Forum: Markt Wer hat erfahrung mit Digital Löt- und Entlötstation ZD-987
von Florian (Gast)
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90912;PROVID=2402
Taugt vor allem die Entlötstation was? Immerhin zahlt man für Wella/Ersa
zehnmal so viel.
von Christoph B. (birki2k)
ich hatte mal 'ne Vorgängerversion als Zwischenlösung. Für den Preis
wirklich brauchbar, bei der Entlötpistole ist vorne was geschmolzen, da
wurde dann der vordere Ring ausgetauscht, inzwischen soll das Problem
aber nicht mehr auftreten. Wenn Du nicht jeden Tag und wirklich viel
lötest/ entlötest ist die für den Preis absolut ok, wenn Dir eine
bessere den Aufpreis wert ist, wirst du das sicher auch nicht bereuen.
Ich möchte beispielsweise meine JBC nicht mehr hergeben ;)
Kurz gesagt; Wenn man ab und an ein bisschen was bastelt, absolut
brauchbar, aber zu einem entsprechendes Markengerät ist es dann doch ein
entsprechender Unterschied.
Grüße
von maddin (Gast)
na,
du bekommst in der Bucht für 2 mal so viel eine WELLER WDD81 gebraucht.
Zur zeit ist meine ich keine drin, aber so ca. 5 im JAhr sind dort im
Preisbereich 180€ bis 250€ zu haben :-).
m.
von Stephan (Gast)
Die Station ist für den passionierten Hobbylöter super geeignet. Grenzen
sind aber z.B. beim Auslöten von Elkos ( -Anschluß) auf Mainboards zu
erkennen. Die Wärmenachfuhr reicht bei den "riesigen" Masseflächen
einfach nicht aus. Andere Stationen haben da ähnliche Probleme. Das
Zubehör ist etwas dürftig, auf jeden Fall sollten zusätzliche Spitzen
für den normalen Lötkolben mitgekauft werden. Bei der Entlötpistole
wären ein paar Verbinder hilfreich um den Vakuumschlauch und das
Stromkabel zusammenzuführen, sie hängen separat "in der Gegend herum".
Apropos Stromkabel, weichere (flexiblere) Kabel wären von Vorteil.
Trotzdem, ich kann die Station mit gutem Gewissen empfehlen. Das Preis-
Leistungsverhälnis geht voll in Ornung!
von labelohase (Gast)
Hi
bei accu-online.de bekommst du sie fast zum halben Preis
 bin damit sehr zufrieden.
von Markus J. (markusj)
Die Station scheint mit der ZD-917 verwandt zu sein, die es u.a. bei
Pollin gibt. IMHO ganz brauchbar das Teil, bis jetzt ist mir noch nichts
daran kaputt gegangen.
Einzig die Entlötpistole hat bei niedrigeren Temperaturen einen Hang zur
Verstopfung (immer schön mit den mitgelieferten Ausstoßern alles frei
halten). Die Temperatursensoren von Lötkolben und Entlötpistole
reagieren außerdem etwas träge.
mfG
Markus
von Florian (Gast)
Für 78 aber nur die Entlötstation. Bei reichelt ist der Preis nun wieder
auf 100 runter und das zusammen mit dem Lötkolben.
von Michael B. (planlessmichi)
Nur so zur Info: Ich habe das Teil heute auch bekommen und meine ersten
Erfahrungen damit gemacht: Für mich - als "Hobbybastler" - ist das Teil
wirklich klasse. Ich hatte zuerst befürchtet, dass das Zinn nicht
richtig eingesaugt wird, weil ich mit den Daten der Pumpe ("Vakuum
600mmHG") nichts anfangen konnte. Schön, dass Teil kann Quecksilber 60cm
hoch saugen, aber was bedeutet das in der Praxis?
Kurz: Ich habe bei einem PC-Netzteil diese Kabelinseln ausgelötet; das
sind ja doch "größere" Kupferflächen und viel, viel Zinn. Für das Teil
absolut kein Problem! Zum Verflüssigen brauchte ich vielleicht 2-3
Sekunden und quasi sofort war dann auch alles eingesaugt (kaum auf den
Auslöser, schon war alles weg).
Noch eine Randbemerkung (weil ich es in der Anleitung nicht beschrieben
gefunden habe): In der Entlötpistole und in der "Basisstation" sind so
weiße Stoffteile drin. Da wusste ich jetzt nicht, ob die nur für den
Transport eingesetzt und als Staubschutz gedacht waren, oder ob die drin
bleiben sollten. Da dann aber auch noch ein paar von den Stoffplättchen
in einer mitgelieferten Tüte lose dabei waren, vermutete ich, dass das
tatsächlich drin bleiben soll (als Schutz, damit kein Zinn in den
Schlauch und die Pumpe kommt). Also waren meine Tests mit den Teilen
(Filtern). Klappt wunderbar; die sollen also anscheinend drinbleiben.
Fazit: Kauf NICHT bereut!
von Flip B. (frickelfreak)
Ich habe die Station auch seit einem Jahr.
