Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 220V Leds Stören esp32
von Klaus (ks4z)
ich baue eine Steuerung, bei der ein ESP32 via Relais 4 Steckdosen
schaltet. Parallel zu den Steckdosen ist je eine 220VAC LED geschaltet.
Und genau diese LEDs machen Probleme.
Sobald ich eine davon umschalte, triggern auf dem ESP Interrupts, die
für Schalter gedacht sind und das 1,8' TFT Display, das ebenfalls am ESP
hängt, führt einen Reset aus.
Klemme ich die LEDs ab, läuft alles einwandfrei. Die LEDs sind nicht mit
der MCU verbunden (nur mit der Sekundärseite der Relais)
Ich habe schon pullups eingebaut und auch Kondensatoren auf den
betroffenen Leitungen, aber das hat keine Auswirkung. Die Schalter kann
ich in Software fixen, das Display aber nicht.
Irgendeine Idee, was das Problem ist und was ich dagegen machen kann?
Ich stehe auf dem Schlauch.
Danke
Ks4z
Zeig den Aufbau.
von Sebastian W. (wangnick)
Nötig sind Fotos und Schaltplan vom Aufbau.
LG, Sebastian
von Klaus (ks4z)
Ich glaube nicht, dass ein Foto wirklich helfen würde. Ich habe mit
Fritzing was gebastelt. Ob das die Sache klarer macht, weiß ich nicht.
Der Aufbau ist sehr einfach. Ein ESP32 schaltet ein Relais (fertige
Platine). Da dran hängt eine 220V AC Led.
Sobald die angeht, wird eine fallende Flanke auf G33 detektiert und das
Display geht in Reset.
Die Relaisplatine verfügt über Optokoppler und ist damit komplett
entkoppelt.
ks4z
von Stefan F. (Gast)
Das solltest du aber. Denn aus dem Foto geht hervor, wie du die
Leitungen geführt hast, was einen großen Einfluss auf elektromagnetische
Verträglichkeit hat.
Außerdem sieht man an den Fotos, welche Bauteile du wirklich verwendet
hast. In Fritzing Zeichnungen werden oft irreführend falsche Bauteile
angegeben (weil die richtigen fehlen). In deinem Fall die LEDs und wer
weiß was sonst noch.
Was ich an deiner Fritzing Zeichnung sofort sehe:
Dieses Miniatur-Netzteil solltest du nicht ohne Netzfilter betreiben,
weil das Netzteil eben völlig ungefiltert ist. Es reagiert nicht nur
empfindlich auf Störungen, sondern erzeugt selbst welche. Du solltest
auch eine Sicherung hinzufügen, damit dir im Fall einer Fehlfunktion
nicht die Hütte abfackelt.
Falls du jetzt sagst "aber ich benutze gar nicht dieses Netzteil",
dann siehe oben!
Nächster Punkt ist das Relais-Modul. Das ist für unser 230V nicht
zugelassen. Siehe http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#relais
Außerdem sind diese Relais dafür bekannt, hochfrequente Störungen aus
dem Netz nicht ordentlich vom Mikrocontroller fern zu halten.
Also nimm geeignete Relais, und ergänze die Schaltung mit Snubber.
https://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
Nimm im Zweifelsfall fertige Bauteile mit 47 nF + 100 Ω für 275 Volt.
Das Display hat einen I²C Bus, nehme ich an. Die Pull-Up Widerstände auf
dem Modul sind grenzwertig hochohmig. Ergänze an SCL und SDA jeweils
einen Pull-Up Widerstand nach 3,3 Volt mit ungefähr 2,2 kΩ.
Die Antenne des Funkmodul darf nicht über dem Steckbrett liegen. Beachte
dazu
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_hardware_design_guidelines_en.pdf
Kapitel 3.1
Das ESP Modul braucht schon für sich 500 mA womit das USB Kabel bereits
voll ausgelastet ist. Du musst für die Relais ein separates Netzteil
verwenden.
