Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Miele WaMa TNY278 defekt
von Peter K. (chips)
Moin,
bei mir ist jetzt auch eine Miele WaMa Platine gelandet - TNY278GN
scheint nicht mehr zu laufen;
ist wohl still gestorben, 300V am Elko, nix an den Ausgangselkos - Rest
ist alles noch ok;
D-S normal messbar (Body-Diode erkennbar)
seltsam: zw.Pin 2 des TNY und Masse messe ich 22Ohm - scheint mir nicht
ok zu sein - vielleicht kann jemand das bestätigen ?
hab mal 2 TNY bestellt - vermute, dass das alles war - die billigen
220u/35V Samxon fliegen natürlich auch mit raus,
den 47u/400V Samxon werde ich wohl drinlassen
aus eurer Sicht ok oder weitere Hinweise ?
Chips
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn schon, dann richtig. Ich hatte schon Schaltnetzteile, da war der
Zwischenkreiselko mausetot und keine Kapazität mehr messbar.
Wenn Pin 2 niederohmig, kann der Kondensator, der von diesem Pin auf
Masse geht, Schluss haben.
Der ist der Energiepuffer, für das IC, bis der Schaltregler in der
nächsten Periode wieder was nachliefert. Wenn der C tot ist, geht da
auch nichts.
Nächste Kandidaten wären der Optokoppler (kann altern und die IR-Diode
nachlassen) und wenn vorhanden, der TL431 oder irgendwelche Z-Dioden.
den hab ich natürlich mal abgehängt, der ist ok
Ergebnis: TNY und die Elkos getauscht - geht wieder !
TNY ist still gestorben - Messbar auffällig waren nur die 22Ohm von Pin2
gegen Masse
was sich Miele da hat einfallen lassen:
per Taster wird 220V auf das Netzteil gelegt, dann läuft der uC an und
überbrückt über ein Relais quasi den Taster und hält sich am Leben -
nach Ende des Waschprogramms schaltet er irgendwann das Relais aus und
macht alles stromlos - Stby Aufnahme ist dann 0W - nicht schlecht !
von Peter L. (oe6loe)
am Foto siehts so aus, als hätte das Netzteil  keine galvanische
Trennung?
Das Bedienteil und alle Sensoren liegen daher auf Netzpotential?
ja
Schwein gehabt. Bei mir hatte der TNY gleich noch den Trafo mit in den
Tod gerissen. Musste ich neu wickeln.
Peter L. schrieb:
> als hätte das Netzteil  keine galvanische Trennung?
Yep, die Isolation erfolgt von der Platine nach draußen bzw. durch
Relais zu den Lastkreisen.
Das hatte das Neuwickeln des Trafos auch einfach gemacht, da man sich
nicht sehr um die Zwischenisolation Gedanken machen muss.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Billig, billiger, Miele....
Was genau hättest du besser gemacht? Außer rummotzen, das gelingt dir
schon gut. :)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Wenigstens nen richtigen Trafo verbaut und den Kram galvanisch
isoliert??
So fliesst einmal bisschen Wasser drüber und der Rotz raucht dir
garantiert ab, wenn der zufällig auf der Phase liegt. Ausserdem fast
kein Schutz vor irgendwelchen Störungen auf dem Netz, dazu noch
Katastrophe zum reparieren...
> isoliert??
Wenn du, statt nur rumzumotzen, meinen Beitrag gelesen hättest, wüsstest
du die Antwort.
Wenn ich den Trafo neu gewickelt habe, muss es wohl ein "richtiger
Trafo" sein. Galvanische Isolation brauchen sie eben nicht, weil
kurzerhand das gesamte Innenleben nicht netzgetrennt ist und sie alles,
was den Personenschutz anbelangt, an die Peripherie verlegt haben.
Wenn da "mal ein bisschen Wasser drüber fließt", dann hat beim dem
Gesamtaufbau, den sie gewählt haben, die Maschine (und das Zimmer, in
dem sie steht) ein anderes Problem: dann steht da nämlich das Wasser
bereits einen Meter hoch …
> Ausserdem fast
Varistor, Sicherung, Vorwiderstand, Entstörkondensator – "fast kein
Schutz" sieht anders aus.
Nachteilig ist halt lediglich, dass der TNY mit dem integrierten
HV-Transistor nicht so die tolle Wahl ist, wenn die Transienten mal 'ne
runde härter ausfallen. Aber das trifft für alle derartigen
Konstruktionen mit TNY & Co. zu.
> dazu noch
Das weißt du woher so genau? Hast du jemals in so eine Maschine
reingeguckt?
Ich behaupte nicht, dass Miele der Stein der Weisen sei, aber so eine
Moserei, ohne das Zeug überhaupt zu kennen, geht mir massiv gegen den
Strich.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Habe ich, nur war da nicht nur der TNY sondern vermutlich auch noch der
Mikrocontroller futsch.
Würde einfach mal behaupten, wenn man da anständiges Schaltnetzteil mit
galvanischer Trennung und linearem Nachregler verbaut hätte, hätte es
der Mikrocontoller überlebt.
So Zeug kann ich auch als Chinesium kaufen, da braucht ich nicht den
Miele-Aufpreis
Quatsch - da ändert eine galvanische Trennung gar nichts;
und ein linearer Nachregler ist da auch drin
ich behaupte einfach mal, Miele hat die Elektronik extensiv gegen Burst,
Surge, ESD etc typgeprüft - wahrscheinlich mehr als alle Chinesen
zusammen
von Stefan F. (Gast)
Ich bin mit einer Miele Waschmaschine eingestiegen. Sie lief 6 Jahre für
eine Person, dann 2 Jahre für zwei Personen. Dann löste sich ein
Schlauch und durchnässte die Elektronik. Diese hätte man noch
austauschen können, aber zahlreiche andere Teile hatten bis dahin auch
schon deutlichen Verschleiß, so dass von der Reparatur abgeraten wurde.
Das ist lange her. Seit dem hat meine inzwischen 4 Köpfige Familie drei
Waschmaschinen der untersten Preisklasse von Bomann und Clatronic durch
genudelt. Jeden Tag mindestens ein Waschgang.
Fazit: Die billigen Waschmaschinen halten nicht ganz so lange (in
unserem Fall 5-7 Jahre). Sie sind aber ansonsten auch gut und so viel
billiger, dass ich Miele nur noch als Geschenk annehmen würde.
Aktuell steht bei uns eine Maschine von Exquisit. Sie sieht der
vorherigen von Bomann verdächtig ähnlich. Da steckt bestimmt zu 95% das
Gleiche drin.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Jaja, Miele hat super geprüft, wenn die Ware ein paar Jahre später
reihenweise übern Jordan geht, lol.
Könnte von nem CrÄpple-Jünger stammen, der Spruch.
Ansonsten nur mal überlegen, wo der volle Kurzschlussstrom hingeht, bei
einem billigen Stepdown ohne Trennung, wenn der Schalter niederohmig
durchbrennt und die Spule in der Sättigung ist...
Und was bei einem galvanisch getrennten Netzteil passiert, da brennt
schlimmstenfalls der Trafo durch.