Hab sie damals bei Pollin gekauft für 99.95€. Ich war sehr zufrieden,
bis ich mir angewöhnte, den Kolben zum reinigen auf den Lötkolbenständer
zu Kloppen. Das plastik der Überwurfmutter, die das heizelement hält,
mochte das garnicht und brach innerhalb von 2 Tagen, die Halterung am
Entlötkolben war kurz Später auch durch. Reklamationen bei Pollin wurden
mit der begründung abgewiesen, dass die Kolben verschleißteile seien und
nur 6 Monate Garantie haben. Da ich nicht einsehe, alle Paar monate neue
Kolben zu kaufen habe ich mir die beiden Teile aus richtig hitzefestem
kunststoff nachgebaut und sie funktionieren bis heute einwandfrei.
von Manuel Boman (Gast)
Der war gut. Oder hast du das etwa ernst gemeint? ;)
Falls ja, tu mal was für die Weiterbildung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Torr
O.k., Offtopic, aber kurzer Ausflug sei bitte kurz gestattet:
Doch, das habe ich ernst gemeint; aber anscheinend liege ich da falsch,
wenn Dich das gleich so amüsierst. Wenn ich das im Wiki so lese, dann
sehe ich da aber auch jetzt noch keinen Widerspruch!?!? Erklär mal
bitte.
So, wie ich das bisher - und auch nach Wiki - verstanden habe, ist es ja
so:  In einem - auf einer Seite verschlossenen - U-förmigen, aufrecht
stehenden Rohr, das mit Quecksilber gefüllt ist, sinkt die
Quecksilbersäule in der geschlossenen Hälfte nur soweit ab, bis der
Luftdruck und die Gewichtskraft des Quecksilbers sich im
Kräftegleichgewicht befinden.
Ob das Vakuum in der geschlossenen Röhre jetzt durch die Gewichtskraft
des Hg oder eine Pumpe erzeugt wird, ist es im Prinzip doch egal.
Wichtig ist doch, dass die Pumpe soviel Luft raussaugen würde, dass der
äußere Luftdruck die Quecksilbersäule 600mm (60cm) in das U-Rohr drücken
würde...
> zu Kloppen.
Ich kenne Werkstätten, da würdest du bei sowas sofort rausfliegen.
Minimum gibt es einen Anschiss.
@Manuel Boman:
Kommt da noch eine Erklärung, oder hast Du Dich jetzt ins Koma
gelacht...
von nautilus (Gast)
Also der Faden ist jetzt zwar gut 3 Jahre alt aber ich habe besagte
Station vor 4 Monaten auch bei Reichelt erworben und an sich bin ich
auch sehr zufrieden. Sie lötet und entlötet super! Der Kolben wird gerne
etwas heiß, aber nicht unangenehm.
Jedoch hab ich ich mittlerweile die 3. Station auf Garantie erhalten da
die anderen beiden nach einigen Monaten defekt waren. Erst die Pumpe und
dann die Steuereinheit für den Kolben.
Nocheinmal würd ich die Station nicht kaufen! Aber der Reichelt service
wechselt ja unfassbarschnell aus so das ich in 3 Tage immer schon eine
neue Station hatte!
von Nils (Gast)
Ich überlege mir auch so eine zu kaufen... Gabs noch bei anderen solche
Probleme wie bei nautilus?
von Blue F. (blueflash)
Diesen Thread habe ich damals als Hilfe bei der Kaufentscheidung
genutzt, daher hier ein kurzer Erfahrungsbericht. Ich stand vor der
Entscheidung eine schlichte Markenstation für relativ viel Geld zu
kaufen oder diese gut ausgestattete Station vom freundlichen Chinesen.
Ich entschied mich dann für diese Station.
Da ich der Haltbarkeit der Kolben und Pistole nicht allzusehr traute
habe ich einfach alles mehrfach dazubestellt. Zwei Entlötpistolen, Sechs
Lötkolben und ein Dutzend Spitzen in allen Größen mehrfach (Vorteil: ich
muß keine Spitzen wechseln sondern stecke je nach Bedarf einfach die
Lötkolben um). Der Gesamtpreis lag trotzdem erheblich unter dem einer
Markenstation. Ich dachte mir, mit so vielen Ersatzteilen sollte man
schon einige Jahre hinkommen.
Die Station ist jetzt seit etwa einem Jahr in Betrieb bei normaler
Hobbynutzung, vorwiegend zum SMD-Löten. Alles funktioniert einwandfrei,
die Lötspitzen zeigen keinerlei Verschleiß oder sonstige Probleme. Die
Entlötpumpe funktioniert gut, man muß sie ab und zu mal leeren da sie
sich sonst zusetzt, aber das ist ja eigentlich klar.
Den Schlauch und das Kabel habe ich mit Kabelbindern zusammengebunden
(wie auch weiter oben angemerkt). Das Kabel des Lötkolbens ist beim
SMD-Löten etwas steif, aber man kommt damit klar. Was mich etwas nervt,
das ist die automtische Abschaltung, die die Temperatur nach einer
gewissen Zeit auf 200 Grad herunterfährt (soll wohl das Heizelement
schonen). Da wundert man sich dann, dass das Lötzinn nicht schmilzt bis
man merkt, dass die Abschaltung wieder zugeschlagen hat. Dann muß man
auf die Temperatureinstelltaste drücken, damit die Temperatur wieder
hochgeht. Die automatische Erkennung funktioniert leider nicht so
richtig.
