Forum: Compiler & IDEs reihenfolge der bits in einem byte umdrehen
von kernel_panic (Gast)
hallo alle!
ich möchte die reihenfolge der bits in einem byte mit C umdrehen. also
zb aus
10001001 -> 10010001 machen. muss ich das in einer schleife tun oder
gibt es dafür eine funktion.
Das musst Du schon selbst erledigen. Eine Funktion gibt es dafür nicht.
Kommt es auf Geschwindigkeit an, dann ließe sich eine Tabelle mit 256
Einträgen verwenden ...
ok danke ich dachte nur vielleicht könnte ich meine momentane lösung
verschönern...
von Peter (Gast)
Ich weiss nicht wie deine Momentane Lösung aussieht, aber so gehts schon
recht elegant:
  Val = (Val&0xF0)>>4 | (Val&0x0F)<<4;
  Val = (Val&0xCC)>>2 | (Val&0x33)<<2;
  Val = (Val&0xAA)>>1 | (Val&0x55)<<1;
Und, hast du mal nachgerechnet, wie elegant das wirklich ist?
Das letzte Mal, als ich es nachgerechnet habe, war die simple Schleife
bei einem Byte, das es umzudrehen gilt, kürzer und schneller.
von Peter (Gast)
Hängt natürlich sehr davon ab, wie "smart" der Optimizer ist.  Im
Idealfall wird für "Val = (Val&0xF0)>>4 | (Val&0x0F)<<4;" eine "swap
Val" ASM-Instruktion ausgeführt!
Habs mal ausprobiert und dabei mit Ensetzen festgestellt, dass der
aktuelle WinAVR mit -OS ein riesen Schrott erzeugt!
unsigned char Val;
Val= PORTC;
PORTC=Val;
Wird zu:
Val= PORTC;
  IN      R18,0x15         In from I/O location
  CLR     R19              Clear Register
  MOV     R24,R18          Copy register
  SWAP    R24              Swap nibbles
  ANDI    R24,0xF0         Logical AND with immediate
  LDI     R23,0x04         Load immediate
  LSR     R19              Logical shift right
  ROR     R18              Rotate right through carry
  DEC     R23              Decrement
  BRNE    PC-0x03          Branch if not equal
  OR      R24,R18          Logical OR
  CLR     R25              Clear Register
63:           Val = (Val&0xAA)>>1 | (Val&0x55)<<1;
  MOVW    R18,R24          Copy register pair
  ANDI    R18,0xCC         Logical AND with immediate
  ANDI    R19,0x00         Logical AND with immediate
  ASR     R19              Arithmetic shift right
  ANDI    R24,0x33         Logical AND with immediate
  ANDI    R25,0x00         Logical AND with immediate
  LSL     R24              Logical Shift Left
  ROL     R25              Rotate Left Through Carry
30
  OR      R18,R24          Logical OR
31
32
33
34
  ANDI    R18,0xAA         Logical AND with immediate
35
36
37
38
  ANDI    R24,0x55         Logical AND with immediate
39
40
41
42
43
PORTC=Val;
44
  OUT     0x15,R18         Out to I/O location
Ist ja echt zum kotzen, hab eigentlich immer gedacht der AVR-GCC sei
besser!
Peter
Abgesehen vom bekannten Problem der überflüssigen Bearbeitung der
high bytes, was bitte würdest du an diesem Code noch großartig
verbessern wollen?
Du hast vergessen, dass der "smart" aussehene C-Code auf einer
Maschine, die nicht shift/rotate N kann, sondern nur shift/rotate 1
zwangsläufig einen ganzen Batzen Code erzeugen muss.
von Peter (Gast)
Naja, ich würde erwarten, dass der Otimizer tut, was er tun sollte,
nämlich den generierten Code optimeren. Ich finde dazu dazu gehört auch
dass er erkennen müsste, wenn int Konstanten auf 1 Byte reduziert werden
dürfen, weil alle anderen Terme des Ausdrucks ebenfalls nur 8-Bit Werte
sind.
Das mindeste wäre, dass wenn ich schon die Konstanten explizit auf
unsigned char caste, keine 16 Bit Operationen mehr erzeugt werden.