Rote T. schrieb:
> bei einem billigen Stepdown ohne Trennung,
Du hast nicht das Mindeste von der Schaltung kapiert. Einfach nur noch
blamabel.
Mag sein, war nur nicht Thema des Threads. ;-)
von Harald A. (embedded)
Im Großen und Ganzen sind Miele-Produkte schon besser konstruiert als so
mancher Billigheimer, jedenfalls zeigt das schon meine persönliche
Bilanz bei Reparaturen im Bekanntenkreis. Sicher findet man Berichte wie
den von Stefan im Netz, dass das Miele-Produkt schon nach wenigen Jahren
defekt ist. Kann ja auch mal sein, positive Berichte wird man im Netz
auch kaum finden. Keiner schreibt, wie toll das Produkt läuft, wenn es
einfach nur funktioniert. Gerade noch bei den Nachbarn eine 5 Jahre alte
Bosch WaMa repariert, bei der war bei allen Komponenten der Treiber für
den 1-Draht Bus geschossen.
Unsere eigene WaMa und Trockner von Miele sind jedenfalls ca. 22 Jahre
alt und machen keine Mucken. Prophylaktisch habe ich mal Dämpfer und
Kohlen, Schleifring (Trockner) gestaucht, das war es. Und ja, da ist
auch schon erheblich Elektronik drin. Auch sonst ist es so, dass ich von
all den Reparaturen noch keine Miele dabei hatte. Das heißt im
Umkehrschluss aber NICHT, das Miele über alle Zweifel erhaben ist.
Ich persönlich werde auch weiterhin Miele kaufen und vlt. auch mal auf
die Nase fallen. Kann sein. Das Argument, dass man für den Preis einer
Miele drei Billigmaschinen kaufen kann, die dann in der Gesamtzeit etwas
länger halten, kann ich persönlich (!!!) allein aus Umweltgründen  und
Ärger in der Zeit nicht nachvollziehen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
> blamabel.
Wenn du allwissend bist, dann klär mich doch bitte mal auf, wieso bei
meiner 1000+ € Schrottkiste den µC durchgebrannt ist??
Könnte vielleicht an der Überspannung gelegen haben??
Und wieso das sonst nur äusserst selten passiert, bei diversen
Audio-Receivern, Soundbars etc, die ich sonst zur Reparatur hatte und
die anständiges, galvanisch getrenntes Netzteil hatten?
Und ab der Tatsache, dass das Layout und die fehlende galvanische
Trennung übelster Rotz ist, muss man nicht diskutieren, ich weiss, wie
ein anständiges Layout und richtige Elektronik auszusehen hat.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Nein, galvanische Trennung ist übrigens völlig überflüssig, bis sich der
Ramsch selber galvanisch trennt....
Beitrag "Re: Miele W5901 geht nach 5J. nicht mehr an ELP 165 SW defekt"
Die reagieren sensibel auf dummes Gemecker!
vielleicht kannst du es einfach nicht richtig und hast den uC bei deinen
Aktionen getötet - oder einfach aus Hass auf Miele
Ich bin nicht allwissend, aber du stellst von dir ausgehend
Verallgemeinerungen auf, die hier schlicht falsch sind (wie den
Stepdown).
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
> Stepdown).
Hast recht, Trafo scheint ne eigene Sekundärwicklung zu haben.
Ändert aber nichts daran, dass das Layout absolut kacke, unübersichtlich
und bösartig zum reparieren ist und das es jeder Chinese mittlerweile
besser kann.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Oh neim, der Chinese kanns für 15€, sogar mit anständigem Netzgerät auf
einer Lage....
https://german.alibaba.com/product-detail/NCXQ-211-Factory-Price-Universal-TCL-1600437865022.html
Zwei davon.
Wenn du meinst. Mir ist, von der durchgebrannten Primärwicklung
abgesehen, die Reparatur nicht schwer gefallen. Ein Regler ist vor der
MCU davor, nur die Relais bekommen eine ungeregelte Spannung.
> einer Lage....
woher nimmst du die Gewissheit, dass die Elektronik stabiler,
langlebiger und robuster gegen EMV ist als die Miele ?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Peter K. schrieb:
>> einer Lage....
Langlebiger als ein mieser TNY, der reihenweise durchbrennt und bei dem
die kompletten Innereien der Maschine auf 320VDC rumfloaten, ist mit
einem simplen Trafo keine Kunst. Ausserdem sieht man da auch auf einen
Blick, wo die Spannung rauskommt. Und kann daher auch ohne Schaltplan,
den gibts nämlich bei Miele genausowenig, schnell messen, ob der Trafo
noch gut ist. Und ggf für ein paar € einen neuen einbauen.
Ansonsten freu die dass die Gurke wieder läuft, ich hab fertig damit,
mir kommt nix mehr Miele/Bosch/Siemens..., mit derlei miesem Design mehr
in die Bude, das gibts fürn 1/3 vom Chinamann oder aus
Korea/Japan/Taiwan, sogar mit BLDC Trommelmotor.
Goodbye Germany!
Gute Besserung!
Entsprechende Äquivalente gibt's in China genauso. Been there, done
that. Die Dinger brennen gelegentlich durch, aber nun auch nicht
"reihenweise". Wie viele Berichte von sowas haben wir hier, und in
welchem Verhältnis stehen sie zur Anzahl der Maschinen?
Auch ein Netzteil mit separatem HV-Transistor ist nicht gegen
Transienten gefeit. So gesehen ist das Miele-Design, bei dem die ganze
Steuerung auf Netzpotenzial liegt, gar nicht so undurchdacht, denn die
Isolation zum Bediener erfolgt nicht durch Trafo oder Platinendesign,
sondern außerhalb. Die ist auch bei durchgebranntem Netzteil noch
intakt.
Den defekten Trafo konnte man übrigens nur durch
Widerstands-/Induktivitätsmessung erkennen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Wahrscheinlich schämen sich sogar die Chinesen, solchen Exkremente der
Ingenieuskunst zu klonen, die auf Alibaba sehen zumindest allesamt
besser designt aus, als der Müll, Made in Germany.
Mit eigenem Netzgerät....
https://german.alibaba.com/p-detail/washing-1600352134611.html?spm=a2700.wholesale.0.0.53811995VUZSXA
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
> intakt.
Und was wären die Kosten, das gleich richtig, mit galvanischer Isolation
zu machen? 20Cent mehr?? Oder keinen kompetenten Ingenieur gefunden?
Oder B statt A auf irgendner Bullshit-Energieverbrauchstafel??
Ob z.B der Türschalter auf 320V floatet oder nicht hat praktisch 0
Einfluss, nur wenn man keine Ahnung von dem miesen Design hat und das
Ding Masseschluss bekommt, z.B. wenn man durchmisst oder einen neuen
Schalter ranbastelt und vergisst, dass der Mist auf 320V liegt, dann
fetzts die ganze Elektronik durch, super. Fürn Miele-Extrapreis.
Und die Relais kann man genauso galvanisch getrennt ansteuern.
Miele Schweissgerät wäre vermulich folgendes...
https://pr0gramm.com/top/schwei%C3%9Fen/5669652
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
"reihenweise", scheint extrem selten zu sein...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=miele+tny
https://www.google.com/search?q=siemens+tny
Ein mieses Design für alle.
