Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kontaktierung von Heizdraht im Toaster
von Thomas R. (thomasr)
Ein defekter Toaster von Russell Hobbs im RC, keine Funktion. Nach
eingehender Prüfung ist eine Kontaktierung zu den Heizdrähten
abgebrochen. Das Bild der defekten Kontaktierung zeigt den Zustand nach
ersten Demontageversuchen. Zum Vergleich ein guter Kontakt.
Wie kontaktiert man das wieder? Löten fällt wohl aus ;-)
Ich habe eine M3 Schraube durchgesteckt und den Konstantandraht mit
großen Unterlegscheiben eingeklemmt, auf der anderen Seite den nackten
Draht ebenfalls mit Scheibe und Mutter geklemmt. Das funktioniert sogar.
Ich bin mir nur nicht sicher wie lange?
Gibt es solche Heizplatten als E-Teil zu kaufen? Das sieht nach
"Standardware" aus.
Beitrag #7423276 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Hält länger als du glaubst!
von Peter N. (alv)
Das ist eine normale Hohlniete.
Neukontaktierung funktioniert nur über klemmen oder schweißen.
Klemmen mittels neuer Niete, Aderendhülse/Quetschverbinder oder Schraube
ist möglich.
von Peter O. (peter_o)
Hallo, ich hab da schon mehrfach erfolgreich einen Schraubverbinder aus
einer Lüsterklemme verwendet.
Auf das dünne Folienzeugs? OK, danke für den Hinweis, kann man ja in der
Kleme einen Schutz aus Konstantandraht drüberlegen.
von Dieter W. (dds5)
Ich bin auch gerade an einem Russel Hobbs aus dem RC zu Gange und sehe
leider keine Chance ihn wieder flott zu machen.
Da hat es die Heizung auch zerlegt und der Lichtbogen hat das Mikanit
zum Schmelzen gebracht.
Sieht aber seltsam aus. Sind sich da zwei Drähte mit unterschiedlichem
Potential nah gekommen? Trotzdem würde ich noch nicht aufhören ;-)
Man könnte analog meiner "Reparatur" zwei Klemmen setzen und damit die
Fehlstelle mit Konstantandraht überbrücken. Gibt halt später ein Muster
auf dem Toast :-)))
Woher bekommt man dieses flache Konstantan? Damit könnte man auch neu
wickeln.....
von DSGV-Violator (Gast)
Das wird eher kein Konstantan sein, das ist normaler Heizdraht.
Wie auch immer der heißt, woher? Beim CN Mann gibt es zwar 2x0,2mm als
Band aber ohne jede elektrische Angaben. Das könnte dann auch ein 10kW
Toaster werden ;-)
Thomas R. schrieb:
> Sind sich da zwei Drähte mit unterschiedlichem Potential nah gekommen?
Ja. Da beide Anschlüsse unten liegen, sind immer 2 benachbarte Drähte
Hin- und Rückleitung. Keine Ahnung warum die so heiß geworden sind dass
sie sich infolge Ausdehnung und daraus folgender Durchbiegung berührt
haben
Die Flachdrähte sind aus einer Chrom-Nickel Legierung, Handelsname
Kanthal.
So weit geht meine Liebe zur Reparatur aber jetzt doch nicht dass ich
hier noch weiter Hand anlege.
von Karl (karlos)
https://www.wissen.de/2-das-messer-im-toaster
klassischer Brotrettungsunfall :)
von Jörg E. (jackfritt)
Habe Ich schon mehrfach bei Beamern probiert. Die starken
Temperaturschwankungen lösen mit der Zeit das Gewinde. Evtl das
Schraubengewinde leicht anrauhen damit ein Gewindegang wie ein
Sicherungselement wirkt. Ich habe da damals aufgegeben 😊
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Ich habe mal meinen Toaster mit einer solchen M3-Schraube und einer
Lötöse repariert. Den Heizdraht habe ich dann mit einer Aderendhülse auf
die Lötfahne der Öse geklemmt. Beim ersten Einschalten gab es dann ein
kleines Rauchwölkchen, und der Heizdraht war mit Hülse und Lötfahne
verschweißt.
Das hat dann noch ca. zwei Jahre gehalten. Ich habe aber nicht mehr
geschaut, ob der Heizdraht wieder an der Reparaturstelle versagt hat.
Mittlerweile ist der Toaster entsorgt. Der Heizdraht altert eben.