Ansonsten eine prima Lötstation für den Hobbybereich mit gutem
Preis-Leistungsverhältnis.
Ok, das war's. Nach etwas intensiverer Nutzung ist die Steuereinheit für
den Kolben bei meiner Station jetzt auch kaputt. Das Display zeigt
nichts mehr an und der Kolben wird auch nicht mehr heiß.  :-(
Hayo
von Andreas G. (1412)
Hayo W. schrieb:
> Das Display zeigt
Hast du die Station schon mal geöffnet?
Ich habe meine mal Umsiedeln müssen, und danach zeigte das Display des
Lötkolbens auch nichts mehr an.
Bei mir war aber nur ein Stecker lose, den wieder richtig angesteckt und
schon funktionierte alles iwe gehabt.
Ja hab schon aufgemacht und an allen Steckern gewackelt. Die sind aber
mit Heißkleber fixiert, da kann nix rausrutschen. Habe auch schon den 5V
Regler auf der Steuereinheit nachgemessen, da dieser sehr heiß wird. Ist
aber ok.
Weißt Du noch welcher Stecker bei Dir lose war? Da die Symptome die
gleichen waren, ist das evtl. ein Hinweis auf die Fehlerquelle.
Gruß Hayo
Hmmm, da muss ich mal nachdenken ...
Bei meiner müsste das auf der linken Seite bei der untereren, liegenden
Platine der Stecker gewesen sein, der am nächsten zur Anzeige lag.
Ich hab dann aber auch auf die anderen dieser Reihe nochmals
draufgedrückt, falls dort auch noch einer lose gewesen war, dann hab ich
das gleich mitbehoben. Bei mir waren die Stecker allerdings nicht mit
Heißkleber "gesichert" ;-)
Ist aber schon etwas her, dass ich das gemacht habe.
von Freeky (Gast)
Hy2all,
Ich habe da eine ZD-915 station,auch Display tot und Kolben kalt ...
hab das Teil 3x benutzt und tot ...
Hab in einigen Foren nachgelesen und hab dadurch erfahren , dass diese
Probleme anscheinend Standard sind ,viele Leute unzufreiden und Viele ZD
- Stationen sind zu finden mit den selben Problemen ... ich gebe
absolutes NOGO für die ZD- Stationen,da von 100% 90 anscheinend alle das
selbe Problem haben.
Hab mir den Schaltplan besorgt , dass Teil aufgemacht und war nicht Übel
Überascht über die MIESE Verarbeitung ... Lötzinnspritzter im
Gehäuse,Löttropfen auf den Platienen(Kurzschlüsse) ... klar dass da
immer was Kaputt ist ... mfg Freeky
Bei den Dingern scheinen gerne mal die Transformatoren zu sterben.
Unsere ZD-917 jedenfalls hatte einen defekten, bei dem die
Thermosicherung putt ist. Da in der Station zwei baugleiche Trafos drin
sind, habe ich jetzt den einen auf beide Schaltungen gelegt (Löt- und
Entlötelektronik), was zwar geht, aber zur Folge hat, das man sich
entscheiden muss, ob man nun löten oder entlöten will. Generell finde
ich auch, das das Ding ganz mies zusammengebaut ist - und der kochende 5
Volt Regler trägt nicht wirklich zur Beruhigung bei.
von Franz N. (abnoname)
Ich habe gestern meine ZD-915 repariert. Das Original hat wohl einen
üblen Firmware-Bug oder einen "ich habe ausgedient" - Zähler.
Hier hat einer aus dem Forum die Software für die ZD-91x neu
programmiert:
http://www.eevblog.com/forum/chat/displaycontrol-board-for-zd915-deoldering-station/
Hab seine Version bei mir auf den Silabs C8051F310 geflasht und nun
läuft die Kiste wieder :-)
Silabs C8051F Flashen geht mit nem Arduino Uno und 2 Leitungen zum
Displayboard:
http://www.olliw.eu/2012/owsilprog/
Hab dann auch gleich den 78L05 gegen nen LM1085 mit Kühlkörper
getauscht.
Also nicht eure Stationen wegwerfen. Mit der Open Source Firmware tut
alles seinen gewohnten.
VG
Franz
von Markus T. (markus_t67)
Habe die Station auch, aber nun das Problem, dass der Kolben nicht mehr
aufheizt. Ausgetauscht, aber geht nicht. Display zeigt an dass es heizt
aber kommt nix. Kenn jemand das Problem.
Gruss
von Cra Z. (crazor)
Moin,
leider taugt die ZD-915 Firmware aus dem EEVBlog Forum nicht für die
ZD-987. Hier kommt ein neues PCB zum Einsatz mit einem On-Bright/SyncMOS
SM39A16M1, für den man wohl den Programmer von SyncMOS braucht. Näheres
dazu ein mein vergebens durchgeklingeltes Pinout im EEVBlog unter dem
Link zwei Beiträge weiter oben.
Hilft wohl nur Austausch des µC, wenn man die FW ändern will. Schad --
und ich hatte schon gehofft, ich könnte mir ein paar Temperatur-Presets
'reinstricken...