> Aktionen getötet
langsam kommts ans Licht, warum der TNY und der uC gestorben ist...
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Und wieviele Leute im realen Leben vermuten, dass ein Türschalter auf
320V floatet??
Ist einfach nur Bösartig, genauso bösartig vie von CrApple, HV vom
Backlight direkt neben Signalleitungen vom Prozessor zu legen, am
Displaystecker.
Und nein, ich hab nicht am Türschalter rumgespielt, kann mir aber gut
vorstellen, dass so die eine oder andere Elektronik das Zeitliche
gesegnet hat.
von Mark S. (voltwide)
Is ja gut, wir haben ja alle nun begriffen dass Du ein erklärter
Miele-Verächter bist. Darfst Du ja gerne sein, dies ist ein freies Land.
Kann halt nicht jeder auf die Kompetenz Roter Tomaten zurückgreifen …
Ich sehe da ehr Inkontinez.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Kompetent genug, um zu lernen, dass man das nächste Auto und die nächste
Waschmaschine besser aus dem Osten kauft, die haben Dummland nämlich
mittlerweile meilenweit abgehängt.
Bei den Werkzeugmaschinen ists vermutlich bald auch so weit.
von C. D. (derschmied)
Sieht schwer danach aus. Auch wenn es mich traurig stimmt das
eingestehen zu müssen.
Gruß, DerSchmied
Beitrag #7427575 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7427576 wurde von einem Moderator gelöscht.
von S. M. (lichtmensch)
> garantiert ab,
Ich hatte mal versucht eine Spülmaschine zu retten. Diese war ein
Günstig gerät mal bei Real gekauft. Das Problem mit Wasser auf der
Elektronik haben die ganz einfach mit Gießharz gelöst. War bestimmt
Wasserdicht aber auch Reparatur resistent.
S. M. schrieb:
>> garantiert ab,
Ich hatte mal ne Billigspülmaschine einer bekannten repariert, wo ein
Hamster sich den Unterboden als neue Behausung auserkoren hatte. Der kam
zwar irgendwann, als er hungrig war, wieder raus, danach lief aber die
Pumpe nicht mehr, weil er ne Ader durchgenagt hatte.
War aber ganz gut, das ich mal reingeguckt hatte, denn die Pumpe saß auf
Gummipuffern schwingungsgedämpft. Bekloppterweise lag aber der Kabelbaum
an der Pumpe an. Erste Scheuerspuren waren erkennbar. Ich habe dann 30
cm Sprialschlauch über den Kabelbaum getüdelt. Bis der durch ist, dauert
es erstmal ne Weile ;-)
Ist ein Centbetrag, aber die Sollbruchstelle wird wissentlich in Kauf
genommen.
> genommen.
Die Sollbruchstelle glaube ich gerne, aber woher weißt Du das mit dem
„wissentlich“? Es ist doch immer so, dass jemand anders den eigenen
Fehler findet. Fehler passieren aus den verschiedensten Gründen, selten
aus voller Absicht.
> aus voller Absicht.
Ein Ing, der seinen CAD Arbeitsplatz selten verlässt, vielleicht.
Jemand, der im Feld arbeitet, hat da ein Auge dafür. Deshalb bin ich
dafür, das Konstrukteure und Entscheider analog zum "Undercover Boss"
mal ein Praktikum vor Ort machen und das was sie konstruieren, bzw.
worüber sie entscheiden ihnen dort ggf. auch mal auf die Füße fällt.
Es freut mich wirklich für Dich, dass Du anscheinend ohne Fehler durchs
Leben kommst.
was mir zum Thema Potentialtrennung noch einfiel:
Sensoren und Aktoren/Motore sind in der WaMa nicht strikt getrennt -
alles läuft bunt gemischt gemeinsam über Kabelbäume - da ist es besser
oder fast zwingend erforderlich, eine gemeinsame Bezugsmasse zu haben -
sonst müsste man getrennte Kabelbäume für netzverbundene
(Aktoren/Motore) und netzgetrennte Signale (Sensoren) haben - zu
aufwendig und zu störanfällig
Das war in jeder Waschmaschine so, ob mit Elektronik oder mit
Programmuhr. Selbstverständlich rechnet jeder WM-Reparatuer mit
Netzpotenzial auf den Komponenten, denn das ist der Normalfall. Ob das
ein Türkontakt ist oder die Druckdose, spielt dabei keine Rolle.
Ich kritisiere an den TNY Netzteilen, das es zu wenig Entstörmittel vor
dem Netzteil gibt, denn immerhin werden in einer WM induktive
Komponenten geschaltet und sowieso hohe Lasten. Die WM erzeugt also ihre
Spannungsspitzen schon selber.
Ein paar Drosseln an der richtigen Stelle könnten da schon helfen.
das macht Samsung auch.
> dem Netzteil gibt
ich glaube nicht, dass das die Ursache für das TNY-Sterben ist - das
Teil ist ziemlich komplex und ist mMn anfällig nach vielen warm/kalt
Zyklen - die Miele Methode mit kpl. vom Netz trennen fördert das evt.
sogar noch;
Ich glaube da eher an sowas wie Chargenproblem oder Anfälligkeit von
älteren Revs des Chips;
interessant wäre, ob schon mal ersetzte TNYs erneut ausfallen oder
durchhalten - das würde meine These bestätigen oder entkräften
> Zyklen
Das Teil müsste besser gekühlt werden.
dann müsste es ja in den Sommermonaten gehäuft ausfallen - ist das so ?
tcha, wen könnte man dazu fragen?
Hat da evtl jemand tatsächlich den Überblick?
> dem Netzteil gibt,
Die Dose mit dem Entstörfilter ist ein separates Bauteil. Meistens ganz
hinten in eine Ecke geschraubt.
Ja, die verhindert dann, das Störungen ins Netz gehen. Aber sie
verhindert nicht, das interne Schaltspitzen auf den TNY gehen. Die
Kühlung von LNK/TNY haben wir ja schon im Megathread zu dem Thema
diskutiert:
Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
Da Waschmaschinen eine eingebaute Heizung haben und nicht besonders gut
isoliert sind, ist Umgebungswärme höchstens sekundär beitragend.
Wenn es interne Schaltspitzen wären, müssten die Dinger viel öfter
hochgehen. Schließlich wird (zumindest hier) der Motor über Relais
geschaltet, und das sehr häufig. – Die Kiste ist 10 Jahre lang gelaufen.
> Die
> diskutiert:
Wobei beim Miele-Design der Vorwiderstand die meiste Wärme produziert.
Der TNY arbeitet dort mit recht wenig Leistung.
> hochgehen.
Aber wir haben hier im Forum ja auch nur Stichproben. Wie viele WaMa,
Trockner und Geschirrspüler wirklich kaputtgehen, wissen wir ja nicht.
Entweder landen die beim Servicemann oder auf dem Recyclinghof. Nicht
jedes Opfer postet bei MC.net.
