Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optimierung einer DIY Addressierbaren LED
von Matthias N. (nippey)
ich baue gerade an meiner Zaunbeleuchtung. Aktuell ist sie einfarbig und
wird zentral gedimmt.
Ich möchte einzelne Bereiche in ihrer Helligkeit justieren. Meine Idee
ist, dafür eine kleine PCB zu machen, die je Leuchte im Zaunpfosten
verschwindet. Wenn ich schon dabei bin, dann mache ich es mit RGBW. :)
Warum ich keine Addressierbare LED von der Stange nehme:
- Leistung: Mit einem einzelnen Pixel pro Pfosten habe ich nicht viel
Licht. Dann müsste ich schon 10 Stück unterbringen.
- Distanz, bei Kabellängen von bis zu 10m (allein locker 5m für Pfosten
hoch und wieder runter) zwischen den Lampen traue ich den Signalen
nicht.
Als Leuchtmittel habe ich sowas in Planung:
https://www.longlife-led.de/RGBW-LED-Modul-1-44W-12V-1600-IP65-RGB-3000K/2712
Da RGBW leider nicht mit dem üblichen WS2811 möglich ist, würde ich
einen µC nehmen. Dann habe ich zudem Protokollfreiheit.
Bei der Verkabelung will ich zunächst aber bei 3 Adern bleiben (12V,
Data, GND).
Mit Option auf Clock, wenn nötig.
Was haltet ihr grundsätzlich von der Schaltung anbei?
- Optokoppler um von 12V auf 5V zu übersetzen
- Transistoren (Array?) um die LED anzusteuern
- ATTiny für das Handling. Evtl einen mit mehr Pins und der Option auf
synchrone kommunikation zu wechseln. Und um per Lötbrücke veschiedene
Modis zu probieren.
Fragen:
- Entstörung auf 12V Seite nötig?
- Sind Optokoppler übertrieben? :D
- Gibt es noch (Platz)-Sparpotential? Ich wollte zuerst ein
Transistorarray nehmen, aber die lagen alle direkt bei 5€ oder mehr.
Grüße
Matthias
Optokoppler bei denen EingangGND und AusgangGND verbunden sind, sind
witzlos.
LED an 12V die über die Leitungslänge immer weniger werden sollten
konstantstromgeregelt werden, so was wie CAT4104 oder MAX25512.
So klar ist mit dein Modul nicht
https://adcl13979831.tricoma-netzwerk.de/cr_system/datasheet/2712
dadrauf scheinen je 4 LED einer Farbe in Reihe geschaltet zu sein, das
wäre für 10-12V wohl ungeeignet.
> witzlos.
Hat er hoffentlich nicht gemacht, wobei das im Schaltplan nicht
eindeutig zu erkennen ist.
Ich würde den Pin PB0 mit einem Pull-Up Widerstand ca. 4,7 kΩ
ausstatten, weil der interne recht schwach ist.
Braucht der Spannungsregler keinen Kondensator am Eingang?
Für lange Kommunikationsleitungen sind RS422 Transceiver optimal.
von Rainer W. (rawi)
Michael B. schrieb:
> LED an 12V die über die Leitungslänge immer weniger werden ...
Das muss nicht unbedingt sein - einfach richtig gegenläufig anschließen.
Dann bekommen alle die gleiche Spannung, solange der Strom gleichmäßig
über die Länge entnommen/abgezweigt wird.
Der Schaltplan ist nur für´s Auge.
Die Netzliste ergibt sich aus den Netzbezeichnungen und danach gibt es
nur ein gemeinsames Gnd.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Nimm doch einfach fertige RGBW-Zigbee-LEDs:
https://de.aliexpress.com/item/1005004738144433.html
von Jack V. (jackv)
> einen µC nehmen.
Für RGBW kommt üblicherweise SK6812 zum Einsatz. Lässt sich dann genauso
ansteuern, wie WS2812, und ist mit einiger Sicherheit günstiger als
alles, was du selbst zusammenbasteln kannst.
von Oliver R. (orb)
Der kann aber keine einzelnen LEDs wie der WS2811, den gibt es nur
integriert wie den WS2812.
Ist aber leider auch ganz was anderes.
Huch, kurz weggeguckt und so viele Antworten :)
Danke schon mal!
> Optokoppler bei denen EingangGND und AusgangGND verbunden sind, sind witzlos.
Habe ich tatsächlich nicht bedacht und hätte ich intern verbunden.
Den Spannungsabfall habe ich aktuell in Kauf genommen. Bei Weiß über 70m
verteilt fällt es nicht auf, dass hinten 2V weniger sind.