Grüße
von D. B. (d87base)
Kannst du die Station den weiterhin empfehlen? Ich überlege derzeit ob
ich 80€ dafür investieren sollte und endlich auf diese manuellen Pumpen
verzichten kann. Da es einfach ärgerlich ist...
von Rudolf W. (rwilhelm)
Hallo, bisher war ich sehr zufrieden mit der ZD 987, bis sie plötzlich
kein Lötzinn mehr einzog. Da die Pumpe in Ordnung war blieb nur als
Fehlerquelle eine Undichtigkeit. Auswechseln der Filter brachte nichts.
Irgendwann fand ich die Ursache: Die Öffnung in der Gummidichtung vorne
vermutlich durch die Wärme zu groß geworden. Abhilfe brachten drei Lagen
Schrumpfschlauch auf dem Röhrchen, das aus der Entlötspitze kommt.
Leider ist auf dem Foto die Dichtung unscharf, aber ich glaube, man
sieht was gemeint ist.
von Norbert H. (lapster)
ich habe mir die Entlötstation ZD-915 gekauft, und nun festgestellt daß
das LC Display bei dieser Station so ca. alle 2 bis 3 Minuten kurz
aufblinkt und das obwohl die Station dieses Verhalten nicht tun sollte,
da der Ein- Ausschaltknopf nicht gedrückt ist !
Die Entlötstation ist nagelneu, und sollte normal funktionieren !
Bis auf die Fehlfunktion des Displays tut sie das auch, da ich bereits
eine Leiterplatte von einem Widerstand damit zu Testzwecken, befreite
was auch einwandfrei funktionierte.
Hat jemand eine Ahnung weshalb das bei dieser Station so ist ?
von Old P. (Gast)
Norbert H. schrieb im Beitrag #46251
Keine Ahnung, sie ist halt defekt. Also zurück zum Verkäufer und gut.
Old-Papa
Ok danke aber genau deswegen steht die Fehlerbeschreibung hier, Old
Papa.
Ich habe eben beim Verkäufer angerufen, aber der Techniker war angeblich
nicht vor Ort.
Eventuell ist da ein Kondensator kaputt könnte ich mir vorstellen,  aber
ich soll da heute im Verlauf des Nachmittag nochmals anrufen, um das
Problem zu lösen.
Falls ich eine Lösung belomme, lasse ich sie euch wissen !
von Matthias M. (dermaddes)
Hallo habe die ZD-987 in der Ausführung mit 2 Schaltnetzteilen (gibts
afaik auch mit 2 Linear Netzteilen).
Mit der Leistung bin ich insgesamt sehr zufrieden.
Die Qualität ist problematisch. Ein Netzteil hatte den Geist aufgegeben
(PWM-Regler tot). Ursache ist das Kühlungslayout (unter aller Sau). Die
Lüftungsöffnungen sind zu klein, es gibt keine Führung des Luftstroms im
Gehäuse und der Lüfter ist eine Zumutung. Die Schaltnetzteile scheinen
eine weiterentwicklung zu sein, wobei man keinerlei Rücksicht auf die
Kühlung genommen hat. Jedes Schaltnetzteil steckt in einem fast
luftdichten Gehäuse und blockieren den Lüfter.
Ich habe einen größeren Lüfter (leiser bei mehr Luftstrom) nach außen am
Gehäuse verlegt und großzügig die Lüfteröffnung erweitert. Dann noch
diversen Spannungsreglern einen Kühlkörper verpasst.
Die Qualität der Steckverbinder ist ordentlich und zusätzlich mit
Heißkleber fixiert. Die Verbindungen kabel-board sauber mit
Schrumpfschlauch isoliert.
170€ würde ich nicht dafür zahlen, aber für ca. 120€ würde ich Sie
wieder kaufen.
von Old P. (Gast)
Das Ding ist defekt, wenn neu gekauft, dann zurück zum Händler. Das
Gehampel mit Techniker und anderen Ausreden würde ich mir nicht antun.
Old-Papa
von D. B. (d87base)
Was ist eigentlich von diesen "Weiterentwicklungen" bzw. Entlötkolben zu
halten. Offenbar gibt es zwei Versionen. Einmal eine billigere
(90-100€/$) und einte etwas teurere (120-150€/$) Da ist die Pumpe und
das Netzteil in der Pistole integriert. Gibt es dazu vielleicht auch von
hochwertigeren Marken bereits etwas ähnliches (Hakko?). Da ich jetzt
nicht unbedingt von Eigenentwicklungen ausgehe.
Ich persönlich habe die ZD-915 aber irgendwie funktioniert diese nicht
so richtig. Entweder passt die Hitze am Kolben nicht oder die Pumpe ist
zu schwach. Vielleicht liegt ja eine Undichtheit vor.
Auf dem EEV Blog funktionierte die präsentierte Entlötstation sehr gut
als Dave Bauteile von einer Multilayer Platine entfernte, bei mir ist
das eher ein Krampf (gut es funktioniert zwar aber eher nicht so
reibungslos).
von Dirk K. (millenniumpilot)
Hallo Norbert,
hatte meine Station auch. Dreh mal den Schukostecker in der Steckdose.
