Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatztaster
von Michael (mm1)
Seit einem Jahr haben 2 Taster an meinem Motorrad nach Regenfahrten
jeweils für 1-2 Tage nicht funktioniert. Jetzt haben die beiden komplett
aufgegeben. Eine neue Schaltereinheit kostet >400€.
Kennt jemand diese wasserdichten Taster oder einen Ersatz? Einen
Reparaturversuch ist es mir auf alle Fälle wert.
Maße?
Und kriegst du den Kleber da weg?
Schau mal, ob hier was für dich bei ist:
https://www.switech.net/waterproof-tact-switch-22.html
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist ein flexibler Folienleiter, an dem die Taster --vermutlich*--
angelötet sind. Das zu reparieren ist nicht trivial, nähert man sich dem
Folienleiter mit einem zu heißen Lötkolben, überlebt der Folienleiter
das nicht.
Dazu kommt, daß das alles mit Kunststofflack überzogen ist ("conformal
coating"), was einem Lötversuch recht gründlich im Wege steht.
Ist es möglich, die Leitfolie mitsamt Tastern vom Rest des Gehäuses zu
trennen?
*) sie könnten auch ultraschallgeschweißt sein, oder aber die Taster
sind reine Mechnaik und die Kontakte Bestandteil des Folienleiters, was
man auf den Bildern einfach nicht sicher genug erkennen kann. Ich erahne
da zwar was, was aussieht wie eine Lötstelle, aber ich sehe ja auch nur
die drei Bilder da.
von Michael (mm1)
Matthias S. schrieb:
> Maße?
Danke die sehen vielversprechend aus.
> das nicht.
Naja versuchen werd ichs trotzdem und ansonsten eine Drahtbrücke löten.
Harald K. schrieb:
> Kunststofflack überzogen ist ("conformal coating"),
Ja leider. Dachte an wegkratzen mit dem Skalpell oder gibt es ein
Lösungsmittel?
> trennen?
Ja funktioniert.
> die drei Bilder da.
Es sind "echte" SMD Taster
von Michael (mm1)
Habe jetzt einen Schalter ausgebaut aber dieser hat eine sehr eigene
Bauform. Kennt jemand diesen Hersteller?
von Thorsten S. (whitejack)
von Steffen E. (steffene)
Falls noch nicht weitergekommen, keine Gewähr, nur Suchergebnisse
Vorerst konnte Taster nicht identifizieren
Bei zB BMW findet man solche komplette Switchgear, hergestellt von
Kromberg und Schubert.
Im ersten Anhang sind drei Taster, die optisch aussehen wie Deine, und
es ist ein anderer Taster zu sehen, scheinbar beleuchtetetr C&K
K12s(gibt viele verschiedene davon).
Die Schalt-Wippe operiert also auf beide Taster unterschiedlicher Art.
Zweiter Anhang: hier sind die neueren Switchgear zu sehen, alles
scheinbar C&K K12s
Vielleicht(!) sind die unbeleuchteten K12s(?) Taster irgendwie
kompatibel einsetzbar, aber im BMW k Forum wissen die villeicht
genaueres oder anderen Foren, Erfahrungen, denn Probleme mit dem
Switchgear scheint dort oft Thema (gewesen) zu sein. Manche reparieren
auch selbst, statt sich an BMW zu wenden
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6601955&hilit=Kromberg&start=60#p9496864
Hab Deine Taster gesucht auch im Archiv bei C&K oder ITT Cannon, konnte
ich nicht finden. Vielleicht anderer Hersteller oder kundenspezfisch
oder sonstwas
Vielleicht gibt es auch eine Art Rückruf von Bmw auf Dein Switchgear
falls BMW (unten in unteren 2 Links steht sowas), vielleicht Anspruch
auf Ersatz
Quellen
https://www.k1600forum.com/threads/anatomy-of-the-righthand-combination-switch.32553/
https://www.bmwlt.com/threads/recall-on-switch-gear.120290/
https://www.s1000rrforum.com/threads/faulty-left-combi-switchgear.112010/
von Michael (mm1)
Danke die schauen gleich aus wie meine. Habe in der Zwischenzeit jedoch
einne anderen Schalter eingelötet
