Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kabeldurchmesser bei Netzteil, Durchschnitt frage?
von Andreas R. (andi_r)
Liebe Experten und Expertinnen
Ich hätte eine Frage.
Ich habe ein 3x 2,5mm² (bzw. auch 1.5mm²) Kabel mit 230V (P, PE, N). Nun
möchte ich meinen ESP8266 gerne anschließen. Für diesen brauche ich ein
Netzteil, welches ich auch habe. Alles klar soweit. (✔️ Input: 100-240 V
AC / 50-60 Hz,✔️ Output: 3,3 V DC / 3 W, ✔️ Maße (LxBxH): 35 x 20 x 15
mm-Kontakte ca. 5 mm lang,✔️ Kontaktabstände kompatibel zu
Lochrasterplatinen)
Nun habe ich sehr wenig Platz an der Stelle und außerdeem ist es ein
Starres Kabel. Meine Frage:
Ich würde an die Netzeil Pins ein flexbiles Kabel anlöten, an welchem
ich einen Flachstecker crimpe.
Auf dass starre Kabel würde ich auch einen Falchstecker crimpen. Dadurch
kann ich viel leichter das Kabel anbringen, da es felxibel ist.
dieses Verbindungskabel ist weniger als 5cm lang. Mein Frage: welchen
Durchmesser braucht dieses????
Wie kann ich das ausrechnen. Normalerweise rechne ich anhand dem
Verbrauch, aber wieviel erbraucht das netzteil??? es sind ja nur angeben
für den output.
Ich hätte ein 0.32mm² Kabel, welches super wäre, aber reicht der
durchschnitt?
Wie gesagt es geht mir nur um ein 5cm Verbindungkabel von der 230V
Zuleitung auf die Input Pins des Netzteils
Wenn ich mit 1A, bei 230V und 5cm rechne, bekomme ich eine Querschnitt
von 0
Danke für Eure hilfe
: Verschoben durch Moderator
> durchschnitt?
Reicht.
von Joachim B. (jar)
H. H. schrieb:
> Reicht.
auch von der Isolierung für 230V~ mit möglichen Überspannungen?
Mir ist deine Antwort zu dünne!
Die ISOLIERUNG muss für 230V reichen, die DICKE (Querschnitt) sollte für
den Defektfall des Netzteils reichen, also für den Strom der
Netzteilsicherung. Wenn man den nur wüsste...
Wir gehen mal davon aus, dass das Kabel mechanisch geschützt ist, also
niemand drauf rumtrampelt oder zieht weil in einem Gehäuse
du warst schneller als mein EDIT
reicht nicht als Auskunft
Mein Tipp: miss mal nach, wie stabil diese Spannung ist. Nicht, dass die
3,3V nur bei 1A Last gelten...
> Wenn ich mit 1A, bei 230V und 5cm rechne, bekomme ich eine Querschnitt 0
Zeig doch mal diese Rechnung. Da ist sicher irgendein Rundungsfehler
drin.
> Kontaktabstände kompatibel zu Lochrasterplatinen
Mit Netzspanunng auf der Lochrasterplatine musst du wegen der nötigen
normgerechten Luft- und Kriechstrecken vorsichtig sein. Da im
Beitrag "Spannungsfestigkeit Platinen und Abstände" diskutieren wir auch grade
über das Thema.
Mein Tipp: zeig mal ein Foto/Skizze deines Problems, dann kann man da
verbindlichere Antworten geben oder gar bessere Lösungen aufzeigen.
Okay. Hier mal fehlende Infos
1. das Kabel, sowie der ESP und das Netzteil befinden sich in einer
aufputzdose und sind sicher vor jeglicher gewalteinwirkung
2. das kabel ist ein 22AWG 2 Adriges Kabel Polig 2x0.32 mm² Elektrisches
Rotes und Schwarzes Drahtlitzen Verzinntes Kupfer für 12 V DC 3528 5050
2835
3. Das Netzteil wäre dieses hier:
https://www.az-delivery.de/products/copy-of-220v-zu-5v-mini-netzteil
4. Bei der berechnung habe ich einen online rechner herangenommen
anbei skizze + rechner
danke euch
> 2835
Solches?
https://www.amazon.de/Bleiaufs%C3%A4tze-20-m-22-AWG/dp/B088RHQF7M
Soll 300V Nennspannung haben.
von Andrew T. (marsufant)
Merkst du selbst wo das Problem ist, gell.
Zwischen deinen Ohren.
von Rüdiger B. (rbruns)
Da die nächste Sicherung 16A hat MUSS das Kabel 1,5qmm haben.
Unsinn!
H. H. schrieb:
> Unsinn!
hast Ausnahmsweise hier Recht, aber kleiner als 0,75mm² doppelt isoliert
für 230V~ kenne ich keine zulässige Netzzuleitung.
Einfach den Nuhr machen.
Du lennst keine 6A 10A 13A Absicherungen in 230V~
was denn ich hätte dir nicht zustimmen sollen?
> 2835
Das wird dann kaum für 230V ausreichend isolieren.
Quatsch.
