Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167 analoge Schnittstelle
von Mike Müller (Gast)
ich bin gerade dabei beim Keil XC 167 Board den AD Wanlder einzustellen.
Allerdings gibt er immer 0 aus!:(
Ich schreib euch den Code mal hier rein. Sry das der Code so ausführlich
ist, aber ich bin in der Materie MC erst seid 1 Woche!
/*      AD Wandler                           */
#include <reg167.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define VREF 5                      /*  ADC Voltage Reference
/***************************      MAIN PROGRAM
 unsigned int adcwert;
 unsigned int adcberechnet;
 sfr  ALTSEL0P3 = 0xF126;    // Umleitung des Seriellen Ports   !!!
void main (void)
 Konfiguration der seriellen Schnittstellen
P3 |= 0x0400;    // Port 3.10 = 1 zur Ausgabe benutzen
DP3 |= 0x0400;    // Port 3.10 für Datenausgabe konfigurieren
DP3 &= 0xF7FF;    // Port 3.11=0 für Datenausgabe konfigurieren
ALTSEL0P3 |= 0x0400;    // Umleiten COM auf SubD9 Schnittstelle     !!!
S0TIC = 0x0080;    // Transmit Interruptflag setzen
S0RIC = 0x0000;   // Recieve Interruptflag löschen
S0RBUF =
S0CON =0x8011;     //           Serial Channel 0 Control    0x8011 = 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 001
Wird alles in S0CON definiert
S0M = 001 ;    // asynchron 8-bit Daten
S0STP = 0;    // Anzahl der Stopbits -> eins
S0REN = 1;      // Freigabe des Empfängers auf frei setzen
S0PEN = 0;    // Freigabe der Paritätsprüfung auf freigegeben setzen
S0FEN = 0;    // Freigabe der Rahmenprüfung auf freigegeben setzen
S0OEN = 0;    // Freigabe der Überlaufsprüfung auf freigegeben setzen
S0PE = 0;    // Fehlermarke Paritätsprüfung -> Bit durch Befehl löschen
S0FE = 0;    // Fehlermarke Rahmenprüfung -> Bit durch Befehl löschen
S0OE = 0;    // Fehlermarke Überlaufsprüfung -> Bit durch Befehl löschen
S0ODD = 0;    // Auswahl der Parität -> gerade
S0BRS = 0;    // Baudratenauswahl -> Teiler durch zwei
S0LB = 0;    // Freigabe Rückführung auf nein
S0R = 1;     // Freigabe Baudgenerator -> Takt freigegeben
S0BG = 0x04;   // Baudrate auf 19200 setzen     20MHz
S0TBIC =1 ;     // Daten nach Schieberegister
AD Wandler
ADCON = 0x0111; //    A/D Wandler Control     00 00 0 0 1 0 0 01 0001 =
0x0111
Wird alles in ADCON definiert
ADCH = 0001;    // Port 5.1 als Startkanal
ADM = 01;       // ein Kabal, fortlaufende Messung
ADST = 0;      // Startet die Wandlung sobalds im Programm auf 1 gesetzt
wird
ADBSY = 0;      // wird während der Wandlung von der Steuerung auf 1
gesetzt
ADWR = 1;      //  wartet bis daten gelesen sind 1 = ja
ADCIN = 0;      // keine Einzelmessungen einfügen
ADCRQ = 0;
ADSTC = 00;      // Sample Zeit 00= 1 Takt
ADCTC = 00;     // 00 = 24 Takte
/* Test ob  Serielle Schnittstelle funktioniert
while(1)
{printf("Hey Test!\n");
while(1)
 ADST =1;     // startet den wandler
   while(ADBSY);
  adcwert = (ADDAT & 0x3ff) >>2;
  adcberechnet = (adcwert*5)/(1024*1000);
  printf("%i", adcberechnet);
  printf("Hi");
von Guido B. (guido-b)
Da bleibt halt nicht viel übrig. Wahrscheinlich soll die
Tausend nicht in den Nenner?
da hast du natürlich recht... da man bei 10Bit ja ca 5mV als Abstufung
hat -> ergo muss ich die 1000 nach oben ziehen! Richtig!
allerdings spuckt der ADU jezt sehr komische Werte aus
Wert=50;Wert=46;Wert=57;Wert=9;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0
;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=0;Wert=9;W
ert=48;Wert=23;Wert=42;Wert=8;Wert=47;Wert=51;Wert=56;Wert=55;Wert=60;We
rt=60;Wert=15;Wert=0;Wert=29;Wert=23;Wert=26;Wert=5;Wert=29;Wert=29;Wert
=29;Wert=14;Wert=49;Wert=14;Wert=10;Wert=59;Wert=35;Wert=6;Wert=40;Wert=
1;Wert=41;Wert=5
Heißt doch eigentlich, dass meine Eingangsspannung nicht konstant ist
oder? Allerdings benutz ich ein Netzteil ... müsst also theoretisch
stimmen
Hast du Uref an VCC angeschlossen und entkoppelt?
