Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32-S2-Saola-1 und Spannung 1.69V und 3.29V ?
von Achim A. (achim_a)
Hallo
ich bin hier fast am verzweifeln da ich ab und an, an verschiedenen
GPIO's verschieden Spannungen habe.
Mein Aufbau zum Test:
6-8 PWM-Signale an
GPIO14, 15, 16, 17 und 33
wenn ich diese GPIO's schalte oder mit dem Wert 255 belege erhalte ich
entweder (je nach GPIO's die ich probiert habe) auf den PIN's 14, 16
oder 17 statt 3.29V nur 1.69V
wie das?
In der Doku zum ESP32-saola-1 habe ich gelesen das man wohl die GPIO's
0, 45 und 46 und auch den GPIO26 nicht nutzen sollte.
Dann sind wohl bestimmte Pins mit PullUp oder PullDown Widerständen
versehen
Wenn das so ist, wieso habe ich dann nicht ständig auf dem gleichen PIN
diese halbe bzw. verringerte  Spannung?
Ist das überhaupt das Problem oder übersehe ich hier ein anderes
wichtiges Detail?
Laut Datenblatt sollte der o.g. ESP 8 PWM-Kanäle verwalten können und
das wohl auf jedem GPIO ausser den o.g.
Aktuell teste ich mit 4-7 PWM Signalen!
Viele Grüße
Achim
von Helmut -. (dc3yc)
Schaltplan? Programm (als Fileanhang)?
Mit Oszilloskop gemessen oder mit Multimeter?
Mit Multimeter.
Achim A. schrieb:
> Mit Multimeter.
Und wie sieht es mit einem Oszilloskop aus?
Ich bin mir sicher, dass das PWM mehr als 8bit hat.
Anbei ein (sorry) Fritzing-Schaltplan... der aber zum ESP32-Saola-1 pass
t
edit:
der ESP wird mit 5V am USB-Eingang versorgt, später direkt am 5V Pin da
ich die 5V später auch für einen LevelShifter und 5V Modulen benötige.
Dürfte aber erstmal mit dem, o.g. Problem nichts zu tun haben
edit2:
die BH1750 haben verschiedene I2C Adressen (ist im Plan nicht
eingezeichnet da ich den Adressepin bei einen BH1750 noch verwendet
habe)
Das ist (sorry) kein Schaltplan, das ist ein Kindergarten-Wimmel-Bild.
Fritzing hat doch auch einen Schaltplan-Reiter. Warum wird der nicht
genommen? Ich benutze das auch für schnelle Skizzen; das Wimmelbild hab
ich noch nie gebraucht.
Wichtig wäre auch noch dein Code.
Auf welche Auflösung hast du die PWM-Kanäle eingestellt?
Der ESP32 kann immerhin alles zwischen 1 und 16bit.
Wie sieht das Ausgangssignal nun mit einem Oszilloskop aus?
ich habe leider kein Oszilloskop da.
trotzdem glaube ich das es eine ganz simple Erklärung dafür gibt wieso
ich an manchen Pins nur 1.69V habe.. sofern ich andere Pins auch nutze!
Beispiel:
Ich nutze 6 GPIO-Pins für PWM-Signale , an einem habe ich dann mit
Sicherheit nur 1.69v max.
An wenn ich nur ein PWM-Signal nutze und den alten 1.69v Pin dazu
verwende, habe ich auch dort 3.29V
Es liegt auch wahrscheinlich nicht am ESP32-Board was ich habe, denn
davon habe ich 2 und bei beiden ist das Gleiche!
Es liegt sicher an deinem Code.
Meine Vermutung: Du hast da PWM mit etwa 50% Duty Cycle drauf, weil der
Kanal, weshalb auch immer, auf 9bit steht.
Was passiert denn, wenn du es mal mit 511 anstatt 255 ausprobierst?
Ich habe kein Oszilloskop!
Ich habe auch keine Auflösung extra eingestellt. mit den Frequenzen habe
ich probiert.. aber egal was ich auch einstellte. hat nix verändert...
hier der Code im Anhang
Brauchst du auch nicht.
Aha. Also ESPHome, eine wichtige Salamischeibe!
Schauen wir mal auf
https://esphome.io/components/output/ledc.html
Dann stellen wir fest, dass die Auflösung abhängig von der Frequenz ist.
Nun haben deine Kanäle lt. Code schon einmal unterschiedliche
Frequenzen. Könnte es vielleicht damit etwas zu tun haben?
Dann schauen wir mal hier:
https://prog.world/pwm-in-esp32/
Da tauchen 9bit auf, die irgendwie zu deinem Problem passen könnten.
Ich bleibe dabei:
Deine 1.7V-Pins geben 3.3V mit 50% duty-cycle aus, weil 9bit anstatt 8.
Das ist wohl Haar genau mein Problem. Ich habe das mit der Auflösung und
den Frequenzen missachtet.
