wären gern
länger geblieben.
Bevor Ihr jetzt die deutsche Werksleitung beschimpft:
1.  Die genannten Arbeitsbedingungen wurden von unserem chinesischen
Mutterkonzern bestimmt und kontrolliert.
2.  Die geleistete Montage entsprach in keiner Weise deutschen
Vorschriften und musste aufwendig nachgearbeitet werden.
3.  Der deutsche Hartz4-Empfänger bekommt für seinen Lebensunterhalt
auch nicht mehr.
Tr schrieb:
> Oh, du hast eine Zeitmaschine! Kann ich mir
  Oh, Du kleiner Klogschieter kannst anscheinend weder richtig lesen
noch einen Satz zu Ende bringen.
Also ein Zimmer mit mehreren Betten für 5 Leute? Wahrscheinlich.
Ist das nicht auch Umgehung des Mindestlohns?
Zitat:
(http://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/arbeitsrecht/mindestlohn/)
"Ausländische Arbeitnehmer
Auch für ausländische Arbeitnehmer in- und ausländischer Unternehmen,
die in Deutschland tätig sind, gilt der Mindestlohn."
Also, Herr/Frau Strippenzieher, das sieht wohl nicht ganz sauber aus.
Mag sein, aber
1. war das schon 2014 und
2. hast Du keinen Einfluss, wenn das von China aus gemanagt wird.
> Werkzeug.
Deine Arbeit besteht darin, billiges Chinazeug in D teuer zu verkaufen?
Ja dann ist der Arbeitsplatz in der Tat überflüssig. Weg damit!
von Torsten R. (tom365)
Hallo Leute,
Ich stehe wieder einmal vor einen ähnlichen Thema:
eine neue Abisolierzacke muß her. Die alte tut es nicht mehr richtig und
treibt mich in den Wahnsinn.(KN 12 62 180)
Hauptsächlich für feindrähige Litze Klasse 5 oder 6,Querschnitt 0,5mm²
und zäher PE-Isolierung.  Erfahrungen , Vorschläge?
Bitte kein Alibaba! (Wo man sich nach Wochen Lieferzeit dann noch mit
den Zoll rumärgern darf!)
von Johannes T. F. (jofe)
Hallo, für den „kleineren Geldbeutel“ kann ich diese hier empfehlen:
https://www.amazon.de/Abisolierzange-KAIWEETS-Abisolierwerkzeug-automatische-Verbindungen/dp/B097SZ1F7W/
Ist zwar ein Chinateil, aber ich habe sie seit ca. drei Jahren in
Benutzung und gute Erfahrungen damit.
Die Schneiden müssten V-förmig sein. Zieht sonst einige Litzendrähte mit
heraus. Die Isolierung ist wirklich sehr säh. Preis ist nebenssächlich,
muß funktionieren, brauche die Zange beruflich. Die macht dann im
Schnitt 3000-4000 Abisoliervorgänge im Jahr.
von Uli S. (uli12us)
Zoll ist erst dann ein Thema, wenn das Teil über 150€ kostet.
Die Dinger von Ali kosten dagegen knapp 2stellige €.
Ich benutze seit Jahren eine von dieser Bauart. Ob exakt die ausm
Angebot weiss ich jetzt nicht.
https://www.aliexpress.us/item/2255800064255577.html
Trotz des niedrigen Preises tut das Ding, was es soll.
Für irgendwelches Kleinzeug, wo man keine 20 Abisolierungen am Stück
braucht, hab ich seit nem Vierteljahrhundert sowas.
https://www.conrad.de/de/p/gedore-vde-8099-160-h-1552082-abisolierzange-0-5-bis-5-mm-1907708.html
Da kommt man dann auch an etwas engere Stellen ran, muss sich aber dann
selber um die richtige Länge kümmern und abschneiden des Kabels muss man
mit nem anderen Werkzeug erledigen.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Kennt jemand den Weicon Abisolierer S, ist der gut?
Ich frage, weil ich ein Werkzeug für dünne Litzen mit weniger als 1mm
Durchmesser suche. Habe bisher immer meine Zähne genommen, aber das
möchte ich endlich mal ändern.
Zwischen den Fingernägeln geht auch, wenn man gerade mal etwas längere
hat. .-)
> hat. .-)
Würde ich gerne mal bei einer 4 mm² Leitung sehen.
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>Bei Bürklin sogar lieferbar (ab Anfang März)
Ich weiß. Gibt es bei verschiedenen Anbietern.
MfG Spess
von Manfred P. (pruckelfred)
Für gelegentliche Verwendung ein Teil aus dem Lebensmittelmarkt,
funktioniert erstaunlich gut bis zu 0,14qmm herunter.
Spess53 .. schrieb:
> wie wäre es damit:
https://www.reichelt.de/abisolierwerkzeug-0-30-1-00-mm--ck-330011-p126638.html?&trstct=pos_2&nbc=1
0,3mm ist für meinen Fall zu viel (sonst hätte ich auch die gängigen
Produkte in Pistolen-Form nehmen können). Außerdem "nicht verfügbar".
Das sind 0,3mm Durchmesser, was ca 0,07mm² entspricht. Dünnere Kabel,
Drähte
kenne ich als gängige Querschnitte nicht.
Cool, hab ich auch, mit einem Sat-Kabel-Set mitgeliefert. Funktioniert
für Koax überhaupt nicht. Du meinst, für NYM ist sie besser ?
Also die Dinger gibt es für NYM, Sat und Netzwerkkabel. Das sind drei
Werkzeuge. Nicht eines für alles.