Seitdem ist Ruhe.
von Eppelein V. (eppelein)
Der "Entlöter" kämpft z.T. mit Lötaugen, wo Beinchen umgebogen sind.
https://www.youtube.com/watch?v=xWAwaBHbn04
von Bernd B. (bbrand)
Ich habe mir vor ein paar Wochen auch eine ZD-915 zugelegt und war
zunächst mit der Entlöt- bzw. Saugleistung alles andere als zufrieden.
Wie sich bei näherer Untersuchung dann herausgestellt hat, wurde zum
einen der Filter in der Pistole fast vollständig durch ein
Metallplättchen abgedeckt, das nur durch vier kleine Einbuchtungen am
Rand Luft durchgelassen hat. Nach Ausbau des Plättchens hat sich die
Leistung schon mal erhöht. Der Knackpunkt war aber, dass ich nach Öffnen
des Geräts festgestellt habe, dass der Ansaugschlauch im Gerät ein Loch
hatte. Sah aus, als hätte jemand einen Schraubenzieher durchgerammt.
Vielleicht war's ja ein unzufriedener chinesischer Monteur :-)
Glücklicherweise war's nahe am Schlauchende, so dass ich den Schlauch
einfach um ca. 3cm kürzen konnte. Nun arbeitet das Gerät zu meiner
vollsten Zufriedenheit.
Gruß,
Bernd
von D. B. (d87base)
So ja das sind wohl Nachbauten...
... von den Hakko Entlötpistolen. Würde ich nochmals Geld investieren
kaufe ich mir bestimmt etwas von Hakko. Preislich sind die anschneidend
auch nicht zu teuer.
Es gibt einmal die Hakko 808
https://www.youtube.com/watch?v=C_sZ6TYJCrY
Dann die Hakko FR 300
Hakko Werbevideo/Präsentationsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=sBQgbPUTIs8
Reviews
https://www.youtube.com/watch?v=lUrXNozK1Xg
https://www.youtube.com/watch?v=oxf0a9JKo7U
Dann gibts noch die Hakko FM-204 Endlötstation
https://www.youtube.com/watch?v=yNW_7YUYtS8
Hakko FM-2024 Desoldering Lead-Free Endlötstation
Werbe Video
https://www.youtube.com/watch?v=1NWNaMBfz1A
Wenn ich mal genau darüber nachdenke, frage ich mich warum diese Hakko
Stationen kaum? in Deutschland vertrieben werden, das sieht schon mal
sehr gut aus. Preis/Leistung scheint zu stimmen und die Verarbeitung
dürfte auf Ersa/Weller Niveau liegen. Zumindest den Videos nach zu
urteilen.
die entlötpumpe der ZD 915 funktioniert derzeit einwandfrei was
sozusagen bedeudet *günstig für etwas über 80 Euronen bei Ebay gesehen,
und danach feststellen zu sollen, dass da etwas nicht in Ordnung zu
sein, scheint !
Persönlich sowie einer Meihnung eines Kollegen, welcher die ZD-915
zusätzlich zum Entlöten nutzt,
sowie vermutlich auch eine professionelle Lötalternative suchte,
kann ich dir diese Entlötalternative leider nicht gerade empfehlen,
obwohl die Bedienung aufgrund der Unterdruckfunktion der Lötpistole
gensu der Grund war weswegen ich mir diese ZD-915 zum Entlöten und ggf.
kleinen Lötvorgängen, zugelegt habe.
Bisweilen habe ich diese Station nur zu einem einzigen Testversuch
genötigt,
und war vollkommen begeistert dass das ursprüngliche Lot, welches sich
zuvor um einer Lötstelle eines Drahtwiderstandes /welcher
selbstverständlich sein Dasein als Konfertierer vermutlich machen
wird, was bei einem IC vielleicht nicht gerade der Fall gewesen wäre,
jedoch ksm es in meinem Fall erst gar nicht so weit, und das nervt mich
da ich bisweilen jeglichen Entlötvorgang, per manuell betriebener
Entlötpumpe tätigte ! ! ;)
Mich stöhrt allerdings gewaltig, zu a.) daß ich Neuware bestellte, und
da vermutlich ein Kontensator hinüber zu sein scheint, sowie widerum
(weil Garantiefall),
ich mein Geld los bin !!!
und zu b.)
der Verkäufer zwar sagt das ich das Teil zurücksenden könne und der
Techniker welchen er nun erreichte (nach dem zweiten Apell), da mal
drüber schaut, aber das nimmt einige Zeit in Anspruch, und Ersatz für
den Ausfall gibt es frühestens Monate, später !
Aber ich will mal nicht so sein und das Teil, saugt wie der Horror !* :D
Aber was FEHLT ? GENAU !! Lötpistolen mit elektrisch betriebener
Absaugfunktionalität !
ggf. waren da so Drähte dabei, wie bei meinem Neuen Produkt ?
Moment, das ist ein *wahrhaft nicht toller Scherz von dir, weil
ansonsten rufe ich bei den Stromanbieter an mit der Bitte *den Strom als
Gleichstrom durch das Netz zu schicken )*
Lies Dir das Geschreibsel doch bitte nochmal durch; findest Du es nicht
auch etwas ... wirr?
:-)  Das ist echt nett ausgedrückt :-)
Aber Sätze werden ja auch erst interessant, wenn sie mind. zehn
Nebensätze enthalten und dann auch noch die Satzzeichen weggelassen
werden :-)
> Nebensätze enthalten ...
