Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternativ OP gesucht
von Dave (Gast)
Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich einen Alternativ- bzw.
Ersatz OP.
Es handelt sich um einen LMV358. Kennt jemand einen ?
: Verschoben durch Admin
von Alex Bürgel (Alex22) (Gast)
Was gefällt dir denn am LMV358 nicht? Vielleicht wäre der LT6221 etwas
für dich...
von Purzel H. (hacky)
Die Anforderungen ? Was ist denn nicht gut an der parametrischen Suche
bei den Herstellern und Distributoren ?
von Honda (Gast)
Es gibt Millionen von alternativen OPamps! Wenn du nicht dazuschreibst,
was die Alternative können muß, kann dir keiner helfen...
von Harald Wilhelms (Gast)
Honda schrieb:
...Alternative...
Wahrscheinlich soll der OPV billiger, besser und bei Aldi um die Ecke
erhältlich sein.
Gruss
Harald
von Dave (Gast)
Ich bin dabei die AVR465 Schaltung nachzubauen und dafür brauch ich
diesen OP. Dieser findet man jedoch weder bei Reichelt noch bei Conrad
und im Cadsoft Eagle ist er auch nicht.
Also einen LM358. Der passt.
von Dave (Gast)
Hat der LM358 die gleiche Funktion wie der LMV358??
von Dave (Gast)
Gibt es in Eagle auch Current Transformer?
von Honda (Gast)
Wahrscheinlich ist ein LM358 bei 3,3V schon zu sehr am Limit. ATMEL hat
ja wohl nicht grundlos einen LMV358 genommen, wenn es ein LM358 auch
getan hätte.
Ein TS912 sollte auch gehen. Allerdings ist der Stromverbrauch etwas
höher.
von Dave (Gast)
Aber diesen gibs wieder nicht im Eagle.
Ich habe ein Programm für einen Atmega 88 DIL, kann ich das Programm
auch auf einen Atmega 88 in smd aufspielen?
von Ulrich (Gast)
Die allermeisten 2-fach OPs haben die gleiche Pinbelegung. Ich habe
lange keinen mit anderer Belegung gesehen, es gab (gibt es die noch ?)
sie aber mal.  Man kann also bei Eagle ohne Probleme für den OP einen
LM358 oder gleich den generischen 2-fach OP nehmen.
Ähnlich kann man statt des Mega88 auch erstmal den Mega8 nehmen. Es
fehlt da nur die Beschriftung bei einigen zusätzlichen Funktionen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Dave,
Du solltest vielleicht mal in Erwägung ziehen, mit Eagle selber ein
Bauelement zu erstellen. Ist nicht viel schwieriger als Schaltplan +
Leiterplatte zu entwerfen.
Dabei kannst Du ein ähnliches (am besten eins mit den gleichen Gehäuse)
kopieren und dann anpassen.
Gruß Dietrich
von OPV-gefunden (Gast)
Pass beim Spielen mit Netzspannung auf deine und die Gesundheit deiner
Mitmenschen auf...
von Dave (Gast)
Würde auch ein MCP601 gehen oder ist der mit dem MCP6001 pin gleich?
von Dave (Gast)
Der MCP602 würde bei meiner Schaltung doch eher passen. Da ich ja einen
Dual brauch.
von Honda (Gast)
>Dual brauch.
Der MCP602 sollte gehen.
von Jens G. (jensig)
>>Dual brauch.
Es geht übrigens alles ganz gut ...
von Dave (Gast)
hallo,
erstmal danke für eure hilfe.
hab noch eine frage und zwar: gibt es einen Current Transformer auch in
Eagle?
würde gern diesen verwenden:
http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/tr%20p%20td71l.pdf
