Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tachogeber Simulation
von No (freund_007)
Moin,
ich möchte mittels Mikrocontroller und einer einzulesenden Drehzahl
Ausgangssignale eines Tachogebers (Industrie) simulieren.
Die Spannung ist proportional zur Drehzahl, dadurch müsste es sich
eigentlich gut simulieren lassen.
Jemand eine Ahnung, wie sich der Linearitätsfaktor im Allgemeinen
berechnet? Oder zwischen welchen Werten er sein darf?
: Verschoben durch Moderator
Hä? Das hängt doch völlig von deinem Drehgeber ab, den wir nicht kennen.
Mögl. studierst du sein Datenblatt für den Anfang.
von Rainer W. (rawi)
Normalerweise ist es einfacher, die Simulation erstmal auf einem PC mit
geeigneter Simulationssoftware durchzuführen. Erst wenn Modell und
Parameter klar sind, ist es für eine Emulation des Gebers sinnvoll, auf
einen uC zu wechseln.
Zuerst musst du also wissen, wie dein Signal aussehen soll.
Da bietet sich
U = k • f
 an, wobei U die Spannung ist, f die Drehfrequenz und k der
Linearitätsfaktor entsprechen deinen Systemvorgaben.
von No (freund_007)
> Da bietet sich
U = k • f
> Drehfrequenz und k der Linearitätsfaktor entsprechen deinen
> Systemvorgaben.
Ich möchte auf das k kommen!
Ich habe eine Leerlaufspannung von 20mV gegeben, einen Lastwiederstand
von 45k Ohm und Ankerwiderstand von 580 Ohm. Durch den Spannungsteiler
des Tachogebers würde sich die Formel von U(n)=RL/(RL+RA)*U0(n)≈U0(n)
ergeben. Max. Betriebsdrehzahl darf 6000U/min sein.
No schrieb:
> Durch den Spannungsteiler des Tachogebers würde sich die Formel von
> U(n)=RL/(RL+RA)*U0(n)≈U0(n) ergeben.
Ja, da hilft dir alles Rechnen nichts (klar kommt bei einem Verhältnis
von 1/100 nur ein Fehler von 1% heraus) aber du musst eben erst mal
U0(n) kennen.
Dann dreh den Geber mit irgendeiner konstanten Drehzahl f und miss die
ausgegebene Spannung. Danach kannst du k berechnen über k = f/U. Und
wenn du diese Spannung gleich mit angeschlossenem 45k-Widerstand misst,
dann ist sogar der ungefähre Messfehler weg.
> Lastwiederstand
Wieder so einer mit -e-?
von No (freund_007)
> U0(n) kennen.
U0(n)= 20mV wie beschrieben
Ja, aber für welches n? Denn die 20mV sind ja für eine bestimmte
Drehzahl.
Baumer gibt z.B. an:
- Leerlaufspannung 10...60 mV pro U/min
Damit ist es einfach: U(6000) = 6000U/min * 20mV/(U/min) = 120V
Und durch deinen Spannungsteiler sind das noch etwa 1,5% weniger, also
etwa 118V
von Mi N. (msx)
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, die Ausgangsspannung zu bewerten.
Bestenfalls, wenn es sich um eine rein analoge Anwendung handelt.
Die Ausgangsfrequenz läßt sich doch hinreichend genau messen.
Diese Angabe ist auf Grund der großen Streuung völlig unbrauchbar.
Sinnvoll wäre ein Wert bei beispielsweise 3000 Upm, den man als Referenz
nehmen kann.
Was der TO simulieren möchte, ist mir nicht klar. Ist es die Erzeugung
einer sinusförmigen Ausgangsspannung, deren Amplitude proportional zu
Frequenz ist? Was soll dann der "Linaritätsfaktor" bewirken?