Keine Frage, aber wenn so ein Teil Millionen von Schaltvorgängen mit
internen Transienten übersteht, um dann nach vielen Jahren zu
explodieren, halte ich ebendiese internen Transienten nicht für die
Ursache eines systematischen Fehlers.
Wenn die Dinger gewöhnlich nur 2 Jahre Garantie/Gewährleistung
überstehen würden, würde sich das sicherlich rumsprechen über
irgendwelche Reviews, und keiner kauft es mehr.
Aus Interesse an der Ursache /Rootcause des TNY/LNK-Sterbens habe ich
mir mal den Mega-Thread teilweise durchgelesen und nach "TNY defekt
ursache" gegooglet und viele weitere Hinweise in verschidenen Foren
gefunden;
was mir auffiel:
- Defekte traten bei vielen Gerätearten auf (Elektrogeräte, Sat-Rec,
el.Steckdose, Teufel Sound, PC-Netzteil BeQuiet, Kaffeemaschine etc)
- viele defekt Meldungen beziehen sich auf Baujahre ca. 2010-2013
- im Zeitraum bis ca. 2012 angeblich sehr viele Garantiefälle
meine Bewertung der Ursachen mit pro/con:
a) Temperatur:
- Messung eines Tln - keine nennenswerte Temp.Erhöhung am IC
- kein Anzeichen auf der LP dafür (Lötstellen, Verfärbung)
b.) Spannungsspitzen (intern bzw. Netz):
- Ausfälle erst nach längerer Zeit
- kaum Folgeausfälle
- unterschiedliche Fehler (setzt nach Zeit aus, Fet nicht immer defekt)
- 22Ohm + 400V-Elko filtern Spannungsspitzen sehr gut
c) Umgebung (Elkos, Peripherie):
+ tauber 450V-Elko forciert Ausfall
- Ausfall tritt in unterschiedlichsten Appl. auf (alle schlecht
designed?)
d) Alterung, BE-Problem:
+ Geräte Bj nach 2013 kaum noch Ausfälle
+ kaum Ausfälle bei Ersatz mit neueren ICs
+ Ausfälle der suspekten Bj verteilt (von Garantie bis 10+J)
-> ich bin nach wie vor der Meinung, dass die BE bis ca. 2013 ein
Zuverlässigkeitsproblem hatten, wiederkehrende Ausfälle eher über die
Peripherie kamen, insbesondere der Elkos
wie gesagt, nur meine persönlich Theorie dazu - eine fundierte Erklärung
für die Ausfälle hab ich leider nirgends gefunden - werde aber auch mal
einen mir bekannte Elektrohändler dazu fragen
p.s. ich vermute, Power Integrations hat dazu jede Menge 8D-Reports
verfasst, nur gelangen die nicht an die Öffentlichkeit...
und die Geräte-Hersteller halten sich da üblicherweise sehr bedeckt, um
nicht eine teure Rückrufaktion oder ähnliches zu provozieren
Gut möglich. Zumindest mein Ausfall passt auch zu einem Bauelement aus
dieser Zeit.
von Frank O. (frank_o)
> gegen Masse
Ist dann wohl der gleiche Mist, wie mit diesen LNK304.
Dass Miele jetzt auch so ein Mist einbaut ...
Frank O. schrieb:
> Dass Miele jetzt
"jetzt" ist gut :-)
Eben wurde festgestellt, dass sehr wahrscheinlich die Teile von vor
reichlich 10 Jahren betroffen zu sein scheinen.
Jörg W. schrieb:
> "jetzt" ist gut :-)
Ah so!
Ich dachte diese TNY gibt es erst ein paar Jahre.
Ich habe einmal eine, zu der Zeit 25 Jahre alte Miele repariert. Das war
schon deutlich bessere Technik, als was sonst auf dem Markt war.
Ob das heute noch so ist?
Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, was sonst noch auf dem Markt
ist. Im Miele-Gerät sieht jedenfalls alles recht gut aufgeräumt aus. Ich
glaube, am serviceunfreundlichsten daran ist der Wechsel der
Motorkohlen, weil der Motor ziemlich weit hinten unter der Trommel ist.
Die Elektronik ist recht gut zugänglich.
Deshalb sind die Datenblätter ja erst gut 20 Jahre alt.
ein weiteres Argument für diese These:
kein Hersteller würde nach vermutlich massiv vielen Garantiefällen so
ein Design jahrelang weiter einsetzen - wer will mit den horrenden
Kosten auf Dauer leben wollen/können ?
eher hätte ich als Verwender die Fa. Power Integrations dazu gedrängt,
dass der Qualitätsmangel nachhaltig beseitigt wird (Stichwort 8D-Report)
mir scheint, es ist auch so geschehen (oder PI hatte das Problem eh
schon gelöst - gekannt haben sie es mit Sicherheit...)
ähnliches hatte ich in meinem Berufsleben mehrere Male erlebt - hatte
uns auch "Ausflüge" von Kollegen und mir nach USA, Taiwan, Japan
beschert
Hahaha!
Da kann man mal sehen, wie man der Werbung aufsitzen kann.
Ich bekomme von verschiedenen Unternehmen Newsletter.
Irgendwann stand auch was zu diesen Dingern was drin.
Das war so um die Zeit, als diese LNK's reihenweise ausfielen.
Daraus schloss ich, dass diese Dinger neu auf dem Markt sind.
ist so ruhig hier - hätte mit mehr Kommentaren der üblichen Verdächtigen
gerechnet - oder hab ich euch mit meinen Theorien so erschlagen ?
von Darius (dd3et)
Wie hast Du den Kern auseinander bekommen?
Heißluft. Ist an einer Seite anders gebrochen, aber ist nicht so
tragisch: einfach wieder mit Epoxidharz verkleben.
Dadurch wird der summierte magnetische Luftwiderstand etwas größer, also
die nH/Wdg etwas kleiner. Das kann man ausgleichen, wenn das notwendig
sein sollte, indem ein paar Windungen Wdg mehr draufkommen.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Die Sperrwandlertrafos haben ohnehin im Mittelsteg einen deutlichen
Luftspalt. Da dürfte die Klebefuge nicht mehr so viel ausmachen.
So isses, zumal man die Fuge auf < 0,1 mm zusammen gepresst bekommt.
von Darius (dd3et)
Ich habe vor kurzem die Methode in siedendem
Wasser probiert. Hat einwandfrei geklappt.
War ein EE42 ohne Spalt.
Jörg W. schrieb:
> Ingo W. schrieb: ...
Trotzdem war mein Hinweis sinnvoll für spätere Thread-Lesende. Es ist
notwendig einen Blick auf den Spalt zu werfen und abzuschätzen, ob es
klappt die Fuge des Bruches demgegenüber ausreichend klein zu bekommen.
von Alfred (alfredg)
Bei meiner Miele hat es auch das Modul ELP165-S getroffen.
Die Maschine hat 11 Jahre ihren Dienst ordentlich getan.
Mechanik scheint noch Top zu sein.
Deshalb habe ich in der Elektronik gesucht.
Der TNY278GN ist "explodiert" und ein Stueck Leiterbahn zum 47uF Elko
ist durch. Auch eine Leitung vom einzelnen Pin des TNY278GN zum Trafo
hin scheint angekokelt zu sein.