Mir fehlt noch die Umschaltung von P5.1 zum Analogeingang.
Diese erfolgt über P5DIDIS (= 1).
Also ich habe ein Netzteil mit 4 Ausgängen, je 2+ und 2-
Einmal habe ich + und - als Versorgungsspannung mit 6V eingestellt und
die anderen habe ich via Pinstecker zum einen + auf den Pin 5.1 und -
auf GND gesteckt. Das müsste doch so passen?
Ja das mit P5.1 habe ich noch gemacht einfach P5 = 0x0000 -> Alle als
Eingang
Also der ADC gibt jezt auch Werte in Abhängigkeit von der SPG aus.
Allerdings mit einem Faktor von 4 zu klein -> bei 5V bekomm ich 1,2 als
Ausgabe bei 2,5V -> 0,64 ... bei 0,02V (Netzteil lässt sich nicht auf 0V
stellen) 0,06 -> Ich habe jezt einfach das Ergebnis mit dem Faktor 4
multipliziert so habe ich eine proportionalität von 5v ausgehend da der
Faktor aber nicht 100% konstant ist habe ich wenn ich z.B 0,02V
einstelle einen zu großen Wert.
Woran könnte die Ungenauigkeit liegen?
Zum Anderen möchte ich jezt noch ein digitales FIR Filter -> hat dazu
jemand noch etwas das weiterhilft? Wie Programmiert man so einen Filter?
Wundert mich, dass es klappt ohne P5DIDIS zu setzen.
Da teilst du durch 4, vllt. ist das der Fehler.
Du willst den AD-Wert durch 1024 teilen (ich würde ev.
vorher 1 addieren) und dann mal 1000 nehmen. Dazu würde ich
mal 2000 nehmen und durch 2048 (16  16  8) teilen. Um
die Bitverluste zu miniieren wpürde ich das in 3 Schritten
machen: Mal 20, durch 16. Nochmal mal 20 und durch 16. Mal
5 und durch 8.
Für was wird denn P5DIDIS verwendet? Setzt er P5 als analogen Eingang?
Inwiefern teile ih da durch 4? Hier lese ich doch nur die Daten von
ADDAT aus und Schiebe 2 Bits raus sodass ich von den 10Bit des ADW auf
8Bit komme
Bitte um Erklärung :)
> 5 und durch 8.
Also folgendes
adcwert = (ADDAT & 0x3ff) >>2;// 1111111111  = 0x3ff -> 10bit von 0-9
adcberechnet = (adcwert*5.0*20.0)/(16.0);
adcberechnet = (adcwert*20.0) / (16.0);
adcberechnet = (adcwert*5.0) / (8.0);
So meinst du das oder?
Siehe User-Manual:
"For pins that shall be used as analog inputs it is recommended to
disable the digital input stage via register P5DIDIS (see
description below). This avoids undesired cross currents and
switching noise while the (analog) input signal level is
between VIL and VIH."
> 8Bit komme
Aus dem Maximalwert von 1023 wird durch das Schieben 255. Du hast also
durch 4 dividiert. Außerdem reduziert dieses Schieben die Auflösung
auf ca. 20 mV, ich würde es weglassen.
Etwa. Bei der Umrechnung musst du darauf achten, dass der Uint nicht
überläuft, der Wert also kleiner 65536 bleibt, und dass beim
Dividieren keine Stellen durch Divisionsreste verloren gehen.
Das kann einen Überlauf ergeben und sollte daher werden zu:
 adcberechnet = (adcwert*5*10)/(8);
Lass die Dezimalpunkte weg, nicht dasss der Compiler sie in den
falschen Hals bekommt.
Der Rest müsste stimmen, ich würde zu adcwert noch 1 addieren, so
dass der Wert zwischen 1 und 1024 liegt.
achso man schiebt ja um 8bit zu erhalten verringert dadurch aber
natürlich auch die max. zahl wegen 2^8 < 2^10 .. :D
Variante 1:
adcwert =(ADDAT & 0x3ff);
adcberechnet = (adcwert*5) / (1024)
So klappts -> Wenn ich 2,5V einstelle bekomm ich 2,5-2,64 raus.
Variante2:
adcberechnet = (adcwert*5.0*10.0)/(8.0);
Passt nicht ganz ;) Das Komma is um 2 Verschoben -> bei dem Schitt mit
*20 wird auch recht schnell ein Überlauf erzeugt.. :)
Ich habs gerade mal durchgerehnet und mit Variante 1 & 2 kommt fast das
selbe raus.
Bei Variante 1 kann man sich halt sicher sein, dass nie ein Überlauft
erzeugt wird, da 1023*5 < 65k
Sry für den Doppelpost aber hab noch eine wichtige Frage.
Aktuell benutze ich ja ein Netzteil das gibt ja Gleichstrom.. was mach
ich denn wenn ich einen Wechselstrom anlege - dann schwankt ja mein Wert
andauernd - wie kann ich das realisieren?