Es kommt auf den letzten 3 Metern auf den Verbraucher an, daher sind
Zuleitungskabel auch dünner.
von Michi S. (mista_s)
Wo sollte denn eine nennenswerte Last herkommen? Hängt ja keine
Schuko-Dose an dem Kabel, an die irgendjemand vielleicht 'nen Heizlüfter
anstecken könnte.
von Frank K. (fchk)
Nun gut.
Die üblichen Flachstecker kannst Du nur auf Litzen crimpen. Bei starren
Leitern hält die Crimpung nicht.  Nimm Wago-Klemmen, die sind für
eindrähtige, mehrdrähtige und feindrähtige Leiter mit und ohne
Aderendhülsen geeignet.
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-mit-hebel/p/221-2411
Schau hier:
https://www.voltimum.de/sites/www.voltimum.de/files/de/filemanager/pdf_library/abb/ABB_Verlegearten_Strombelastbarkeit_2011.pdf
> durchschnitt?
Zuerst muss das Kabel für Netzspannung freigegeben sein. Netzspannung
kann bis zu 250V Effektiv oder ca 350V Scheitelspannung gehen. Heißt:
Spannungsfestigkeit bis minimal 400V. Ansonsten darfst Du das Kabel
nicht nehmen.
Dann: 2.5A Zuleitung läßt eine Absicherung >=16A vermuten.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Dein Netzteil einen Kurzschluss hat.
Kann durchaus mal sein, Netzteile sind mit die Komponenten mit den
höchsten Ausfallraten. Im Fehlerfall werden also deutlich mehr als 16A
durch Deine 0.32mm^2 Leitungen fließen. Das gibt mit Sicherheit Rauch,
wahrscheinlich auch Feuer.
Wenn Du mit dem Querschnitt runtergehst, muss zwingend eine Sicherung
als Leitungsschutz davor. Ansonsten könnte im Ernstfall die
Gebäudeversicherung nicht zahlen wollen. Ganz davon abgesehen würde ich
das sowieso machen.
Auf der Produktseite steht "AC-Strom 40 mA/230 VAC". Also solltest Du da
eine Sicherung in der Größenordnung von 100mA davorschalten, und zwar in
den L (braun, Phase). Damit sollte auch der Einschaltstrom abgedeckt
sein.
Sowas z.B.:
https://www.reichelt.de/feinsicherung-6-3x32mm-flink-f-100ma-eska-632-007-p278881.html?&nbc=1
fchk
>> 2835
Richtig,
deshalb meine Bemerkung zu Hinz das er es wohl merken sollte mit der
300V Angabe.
Hat Hinz aber nicht.
Kurz gefaßt:
Wenn man es richtig machen will nimmt man für 230V- Netzanwendung
zugelassenes Material,
bei 5 cm sollte 0.75 mm3 ausreichend leicht verarbeitbar sein.
Vertretbar ist es in jedem Fall fur DIESE Applikation.
Wenn man murksen will, nimmt man 0,32mm2 Kabel wie oben, und solange
kein Fehlt auftritt wird niemand den Murks bemerken.
Damit ist eigentlich alles gesagt, was der TE nun draus macht: Hinweise
hat er genug bekommen.
> sein.
> Sowas z.B.:
Wenn 100mA, dann Träge nicht Flink.
Wird aber selbst mit 100mA knapp, da der Eingangs Kondenstor dieses
Schaltnetzteils ordentlich Einschaltstromspitze zieht.
Zu viele falsche.
na bumm.... jetzt bin ich mir aber echt unsicher...
ich dachte mir, ob ich jetzt ein "0815" 5V - USB Netzteil nehme
(Handyladegerät bspw.) oder solch ein "kleines Netzteil" mit 5cm
Kabellänge ist egal...
Kurze Frage für mich:
solch ein 0815 USB 5v Ladegerät/Netzteil ist ja auch nicht aus
Komponenten hergestellt, welche 16A leistung aushalten, oder?
Deshalb gibts darin eine Sicherung, wie auch in deinem Modul.
Wenn das Kabel nur die 3,3V trägt, ist die Isolierung zweitrangig und
soll nur nicht brüchig sein oder abgehen.
Querschnitt: In der Kfz Technik rechnet man etwa 6A pro mm², das wären
bei 3A die Hälfte, also etwa 0,5mm².
Das passt auch gut für Netzleitungen etc. und ist eine brauchbare
Faustformel. Allerdings setzen wir mal echtes Kupfer im Kabel voraus und
kein Eisen oder Alu.
von Rainer W. (rawi)
Das wird wohl kaum reichen. 230V ist nur der Effektivwert, im Maximum
erreicht sie bereits 325V und die Prüfspannung für die Isolation liegt
schnell bei 400V oder mehr - je nach zuständiger Norm.
Beispielsweise von einem Gehäuseschluss im Gerät. Sonst kann man sich
den PE auch sparen.
Okay... soweit ich gesehen habe gibt es für die Erdung keinen
vorhandenen pin...
Welchen Durchschnitt würdet ihr empfehlen?