Habe nun TNY278GN bestellt und die Komponenten drum herum gemessen.
Werte sind plausibel.
Sorgen macht mir der Trafo.
Ich konnte nur eine Spule ausmessen. Der Rest wird wohl durch sein.
Hat jemand eine Ahnung, ob man den Trafo irgendwo nachbestellen kann ?
Gibt es irgendwo einen Schaltplan zu diesem Modul oder zu der Schaltung
Frag Miele!
Stefan F. schrieb:
> Frag Miele!
Da kannst Du aber auch genauso gut dein Haustier ansprechen. Nie im
Leben bekommt er Einzeltrafos oder Schaltpläne.
@Alfred: Zeig mal Bilder!
von Peter R. (pnu)
Lach!
a. Wie misst man schnell einen Trafo für Schaltnetzteile?
b. Woher bekommt man einen genau passenden Typ?
 Das ist bei SNT-Trafos nicht so einfach bis unmöglich, da sie meist
genau auf den  Baustein zugeschnitten sind. Die Auslegung (Ferritart,
Luftspalt,Induktivität...) ist Geheimsache der Firma.
Halt mit Strombegrenzung (per Glühbirne) einschalten. Wenn der Trafo
defekt ist, hauts dann keine Leiterbahnen weg. Meistens startet bei
defektem Trafo der Wandler nicht mehr oder pumpt höchstens.
Unwahrscheinlich. Nur primär.
Hier sieht man den defekten TNY278GN.
Eine Leiterbahn zum 47uF Elko ist durch.
Auch die zum Trafo ist unterbrochen.
Mittlerweile habe ich den TNY aufgelötet und die Leitungen überbrückt.
Der NPN Transistor (1FW) direkt neben dem TNY hat wohl auch etwas.
Tausche ich gegen BC847 aus. mal sehen, was ich da noch hab.
Am Trafo kann ich nur Durchgang messen zwischen den zwei vereinzelten
Anschlüssen. Der 2-er Block hat mit dem 3-er Block keine Verbindung.
Vielleicht ist der Draht durch. Mit Block meine ich die Paarungen auf
der PCB. Die Pins sind dort miteinander verbunden.
Warte nun auf den TNY278GN….
Grüße
P.s.: Bin kein Profi und versuche hier meine Grundkenntnisse umzusetzen.
Mag sein, dass ich mal dumm Frage. Dann bitte nicht gleich auf mich
Eindreschen…
Unterseite PCB. Ansicht Trafo.
Habe den mal umrandet.
Verbindung ist da zwischen den einzelnen Pins.
Mit Haken markiert.
Darüber die anderen Pins, die von links nach rechts keine Verbindung
messen lassen.
Grüße
Hmm, laut dem Foto sind die Pins in den Plöcken nicht unbedingt
miteinander verbunden. Sehe ich jetzt in der Vergrößerung.
Muss da wohl nochmal dran und mir vielleicht auch mal eine Lupe
besorgen.
Mit dem Alter lassen die Augen deutlich nach … :-(
Die Primärwicklung kannst du zwischen diesen beiden Pins messen, bei
ausgelötetem Regler.
Diese sind miteinander verbunden.
Hmm, dann könnte der Trafo doch noch ok sein.
Ja, das sieht gut aus. Prüfe aber auch die beiden Dioden des
Klemmglieds!
Ja, da messe ich Verbindung mit ca. 1 Ohm.
Gruß und Danke
> Klemmglieds!
Bild vergessen.
Weis nicht welche Du meinst.
Ich habe alle Dioden in der Nähe mit Multimeter-Diodentest geprüft.
Eine Richtung sperrt und die andere Richtung zeigt immer die etwa 0.45V
an.
Gruß und Danke
Nicht bloß den Widerstand messen, vor allem die Induktivität. Die darf
nicht bloß 1 μH oder so sein (war sie bei mir, alle Windungen zusammen
geklebt). Es sollten primär aber auch ein paar Ohm Gleichstromwiderstand
zusammen kommen.
Dieser Transistor (Bleistift) muss auch getauscht werden.
Kein Durchgang. Andere sind wohl ok.
> Kein Durchgang.
Marking "1F"? Das ist ein BC847B von Nexperia.
Ich habe keine Daten zu diesem Trafo.
Ergo versuche ich wenigstens zu erkennen, ob die Leitungen noch
Durchgang haben. Das ist das wenigste, was ich tun kann.
Induktivität könnte ich nächste Woche im Office messen.
Zwischen welchen Pins sollte ich welche Induktivität messen ?
Grüße
Du hast eine Primärwicklung, die deutlich ohmschen Widerstand und
Induktivität haben sollte. Ich weiß nicht mehr genau, ob es zwei
Sekundärwicklung getrennt oder bereits intern in Reihe sind. Die haben
wenig Widerstand aber auch deutlich Induktivität. Die machen 5 V für die
MCU und ich glaube 24 V für die Relais.
Bei mir war die Primärwicklung völlig Matsch. Die Sekundärwicklungen
haben dann natürlich durch die magnetische Kopplung auch kaum
Induktivität gehabt.
Habe den TNY278GN ersetzt und die Leiterbahnen geflickt.
Heute alles wieder eingebaut und Stecker in Steckdose.
Eingeschaltet und … Läuft !
Ein Punkt ist mir im Testlauf (Schnellprogramm 20min ohne Wäsche)
aufgefallen. Wenn die Trommel beim Schleudern die Drehzahl ändert, dann
flackert das Display. Ich höre auch Relais klackern.
Vielleicht ist da eine Spannung nicht ganz sauber oder irgendwo zu wenig
Strom.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Messpunkte in die Bilder eintragen.
Dies kann ich bei mir nachmessen bzw. die Nächsten haben eine
Hilfestellung für die eigene Überprüfung.
1. Rechts oben über der Gleichrichterbrücke scheint die Eingangsspannung
(230VAC) an den beiden äußersten Pins anzuliegen.
2. …
Grüße
Ist das Bauteil in Ordnung? Ist das in Verbindung mit dem Lastwiderstand
darüber eine Art Dämpfung für Induktionsspannung beim Abbremsen? Da kann
hhinz sicherlich etwas dazu sagen.
> Lastwiderstand
Das ist der IGBT für die PWM des Motors. Daneben ist die Freilaufdiode
in ebenfalls TO-220 zu sehen. Wenn da was defekt wäre, dann würde der
Motor gar nicht laufen.
Die Symptome deuten darauf hin, dass die Zwischenkreisspannung
zusammenbricht. Also mal auf auffällig hohen Widerstand vom
Netzanschluss bis zum Zwischenkreis prüfen.
> zusammenbricht.
Am besten misst man das natürlich im ausgebauten Zustand am Trenntrafo.
Weiß nicht, ob ich irgendwo die Schaltplanskizze liegen habe, die ich
damals gemacht habe. Kann ich erst in ein paar Tagen danach suchen.
H. H. schrieb:
> Das ist der IGBT für die PWM des Motors…
> zusammenbricht.
Beeindruckender Wissensstand mal wieder!