Am Taster fehlt ein Pull-Up Widerstand. Auch hier empfehle ich 2,2 kΩ.
Weiteres ergibt sich aus echten Fotos.
> entkoppelt.
Das ist leider häufig nicht der Fall. Zeige den Schaltplan der Platine,
um den Punkt zu klären. Unabhängig davon sind die Relais trotzdem nicht
für unser 230 Volt Netz zugelassen.
von Udo S. (urschmitt)
Klaus schrieb:
> Ich habe mit Fritzing was gebastelt.
Hoffentlich hast du die 230V nicht wirklich auf das Steckbrett geklemmt.
von Klaus (ks4z)
Nein. Habe ich nicht.😎
Der Microcontroller ist auf ein Perfboard gelötet und das ganze in eine
Verteilerbox eingebaut.
Schicke wohl doch ein paar Fotos, auch wenn ich bezweifle, dass man
darauf wirklich was Wichtiges erkennen kann...
ks4z
Dann fange an systematisch zu suchen.
Zuerst zeichne dir einen Schaltplan/Verdrahtungsplan. Das geht wunderbar
ohne Software mit Bleistift und Papier.
Als nächstes ersetze das Netzteil testweise durch ein kräftiges
Labornetzteil. Nicht das der µC resettet weil das Netzteil zu schwach
ist oder einbricht.
Die Dinge die Stefan geschrieben hat gelten trotzdem.
Zusätzlich sollte am Ausgang des Netzteils noch ein 100µF Elko und ein
100nF keramischer Kondensator hängen um Spannungsschwankungen durch
pulsartige Belastungen abzufangen.
> Labornetzteil.
Oder noch besser: einen Akku
Ist bei dem NodeMCU Board bereits vorhanden. Allerdings ist ungewiss,
welches Board er verwendet hat.
Wie ist das bei den Boards? Haben die mehrere Masse und
Versorgungsspannungs Pins und müssen die alle entsprechend verschaltet
sein?
> sein?
Jein (sie haben mehrere GND Pins, aber die Stromversorgungs-Pins sind
einfach).
und ja (man sollte alle GND beschalten. Für ein kurzes Experiment
funktionieren sie auch ohne diesen Aufwand.)
Wenn das mal keine thermischen Probleme macht ...
von Klaus (ks4z)
Hi Stefan,
danke erstmal für deine ausführliche Antwort. Ich Versuche mal, auf die
Punkte einzugehen.
Ok. Hast mich überzeugt.
Ich habe tatsächlich Kondensatoren am 5V Eingang, wie du auf einem der
Bilder sehen kannst, allerdings kein RC-Glied. Ich war der Ansicht, dass
der Spannungswandler auf der MCU-Platine die Spannung ausreichend
glättet.
> Du solltest
Habe ich. 10A AC und eine Schmelzsicherung im 5V Strang.
> dann siehe oben.
OK, touché
> zugelassen.
Danke für den guten Hinweis. Ich werde beste raussuchen, aber das dürfte
ja nichts mit meinem Problem zu tun haben.
Hat du dazu eine Quelle? Würde gerne verstehen, wie das trotz der
Optokoppler geht.
SPI in meinem Fall. Vielleicht sollte ich noch einen Pullup auf den CS
machen.
Kein Steckbrett. Aber auch ein sehr wertvoller Hinweis für die Zukunft.
>Du musst für die Relais ein separates Netzteil verwenden.
Kein USB. Das verwendete Netzteil leistet 10W. Ich denke, das sollte
reichen.
Genau so ist es auch gemacht. Zusätzlich 10nF Kondensator.
Habe welche angehängt. Das ist natürlich nicht das Endergebnis. Die
Platine mit dem ESP kommt auch noch ins Gehäuse und die Kabel noch etwas
aufgeräumt, sobald alles eingebaut ist.
Bin gespannt, ob die Fotos für meine Frage helfen.