Ich hatte mich auch schon gefragt, ob er vielleicht bei Umberto Eco in
der Lehre war :-)
von Paul B. (paul_baumann)
> werden :-)
So ein Komma ist schnell mal mit eingesaugt...
MfG Paul
Stimmt :-) Krasse Entlötstation.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Hier ist ein Review zu der chinesischen Entlötpistole:
https://www.youtube.com/watch?v=fgT9LO8lqyQ
Das erste was ich bei meiner ZD-915 gemacht habe war das Blech vom
Netzteil zu entfernen und die Lüfteröffnung auszuschneiden. Ach, und den
Lüfter mit 12V zu betreiben statt mit 18V. Und der Glaszylinder war
etwas zu lang, da habe ich 1mm abgeschliffen, lässt sich danach viel
besser rausnehmen und wieder einsetzen.
Das Gerät funktioniert aber sehr gut. Möchte ich nicht mehr missen
wollen.
von Jens B. (fernostler)
Ich hab genau die!
War nach ein paar Wochen defekt. Saugte nicht mehr. Zum Hersteller nach
China geschickt, die haben es dann repariert.
War dann nach ein paar Wochen wieder defekt. Diesmal schob sich der
Heizmechanismuss nach innen. Dazu ist die Ansaugduese sehr oft
verstopft. Das Rohr ist vermutlich etwas zu lang, dadurch wird das Ende
nicht beheizt und fluessiges Zinn bleibt da dann haengen.
Ich hab es nicht anders verdient. Wer billig kauft............
Wer billig bläst, pfeift schnell auf dem letzten Loch.
(Alte indianische Volksweisheit)
MfG Paul
Also bei meiner ZD-915 war bereits die Lötpistole mit dabei, sowie 3
Längere Drähte mit Griff ?, welche ich nutze um nach jeden Entlötvorgang
die Entlötpistole zu reinigen.
Allerdings nutzte ich die Entlötstation bisweilen erst 2 mal.
Obwohl ich sie jedesmal reinige, (da ich ja löten und somit die
Schaltung auf Leiterplatten verewige, kommt es auch vor dass ich die
Entlötstation längere Zeit nicht benötige), allerdings rauchte mir jetzt
mein Lötkolben ab und ich stelle fest das man auch mit der Entlötpistole
der ZD-915 sehr gut löten kann.
Übrigens den annehmlichen Defekt, wovon ich Anfangs etwas verunsichert
war bei meiner ZD-915 habe ich mittlerweile analysiert und behoben.
Steht weiter oben im Threat, und der Fehler war daß das LCD so ca. Alle
2 bis 3 Minuten flackerte, obwohl der Einschaltknopf nicht betätigt war
Nein die ZD-915 war nicht defekt sondern das LCD flackerte weil ich die
ZD-915 zunächst über eine Dreifachsteckerleiste an das 220 Volt Hausnetz
angeschlossen hatte !
Jetzt steckte ich die ZD-915 direkt in die Steckdose in der Wand, und
siehe da die Entlötstation arbeitet normal und das LCD flackert nicht
mehr wenn der Einschaltknopf nicht betätigt wurde
von Daniel D. (danield)
Weis jemand wo es die Filter zu kaufen gibt bzw. hat jemand eine
Bastlerlösung dafür?
Eignen sich z.b. handelsübliche Wattepads als Filter?
von Paulo M. (paulo)
ich nehme immer diese runde Wattepads, schneide sie mir zurecht und
funktioniert genauso gut.
Gruß Paulo
So, neue Erkenntnis von zumindest meiner ZD-915 !
Wäre nett wenn das jemand bei seiner ZD 915 Entlötstation prüfen, und
ggf. bestätigen kann.
Bei meiner ZD-915 flackert das LCD wenn die Entlötstation anscheinend
verkehrt herum in die 230 Steckdose gesteckt ist.
Drehe ich aber den Stecker herum, so flackert das LCD nicht, und zwar
beides im ausgeschalteten Zustand bzw. Einschaltknopf blieb unbetätigt !
Das Flackern tritt so ca. alle 2 nis 3 Minuten auf !
Vielleicht stimmt da etwas im Hausnetz nicht ?
Hallo Norbert,
Am 24.6 schrieb ich Dir, Du sollst den Schukostecker drehen.
Am 1.7. schriebst Du, Du hast den Fehler analysiert und behoben:
Und heute fragst Du schon wieder nach dem selben Effekt.
Liest Du eigentlich mal selbst was Du so schreibst?
Unterbreche den Stromkreis zweipolig oder dreh den Stecker.
von Andreas R. (daybyter)
http://m.ebay.de/itm/GA113027-DURATOOL-D00759-FILTER-FUR-ZD-915-PK-5-/361618290605?nav=SEARCH
Ja klar, aber ist das normal das ich den Stecker zu drehen habe, denn
eventuell gibt es mehrere Betroffene und somit eine eventuelle Lösung
def Problematik.