Der Widerstand im Bild scheint ja vor dem Zwischenkreis zu liegen, kann
das sein? Könnte doch sein, dass dieser durch das Ableben des TNY in
Mitleidenschaft gezogen wurde?
Wäre möglich.
Bei mir war er es interessanterweise nicht, obwohl der explodierte TNY
den vorgelagerten LSS gefeuert hat. Aber nachmessen kann man den
allemal.
Um die Belastungsfähigkeit der 24-V-Schiene zu testen, kann man ja auch
im ausgebauten Zustand mal ein oder zwei Relais manuell anziehen lassen,
indem man deren Steuertransistor brückt.
Sieht zumindest auf dem Bild so aus, als hätte der mehr Temperatur
bekommen, als er aushalten kann.
@Peter: Keine Lust mehr?
wen/was meinst du ?
Vermutlich meint er Alfred. ;-)
Äh, Alfred, korrekt, hatte nur ganz oben im Thread geschaut.
Doch doch…
Bin noch da, allerdings hat mich im Moment so eine Grippe dahingerafft.
Wollte aber heute dran. War schon unten an der Maschine und wollte die
Platine ausbauen. Hab nur gehustet und deshalb erstmal abgebrochen. Kalt
im Keller. Schaue mir das aber so bald wie möglich an und berichte.
Der Widerstand war damals, glaube ich, in Ordnung. Entweder 120 Ohm oder
200. Weiß es nicht mehr genau und messe den deshalb nochmal aus.
Welche Spannung muss über dem dicken Elko Anliegen ?
Vielleicht finde ich raus, welche Spannung bei der Drehzahländerung beim
Schleudern einbricht.
Grüße
Ich habe gerade mal gesucht, ich fürchte, meine Bleistiftskizze habe ich
dann doch weggeworfen. Aber du kannst das bisschen Schaltung ruhig auch
mal selbst abzeichnen, so viel ist das um den Schaltregler herum nicht.
Der dicke Elko müsste doch der Ladeelko mit 320 V sein. Sekundär werden,
wie schon genannt, 5 V und 24 V erzeugt. Meiner Erinnerung nach kommen
die 5 V über einen Linearregler aus etwa 7 V Rohspannung, während die 24
V ungeregelt sind. Die versorgen ja nur die Relais, da ist die genaue
Höhe der Spannung nicht kritisch. Aber sie darf natürlich nicht so weit
einbrechen, dass andere Relais wieder abfallen.
Hab mich gerade an die Miele gequält und den grünen Widerstand gemessen.
Der hat genau 119 Ohm.
Hab noch alle 1FW und A4W SOT23 Transistoren verglichen. Habe drei, mit
unterschiedlichen Werten, evtl. durch Parallelschaltung anderer
Komponenten und einen 1FW, bei dem ich nur noch eine Diode messen kann.
Denke der muss getauscht werden. Der hängt an Pin 1 vom TNY278.
Muss mal schauen was 1FW und A4W für welche sind.
Schaltplan: ich orientiere mich am Beispielplan aus dem Datasheet des
TNY278.
In der Maschine unter Spannung werde ich erst messen, wenn es mir wieder
ein wenig besser geht. Denke noch 1-2 Tage, dann wird das Schlimmste rum
sein. Mit heißem Kopf im kalten Keller ist nicht so gut.
BC847B bzw BAV70, beide von Nexperia.
Super, Danke für den Tipp.
Werde mal welche besorgen und vorsorglich tauschen.
Wie oben schon geschrieben: es ist sinnvoll, sowas außerhalb der
Maschine erstmal an einem Trenntrafo zu messen. Die Netzteilschaltung
selbst funktioniert auch ohne angeschlossene Peripherie.
In der Maschine mit angeschlossenen Kabeln ist alles recht verbaut, und
du musst auch immer dran denken, dass das Innenleben der Elektronik
nicht potenzialgetrennt ist. Die "Masse" der Schaltung kann also
durchaus auch 230 V~ gegen Erde führen.
Frage : Kann ich die Schaltung ohne Last testen, wenn ich an den beiden
äußeren Fingern ( Nähe Sicherung ) einfach Netzspannung anlege ?
D.h. Test auf dem Tisch
Genau das meinte ich. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo der Netzschalter
bei denen liegt, ob der in der WaMa noch davor ist oder auch irgendwo
über das Board geht.
Aber mach dir doch mal die Mühe, wenigstens grob nachzuvollziehen, wo da
welcher Strom lang fließt. So schwierig ist doch der Bereich der
Spannungsversorgung auf diesem Board nun nicht zu verstehen. Ein Stück
Papier und ein minimaler Schaltplan dafür.
"Last" in dem Sinne hat oder braucht dieses Board erstmal nicht, das ist
rein der Controller. Der schaltet dann ein paar Relais, und erst diese
bedienen die Waschmaschine selbst (Trommel-Motor, Magnetventile,
Wasserweiche, Wasserstands-Sensoren etc.). Erst, wenn du auf die
Start-Taste drückst, wird er dir sagen, dass das jetzt so nicht geht.
Maschine läuft wieder komplett!!!
Hoffe sie hält auch… ;-)
Musste noch ein Teil tauschen. Weiter oben ist ein Bild bei dem der
Bleistift drauf zeigt. Glaube da wird die TNY278GN Ansteuerung verodert.
Beim Messen war das Teil verdächtig. Hab’s nun ausgetauscht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mal sehen, ob ich noch eine angepasste Schaltung zum TNY278GN
hinbekomme. Dann lade ich sie noch hier hoch.
Viele Grüße
Ohhh nein….
Maschine wieder aus. Dabei lief sie wieder ganz normal.
Glaube die will unbedingt auf den Wertstoffhof.
Hab die Leiterplatte wieder ausgebaut.
Scheint eine Diode (Nähe grüner 120 Ohm Widerstand) durch zu sein, denn
sie sperrt nicht mehr. Hat Durchgang in beide Richtungen.
Die anderen auf der Platine sperren.
Aufdruck : RK 18
Hat jemand eine Ahnung, was das für eine ist.
Google will mir da nicht helfen. :-(
Alfred
Alfred schrieb:
> Aufdruck : RK 18
Wohl RS2K von Vishay.
Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort !!!!
Dann werde ich mal ein paar RS2K (Vishay) bestellen.
Zum Test, ob da noch mehr defekt ist, habe ich vorab anstelle des RK 18
eine 1N4007 eingesetzt. Hatte nur diese in der Schublade.
Das das Programm lief komplett ohne Störung durch. Denke, dann ist es
diesmal wohl nur diese Diode gewesen.
Viele Grüße
Alfred
bevor die Mascheng zum WSH kommt, würde ich nochmal schauen, ob man die
benötigten Spannungen für das Gehirn und für die Relais nicht
anderweitig
als mit dem anfälligen Netzteil erzeugen kann.
Welche/wieviele Spanungen sollen es denn hier sein?
5 V für die Elektronik und 24 V für die Relais.
sicher nicht, er schreibt doch, dass die WaMa wieder läuft nach Ersatz
der Diode RS2K
Es gibt solche Dioden natürlich auch von anderen Herstellern. Und es
muss auch nicht unbedingt SMB sein, MELF passt da auch.