Ich vermute irgendeine Rückkopplung über das Netzteil. Wie gesagt, sind
offensichtlich die LEDs das Problem. Schalte ich andere Lasten an den
Steckdosen, gibt's kein Problem.
Danke und Gruß
Ks4z
Ich hoffe es ist nicht das, wonach es aussieht (Schraube auf Isolation).
Unabhängig von ihrer Isolation denke ich nicht, dass die Relais in
dieser Schaltung eine gute Wahl sind. Die sind nämlich sehr empfindlich,
was Einschaltströme und Induktive Lasten angeht. Vor allem ohne Snubber.
von Klaus (ks4z)
Das habe ich getan. Offensichtlich liegt es an den LEDs. Ohne die
funktioniert alles bestens.
> ist oder einbricht.
Ich habe verschiedene Netzteile versucht. Überall derselbe Effekt. Da
die LEDs nicht an dem Netzteil hängen, sondern auf der Sekundärseite der
Relais und mit Netzspannung versorgt werden, bezweifele ich ein Problem
mit der Spannungsversorgung.
Habe ich, wenn auch mit etwas anderen Werten.
Danke
ks4z
von Klaus (ks4z)
Derzeit nicht. Noch liegt der Microcontroller auf dem Tisch.😜
ks4z
Fange mal mit dem Nachrüsten von Snubbern und einem Pull-Up Widerstand
am Taster an. Ich denke dann wird es zumindest eine Weile lang
funktionieren.
Was ist mit dem Display? Wenn es I²C hat, dann rüste auch dort Pull-Up
Widerstände nach.
Naja, die Box ist erheblich größer als ich dabei im Sinn hatte. Wird
schon klappen.
von Klaus (ks4z)
Keine Sorge, ist es nicht. Das sieht nur aufgrund des Winkels so aus.
Die Relais sind nicht mein Problem. Die schalten einwandfrei.
Bei der Frage ging es ja darum, dass die LEDs irgendwie die MCU
beeinträchtigen und ich leider keine Idee habe, auf welchem Weg das
geschehen kann.
Oder sehen Sie einen Weg, wie die Relais zusammen mit den LEDs rückwärts
durch die Optokoppler auf die MCU wirken können?
Danke
ks4z
von Klaus (ks4z)
Wo genau? Nur hinter dem Netzteil oder sonst noch irgendwo?
> am Taster an.
Das war meine erste Tat, als ich das Problem bemerkte. 2,2k, zusammen
mit einem 10nF Kondensator. Hatte genau gar keinen Effekt. Und für das
Problem am Display hilft es auch nicht. Hier habe ich die Reset Leitung
mit einen 100nF Kondensator gestützt, aber das hatte auch gar keinen
Effekt.
> funktionieren.
Leider nicht.
> Widerstände nach.
Ist SPI. Vielleicht sollte ich mal einen pull-up am CS versuchen.
Danke
Doch, ohne Snubber sind sie dein Problem. Weil bei jedem Öffnen (und
Prellen) der Kontakte hochfrequente Störungen entstehen, die deine
Leitungen (wie Antennen) abstrahlen und anderen Leitungen wieder
empfangen.
Aber auch beim Einschalten hast du hohe Stromstöße, um die Kondensatoren
in den Schaltwandlern der LED Lampen auf zu laden. Maßnahmen dagegen
sind nicht so einfach, deswegen habe ich dir empfohlen, erst mal die
Snubber zu versuchen.
Zur Leitungsführung: Je größer die Fläche in einem Stromkreis ist, umso
stärker die Abstrahlung und die Empfindlichkeit aus Störfelder. Man soll
Leitungen möglichst paarweise miteinander verdrillen. Dann ist die
Fläche dazwischen minimal und die Magnetfelder (vom Strom hin und
zurück) heben sich gegenseitig auf.
Um Effekte durch Spannungsabfall zu minimieren, soll man außerdem die
Stromversorgungs-Leitungen möglichst sternförmig verlegen. Soweit ich
sehe, ist das bei dir der Fall (alles trifft sich auf der
Lochrasterplatine).
von Klaus (ks4z)
> empfangen.