Kann mir das jemand erklären?
wenn ich also 1Khz wähle dann habe ich 16 bit... verändern die dann auch
die Ausgangsspannung?
wenn ich 5KHz habe so nutze ich noch 13bit
ich möchte bei meiner Konfiguration folgende Sachen damit erledigen
Kein PWM:
2x N-Fet schalten (der schaltet nur eine 5V oder 12V Spannung durch
regelt also via PWM nichts
PWM:
- dimmen von MeanWell LDD's (beim Arduino verwendete ich hier 1000Hz)
- dimmen einer Konstantstromquelle die via 0-10V auch über einen N-Fet
geregelt wird (beim Arduino war das alles auf 1000Hz eingestellt und
klappte)
- 12V-3-pin-Lüfter Drehzahl via PWM über N-Fet regeln
dazu wollte ich 33600Hzz verwenden (so wars beim Arduino eingestellt)
> Ich bleibe dabei:
Kannst du mir das bitte erklären. Das ist womöglich genau die Lösung.
die eingestellt Frequenz scheint hier genau der Auslöser dieser
Spannungsschwankungen zu sein.
ich habe jetzt einige Testst mit versch. Frequenzen getestet.
Komisch waren hier GPIO10 und GPIO33.. beide hatten die Standardfrequenz
von 490Hz (da ich keine Frequenz angab siehe Code)
aber beide Ports hatten komplett unterschiedliche Spannungen
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO10
    #frequency: 1220 Hz # default 490Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO11
    frequency: 4000Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO12
    frequency: 8000Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO14
    frequency: 336000Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO15
    frequency: 2000Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO16
    frequency: 10000Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO17
   #frequency: 1220 Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO33
An
GPIO10 bei 100% = 0V
       bei 99%  = 3,21V
       bei 76%   = 0,9V
       bei 50%   = 1,26V
GPIO33 bei 100% = 3,29V
       bei 50%   = 0,59V
       bei ca 80% = 2V
also ganz verschiedene Werte
ein weiterer Test mit 2 gleichen Frequenzen aber am GPIO10 und 33
komplett verschiedene Spannungen...wieso?
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO10
    frequency: 490Hz # default 490Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO33
Am GPIO10 bei  100% = 3.29V (Frequenz = 490Hz siehe Code-Ausschnitt)
                52%  = 0,52V
                 81% = 1.85V
Am GPIO33  bei  100%  = 0V   (Frequenz = 490Hz siehe Code-Ausschnitt)
                  53% = 1.14V
                  80% = 0.28V
Kapiewr jetzt gar nix mehr
> Ich bleibe dabei:
in der verlinkten LEDC Doku steht das sich benachbarte kanäle (GPIO's ?
ist dann GPIO10 und GPIO11 oder und GPIO9 benachbart?) die Frequenz wohl
teilen... wie muss man das verstehen?
edit:
teilen sich den Timer... der die Frequenz bereit stellt?
und was hat das für Folgen?
von Stefan F. (Gast)
Na dass sie die gleiche PWM Frequenz und AUflösung (Bits) haben.
ja aber welche benachbarten Kanäle sind hier gemeint?
und wieso habe ich dann unterschiedliche Spannungen wenn ich dem GPIO14
und GPIO15 die gleichen Frequenzen gebe... ?
Ich vermute ich muss das mit den Frequenzen ganz woanders noch
einstellen.
Ich pribuere auch den LEDC Code aus mit den
- output.ledc.set_frequency:
aber das mag mein Compiler nicht... ich gebe das bestimmt falsch ein.
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO10
        frequency: 490Hz
Das ist doch sicher irgendwo für deine Software (die ich nicht kenne)
dokumentiert. Kannst du das nicht selber nachlesen?
> wenn ich dem GPIO14 und GPIO15 die gleichen Frequenzen gebe... ?
Weil sie vermutlich nicht zusammen am selben Timer hängen.
Achim A. schrieb:
> Auslöser dieser
Denk mal nicht in Spannungen. Der Ausgang ist in beiden Fällen 3.3V.
50% Duty Cycle heißt, der Ausgang ist die Hälfte der Zeit auf 3.3V, die
andere Hälfte der Zeit auf 0V. Im Mittel beträgt die Spannung also
1.65V. Und da dein Multimeter nicht so schnell messen kann und durch
Kapazitäten und Filter ein Tiefpass darstellt, misst du eben nur die
mittlere Spannung von 1.7V und nicht 3.3V.
Also trotz gleicher Frequenz kannst du mit einem DMM unterschiedliche
Spannungen messen, weil die Ausgänge eventuell andere Werte (also
Pulsbreiten) haben. Aber dazu bräuchte es dann ein Oszi, um das weiter
zu verfolgen.
Bei 8bit (0..255) ist 255 100% der Zeit ein, also 3.3V.