Klar, max 3% laut VDE sind das nicht ;)
Gute Idee, aber dann müsste ich Pflaster aufreißen.
Danke, ich hätte mich auf den PU verlassen.
Da habe ich noch keinen ausgesucht, aber würde natürlich dem Datenblatt
folgen.
Die habe ich links liegen lassen, weil ich vor hatte Leitungen zu
sparen. Ist im Zaunpfosten ein ziemliches Gefummel. Auch eine Clock
würde ich nur wiederwillig machen.
Aber, könnte ich bei den Transceivern den Inverting-Input einfach auf
GND klemmen? Der ST490AB zB scheint die differentielle Spannung ja
intern zu generieren, sodass GND relativ in der Mitte liegt.
Für den Preis super interessant. 3€ für 10W mit Bluetooth.
Aber ich müsste mit 220V durch den Zaun und 110m Durchmesser sind viel.
Würden die mit 12-24V DC laufen hätte ich direkt eine zum Basteln
bestellt :)
(EDIT: Inkl Versand mittelt sich der Preis bei 6€)
Dämlich Rückfrage, dann kann ich auch RS232 Transceiver nehmen.
> GND klemmen?
Das weiß ich nicht, würde ich auch nicht tun, weil die Leitung dann
nicht mehr Symmetrisch ist, wodurch der wesentliche Vorteil von RS422
verloren geht.
Ich finde die Idee mit den Optokopplern nicht ganz falsch, würde es aber
wie bei MIDI machen. Da sind nur die Eingänge mit Optokopplern
ausgestattet, aber potentialfrei. Für das Signal braucht man daher zwei
verdrillte Leitungen, die nicht zugleich der Stromversorgung dienen.
von Peter D. (peda)
Da kein Quarz verwendet wird, sollte ein Protokoll mit
Bitsynchronisation verwendet werden, z.B. Manchester oder 124Bus.
Beitrag "mehrere MC seriell über Datenbus verbinden (1Draht)"
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm doch DMX. Gibt es verschiedene Libs für Arduino. Da brauchst du das
Fahrrad nicht zum X-ten Male neu erfinden. Deine Entwicklungsarbeit
beschränkt sich dann auf den Leiterplattenentwurf.
Wenn du es schaffst, das Ganze auf 50mm Durchmesser zu quetschen, dann
wäre das auch für PAR 16 Minischeinwerfer interessant ;-)
von Crazy Harry (crazy_h)
> verloren geht.
Ich denke aber, ich gehe von Optokopplern auf RS422.
Tatsächlich würde ich aber einen Transceiver wählen, wo ich den Inversen
auch auf GND klemmen kann.
Dann kann ich unter günstigen Bedingungen doch was sparen.
Gerald B. schrieb:
> Nimm doch DMX.
Da habe ich ja Narrenfreiheit, werde zwischen den Boards was etabliertes
nehmen.
Ich überlege gerade sogar, ob ich gar einen WS2812-Slave für das erste
Modul implementiere. Dann kann ich das ganze zB von WLED aus steuern :)
Dann nimm doch einen WS2811 (das IC, was in einem WS2812 die LEDs
steuert), schalte da ein paar Stromquellen dahinter,
so wie hier: Beitrag "WS2811 Highpower LED Schaltung Verständnisfrage"
und dann MAX485 als Leitungstreiber vor und hinter jeden der WS2811.
Dann geht es differentiell über die große Entfernung und vor dem WS2811
wird wieder auf TTL Pegel gewandelt.
So kannst du dann mit WLED das Ganze steuern.
Den Ws2811 hatte ich auch schon im Visier.
Hatte ihn aber verworfen
- Wegen der Strimquellencharakteristik
- Und weil er keine 4 Kanäle hat
Die Sache mit den nachgeschalteten Quellen ist interessant. Leider habe
ich davon keinen 4. Kanal.
Und bisher habe ich noch keinen anderen dedizierten IC mit 4 Kanälen
gefunden...
von Jack V. (jackv)
> gefunden...
Im Anhang ein Bild von dem Controller, der auf einem „4W NeoPixel RGBW“
von Adafruit dafür sorgt, dass das Ding wie ein WS2812/SK6812
angesprochen werden kann. Vielleicht hilft das weiter?
Nachtrag: ein paar Infos finden sich unter
https://www.advateklights.com/knowledge-base/sm16714
von Peter D. (peda)
Das sieht ja doch nach größeren Leitungslängen aus, da sind knapp 1MHz
schon recht sportlich.