Wieso werden Typecasts von Konstanten ignoriert?
Ich würde in etwa den folgenden Output erwarten:
Val= PORTC;
  IN      R25,0x15         In from I/O location
Val = (u08)((Val & 0xF0)>>4) | (u08)((Val & 0x0F)<<4);
  SWAP    R25              Swap nibbles
Val = (u08)((Val & 0xCC)>>2) | (u08)((Val & 0x33)<<2);
  MOV     R25,R24          Copy register
  ANDI    R25,0xCC         Logical AND with immediate
  LSR     R25              Logical shift right
  OR      R25,R24          Logical OR
Val = (u08)((Val & 0xAA)>>1) | (u08)((Val & 0x55)<<1);
  MOV     R24,R25          Copy register
  ANDI    R24,0xAA         Logical AND with immediate
  LSR     R24              Logical shift right
  ANDI    R25,0x55         Logical AND with immediate
  LSL     R25              Logical Shift Left
PORTC=Val;
  OUT     0x15,R25         Out to I/O location
von Peter D. (peda)
Versuch mal das hier:
unsigned char mirror( unsigned char a )
  a = ((a >> 4) & 0x0F) | ((a << 4) & 0xF0);
  a = ((a >> 2) & 0x33) | ((a << 2) & 0xCC);
  a = ((a >> 1) & 0x55) | ((a << 1) & 0xAA);
  return a;
Peter
Peter wrote:
> Ich finde dazu dazu gehört auch dass er erkennen müsste, wenn int
> Konstanten auf 1 Byte reduziert werden dürfen, weil alle anderen
> Terme des Ausdrucks ebenfalls nur 8-Bit Werte sind.
Dass er das oft nicht (richtig gut) kann, ist ein alter Hut.  Das
liegt einerseits daran, dass das bei GCC sonst für kaum ein anderes
Target wirklich notwendig ist (weil deren natürliche Wortbreite den
Mindestforderungen an ein int gemäß C-Standard entspricht), zweitens
liegt es wohl (so hat mir mal jemand gesagt) daran, dass der AVR-GCC
nicht als richtige 8-bit-Maschine implementiert ist, sondern als
fiktive 16-bit-Maschine, bei der dann Ausnahmen für 8 bits separat
definiert worden sind.
Du kannst die Konstante casten wie du willst, der C-Standard verlangt,
dass die Rechnung so auszuführen ist, als wären alle
Zwischenergebnisse wenigstens vom Typ "int".  Genau das macht der
Compiler dann folglich erst einmal (damit die compliance
sichergestellt ist), und beim anschließenden Erkennen, dass das obere
Byte nichts zum Ergebnis beitragen kann, fehlt's zuweilen.
Davon abgesehen funktioniert es mit Peters Version schon recht gut.
Dort fehlt eigentlich fast nur noch die Erkenntniss, dass
        mov r25,r24
        swap r25
        andi r25,0xf0
        swap r24
        andi r24,0x0f
        or r24,r25
        mov r25,r24
nichts weiter als
        swap r25
        mov r24,r25
macht.  Das müsste man wohl dem Optimizer wirklich mal beibringen
können, gibt's hier jemanden, der genügend RTL versteht das zu tun?
Dennoch, wenn du's insgesamt nachrechnest, selbst mit dem reparierten
swap ist das Ergebnis nicht wirklich besser (gleich schnell mit mehr
Code) als mit einer einfachen Schleife.  So genial dieser Algorithmus
für große Zahlen ist, bei 8 bits kann er seinen Charme nicht
ausspielen.
von Peter (Gast)
Okydoky, der Loop ist dann offenbar tatsächlich die beste Lösung, wenn
man nicht etwas in Assembler stricken möchte!
MfG Peter
Du hast es immer noch nicht verstanden: selbst in Assembler wirst du
nicht besser werden als mit der Schleife.
von Stefan K. (_sk_)
<WAS> ist schon besser?
Wenn das selten gemacht wird, dann "besser" ggf. wenig Speicherbedarf
haben, die Laufzeit ist nicht so wichtig.
Muss das sehr oft getan werden, ist es genau andersherum.