Ok. Dann nochmal meine Frage.
Wohin sollen denn die Snubber?
Am Netzteilausgang habe ich ja schon Snubberkondensatoren. Da könnte ich
noch ein vernünftiges RC-Glied hinzufügen.
Am 230V Ausgang der Relais würde ich sehr ungerne basteln. Wäre es
sinnvoll, vor dem Netzteil ein RC-Glied einzubauen, um Störungen im
AC-Netz zu filtern?
Danke
ks4z
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>AC-Netz zu filtern?
Im Datenblatt des Netzteils ist eine notwendige  Entstörung enthalten.
Liest hier eigentlich irgendwer von den Arduino-Bastlern Datenblätter?
MfG Spess
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
> empfangen.
Schreib doch nicht so nen Quatsch.
Dann dürfte auf der Welt die Hälfte aller Steuerungen davon betroffen
sein.
Frage: Werden die Relais und der ESP von der gleichen Spannungsquelle
versorgt?
Dann liegt es nämlich daran. Freilaufdioden sind drauf, vor den Relais?
@Steffan
Und lass mal Dein Gesummse wegen den nicht zugelassenen Relais! - Oder
bist Du etwa die Relais-Fake-Polizei.
von Klaus (ks4z)
Gut zu wissen. Leider war da kein Datenblatt dabei, nur eine
"Installationsanleitung" und im Netz finde ich auch keines.
Kannst du mir sagen, wo ich das Datenblatt finden kann?
Danke
ks4z
von Helmut -. (dc3yc)
Thomas S. schrieb:
> @Steffan
Das ist kein Gesumse, das ist halt so, dass die Module nicht für 230V
verwendet werden können, weil sie die vorgeschriebenen Trennabstände
nicht einhalten. Natürlich kann man sie in Schaltungen einsetzen, die
auf Netzpotential liegen, aber die Anschlüsse können dann nicht nach
außen geführt werden.
von Klaus (ks4z)
> versorgt?
Die Primärseite der Relais wird vom selben Netzteil versorgt wie der
ESP.
Wieso ist das ein Problem?
Wie gesagt tritt das Problem nur auf, wenn auf der Sekundärseite die
LEDs angeschlossen sind. Andere Lasten sind kein Problem.
Davon gehe ich aus. Insbesondere sind die Steuerpins über Optokoppler
entkoppelt. Ich sehe nicht, wie die Module direkt auf den ESP
zurückwirken könnten.
Danke dir
ks4z
von Hobby B. (bastler2022)
Guten Morgen,
okay die Relais schalten, aber die Ausgänge des ESP sind schon
überlastet.
Setze mal Logic Level Converter zwischen ESP und den Relaismodulen ein.
>> Widerstände nach.
Kann man machen ist hier aber sich nicht das Problem.
Würde ich hier auch so empfehlen.
Naja zu dem Netzteil das Du nutzt kann man geteilter Meinung sein, hatte
auch mal so was in der Art, meins war eine Dreck..... .
Zu dem Relais ist ja schon einiges geschrieben worden aber das must Du
für Dich entscheiden.
Als Beispiel mal habe eine Terrarium Steuerung mit so einer 8 Fach
Relaiskarte und einem ESP32 , SPI TFT ,4 Sensoren und 8 Tastern über
I2C. Sollte nur Provisorisch sein die Relaiskarte damals. Es werden
damit auch zwei Pumpen geschaltet ohne Probleme. Nutze aber auch Snubber
und Logic Level Converter zwischen ESP und den Relaismodulen. Habe die
Stromversorgung alles extra ausgelegt gehabt. Also 5V und 3,3V.
Aufbau ist auf Universal Platine ähnlich wie bei Dir, nur etwas größer.
