Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C161 Starter Kit
von Hoppi19 (Gast)
Ich habe "aus alten Zeiten" noch ein SIEMENS C161 Starter Kit.
Die Entwicklungs-Sw aus 1997 dürfte auf den aktuellen Windows wohl nicht
mehr laufen ??  Gibt es ausser der eingeschrankten Demo-Version von KEIL
eine andere kostenfreie Entwicklungsumgebung ??  Diese müsste dann mit
einem USB-RS232-Adapter, welcher unter Windos 7 läuft, mit dem Board
kommunizieren können.
Ich bin seit 15 Jahren aus der uC-Programmiererei ausgestiegen, würde
aber gerne wieder ein wenig experimentieren und der Starter Kit ist halt
noch da. Oder sollte ich gleich auf einen aktuellen Prozessortyp
umschwenken???
Danke im Voraus für die Ratschläge .... Hoppi
von Guido (Gast)
Ein C-Compiler für diese Prozessoren ist nur schwer zu finden.
Falls du in Assembler programmieren möchtest, kannst du den AS
von Alfred Arnold nutzen. Die älteren Tools von Keil&Co
funktionieren zum Teil unter Dosbox. Wenn du einen Bootloader
brauchst, kann ich dir ev. helfen.
von TManiac (Gast)
Hallo Hoppi,
für die 16Bitter von Infineon (egal welches Alter) gibt es eigentlich
nur zwei Compiler (wie du bestimmt schon weißt). Keil und Tasking. Der
Dritte im Bunte (auf GCC-Basis) ist inzwischen untergegangen, zu mindest
findet man fast nichts über den. Keil und auch Tasking kann man über die
Konsole bedienen, daimt sind sie grundsätzlich auch unter W7 lauffähig.
Da du aber von einer "Entwicklungsumgebungs-Sw" schreibst, wirst du die
komplette IDE meinen. Die macht in meinen Augen beim C161 aber nur als
Text-Editor Sinn, da bei diesen Typen das Debugging noch nicht so schön
möglich war (Monitor-SW erforderlich).
Daher würde ich empfehlen, wenn du mit den Infineon 16Bitter spielen
willst, leg dir ein neues Eva-Bord mit nem XE16x oder XC2xxx zu. Dieses
kostet 130 EU. Ihr ist alles drauf; CAN, EEPROM über SPI, JTAG und RS232
über USB, ein paar LEDs und Taster. Dann gibt es seit kurzen über
Infineon eine Lite-Version der Tasking VX Toolchain (eben nur für die
beiden jüngsten Typen) kostenlos. Dann hat man alles was man braucht.
Nutze mal die Suche hier im Forum über die Familie, da wirst du ein paar
hilfreiche Links finden.
Ich selber habe ein XC2287-Board (hatte auch C164CI, C167, XC161) und
möchte die "internal Periphals" die der Infineon gegenüber den Atmels
und Co hat nicht missen. Man kann recht einfach viele Aufgaben "in
Hardware" lösen.
Gruß,
TManiac
von tom (Gast)
tasking "classic" C16x Toolchain als alternative zu keil. da hast du
dann eine auf codewright basierende ide und xview als debugger mit
dabei.
die sollte dein board unterstützen (bestimmt ein phytec, oder ?).
http://www.tasking.com/products/c166-classic/
gruss, tom.
von Hoppi19 (Gast)
@TManiac
Danke für die Hinweise. Ehrlich gesagt, wollte ich nicht ganz soviel
Geld für ein neues Experimentierboard ausgeben.....Wenn möglich eben das
vorhandene verwenden.
@Tom
Ja, ist ein Phytec: KitCON-161 von 1997
die Lite-Version von tasking geht ja für meinen alten Prozessor nicht
und die Classic-Version wird wohl zu teuer.
Werde mich wohl auf die 4k-Code von der KEIL-Testversion beschränken
müssen -> am besten alles in Assembler.......
Als "Wiedereinstiegsprojekt" will ich unsere Regenwasseranlage
überwachen: Regenzulauf, Füllstand & Temperatur Zisterne, Laufzeit
Pumpe, Zulauf Letiungswasser bei Trockenheit. Anzeige auf LCD-Display
und, wenn möglich irgendwie in ein Excel-file ausgeben (aber das ist mit
Assmbler und 4k Code dann wohl zuviel)
Danke für Eure Unterstützung - Hoppi
von Keys E. (keys_e)
Hello:
  I would like to know about your KITCON-161 development kit
von Harald K. (kirnbichler)
Just twelve years after the fact ...
Since none of the users that then populated this thread are active
anymore and none of them registered here with their e-mail address,
chances of getting in contact with them are close to zero.
Yes, do you still hope to see him?
Which part of my comment did you actually understand?
Do you have his KITCON-161 circuit diagram?
I want to use it as a reference
None, to answer my question.
No, I do not have any information about the kitkon.
And your chances to get into contact with some of the guys who talked
about it here are pretty slim.
Do you know where to get it?
Thank you very much