Im Extremfall lohnt es sich, eine Tabelle mit den gespiegelten Bitwerten
anzulegen und darauf zugreifen:
PROGMEM uint8_t bit_revers_tab[256] = { 0x00, 0xF0, 0x40, 0x20, ...};
uint8_t my_revers_byte;
uint8_t my_byte;
  my_byte = 0x01;
  my_revers_byte = pgm_read_byte(bit_revers_tab + my_byte;);
Das ist zwar unschlagbar schnell, dafür schmerzen die 256 Tabbellenbytes
vielleicht.
Gruß, Stefan
Es ging ja darum, dass die mit der Hand entrollte und in Assembler
codierte Form dieses lustigen Algorithmus weder schneller noch
kürzer als die einfache Schleife ist, wenn man nur 8 bits hat.
Ja, das ist unbestritten die schnellste Variante.
Spot-the-Error ... ich würde als zweites Byte 0x80 in die Tabelle
eintragen, das gibt sonst witzige Effekte.
oh sorry .. 0x80 war doch im Kopf, wie kommt denn da 0xF0 hin?
Gruß, Stefan
von Dieter Werner (Gast)
@ Rufus
0x00, 0x80, 0x40, 0x20, ...};
Auch diese Reihenfolge überzeugt mich noch nicht so recht, machen wir
doch mal ein Bit reversing zur Probe (alles in Hex):
00 -> 00    ganz klar
80 -> 01    auch gut
40 -> 02    passt
20 -> 04    ähhhh..
Da gehört vielleicht noch C0 zwischen 40 und 20.
von Marco G. (stan)
Ein Kompromiss zwischen Codegröße und Geschwindigkeit wäre es, nur 16
Nibbles abzulegen und aus der Tabelle zu holen.
So habe ich das bei meinen Bytes gemacht und es müsste auch für 16 und
32 Bit Zahlen funktionieren.
PS: ich weiß dass der thread älter ist, aber es war der erste Treffer in
meiner Suche und beinhaltet viele Lösungsvorschläge, da dachte ich
sollte dieser nicht fehlen :)
von Daniel P. (polzi)
Register Stunden "spiegeln". Ergebniss in temp speichern:
sbrs r16, 0
sbr r17, 0b10000000
sbrs 16, 1
sbr r17, 0b01000000
sbrs r16, 2
sbr r17, 0b00100000
sbrs r16, 3
sbr r17, 0b00010000
sbrs r16, 4
sbr r17, 0b00001000
sbrs r16, 5
sbr r17, 0b00000100
sbrs r16, 6
sbr r17, 0b00000010
sbrs r16, 7
sbr r17, 0b00000001
fertig... läuft... ganz ohne tabellen
Stunden?  Nein, Jahre.  Später als die letzte vorhandene Antwort...
Aber halt auch mit 17 Takten.  Ein Tabellenzugriff in eine ROM-
Tabelle geht schneller.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wirklich? Ist der Flash tatsaechlich so schnell? Eine Lookup-Tabelle
muss ja auch nur 254 Bytes gross sein, wenn man die Operation haeufig
braucht koennte es sich auch lohnen, sie im SRAM zu halten.
von Falk B. (falk)
@ Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
RTFM. Der AVR braucht für einen Flashzugriff 3 Takte, für den SRAM 2.
Geringfügig.
MFG
Falk
von (Gast)
>   return a;
> Peter
gehe ich richtig der annahme, dass wenn ich das ganze für 16 bit machen
will, ich nur noch eine zeile mit 8 einfügen muss und die Vergleiche
entsprechend ergänzen??
quasi so dann:
   a = ((a >> 8) & 0x00FF) | ((a << 8) & 0xFF00);
   a = ((a >> 4) & 0x0F0F) | ((a << 4) & 0xF0F0);
   a = ((a >> 2) & 0x3333) | ((a << 2) & 0xCCCC);
   a = ((a >> 1) & 0x5555) | ((a << 1) & 0xAAAA);
   return a;
gruß dö
von Karl H. (kbuchegg)
>>   return a;
>> Peter
Warum probierst du es nicht einfach aus?
Würde ich so machen:
uint16_t mirror16( uint16_t a )
  return mirror( a >> 8 ) | ( mirror( a ) << 8 );