Und die Störabstrahlung wird auch nicht wenig sein, aber AM-Radio hört
ja eh keiner mehr.
von Oliver R. (orb)
Der TM1814 ist ein RGBW-Controller für 1-Draht Bus und OC-Ausgängen. Mit
10ct auch nicht zu teuer.
https://www.lcsc.com/product-detail/LED-Drivers_TM-Shenzhen-Titan-Micro-Elec-TM1814_C62614.html
https://www.superlightingled.com/PDF/TM1814-TitanMicro.pdf
Klingt ganz interessant das Ding.
Das ist wie Latzhose + Hosenträger (passt schlecht zusammen). Ich bin
gespannt, wie der Schaltplan dazu aussieht.
> Inversen auch auf GND klemmen kann.
Dann ist es kein RS422 mehr, nicht einmal ähnlich.
Informiere dich mal über Masseschleifen und die Vorteile symmetrischer
Übertragungsstrecken. Dann wird die klar, warum sie allgegenwärtig sind,
z.B. bei: RS422, RS485, CAN, Modbus, Ethernet, USB, HDMI, LVDS, PCI
Express
von Harald A. (embedded)
WS2811/12 würde ich persönlich in dem Umfeld (Leitungslänge etc.) nicht
nehmen - was aber nicht heißt, das andere Teilnehmer das anders sehen
und Dir das trotzdem empfehlen. Meinetwegen.
Wenn Du nicht RS485 und/oder DMX nehmen möchtest käme mir doch die
typische MIDI Schaltung in den Sinn:
https://www.tigoe.com/pcomp/code/communication/midi/
Ausgang direkt, Eingang per Optokoppler.
Nur als Idee zu verstehen.
> ja eh keiner mehr.
Auch drüber philosophiert. Ja, problematisch. Zu meinem Vorteil ist,
dass die Leitungen entweder ca 20cm im Boden liegen oder innerhalb eines
Stahlrohres.
Würde ich je Lampe ein Bluetooth/Zigbee/WiFi IC nehmen mache ich mit
Sicherheit noch mehr Lärm...
Ich möchte RS422 nicht einmal ausschließen. Ich bestücke auch ein
Terminal für bei Leitungen.
Der Vorteil von RS422 gegenüber dem MIDI Ansatz sehe ich darin, dass ich
optional auf die zweite Leitung verzichten kanne wenn es auch so
funktionieren sollte.
Aber jetzt schwanke ich richtig.
Oder doch 4 Adern und beim Kabel ziehen noch mehr fluchen :D
Cool, es gibt ja doch ein paar Kandidaten für RGBW.
https://german.alibaba.com/product-detail/SM16714-4W-RGBW-Digital-LED-Pixel-1600360006736.html
Diese iPixel hier können 4W RGBW, leider auf 5V.
Aber je nach Menge 1,30€ bis 2,50€ kann ich nicht mit eigener Schaltung
schlagen.
Dann könnte ich besser ein Board mit 12-24V Step-Down Reglern sowie
einem RS422 Trasceiver dazu :)
Wahnsinn, jetzt habe ich dank euch bereits 10 weitere mögliche Ansätze,
wie ich das ganze in den Sand hauen kann!
SCNR :D
von Jack V. (jackv)
Das sind genau die Teile, die Adafruit auch verkauft. Man kann sie mit
3,3V ansteuern, nur für die LEDs selbst, insbesondere für blau und weiß,
kommt man damit nicht hin.
von Michi S. (mista_s)
Einfach zwei Stück pro Pfosten verbauen, kosten ja nicht die Welt und
davon trotzdem nur 4 (oder 5, WW  dazu) Kanäle nutzen.
von Foobar (asdfasd)
Da das gesamte System von einem einzelnen 12V-Bus versorgt wird, ist eh
keine Potentialtrennung vorhanden.  An die Eingänge gehören HF- und
Überspannungsfilter, keine Optokoppler.
von Harry L. (mysth)
> ja eh keiner mehr.
Die Funkamateure in der Nachbarschaft werden sich bedanken...
von Stefan F. (Gast)
Nein kannst du nicht. Für RS422 brauchst du zwei Datenleitungen. Mit
einer ist es kein RS422.
Schreibe das 200x an die Tafel!
> einen µC nehmen.
Schau dir WS2814 an:
https://jlcpcb.com/partdetail/Worldsemi-WS2814/C965562
Die es interessiert, ich habe von diesen iPixel mal 5 Stück aus China
bestellt.
Laufen prima mit WLED und sehen echt klasse aus.
Wenn ich die einfach so "baumeln" lasse, werden die aber ziemlich heiß.
