Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anzeige für Votronic Tank-Sensor selbst gebaut
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Ich habe kürzlich einen Votronic 5530 "Tank-Sensor FL" geschenkt
bekommen, um den Wasserstand in einem geschlossenen Regenwassertank zu
messen. Da ich auf die 10-LED-Kette, die Votronic für ca. 40 € als zum
Sensor passendes Anzeigegerät verkauft, keine Lust hatte, habe ich aus
allerlei herumliegenden billig-Komponenten eine Anzeige selbst
gebastelt. Ist hier als Erfahrungsbericht gedacht, falls jemand zufällig
ähnliches vor hat, oder vielleicht noch andere Bastelvorschläge für das
Szenario hat.
Der Votronic 5530 "Tank-Sensor FL" arbeitet durch Kapazitätsmessung
zwischen einem gegen Wasser isolierten Sondenkabel, dass in den Tank
gehängt wird, und einem "Ableiter"-Kabel, dass elektrisch mit dem Wasser
verbunden werden muss. Auf das Sondenkabel schickt der Votronic Sensor
ein +3.6V 20kHz Signal, dessen ansteigende Flanke wie das Laden eines
Kondensators aussieht, die abfallende Flanke ist fast senkrecht. Wie
genau der Sensor die Kapazität misst, kann ich nicht sagen, da er
vergossen wurde und ich ihn nicht destruktiv öffnen wollte. Am "Tank
Signal" Ausgang des Sensors liegt eine Gleichspannung an, die (etwas
abhängig von der Poti-Einstellung) so zwischen 0,6 Volt und 3,47 Volt
variiert, je nachdem, welcher Anteil der Sondenkabeloberfläche von
Wasser umgeben ist.
Ich wollte keine LED-Kette, sondern lieber eine Zahlenanzeige, meine
Wahl fiel auf ein dreistelliges 7-Segment "DC Mini Voltmeter, drei
Draht", dass es ab 0,36€ pro Stück bei zahlreichen Händlern bei
Aliexpress u.ä. gibt - aus einem 4er-Pack davon verwendete ich ein
gelbes Exemplar. Diese Teile werden sollen theoretisch bis 32V oder gar
100V anzeigen können, da der Tank-Sensor 12V Versorgungsspannung haben
möchte, entschied ich mich für "10,0 Volt bedeutet Tank 100% voll". Um
die 0,6V bis 3,47V ungefähr auf 0V bis 10V abzubilden, verwendete ich
eine Diode und einen 10kOhm Widerstand, um den Offset (größtenteils) los
zu werden, und einen LM2904 Operationsverstärker mit Trimmpoti um den
Maximalwert auf 10V zu multiplizieren.
Die 12V Versorgungsspannung für den Tank-Sensor und für die Anzeige
generiere ich aus 3 AAA Rundzellen mit einem MT3608 basierten
boost-converter, die gibt es ab 0,38€ pro Stück ebenfalls von vielen
Händlern, auch davon hatte ich noch welche aus früheren Bestellungen
rumliegen.
Sensor und Anzeige zusammen verbrauchen etwa 10mA bei 12V, so ca. 30mA
werden im eingeschalteten Zustand aus den Batterien gezogen, und da das
ganze nur bei Bedarf kurz eingeschaltet wird, sollten die Batterien sehr
lange halten.
Die anhängenden Bilder zeigen meinen Aufbau, bevor ich ihn gegen
Witterungseinflüsse isolierte.
Meine damals aufgebaute Schaltung funktioniert zwar gut, aber ich musste
feststellen, dass "gewisse Benutzergruppen" heutzutage mit der mit
rastenden Einschaltern einhergehenden Verantwortung für "Du musst auch
wieder ausschalten, wenn sich die Batterie nicht leeren soll!"
überfordert sind.
Daher habe ich den rastenden Einschalter durch eine kleine Schaltung
ersetzt, bei der ein "On"-Button einen Monoflop aus komplementären
MOSFET startet, so dass die Stromversorgung nach ca. 30 Sekunden
automatisch wieder unterbrochen wird.
Diese einfache Schaltung ist recht generisch von ca. 1,2V bis 9V
Versorgungsspannung verwendbar, die Zeitkonstante lässt sich durch den
Kondensator in recht weitem Rahmen wählen, und für den "auto-aus"-Zweck
muss die Zeit ja auch nicht präzise sein.
Im ausgeschalteten Zustand fließen durch die Schaltung ca. 30nA, eine
Leerung der Batterie ist daher über extrem lange Zeiträume nicht zu
befürchten.
Im eingeschalteten Zustand verbraucht die Schaltung selbst auch nur ca.
1/100stel der Energie, die ich für die Messung/Anzeige benötige.
Mein Beispielaufbau ist natürlich durch den grenzenlosen Geiz beseelt,
nicht mehr als die Adapterplatine für das SOT-23 Gehäuse auch für die
paar through-hole Komponenten zu verwenden ;-)