Gruß und schöne Pfingsten noch.
bastler2022
von Michael D. (nospam2000)
Wie groß ist der Pullup Widerstand am Eingang? Vielleicht ist der zu
hochohmig. Versuche mal einen kleineren Wert, z.B. 1 kOhm.
Von den LEDs können die Störungen ja über zwei Wege kommen:
1. Über elektrische/magnetische Felder quasi als Antenne.
Dagegen helfen die Pullups, der Abblockkondensator und eine gute
Leitungsführung (paarweise verdrillt oder sogar geschirmt)
2. Über das Netzteil, das halte ich eher für unwahrscheinlich beim
genannten Fehler
Um welchen Typ LED handelt es sich genau?
 Michael
von Klaus (ks4z)
Der hat 2,2kOhm und der interne ist auch gesetzt, unklar wie groß der
ist, aber in Summe werden es wohl gut 2kOhm sein.
Ich werde mal noch einen zweiten 2,2 kOhm dazu packen.
Leider haben alle zusätzlichen Pullups und Kondensatoren keine
Verbesserung gebracht.
> genannten Fehler
Ich habe ja auch schon verschiedene Netzteile probiert und das Problem
blieb bestehen.
Für ein EMV Problem passiert es aber eigentlich zu zuverlässig, nämlich
immer.
Die haben keine klare Typbezeichnung.
https://www.amazon.de/dp/B08RBHW1FJ
230V, 20 mA, 0.06W steht in der Beschreibung, wie auch immer das
zusammen passt..
Danke dir
ks4z
"Snubberglieder werden beispielsweise an Kontakten von Leistungsrelais,
Schützen und anderen elektrischen Kontakten eingesetzt, wenn diese
induktive Lasten zu schalten haben. Das Snubberglied wird parallel zum
Schalter eingebaut."
Dann kauft man solche Produkte nicht. Mit der Katze im Sack macht man
nur Experimente, deren Gelingen weitgehend egal ist.
> ESP. Wieso ist das ein Problem?
Ist es nicht. Zahlreiche kommerzielle Massenprodukte sind ebenso
aufgebaut und funktionieren tadellos. Zum Beispiel SPS, Waschmaschinen,
Kraftfahrzeuge,...
> überlastet.
Kannst du das begründen? Ich denke: nein.
Daran liegt es nicht. Auch nicht an 'Antennen'.
Spendiere hier mal, auch wenn nur zum Test ein separates Netzteil, dass
nur den ESP, Display und evtl seine eigenen Komponenten versorgt. Die
Relais versorgts Du nicht mit der gleichen Spannung. Und teste wenn Du
hast, mit Trafo und sonst konventionellen Bauteilen. Ich mag da nämlich
auch keine Schaltnetzteile, weil die
a' das Netz 'versauen'
b' Dir evtl. jeden Scheiß durchlassen.
Sag mal Thomas, hattest du eine Berufsausbildung in dem Fach?
> zusammen passt..
Wenn wirklich die LEDs das Problem sind, solltest du über eine andere
LED Lösung nachdenken, d.h. anderer Hersteller (von dem Hersteller
"Gebildet" habe ich noch nie gehört) oder einfach 3V LEDs verwenden und
auf anderem Weg ermitteln ob 230V anliegen.
Das kann ja entweder per Schaltung erfolgen (keine Ahnung wie man
einfach und sicher von 230V auf 3V kommt) oder du verwendest einfach die
3,3V Relais Ansteuerung auch für die LED Ansteuerung.
Den Vorschlag von tom_63 zum Test die Spannungsversorgung des ESP32 und
des Display z.B. mal per Batterie zu machen und von der Relais Platine
zu trennen um zu sehen ob die Störung der LEDs über die
Spannungsversorgung kommt würde ich auf jeden Fall machen.
 Michael
von Michael W. (micha124)
ich hoffe mal, dass der Aufbau nicht ernst gemeint ist (!?). Mir fehlt
da völlig eine saubere Isolation zwischen Niedrig- und Kleinstspannung.
