Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R8C/13-Board
von Juppi J. (juppiii)
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd610!0,0,ELEKR8C13
http://www.elektor.de/projekte/r8c-entwickler-wettbewerb-die-gewinner.83233.lynkx
Hallo
Habe so ein Teil bei mir wiedergefunden.
Habe dies 2006 von meinen Zahnarzt geschenkt bekommen.
Was für Minimalaufwand muß man betreiben,um z.B ein Taster abzufragen
und eine Led blinken zu lassen.
von Floh (Gast)
Taster/ LED dranlöten/stecken und programmieren.
LOL ..der is Gut!
Wie du dir denken kannst meine ich dén allgemeinen Software Aufwand.
Habe mal so was für einen Pic gemacht .
Alle Software und Programme in einen Order.
Starten und das Miniprogramm wird auf den Controller gebrannt.
von Olaf (Gast)
Genau dasselbe wie bei jedem anderen Controller auch. Du musst dir die
Entwicklungsumgebung von Renesas installieren, das Datenblatt zum
Controller lesen und schon kann deine LED blinken.
Im Gegensatz zu AVR brauchst du keinen extra Brenner sondern nur einen
Pegelwandler fuer die serielle Schnittstelle. Im einfachsten Falle also
vielleicht ein abgehacktes USB-Handykabel.
Olaf
Soweit bin ich natürlich auch.;-)
Dachte für das Teil gibt es zum anfüttern,eine
"Vollautomatik",um beim ersten Test sich nicht erst einarbeiten zu
müssen.
MfG
von Osche R. (Gast)
Da gab's mal von der Elektor eine CD mit allen notwendigen Tools. Das
Glyn-Board hatten die damals als Gimmick auf dem Titel. Das dürfte der
schmerzfreieste Einstieg sein.
Ansonsten brauchst Du von Renesas die HEW, den NC30W oder
IAR3.x-Compiler als Eval-Version (der für nuppes kann m.W. 16 bzw 8kB)
und die FDT-Software. Sollte sich alles unter Tools auf der
Übersichtsseite des R8C/1x finden.
Für M16C gibt's auch eine Gnu-Toolkette. Ob die schon auf R8C erweitert
wurde, weiss ich nicht.
Flashen über die serielle soll wohl ganz gut klappen. Zum ernsthaften
Debuggen empfiehlt sich aber doch die Anschaffung eines E8a oder E1.
Live zugucken (a la BDM) geht zwar noch nicht, aber immerhin gibt's eine
Stoptaste und HW-Breakpoints.
Patrick
BTW: verwendet jemand schon R8C/3x?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Bei http://www.kpitgnutools.com/ wird R8C unter "targets supported"
gelistet.
von Matthias Arndt (Gast)
Hallo zusammen!
Die R8C Toolchain von http://www.kpitgnutools.com/ scheint zu
funktionieren.
Meine Kiste läuft mit AMD64, daher weigerte er sich da das RPM
auszupacken. Ich habe es mit dem Tool alien zu einem tgz konvertiert und
dann laufen die ia32 Binaries auch auf einer AMD64 Architektur
(vermutlich wegen ein paar Supportlibs).
Allerdings ist der Include Ordner leer. Hat jemand vllt ein Headerfile,
welches zum R8C/Tiny vom Elektor Board passt? Da kommen zwar ein paar
Beispiele mit, u.A. für R8C/11. Sind die Files registerkompatibel zum
R8C/13 vom Elektorboard?
Grüße,
Matthias
von Olaf (Gast)
> auszupacken.
Du kannst auch einfach den gcc selber downloaden und dann selber
uebersetzen.
Du kannst einfach das Headerfile vom HEW kopieren. Ausserdem ist es IMHO
so das man sich die aktuellste Version irgendwo bei Renesas runterladen
kann.
Ansonsten hilft vielleicht google?
http://www.hackchina.com/r/126121/sfr_r813.h__html
> Sind die Files registerkompatibel zum R8C/13 vom Elektorboard?
R8C11 und R8C13 sind sich sicherlich sehr aehnlich. Trotzdem ist es
megaklug das passende File zu verwenden weil man sich so richtig fiesen
wochenlangen Debug-Aerger einhandeln kann wenn doch mal irgendwo ein Bit
unterschiedlich ist. .-)
Olaf
Danke für die Antwort. Mit dem selberkompilieren des GCC bin ich
irgendwie nicht zurecht gekommen.
Den Header vom HEW werde ich mal ausprobieren.
Grüße,
Matthias