Ich kapiere es nicht den ich habe diese Lötstation direkt an das 230
Volt Hausnetz welches WECHSELSTROM IN FORM von 230 Volt beinhaltet sowie
dieses per 50 Hz. abgibt, (die Polung der negativ sowie die Polung der
positiv geladenen Elektronen wechseln pro Sekunde 50 mal zwischen beiden
Polungen der In der Wand befindlichen Steckdose), !
Das entspricht das innerhalb einer Zeitspanne von 1 Sekunde exakt und im
Normalfall 50 mal ein GroundSignal sowie 50 mal ein Spannungssignal von
230 Volt an der Steckdose im Haus entstehen sollte ?
Handelsübliche Stromabnehmer wie beispielsweise Microwellen oder eben
auch diese Lötstation würde somit als Widerstand in einem
Paralellstromkreislauf gelten, insofern sie über eine Mehrfachsteckdose
mit den aus der Wand kommenden Steckdose, im Verbund gesteckt wären, was
allerdings nicht der Fall ist !
Normalerweise fliegt die Hauptsicherung in einem so genannten Fall,
sowie in dem Fall wenn zuviele Abnehmer in diesem durch den Verbund an
einer Mehrfachsteckdose, den Gesamtstrecke von 16 Ampere, übersteigen
würden ?
Normalerweise folgt nach dem Hausnetzanschluss von 230 Volt ein
Transformator welcher din Spannung für den benötigten Verbraucher zur
Verfügung stellt und danach kommt normalerweise ein Gleichrichter,
welcher eventuell aus einem Spannungsregler und besteht zum Einsatz, der
dann aus der Ursprünglich zur Verfügung gestellten und verfügbaren
Spannung des Transformator, eine Gleichspannung macht ?
> denn eventuell gibt es mehrere Betroffene und somit eine eventuelle
> Lösung def Problematik.
> würden ?
Wie Kommt es dann dazu das bei gleicher Spannung im
Gesamtstromkreislaufs der Lötstation immerhin 5 Volt zur Verfügung
stehen, obwohl noch nicht einmal der Einschaltknopf an der Lötstation
betätigt wurde., und auch nur dann insofern die Polarität des Im
Hausnetz befindlichen Steckers anscheinend nicht den Gegebenheiten
entsprechen ?
Liegt das eventuell an der Firmware der Lötstation?
Eventuell ist ein Kondensator kaputt ?
Wo liegt disses Verhalten, denn insofern der Netzstecker beim Auftreten
dieser Abnormalität auftritt,  sowie der Netzstecker nur in den
Polaritäten der Steckdose durch einfaches Drehen geändert wird, ist das
Flackern des LCD nicht mehr vorhanden ?
Nachfolgend noch einige Fragen für annehmliche bzw. angehende Komiker,
welche jedoch nicht unbedingt beantwortet werden sollten/tun/können ! *
( Bitte  nur ankreuzen)*
Liegt es daran das die ZD-915 eventuell nur den *Yellow Strom verträgt,
dann schleunigst den Stromanbieter wechseln ?
Lang doch bitte mal an die Spulenwiklung des Transformator,  und erspare
uns somit deine nervigen Fragen ?
Sind wir hier beim Wettbewerb für anerkannte neue deutsche
Rechtschreibung,  weil es hier allem Anschein nach Forenmitglieder gibt,
welche sich die Zeit damit zu vertreiben scheinen,
um zunächst anderer Forenmitglieder ihre *zuviel bzw. zuwenig
vorhandenen Kommastellen eines bereits abgesetzten Posts aufzuzählen,
und das dann als Zielsetzung für einen ihren geleisteten Beiträge zu
sehen, sowie eventuell damit zu veranschaulichen wieviel sie über
Elektronik wissen ?
Macht aber nix, allerdings empfehle ich euch, tragt besser einen
Sturzhelm  !
von Old P. (Gast)
Ein Komiker....
Ich habe seit Jahren eine solche (vergleichbare) Lötstation, nach etwas
Umbau (hier irgendwo im Forum beschrieben?) rennt die wie am ersten Tag.
Nur eins der Displays hat inzwischen am Rand einen winzigen Fleck.
Und ja, wenn sich das Verhalten der Station nach verdrehen des
Netzsteckers ändert, ist was faul. Entweder in der Lötstation oder im
Kaltgerätekabel oder in der Hausinstallation.... Ohne Glaskugel wird das
jetzt schwer.
Old-Papa
Kaltgerätestecker, ein gutes Stichwort!
Bei meiner JBC ist der Stecker gerade mal so mit dem Gerät selbst in
Kontakt gewesen. Viel bewegen durfte man nicht, sonst ist der Kontakt
abgebrochen.
Ein "bearbeiten" besagten Steckers löste das Problem.
von Old P. (Gast)
> abgebrochen.
Ja, hatte ich an einem Verstärker auch. Ich habe den Stecker
aufgeschnitten, darin sind 3 einfache Messingbleche. Diese zum U
gefaltet und vorne etwas weiter. Die Dinger weiten sich mit der Zeit
auf, aus die Maus...
Old-Papa
PS: Bei den Spannungsanschlüssen merkt man das ja irgendwann, am
Schutzkontakt wohl nie! -> böse!