Die nicht zugelassenen Relais wurden ja schon erwähnt. Wenn sich da eine
Ader löst ist ganz schnell der Teufel los und die beiden Spannungsebenen
haben eine Verbindung.
Völlig ernstgemeinter Rat:
Ich gehe mal von aus, dass Du keine elektrotechnische Ausbildung hast.
Schnapp Dir das Teil und geh damit mal zu einem Elektriker und lass Dich
da mal entsprechend beraten, wie Du das sauber getrennt bekommst.
Grüße Micha
von Klaus (ks4z)
Das werde ich tun, denn
Habe ich getan. Sowohl alle Elemente (MCU, Display, Relais) über eine
Batterie versorgt, als auch alles bis auf die Relais (hier musste ein
common ground her, da die Relais sonst nicht schalten). In beiden Fällen
dasselbe Problem. Das Netzteil oder auch ein fehlender scrubber sind
also auszuschließen.
Ich werde andere LEDs besorgen und es dann nochmal versuchen.
Danke an alle, die sich bisher Mühe gegeben haben, mir zu helfen. Und
auch vielen Dank für die anderen Anmerkungen.
ks4z
Wie kommst du darauf? Der Fehler tritt doch nur dann auf, wenn die 230V
LEDs durch die Relais geschaltet werden, richtig?
Vielleicht liest du mal den Wikipedia Artikel zu "Snubber", da ist
erklärt wie sie wirken und warum sie genau für deinen Fall erfunden
wurden. Hier nochmal der Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
> wurden.
Ich denke, den Artikel solltest Du selbst mal richtig lesen uns
verstehen. Denn der Snubber gilt vornämlich für Induktivität. Und in
allen mir bekannten LED' -Leuchtmittel steckt zur Spg-Reduzierung
wiederum ein Kondensator, bzw RC-Glied. Also ist Dein Snubber hier
völlig fehl am Platz.
Wenn mein Vorschlag hier nicht hilft, die Spannungsversorgung des uC und
Display vom Lastkreis zu trennen, hat der Klaus evtl. was nicht richtig
umgesetzt. Egal welche LED-Leuchtmittel eingesetzt werden, es sollte
funktionieren. Stell Dir vor nach Jahren (Monate) wird eine LED ersetzt.
Dann würde das Spiel ja wieder von vorne beginnen. So ein Quatsch.
von Peter D. (peda)
Warum schaust Du Dir nicht einfach mal Beispiele zur Tastenentprellung
an?
Ein erfahrener Programmierer nimmt niemals Flankeninterrupts, sondern
Timerinterrupts oder den Systick fürs Tasten Entprellen.
Externe Interrupts nimmt man bestenfalls zum Aufwachen aus Deep Sleep.
Ja, sowas ist völlig wirkungslos. Serienwiderstände (1k) direkt am MC
könnten helfen, wenn die Leitungen zu den Tasten recht lang sind.
Klaus schrieb:
> Die Schalter kann
Nenn mal die exakte Bezeichnung des TFT oder poste nen Link darauf.
von Manfred P. (pruckelfred)
>> wurden.
So ist das, für induktive Last. Snubber und LED-Lampe ist Unfug.
> Und in
Dir sind nicht alle bekannt, viele haben ein Schaltnetzteil.
Schaltnetzteile haben einen Elko im Eingang und damit leider einen
Einschaltstrom, der bei ungünstigem Aufbau Ärger verursacht.
> Also ist Dein Snubber hier völlig fehl am Platz
Snubber ist ein einfacher Weg, einen Blinker zu erzeugen: Über den
Snubber lädt sich der Kondensator im Netzteil langsam auf, der Wandler
läuft an, die Spannung bricht wieder weg ... finde die zugehörigen
Threads, es gibt viele.
von Joe L. (joelisa)
  und das macht dich nicht stutzig?
Wie willst du ausschließen, dass eine beliebige, an eine der Steckdosen
geschlossene Last, nicht ein ähnliches Problem wie deine LEDs
verursacht?