Ich lese dort:
> CK 330011 Abisolierwerkzeug, 0,30-1,00 mm²
Das sind schon Quadrat Millimeter. Aber das scheint ein Irrtum zu sein.
Ich denke ich versuche den mal woanders zu bestellen.
Ich nutze das weder für Koax noch für NYM, mich interessieren die
seitlichen Messer
https://www.mikrocontroller.net/attachment/624395/Messer_offen.jpg
Ich habe ein ähnliches Ding in gelb, damit bekommt man den Mantel von
NYM 3x1,5 ordentlich runter, den Herstellernamen habe ich nicht im Kopf.
Einen Abzieher, der Koax zuverlässig kann, habe ich noch nicht gesehen.
von Bruno V. (bruno_v)
Im Titel. Im Text und auf dem Produkt sind mm und AWG konsistent. 0,3mm
- 1mm. Welche Dicke hast Du denn?
Die dünnsten Litzen, die ich verarbeiten möchte, stammen aus alten
Drucker-Kabeln. Vermutlich 0,3 mm Durchmesser oder so ähnlich.
Ich hatte bei Aliexpress für den ersten Versuch diese Zange gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/1005003768083630.html
habe nicht viel erwartet, aber sie schneidet mir sogar die starren Adern
von Telefonkabeln durch, anstatt ihre Isolierung zu entfernen. -->
Mülltonne
Jokari?
Dann mag das einstellbare Tool von Spess ja funktionieren. Ist mit ~50€
natürlich deutlich nicht billig, aber scheint dafür gemacht (und bei RS
41 auf Lager).
Die Dinger, auch in rot für feste Drahtstärken, leiden alle an einer
Sollbruchstelle. Blau markiert, bricht neben dem Stift der Kunststoff
aus.
Was ich auch schon hatte, grün, dass das Stellrädchen bricht.
von Thomas F. (igel)
> --> Mülltonne
Ich habe seit 2 Jahren die exakt gleiche und bei mir funktioniert die
super.
Ich habe schon überlegt noch ein paar davon zu kaufen damit immer eine
zur Hand ist.
> Jokari?
Vorhin mal gesucht, ja, Jokari von 1993. Ähnlich dem vom
Lebensmittelhändler, die Angaben der Querschnitte sind bei beiden mit
Vorsicht zu genießen.
Dünne Litzen klappt mit dem gelben nicht so recht, obwohl laut Aufdruck
0,2qmm gehen.
von Huebi H. (huebi)
Mir gefällt die Jokari Super 4 Pro richtig gut. Macht was sie soll und
lässt auch ganz dünne Litzen heile.
von Uwe B. (uwebre)
>> Jokari?
Das ist eher für den Elektriker.
Jokari hat auch Feineres, das PWS-PLUS 002 (0,24mm² - 0,8mm²) oder gar
das PWS-PLUS 001 (0,12mm² - 0,4mm²). Funktionieren einwandfrei und
machen einen wertigen Eindruck.
Sind aber keine "Zangen"
https://jokari.de/de/PWSPLUS-001.htm
https://jokari.de/de/PWSPLUS-002.htm
Uwe
von Jobst Q. (joquis)
Für dünne Litzen nehme ich keine Abisolierzange, sondern nur die Klinge
aus einer solchen und drücke feindosiert mit den Fingern. Klappt prima.
Siehe Beitrag "Re: Wie dünnes Kabel richtig abmanteln"
und Beitrag "Re: Wie dünnes Kabel richtig abmanteln"
Das sieht gut aus, und liegt ein einer Preisklasse, bei der mir nicht
übel wird.
Genau dafür habe ich ihn seinerzeit gekauft und dutzende Enden NYM
abisoliert. Auch der rote Norma ist eher für den Elektriker gedacht.
Wenn ich eigene Elektronik zu verdrahten habe, nutze ich gerne
0,14qmm-Litze. Ich nehme ein Stück Steuerleitung, ziehen den Mantel ab
und nutze deren Einzellitzen. Das geht mit dem Elektrikerding recht gut,
ich mache das nicht täglich mit hundert Stück.
Wenn etwas mehr Strom unterwegs ist, brauche ich auch 0,75 oder gar
1,5qmm Litze, dafür passt das sowieso. Ich traue diesen runden Messern
mehr als dem typischen V anderer Abisolierzangen.
> Jokari hat auch Feineres, ...
Sieht interessant aus!
Ich habe das "Jokari Plus 001" erhalten und für gut befunden. Damit
konnte ich ganz problemlos die dünnsten Litzen abisolieren, die ich in
meiner Bastelkiste gefunden habe.
Ich habe allerdings bei der Auswahl gepennt, denn ich wollte ja damit ja
auch Telefonkabel bearbeiten. Dafür hätte ich das Model 002 Modell
nehmen müssen.
von Daniel G. (denial)
Ich hab mal eine als FS-D3 bezeichnete Abisolierzange auf Aliexpress
gekauft.
Abisolieren kann sie. Das Problem ist aber, dass die Messer beim
Rückkehren in die vordere Position weiterhin den gleichen Abstand
zueinander haben und deshalb die feinen Drähte von Litzen bis zur
Schnittkante der verbliebenen Isolierung zusammenschieben.
Ich hatte oben von meiner Enttäuschung über eine chinesische
Abisolierzange berichtet. Nachdem ich das kleine Jokari Dings für gut
befunden habe, habe ich noch diese größere Abisolierzange der gleichen
Marke dazu bestellt. Erste Tests damit verliefen tadellos, sogar mit
sehr alten steif gewordenen Telefonkabeln.