> der Diode RS2K
bis in 2 Wochen... oder so.
Und bevor ich das dann noch x-mal da raus puhl,
würde ich dann die benötigten Spannungen auf der Platine zur Not
auch mit 2 Steckernetzteilen einspeisen.
Den Relais ist es egal, mit welchen 24V die geschaltet werden.
Wenn man halt keine Ahnung von Netzteilen hat...
ja Du mich auch.
Hab die SNT halt liegen, fast schon Schüttware.
Ich muss nicht erst was bestellen.
Die Maschine läuft am selben Abend wieder,
wenn die Dame des Hauses nörgelt.
von Martin S. (mmaddin)
Interessant hier zu lesen bis auf diesen Moment:
> ja Du mich auch.
Damit werden die letzten wirklichen Kompetenzen hier im Forum vergrault.
Einfach etwas konstruktiver mit Kritik umgehen und nicht gleich
ausfallend werden...
Beitrag #7562277 wurde von einem Moderator gelöscht.
H. H. schrieb:
> MELF passt da auch.
Ist wahrscheinlich sogar besser, weil womöglich höher belastbar.
> ja Du mich auch.
>       if (!have_newpost_anchor && (!topic_last_read_at ||
> topic_last_read_at < 1702882980000)) {
>         document.write('<a name="new" id="new"></a>');
>         have_newpost_anchor = true;
Da bin ich dieses Mal auch eher auf deiner Seite, obwohl ich ein
Anhänger von H.Hinz bin.
Manchmal ist Pragmatismus gefragt.
Hatte auch eine Kaffeemühle, dreimal das doofe Netzteil repariert, dann
habe ich ein anderes eingebaut. Platz war genug.
Hatte trotzdem nicht lange gehalten. Die war wohl so gebaut, dass da
alles nach dieser (recht kurzen) Betriebszeit kaputt ging.
von Jörg (fummelking)
Hallo zusammen und gesundes neues Jahr,
momentan habe ich auch eine 7-jährige Miele-WA in der Werkstatt mit
einem Elektonikschaden, jedoch in sehr gutem Algemeinzustand und viel zu
schade zum Wegschmeißen. Erst dachte ich auch an den TNY aber meine
Elektronik-Kentnisse sind eher beschränkt. Ich find´s prima wie ihr hier
viele Probleme lößt und dachte, dass ich mit eurer Hilfe die tote
Maschine wieder zum Laufen bekomme.
Miele EDPL1000-WE, Nr:10193661
Hier meine Messergebnisse:
TNY278GN
S-1 = OL
S-2 = 360 kOhm
S-4 = 1,5 MOhm
1-2 = 4,4 MOhm
1-4 = 5,5 MOhm
2-4 = 1,0 MOhm ansteigend
Trafo
Pri = 2,5 Ohm
Sek = 0,25 Ohm
Induktivität habe ich nicht gemessen(kein Messgerät)
Dioden - Trafo Pri = in Ordnung
R 120Ohm = 119,2 Ohm
Sicherung T6,3 A = in Ordnung
Ist bei meinen Messergebnissen von einen fehlerhaften TNY auszugehen?
Wie sind die Messergebnisse vom Trafo zu bewerten?
Jörg schrieb:
> S-4 = 1,5 MOhm
Und in Gegenrichtung?
Kommt mir etwas gering vor.
ich würde mir zuerst den grünen Elko anschauen / messen
@hhinz
Messgerät: LV-Ohm, Prüfspannung 0,6V
COM an 4 - S-4 = 6 MOhm (fallend)
COM an S - S-4 = 10 MOhm (fallend)
Messgerät: Ohm, Prüfspannung 3,3V
COM an 4 - S-4 = 3,0 kOhm (fallend)
COM an S - S-4 = 6,3 MOhm (fallend)
Bei erneuten Messungen ändern sich die Werte.
Wie sind die Werteänderungen erklärbar?
@Peter
225µF
Da ist ja der Zwischenkreiselko mit im Spiel.
Aber miss doch nicht im Widerstandsmessbereich, sondern nutze die
Diodentestfunktion. Es gilt ja die Bodydiode des MOSFET zu sehen.
COM an 4: S-4 = 0,5V
COM an S: S-4 = OL
Scheint in Ordnung zu sein oder?
> COM an S: S-4 = OL
Ja, das sieht soweit gut aus.
Wie äußert sich eigentlich der Defekt?
Die Steuerung ist tot, keine Anzeige.
Gleichrichter-Eingang: 32V
Gleichrichter-Ausgang: 310V
Wie es dann weitergeht weiß ich leider nicht.
Am grünen Elko müsste man 12V messen können.
Aber Obacht! Die sind nicht vom Netz getrennt.
Es sind 13,75V
Jörg schrieb:
> Es sind 13,75V
Ist dennoch in Ordnung.
Als nächstes dann die Versorgungsspannung des µC, da müssten 5V sein.
Aber dazu sind deine Fotos zu unscharf.
Wo muss ich 5V messen?
Von welchem Teil der Platine soll ich ein besseres Foto übermitteln?
Siehe Anhang.
Neuer Ausschnitt
Man sollte die Markings der ICs und die Leiterbahnen schon erkennen
können.
Wenn Du mit dem Smartphone fotografierst gehe soweit weg(!) bis alles
knackscharf ist und mache dann einen Bildausschnitt noch auf dem
Smartphone. Spiele außerdem mit der Beleuchtung und vor allem dem
Blickwinkel, bis Du die Aufdrucke auch auf den kleinen Bauteilen
einwandfrei lesen kannst.
Welcher IC ist wichtig?
Messe doch mal z.B. hier die Spannung
=0V
Guter Vorschlag.
Evtl. ist das hier der Umsetzer für 12V auf 5V (oder sind es hier 3.3V?)
Jörg schrieb:
> =0V
Also fehlt dem µC der Saft. Typisch verursacht sowas ein defekter
Spannungsregler oder ein Kerko mit Kurzschluss.
An den beiden Punkten, wo Du vorhin gemessen hast, bitte mal im
stromlosen Zustand auf Durchgang testen. Es sollte evtl. kurz auf
Durchgang piepen und dann relativ hochohmig werden.
1,25 Ohm, ohne Anstieg
Unabhängig von der Polarität?
Also ein Kurzschluss auf der 5V (bzw. 3.3V) Schiene. Vermutlich hat
hhinz recht und einer der kleinen Keramikkondensatoren verursacht den
Kurzschluss. Nur welcher ist jetzt die Frage. Kann man finden, ich weiß
aber natürlich nicht, welche Möglichkeiten Du da selber hast. Du hattest
ja geschrieben, dass deine Kenntnisse begrenzt sind. Hast Du einen
Experten im Bekanntenkreis?
Ja
Und mache nochmal richtig gute Fotos (z.B. in 3 Abschnitten) von der
Unterseite, wo man die gesamte Platinenbreite im Bild hat, nicht solche
beliebigen Ausschnitte.
@hhinz: Kennst den (vermutlichen) Buck im SOT-23-6 im Bild oben?