Bei 9bit (0..511) ist 255 nur die Hälfte der Zeit ein, also deine
gemessenen 1.65V im Mittel.
aber woher weiss ich an welchen timer sie hängen... das finde ich
nirgends. Beim Arduino war es sauber dokumentiert welche Timer-Gruppen
zusammengehören
da dies aber beim Arduino-Mega fix war und ich glkaube weil man es beim
ESP32-S2 selbst bestimmen kann, muss man diese Timergruppen wohl selbst
definieren aber wie?
sorry ich habe zwar die esphome LEDC sektion gelesen verstehe es aber
nicht
Glaubs mir ich bin nicht zu faul zum lesen aber ich raffe es nicht!
edit:
laut der Doku
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/esp32s2/esp-idf-en-v4.4-esp32s2.pdf
steht dort:
Setting up a channel of the LEDC is done in three steps. Note that
unlike ESP32, ESP32-S2 only supports configuring
channels in “low speed”mode.
1. Timer Configuration by specifying the PWM signal’s frequency and duty
cycle resolution.
2. Channel Configuration by associating it with the timer and GPIO to
output the PWM signal.
3. Change PWM Signal that drives the output in order to change LED’s
intensity. This can be done under the
full control of software or with hardware fading functions.
As an optional step, it is also possible to set up an interrupt on fade
end.
ok... dies wird aber im ESPhome-Ledc nicht beschrieben wie man das
einstellt.
Zumindest sehe ich es nicht.
Dort wird auf einen Buzzer eingegangen... ich habe keinen Buzzer ich
schalte das alles von einem Home-Assistant  und da werden nur Werte an
best. topics übertragen
ich weiss nicht wie man das im Programmcode schreibt da ich kein
beispiel finde
ok
habs hinbekommen
jedem, Eintrag musste ich auch seinen eigenen kanal zuweisen
Ob das auch in Gruppen ging, keine Ahnung.
so sieht der output:  imm  esphome code
bei mir nun aus
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO10
    channel: 0
    frequency: "1000Hz" # default 490Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO11
    channel: 1
    frequency: "1000Hz"
  - platform: ledc
    pin: GPIO12
    channel: 2
    frequency: "1000Hz"
  - platform: ledc
    pin: GPIO14
    channel: 3
    frequency: "1000Hz"
  - platform: ledc
    pin: GPIO15
    channel: 4
    frequency: "1000Hz"
  - platform: ledc
    pin: GPIO16
    channel: 5
    frequency: "1000Hz"
  - platform: ledc
    pin: GPIO17
    channel: 6
    frequency: "33600Hz"
  - platform: ledc
    pin: GPIO33
    channel: 7
    frequency: "33600Hz" # default 490Hz
wie du schon richtig erkannt hattest waren es die Frequenzen
ich hab sie nun im Griff. hatte das mit den Kanälen missverstanden und
vergass im Programmcode diese den PWM-Pins zuzuweisen und deren fixe
Frequenz.
Jetzt passt alles
danke für den Tipp
Wichtige Frage:
Ich möchte 3 verschiedene Devices damit dimmen
welche Frequenzen würdest du hier empfehlen?
- LDD-KSQ (kann direkt via PWM Pin gedimmt werden) (bisher hatte ich
1000Hz)
- MeanWell KSQ mit 0-10V dimm über PWM und einen N-Fet (N-Fet passt zur
Spannung und stromstärke )
- 12V PC-Lüfter mit ca 0.18A 3-pin inkl. PWM (die 12V werden aktuell
über einen N-Fet geschaltet ) zum dimmen wollte ich direkt den PWM-Pin
benutzen aber die Frequenz?
Beim dimmen der Meanwell's 0-10V wäre mir ein gleichmässiges dimmen
wünschenswert.
Aktuell messe ich bei meinen PWM-Ausgängen mit dme Multimeter bei voll
3,29V (müsste ich noch invertieren da bei 0V glaub ich volllast ist) und
bei 50% messe ich gerade mal ca 0,6 oder 0,8V --- normal würde ich hier
die Hälfte erwarten oder?
Mit dieser Spannung wird dann das gate des N-Fet versorgt
Genau so war es auch.
Sebastian R. hat mir auch einen  Schups in diese Richtung gegeben.
Musste nur die PWM-Pins zwingend zu Kanälen zuweisen und für diese
Kanäle dann auch fix die Frequenzen vergeben und schon klappte es. Wenn
man die Schraube kennt!
Danke
Schaltplan?
Bitte kein ungefähr unvollständiges Fritzing Bild, sondern einen
richtigen Plan wo man sehen kann, wie der LED Treiber mit dem
Mikrocontroller verbunden ist und wo du wie gemessen hast.
Und besorge dir ein Oszilloskop. Ein billiges DSO150 reicht schon.
> 1000Hz)
Der Frequenzbereich steht im Datenblatt der KSQ.
Der Frequenzbereich steht im Datenblatt des Lüfters. Einschließlich des
Spannungsbereiches.
Da dein Multimeter zum Messen von Gleichspannungen gedacht ist und
vermutlich kein True-RMS mit ein paar Kilohertz hast, ist deine
Messmethode nicht dazu geeignet, irgendetwas zu bewerten.
Duty-Cycle und mit dem Multimeter gemessene Spannung müssen sich nicht
linear verhalten.
Noch einmal: PWM ist digital. An (3.3V) oder aus (0V). Das Konzept damit
aufn FET zu gehen ist aber okay.