Bei der JBC ist anscheinend die Buchse zu weit nach innen versetzt -
Vom Stecker vorne ca. 3mm vom Kunststoff abgeschnitten und ca. in der
Mitte vom Stecker auch von dem erhöhten Kunststoff abgenommen, der quasi
ein tieferes "Eindringen" verhindern soll.
Eindeutig eine Fehlkonstruktion von JBC.
Die Faschingsprinzen von den VDE-Germien hören in der Regel das Gras
wachsen, das war`s  aber auch schon.
Wo es wirklich darauf ankommt, ist Versagen angesagt.
Beispiel:
Bei diversen Gerätschaften, wie Hauptleitungsklemmen, Hauptschalter,
Klemmstellen allgemein uvm.,...., werden Maschinenschrauben seitens der
Hersteller verwendet, wo so gut wie kein Schraubenzieher richtig
anzusetzen ist, um eine astreine Festigung der Schraube zu
gewährleisten.
Ein kleiner Dreh linksherum und schon wars das mit der Festigkeit.
Innung wie Vetrreter des Handels, VDE .... schon angeschrieben gehabt.
Zur Antwort bekommt man, das auch Handwerker in den diversen Gremien mit
beisitzen - bla bla bla.
Nur, von diesen "Handwerkern" hat mit Sicherheit noch keiner in seinem
Leben an der Front gearbeitet!
Da waren Schlitzschrauben, wie früher bei genannten Gerätschaften
verwendet wurden, vom Allerfeinsten!
Wenn sich die Industrie und die Faschingsprinzen von VDE usw. endlich
einmal auf einen Standart wie z. Bspl. Torx einigen würden, wäre das ein
Traum.
Eppelein
Old P. schrieb:
> Fleck
Danke Old Papa, und am Kaltgerätekabel liegt es definitiv nicht denn da
habe ich massig hier und bereits an der ZD 915 genötigt.
Wärst du eventuell dazu bereit nochmals in die Wunderkugel zu gucken, um
mir mitteilen zu können ob da vielleicht ein Kondensator kaputt ging
welcher sich irgendwo zwischen Transformator und Gleichrichter befinden
könnte, da es mir somit dann auch plausibel wäre.
Ich hatte die Station noch nicht aufgeschraubt aber vielleicht ist es so
das nur ein Pol der Stromzuleitung bzw. Spannungsquelle mit einen
Kontensator bestückt wurde und der andere Pol hingegen nicht.
Wäre denkbar aus Kostengründen,  da die Station in Vergleich zu weiteren
Entlötstationen, relativ günstig erworben werden kann .
Dann guck dir bitte das einmal an, denn zwar nutzen Chinesen zwar auch
das Stromnetz wie es hier in Deutschland übigerweise zum Einsatz kommt,
aber die haben hierfür unterschiedliche Stecker, was eventuell mit dem
Disolayflackern bei meiner ZD-915 auftritt, wenn der Stecker vermutlich
falsch an dem Hausnetzanschluss hängt ?!
http://www.chinareiseexperte.de/china-strom.htm
Ich hoffe nicht das es am einem Stecker auf der vorgestellten Homepage
liegt, weil der Strom hier im Deutschland zwar mit der gleichen
Voltanzahl zur Steckdose rausschiesst,
aber einer der dort abgebildeten Stecker eben auch 3 Anschlüsse bzw.
POLUNGEN hat und sich 50 Herz auch leicht durch gerade Multiplikatoren
ergeben, jedoch bei ungeraden Multiplikatoren sofort ein Defizit
entstehen würde welches sich durch kurzzeitige signalisieren in Form
eines LDC Aufflimmerns,  bemerkbar machen könnte ? ?
von Frank J. (frank5)
Habe mir auch die Zd 915 gekauft, und kann das mit dem Display blitzen
bestätigen. Hat da schon jemand Erkenntnise oder eine Lösung?
Gruss
Frank
Schau mal nach, ob der Netzschalter zwar zweipolig ist, aber nur 1polig
angeschlossen ist.
Dann ggf. umbauen. Kostet zusätzlich nur 1 Stück Kabel von ca. 20cm
Länge.
Ok, danke. Werde mal gucken. Weiss nur nicht, ob ich es schon
aufschrauben sollte, wegen Garantie.
von Franz R. (Gast)
Man halte einfach zusätzlich mit einen Lötkolben mit drauf.
Dann geht das schon.
Elkos löte ich noch auf die russiche Methode raus, hab eine große K
Spitze für den Lötkolben damit kann ich beide Pins gleichzeitig erhitzen
und so den Elko rausziehen. Danach mach ich die Löcher schön mit der
Entlötstation frei.
Ja, ich habe des Rätsels Lösung gefunden.
Drehe einfach mal den Netzstecker um, denn dann hört daß mit den Display
Flackern auf.
Ja, drehe einfach mal den Kaltgerätestecker bzw den Netzstecker in der
Steckdose dann ist das Displayflimmern nicht mehr vorhanden.
Weshalb das so ist wäre aber trotzdem interessant zu erfahren  !
Viel Erfolg!
von René S. (grassh0pper)
Hallo, ist das Verhalten der Lötstation im Video normal?
https://youtu.be/XqzAJq4bPz8
Ich kanns mir nicht denken. Ist schon die dritte Station, die ich als
Ersatzgerät erhalten habe. Da stimmt doch was nicht?!
