Hallo, ich habe einen USB-Wandler, der aus 5 V eine Ausgangsspannung von 12 V machen soll. Verbaut ist ein IC B6288o, der angeblich baugleich mit dem MT3608 ist. Laut Datenblatt hat dieser eine Referenzspannung von 0,6 V Über einen Spannungsteiler R1 und R2 wird Vout eingestellt. Verbaut sind für R1=29 Ohm und für R2=2 Ohm Das ergibt laut Formel eine Ausgangsspannung von ca. 9,3 Volt statt der tatsächlich gemessenen 12 Volt. Vout=Vref*(1+R1/R2) mit Vref=0,6 V Was übersehe ich hier? Oder muss ich die beiden R auslöten und nachmessen, ob die Beschriftung mit dem Wert übereinstimmt? Ich hätte nämlich gerne 9 V Ausgangsspannung und wollte die beiden R berechnen. Vielen Dank für Hilfe. Tobias
Verschoben durch Moderator
Tobias H. schrieb: > Verbaut sind > für R1=29 Ohm und für R2=2 Ohm Das ist EIA-96 Code! R1=196kOhm (29D) R2=10,2kOhm (02C)
Tobias H. schrieb: > Verbaut sind für R1=29 Ohm und für R2=2 Ohm Sicher nicht. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.1
H. H. schrieb: > Tobias H. schrieb: >> Verbaut sind >> für R1=29 Ohm und für R2=2 Ohm > > Das ist EIA-96 Code! > > R1=196kOhm (29D) > R2=10,2kOhm (02C) Stimmt, das ist ein D und keine 0 :-) Vielen Dank, hhinz
