Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infineon XC22xx Starter Kit mit unbekannten Register im Beispiel
von asterix (Gast)
ich habe das oben beschriebene Starter Kit von Infineon. Nun wollte ich
(mit Tasking VX) ein paar Beispiele ausprobieren, um der Thematik näher
zu kommen. Nach einigem rumprobieren hat auch schon so manches geklappt.
Nun habe ich ein Problem:
Im SCU Treiber (der eigtl nicht verändert werden soll ausser manche
defines zum Clock etc.) wird ein "CCU60_MCFG" Register z.B. in der
Scu_InitTimer Funktion angesprochen, welches mein Compiler nicht kennt.
Ich habe im Datenblatt danach gesucht und es ebenfalls nicht gefunden.
Es handelt sich offenbar um ein Modul Config Reg, was mich aber nur noch
stutziger macht.
Manchen Beispielen liegt ein Reg.h bei, in diesem steht dieses Register
aber auch nicht. Kann doch nicht sein, dass ich der erste bin dem das
auffällt?
Kann mir an der Stelle bitte jemand weiter helfen? Die Dame beim Support
konnte leider auch nur weiteleiten (wo niemand war) :-(
Danke und Grüße
von asterix (Gast)
huch Fehler: Starter Kit XC2000
von Jan S. (jevermeister)
Bist du dir sicher, dass du alles korrekt aufgesetzt hast?
Aus der CX22xxLREGS.h oder XE16xREGS.h die bei den Examples mitgeliefert
wurde:
// Module Configuration Register
#define CCU60_MCFG             (*((uword volatile *) 0xEA0C))
von asterix (Gast)
die habe ich auch schon gefunden, jedoch im Datenblatt findet man
trotzdem kein MCFG Reg. Also was ist das? Was macht das?
Und kopieren dieses Headers löst bei mir beim compilieren ein Hagel an
Warnings aus :-( Da müsst ich erstmal schauen wie das nun sauber
vonstatten geht
Das ist das COMCFG Bitfield vom CCU60_KSCFG Register.
0xEA00 liegt das CCU60_KSCFG Register, Offset von 0xC ist das 12. Bit.
Für weitere Details musst du im User Manual schauen...
von asterix (Gast)
habe vom installierten Tasking das mitgelieferte Beispiel
"CCU61_XC2267_Plus" ausprobiert und genau bei dem ist dieser Header mit
den Registern nicht dabei. Ich habe im Tasking Include mal nachgeschaut
dort gibt es dieses define auch nicht. wunderbar :-)
ich finde aber nicht, wo die Includes zum Tasking führen, kann man die
abschalten, sodass ich das externe Header File nutzen kann?
danke für deine Antwort. Das COMCFG hatte ich auch schon gefunden,
erschien mir aber nicht plausibel als MCFG... zumal es im selben
Register auch noch die Felder SUMCFG und NOMCFG gibt? hab ich gerade
wohl ein "Brett vorm Kopf"
Die Beispiele die ich angeschaut habe wurden mit DAVE generiert und
hatten das Registerfile jeweils direkt dabei.
Wie die Demos von Tasking aussehen weiß ich nicht. Kann ich mangels Zeit
aber auch nicht testen, sorry. Frag sonst bitte nochmal direkt beim
Support nach.
von asterix (Gast)
Ok schade...
ich glaube deine Angabe war auch nicht ganz richtig, ich habe im SCU
Treiber folgende Codezeilen in der TimerInit mir angesehen
CCU60_MCFG |=
   (0U << 0U) |  // T12 Available
   (1U << 1U) |  // T13 Available
   (0U << 2U);   // MCM Multi-Channel Mode Available
Das lässt zumindest auf ein 3 Bit Register schließen.. Das besagte
COMCFG ist nur ein 2 Bit Feld im KSCFG Register, die anderen CFG
Register sind auch nur 2 Bit groß.. langsam bin ich sehr verwirrt, danke
trotzdem schon
Das 14. Bit ist reserved und muss mit 0 geschrieben werden. Warum sie
das nicht einfach weglassen oder aber alle reserved bits mit 0
überschreiben weiß ich nicht. Habe selbst mit dem XC2200 noch nicht
gearbeitet. Wie gesagt, frag bitte direkt bei Infineon nach.
von asterix (Gast)
> sie
Die konnten mir vorerst leider nicht weiterhelfen, deswegen habe ich
hier mein Glück versucht.
Habe nochmal genau geschaut... und die DAVE Beispiele verwenden diesen
Header aber dort wird auch gar nicht der besagte SCU Treiber verwendet
oder initialisiert. Scheint so, als wenn der doch gar nicht sooo wichtig
ist, obwohl alleine die oben gezeigte Codezeile die Timer13/14 scheinbar
verfügbar macht...
Klar. Es lässt sich mit dem DAVE-Code schon viel machen, dafür braucht
man nicht zwangsläufig die Treiber. Meist reicht schon das UM, aber DAVE
vereinfacht das :-)
von asterix (Gast)
Ich kam leider mit Dave nicht soooo zu recht und ich baue lieber selbst
meinen code zusammen ;-)
Aber interessant ist: bei Dave heißt es statt SCU -> SCS... und die
Codezeilen mit dem MCFG fehlen beim Dave code komplett! witzig... ich
werde meinen Code mal auf die Dave Variante anpassen
danke trotzdem schonmal
