Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekannte SMD Bauteile
von Karsten ". (jalma)
mein Panasonic TX-L37ETS51 läßt sich nicht mehr einschalten. Habe
festgestellt, dass auf der Netzteilplatine (TNPA5583) die 24V Spannung
nicht erzeugt wird. Nun habe ich alle Bauteile untersucht bis auf zwei
deren Datenblatt ich nicht finden kann (im Anhang ein Bild hierzu). Kann
mir jemand weiterhelfen?
: Verschoben durch Moderator
Schaltplan anbei.
Viele Dank.
Kann ich den PNP-Transistor Q7512 (B1ADCE000027) bzw. die Z-Diode
IC7502 (C0DBZYY00545) im Internet bestellen?  Wenn ja unter welcher
Bezeichnung und wo.
BC857 und TL431, beide in SOT-23.
von Enrico E. (pussy_brauser)
H. H. schrieb:
> BC857 und TL431...
Ab 5:56 Uhr wird schon fleissig gearbeitet, während andere noch
schlafen. Das nenne ich Engagement 👍
von Gerald B. (gerald_b)
Beim TL431 aber Obacht, den gibt es mit verschiedenen
Anschlussbelegungen. Nicht, das du dir noch einen weiteren Fehler
einbaust und dann verzweifelst :-)
Guter Einwand!
Danke für den Hinweis. Ich werde berichten.
ich habe den Fehler gefunden. Es lag nicht an der Netzteilplatine,
sondern am T-Con-Board. Habe dieses getauscht, nun funktioniert der
Fernseher wieder.
Ich bedanke mich vielmals für die Unterstützung und die Beiträge,
besonders HHinz (👍👍👍). Danke.
