Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low-Speed-CAN mit einem High-Speed-CAN Transceiver
von Jörg (Gast)
habe eine Frage zur CAN-Kommunikation:
Ich möchte einen High-Speed-CAN Transceiver (TJA1050, bis zu 1 MBit/s)
für die Kommunikation auf dem CAN Bus verwenden, um flexibel die
Datenraten bei Bedarf senken oder erhöhen zu können.
Zunächst möchte ich darüber nur mit 125 kBit/s kommunizieren. Der
Support des Herstellers sagte mir, dass das grundsätzlich möglich sei,
aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Transceiver dabei
ungewünschte Error-Frames erzeugen könnte.
Eine nachvollziehbare Erklärung konnte mir dazu aber nicht gegeben
werden.
Jetzt ist meine Frage:
Warum werden Error-Frames erzeugt, wenn man die Datenrate des
Transceivers richtigerweise auf 125 kBit/s einstellt?
Ist dies ein grundsätzliches Problem, wenn man High-Speed Transceiver
für die Low-Speed Kommunikation benutzt?
Jörg
von Martin (Gast)
... Eine nachvollziehbare Erklärung konnte mir dazu aber nicht gegeben
werden ...
Halte ich auch für ein Gerücht (die Errorframes werden nicht vom
Tranceiver generiert). In meinen Schaltungen verwende ich den PCF82C251
mit Geschwindigkeiten von 10 KBit/s bis 1 MBit/s ohne Probleme.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Sehe ich auch so.
Ich verbaue nur High-Speed-Transceiver, warum soll ich mir 2 Typen
hinlegen?
Noch nie irgendwelche Probleme gehabt, auch nicht bei 10kbit.
Und man kann die slew rate ja auch mit einem simplem Widerstand
einstellen.
von Volker Z. (vza)
Jörg schrieb:
> Der
Da hat der Support wohl was verwechselt.
Der Low-Speed-CAN-Bus (besser: Fault-Tolerant-BUS) arbeitet tatsächlich
mit anderen Pegeln. Und kann damit beim Kontroller zu Fehlern und damit
zu Errorframes kommen.
Dies hat aber nichts mit der Bitrate ansich zu tun.
Die sind wie folgt definiert:
High-Speed     : 10 kbits/s - 1 Mbits/s
Fault-Tolerant : 10 kbits/s - 125 kbits/s
ciao Volker
von Jörg (Gast)
Ok, danke!
Mir kam das alles auch schon ein bisschen merkwürdig vor.
Da kam wohl der Verkäufer aus ihm raus, um mir mehr Geld aus der Tasche
zu ziehen ;)
Das mit den Pegeln habe ich schon abgeklärt. Das ist für mich kein
Problem.
Danke Leute! Auf dieses Forum ist Verlass!
von Alex (Gast)
Hallo.
es gibt ein komplettes, funktionsfähiges Can System, das mit 100kbit
läuft.
Jetzt komme ich, und nehme da einen High-Speed Transceiver.
Frage 1: Was kann passieren?
Frage 2: Wie warscheinlich ist es, das da was schief läuft?
Frage 3: Die genaue Beschreibung des Fehlers wäre ganz gut.
Bitte ernst nehmen.
Danke
von Osche R. (Gast)
Wahrscheinlich schlägt der dominant timeout zu. Wenn der
Highspeed-Transceiver zu viele dominante lowspeed-Bits nacheinander
sieht, glaubt er, da wäre ein Kurzschluß und schaltet ab.
Für die Transceiver ist immer eine minimale Bitrate spezifiziert.
Davon abgesehen passt die Terminierung nicht und der
Eindraht-Rückfallbetrieb geht ebenfalls schief.
von Chris S. (hondaracer1)
d.h. man kann auch einen High-Speed CAN Tranciever an einen Low-Speed
Can-Bus hängen wenn man die Baudrate anpasst? also sogesehen
abwärtskompatible, ähnlich wie USB1.1 und 2.0?
von Alex (Gast)
Kann man da was mit dem Pin RS (MCP2551) gerade biegen?
Habe nähmlich mit dem funktionierendem System Probleme, es wird gestört.
Der Tiny Can erkennt ebenfalls einen Fehler.
Welchen, kann ich nicht nachgucken.
von Alex (Gast)
Können die steilen Flanken der Transceivers (Pin8 RS direkt an GND) das
System aus dem Tritt bringen?
Würde der passende Widerstand am RS Abhilfe schaffen?
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Low-speed CAN verwendet andere Pegel als High-speed CAN. Die Tranceiver
sind nicht kompatibel.
Matthias
von Volker Z. (vza)
folgend die vier definierten "Physical layer" :
http://www.can-cia.org/index.php?id=88#c2032
Sie sind zu einander inkompatible. (Sonst hätte man sie ja auch nicht
definieren müssen.)
ciao Volker
wunderbar, das wollt ich hören, so war nämlich auch mein Wissensstand