Punktuell bin ich mit dem Infrarotthermometer auf 115°C gekommen
(Vorwiderstand Rot).
Ist also nichts, was ich gerne in irgendein 3D-gedrucktes oder allgemein
Kunststoff-Gehäuse packen würde.
Dann hat mich doch die Neugierde gepackt und ich hab die Schaltung
zurückverfolgt. (Bilder)
Alle Farbkanäle haben den gleichen Vorwiderstand von 8 Ohm, immerhin
durch 2x16 Ohm in 0815 realisiert.
Die 8 Ohm sind für die Vorwärtsspannung von Rot ausgelegt, die anderen
Farben haben statt der spezifizierten 350mA also nur ca 225mA.
Somit kommt die LED auf max. ca 3W Leistung und die Wiederstände noch
mal auf 2.2W.
Alleine an den beiden 16 Ohm (0815) vom Rotkanal sind das jeweils 0.5W.
Kein Wunder also mit den 115°C.
Da kann man doch überlegen, ob man es nicht per eigener Schaltung und
Step-Down macht.
Fragt sich nur (Kosten/Aufwand):
A)
4x Step-Down (Constant Current) je LED mit DIM-Eingang
Elegant wäre ja eine Stromquelle 350mA und alle LEDs in Reihe, um sie
bei Bedarf wegzuschalten. Gibt nur üble Stromspitzen fürchte ich :D
oder:
B)
1x Step-Down (Constant Voltage 4V, ca 1V über der größten
Vorwärtsspannung) für alle LED und dann Transistor und passender
Vorwiderstand.
Wenn ich hier aber jedem Kanal seine 350mA gönne, habe ich trotz 4V
immer noch mehr Abwärme.
Ich glaube ich stelle mir mal ne BOM zusammen.
Beitrag #7449508 wurde vom Autor gelöscht.
Moin,
ich habe mir mal was zusammen gesponnen.
Ich finde den Ansatz selbst auch wild, aber ich wollte mal hören, ob es
eventuell nicht machbar ist.
Ich habe 4 LED in einem Gehäuse, alle benötigen den gleichen Strom
(350mA).
Könnte ich nicht, um Platz und Kosten zu sparen, eine Stromquelle für
alle machen und nur die LED individuell schalten?
Ich habe einen Buck-Converter (AL8861) gefunden, der keinen Kondensator
am Ausgang erfordert. Einen Kondensator hätte ich durch die springende
Vorwärtsspannung kritisch gefunden.
An der LED fällt je nach Farbe zwischen 0V und 11.6V ab (I=350mA).
Bei LED = AUS, bliebe nur noch Rs mit 0.3 Ohm. (Verlust kleiner I²*Rs =
0.05W)
Natürlich habe ich statt 4 DC/DCs nun 8 Transistoren :)
Und ne relative lange Leiterbahn/Antenne?
Könnte solch eine Springerei mit nem DC/DC klappen?
Die Spule liefert ja nen konstanten Strom, da dürfte die Spannung ja
nicht allzu weit über Uf hinausgehen?
Interessant wäre das ganze obendrein auf Alu (Single-Layer!) zu
realisieren.
Das wäre dann das nächste Puzzle.
WS2814 ist ebenfalls RGBW, kann aber an 24V 6 LEDs in Reihenschaltung
treiben.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111171930_Worldsemi-WS2814A_C2920044.pdf
Vielleicht kannst du dann ja auf die Stromquellen verzichten.
Ich habe über den BTF-Shop bereits ne Rolle mit 5 Meter Stripe nach
diesem Prinzip gekauft, bin aber noch nicht zum Testen gekommen.
> treiben.
Hi Gerald, hatte ich mittlerweile auch schon mal drüber geschielt.
Ist aber alles Leistungsmäßig locker eine Größenordnung kleiner.
Ich müsste 20 Stück nehmen, um eine von den oben verbauten LEDs zu
erreichen..
Überlege die mal, wie Q5 bis Q8 aus schalten. Soweit ich sehe, wird
deren gate über die 100 kΩ Widerstände entladen, also sehr langsam. Ich
glaube, dass man für PWN einen Push/Pull Treiber vor den MOSFET braucht.
Stimmt, die Vorwiderstände sollten zumindest zu den 1.2kHz PWM passen.
Aber ein Quad-Gate driver fände ich vom Footprint auch interessant.
Mal schauen ob es da was gibt..
MIC4467 scheint ein Kandidat zu sein...
Vllt geht es noch kleiner.
Das betrifft auch die anderen MOSFET, da dein SM16704 Open-Collector
Ausgänge hat.