Du meinst vermutlich Querschnitt des Kabels? Liest du die Beiträge?
von Werner H. (werner45)
Ich verrate Euch mal ein Geheimnis:
Da es mich schon vor langer Zeit nervte, daß die schweren
Lötkolben-Gummikabel diesen oft aus der Ablage zerrten und zu Boden
fallen ließen, sann ich auf Abhilfe. Das Auffangen eines fallenden
Lötkolbens habe ich mir sehr schnell abgewöhnt...
Die Wahl fiel auf ein früher übliches 4-poliges schön flexibles
Telefon-Anschlußkabel. Zwei Adern parallel für die Schutzerde, die
anderen für den Saft. Mit zwei Metern Kabellänge ließ sich jeder
Lötkolben bis 80 W wunderbar handhaben. Nur das 150-W-Löteisen bekam ein
längeres 1,5 mm² Kabel verpaßt.
Das Telefonkabel ist bis 300 V spezifiziert.
von Armin X. (werweiswas)
Innerhalb einer Abzweigdose würde ich das BEI MIR bedenkenlos so
realisieren wie oben gezeichnet. Mit dem genannten Querschnitt.
Im Dümmsten aller Fälle übernimmt eben das 0,35mm² Sicherungsfunktion.
Wir kennen ja das Netzteil nicht.
von Jens G. (jensig)
DC ...
...Ach
Deshalb also brennt mir die Bude alle zwei Wochen ab.
Ja, aber die Meinungen gehen ja auseinander...
Und das "durcheinander" gedenkst Du wie zu lösen?
Telefonjoker? Puklikums-Vote? Sachverständigen-Fachmann (gegen Gebühr)
beauftragen? Mutti fragen? Selber denken?
0,75 mm2 für 5 cm wurde bereits mehrfach genannt.
Alles klar
Das habe ich noch gefunden
Ds genaue Datenblatt
Macht es aber nicht richtig.
Selbst als Netzanschlussleitung sind 0,5qmm, einfach isoliert, zulässig.
Hier handelt es sich aber um geräteinterne Verdrahtung, und da reichen
eben schon 0,3qmm, bei den paar mA. Und wenn die hinreichend kurz ist,
dann reicht auch die Geräteschutzsicherung im Netzteil völlig aus, es
muss keine externe dazu.
von Frank K. (fchk)
Ja. Wird z.B. für zweipolige Eurostecker verwendet.
Du hast das Netzteil gesehen? Das ist ein vergossenes Modul für die
Leiterplattenmontage. Ich bezweifele, dass da eine Sicherung drin ist.
Und wenn ja, dann ist sie mit vergossen, und das Modul nach Auslösen der
Sicherung Schrott. Auf eine externe Sicherung würde ich in gar keinem
Fall verzichten. So teuer ist die nicht.
fchk
Ist drin.
> Sicherung Schrott.
Du würdest ansonsten den defekten Schalttransistor auswechseln?
Sie ist einfach nur überflüssig, und damit stets zu teuer.
Irgendwie erinnert mich die Diskussion über das was benötigt wird an die
Erweiterung mit einer Rundumleuchte eines FTF die die Kollegen der
anderen Schicht mal realisiert hatten.
Im FTF wurde ein DC/DC-Wandler 48V 24V mit maximal 100W eingebaut.
Von diesem ging es auf eine 6A Schmelzsicherung welche niemals durch das
Netzteil ausgelöst worden wäre weil dieses das Schmelzintegral nicht
bereitstellen kann. Dann kamen 1,5m Leitung mit 1,5mm² und vor der
Rundumleuchte, welche eine 72W Glühlampe und ein Motörchen für die
Rotation des Spiegels enthielt nocheinmal eine 6A Schmelzsicherung...
Zum Schutz der Leuchte wurde mir versucht zu erklären als ich
nachbohrte.
Vor allem gegen Bruchschäden vermutlich. ;)
ist mir seit Jahrzehnten nicht mehr begegnet, ich glaube fest das es
Gründe gibt das einfach isolierte Netzzuleitungen nicht mehr verwendet
werden!
Augen auf! Kannst überall kaufen.
https://www.amazon.de/Braun-Anschlusskabel-spiral-schwarz-Herrenrasierer/dp/B0000X5G9W
von Herbert Z. (herbertz)
Man glaubt oft gar nicht wie klein der Querschnitt eines Kabels sein
kann wenn es nur wenige Zentimeter lang ist.
Wenn ich Zweifel habe ,messe ich den Spannungsabfall am Kabel im Betrieb
und auch die Erwärmung.
Im übrigen gibt es Tabellen für Kabelquerschnitt und Strombelastbarkeit.
Festen Draht zu crimpen ist keine gute Idee,außer man verlötet das bei
Heim +Technik noch zusätzlich.
So... jetzt habe ich einfach einen schukostecker in die wasserfeste
aufputzbox und dort ein gekauftes usb netzteil angesteckt.... ein selbst
geklettert Mini usb Kabel und fertig...
Ich war mir einfach nicht sicher...
Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass mit 0.3 nix gewesen wäre