Harald A. schrieb:
> Hast Du einen Experten im Bekanntenkreis?
Vielleicht finde ich einen Radio/Fernsehtechniker.
Was braucht es um die fehlerhaften Kondensator zu finden?
In welchem Bereich kann man ihn finden?
Erfahrung vor allem, messtechnisch schwierig.
Tja, die sind eben alle parallel, grundsätzlich kann es jeder sein.
Lass uns nochmal kurz abwarten, ob hhinz das Bauteil identifizieren
kann.
Beitrag #7571291 wurde vom Autor gelöscht.
Dann bitte nochmal Fotos. Edit: Oh, Beitrag gelöscht
Foto müsste etwas besser sein.
Naja, sieht nach Monolithic Power Systems aus, Marking "L3".
Schöne Fotos, perfekt! Also dem Layout nach ist das der Schaltregler für
die uC-Betriebsspannung und damit wäre dann die Diode auch noch ein
heißer Kandidat.
Oder "L3F".
Gibt halt ziemlich viele...
Könntest Du den besagten Schaltregler nochmal richtig gut und
knackscharf fotografieren? Mit dem Ausschnitt (o.ä.) wie in meinem Post
> heißer Kandidat.
Hier noch eine Detail-Aufnahme.
Ist das L3FN oder L3FM? Layout passt z.B. zum MP2259, der ist es vom
Marking her aber nicht.
Wenn Du Dir das zutraust (aber auch nur dann) könntest Du die 3 Bauteile
mal nacheinander auslöten und jeweils schauen, ob der Kurzschluss
verschwindet. Auf keinen Fall einschalten mit ausgelöteten Bauelementen.
L3FM
> Bauteile
Das Foto fehlte
 Welche 3 meinst Du?
Ist dann der Kurzschluss an der Stelle, an der 1,25 Ohm messbar waren,
weg?
Alternativ: wenn du die Ecke des Landes verrätst, wo du bist, vielleicht
findet sich jemand in der Nähe mit der nötigen Ausrüstung.
> weg?
Das ist die Frage! Und guter Vorschlag von Jörg!
Lüchow-Dannenberg
Ist echt ne krasse Aufgabe.
Dann lass es lieber und wende dich an einen Profi
> Lüchow-Dannenberg
Da fällt mir gerade niemand ein hier.
Kannst es mir per Post schicken, wenn du willst – ich habe Respekt vor
deiner Einstellung, nicht gleich wegen eines kleinen Fehlers alles zu
verschrotten. Der primäre Schaltnetzteil scheint ja sogar noch intakt zu
sein.
von Armin X. (werweiswas)
Je nach gelieferter Stromstärke könnte man nach ein zwei Minuten
Betriebszeit auch eine Temperaturänderung am defekten Kerko ertasten.
Zuvor aber unbedingt die Maschine ausstecken und beim Drauftapsen kein
anderes Metall der Maschine anfassen.
Angesichts der gemessenen 1,2Ohm könnte man auch am Messpunkt 1,5V einer
Microzelle(AAA-Batterie) einspeisen. Dann sofort an den Kondensatoren
die Spannung messen.
Letzteres nur in ausgestecktem Zustand.
>ertasten
Achtung, alles auf Netzpotential, nicht machen! Und externe Einspeisung
über Labornetzteil braucht Equipment und Erfahrung.
> vom
N bzw M wäre eh schon Datecode.
Jörg Wunsch hat sich bereits angeboten, ich würde es sonst auch machen
(solange es eine Ausnahme bleibt)
Harald A. schrieb:
>>ertasten
Hatte Armins Beitrag nicht ganz gelesen, das mit der Zelle könnte man
machen, ist aber ohne Erfahrung auch riskant.
Versehe ich leider nicht.
Aber mal nebenbei - ich find´s echt prima wie ihr euch alle um mein
Problem bemüht und danke allen Beteiligten für das Engagement.
MPS markiert Chips in dieser Baugröße mit einem senkrechten Strich, der
auch Pin 1 markiert. Dnach kommen zwei oder drei Zeichen für den
Typcode, und der Rest  ist das codierte Herstellungsdatum.
Gefunden:
MP2357DT
Letzter Beitrag für heute: Davon ausgehend, dass MPS meist 0,8V
Feedbackspannung benutzt und der Teiler 27k4 zu 5k23 ist, werden hier 5V
generiert (und nicht 3.3V).
H. H. schrieb:
> Gefunden:
> MP2357DT
Perfekt! Offtopic: Warum baute MPS den als SOT und als TSOT? Thermal
Charateristics sind identisch.
Die 5 V kamen auch beim früheren Design mit einem Linearregler heraus.
Ich repariere beruflich Haushaltsgeräte und würde das Angebot zur
Reparatur annehmen und natürlich auch bezahlen. Bisher habe ich mich
aber nicht so intensiv mit defekten Elektroniken beschäftigt und immer
nur die üblichen verdächtigen TNY- und LNK-IC´s an WA-, TR- und
GS-Steuerungen ausgetauscht.
Die jetzige Maschine ist von einem Freund, also näher an mir dran und
ich wollte mich schon immer intensiver mit defekten Elektroniken
befassen um Maschinen bei denen ich eigentlich nicht weiterkomme vorm
Müllhaufen zu retten. Hier sehe ich jedoch meine Lötstation mit Föhn als
zu grobschlächtig an aber die in Frage kommenden Techniker in meiner
Nähe haben auch nichts besseres.
Was braucht man um solche arbeiten sicher ausführen zu können?
Jörg schrieb:
> Hier sehe ich jedoch meine Lötstation mit Föhn als zu grobschlächtig an
Mit etwas Geschick und Übung bekommt man das sogar mit einem
(temperaturgeregelten) Baumarkt-Fön hin. Ein kleines Heißluftlötgerät
ist allerdings angenehmer für die Arbeit (kann ein billiger
Atten-858D-Nachbau sein). Die Stelle um die 3 Bauteile vorsichtig warm
machen und mit einer Pinzette die Bauteile abheben. Aber vorher
sichergehen, dass das Lot wirklich flüssig ist; wenn man zu zeitig dran
zieht, kann man auch das Pad abreißen.
Ein Trenntrafo wäre allerdings für externe Tests unbedingt anzuraten,
die gesamte Elektronik in der Miele liegt auf Netzpotenzial.
(shameless plug: ich hätte einen kleinen Trenntrafo abzugeben)
Ein weites Feld: Also wenn man jetzt nicht wie wild in SMD Ausrüstung
investieren will kann ich Bismuth-Lot + Fluxpaste empfehlen. Dieses
Speziallot ist bei unter 100Grad noch flüssig und man benetzt alle
Lötstellen damit und kann dan leichter entlöten. Anschließend mit
Entlötlitze gut reinigen bevor man wieder mit normalem Lot verlötet.
Hier dazu ein Video, wie das funktioniert
https://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=200&osCsid=nam3vrfq92q6417bprbs6b6o74
Naja, im Vergleich zur Bismuth-Lotpaste ist ein 858D-Clone ja schon fast
billig. ;-)
Wie bekommt man dann raus welche Kapazität der Kondensator hat, wenn er
denn defekt ist?
