Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET macht nicht was er soll
von Peter K. (peter_kg)
Hallo Forum,
ich brauche Hilfe bei der Ansteuerung eines MOSFETs: Wie im Bild
gezeigt, möchte ich eine LED-Kette mit einem Arduino über PWM in der
Helligkeit regeln. Dafür habe ich einem MOSFET einen BC547B-Transistor
vorgeschaltet, weil aus dem Arduino-Output aus irgendeinem Grund nur
3,8V rauskommen. So soll der MOSFET mit 5V am Gate die 12V von Drain
nach Source schalten.
Leider macht der MOSFET überhaupt nicht was er soll:
Am Gate messe ich V_max=6,3V und an Source V_max=4,6V, wenn ich den
Widerstand zwischen Emitter und Gate entferne.
Zuvor hatte ich höhere Widerstände drin. Bei 700 KOhm, hatte ich am Gate
12V! Je niedriger der Widerstand, desto stärker nähert sich die Messung
den 5V, die da eigentlich sein sollten, an. Hier findet also offenbar
eine Subtraktion statt. Die Ausgabe-Spannung an Source ergibt noch
weniger Sinn und scheint eher zufällig: Manchmal kommt da auch was viel
höheres raus und die Kette leuchtet.
Wie kann das sein? Ich weiß, hier gibt's haufenweise Material zum Thema
MOSFETs und MOSFET-Treiber. Aber da steht "alles mit allem". Das
hilft mir überhaupt nicht.
Korrekt Werte messe ich bei:
Drain: 12,56V
Arduino-Pin-11: 3,84V
Collector: 5,04V
Habe es auch mit einem 10K-Pulldown am Gate versucht: Die Spannung
bricht dann einfach ein und es gibt gar keine PWM-Pulse mehr.
: Verschoben durch Moderator
von Εrnst B. (ernst)
Der Mosfet will nicht 5V bezogen auf GND am Gate, sondern 5V bezogen auf
seinen Source-Anschluss. Er kann den Schaltplan nämlich nicht lesen, und
sieht nur die Spannungen, die an seinen Pins anliegen.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Peter K. schrieb:
> Dafür habe ich einem MOSFET einen BC-547B-Transistor
> vorgeschaltet,
1. unnötig
2. falsch gemacht (Gate wird nie Low)
3. P-Chanel FET?
> 3,8V rauskommen
Das solltest du nochmal überdenken!
von Sebastian W. (wangnick)
Welcher FET?
LG, Sebastian
Ja, hab ich vergessen: MOSFET ist ein IRFZ24N.
Wenn die Kette aus ist, sollten doch 0V an Source sein. Die Kette hat
doch Minus an GND.
von Kevin M. (arduinolover)
Schalte mit deinem N-FET die Masse statt die 12V und Steuer es direkt
ohne Transistor mit dem Arduino an. Pulldown (10k aufwärts reichen) am
Gate nach Masse nicht vergessen.
Geiler Tipp! Danke, werde ich probieren.
> doch Minus an GND.
Aber sobald der FET auch nur ein kleines bischen "An" ist, sind eben
keine 0V mehr an Source, weil Spannung an der Lichterkette abfällt.
Dadurch stellt sich dann ein Gleichgewicht mit Spannung an Source ≅
Spannung am Gate - Ugs(th) vom FET ein.
FET mit Source an GND, Last zwischen Drain und +12V, Gate direkt zum
Arduino ist schon die richtige Lösung, wie von Kevin vorgeschlagen.
von Stefan F. (Gast)
Spannungsregler betreibt man nie ohne die im Datenblatt empfohlenen
Kondensatoren.
Dein Mikrocontroller ist mit nur einem einzigen Draht mit dem Rest der
Schaltung verbunden. Das ist kein Stromkreis, ergo fließt kein Strom.
Falls doch, dann über Wege, die du weder bedacht noch haben willst.
Bei einem NPN Transistor ist die Spannung am Emitter immer 0,6 Volt
kleiner als an der Basis. Also in deinem Fall stets unter 3,9 Volt.
Keine AHnung, was du damit bezwecken wolltest.
Beim MOSFET gehört der Source Anschluss an die Spannungsquelle (daher
der Name), nicht an die Last. Drain ist der Ablauf bzw Ausgang.
Du musst dich mit den Grundlagen der beiden Transistortypen
beschäftigen. Zum Beispiel:
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html
Und dann noch einen LL-MOSFET nehmen, dem IRFZ24N reichen 5V nicht.
Schau genauer hin, das ist halt dieses unsägliche Fritzing.
Zu den 3,8 Volt:
Dein Arduino Nano wird offenbar vom USB Kabel aus versorgt, also mit
ungefähr 4,5 bis 5,2 Volt. Auf dem Board befindet sich eine Diode, an
der weitere Spannung abfällt. Ich habe ein paar Boards, da sind es satte
0,8 Volt. Außerdem fällt im IC Spannung ab, sobald der Ausgang belastet
wird.
Also: 3,8 Volt sind plausibel.
von Wolf17 (wolf17)
Ein NPN mit 3,8V an der Basis hat 3,1V am Emitter. Blanke LEDs brauchen
eine Strombegrenzung.
Vorschlag: Direkt an D11 angeschlossenen Logic Level n-Fet mit Source an
Masse schalten. Von +12V über einen Strombegrenzungswiderstand die LEDs
an das Drain anschließen.
Wie viel Strom kann D11 liefern, wie viel Strom durch die 5 LEDs? Da
reicht wahrscheinlich ein einzelner NPN nach Masse.
Dass abgesehen vom fehlenden Vorwiderstand auch die Parallelschaltung
der LED eine blöde Idee ist, kannst du dort nachlesen:
http://stefanfrings.de/LED/index.html
Was du hier eigentlich brauchst, ist ein Schaltwandler (via PWM)
einstellbarer Stromstärke. Kann man fertig kaufen.
> Parallelschaltung
Bestimmt hat er da einen üblichen LED-Streifen für 12V.
Ja, genau, Fritzing ist so toll nicht, geht aber schnell. Ich benutze
eine Step-Down-Modul. Fritzing hat das aber nicht im Sortimient, deshalb
der Linearregler im Bild.
Also doch lieber mit Transistor?!
Laut Datenblatt schaltet der MOSFET bei 2-4V. Die 3,8V vom Arduino
liegen da leider genau drin. Wenn ich den Transistor also drin lasse
würde, wäre ich auf der sicheren Seite.
Im Anhang ein neues Bild, ohne Transistor. Ich denke so war es von Kevin
gemeint.
> Am
Warum erfindest du 1000 mal gebaute und beschriebene Schaltungen falsch
nochmal neu ?
Zu faul, nachzulesen, wie man es richtig macht ?
https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
Kevin M. schrieb:
> Steuer es direkt ohne Transistor mit dem Arduino an
Dazu sollte er aber wenigstens einen LogicLevel NMOSFET nehmen mit im
Datenblatt bei 4.5V spezifiziertem RDS(on) sonst kommt der nächste
Beitrag warum es denn nicht funktioniert, obwohl er alles so gemacht hat
wie ihm geraten wurde.
Selbst im Web gibt es ja solchen Unsinn zu lesen
https://forum.arduino.cc/t/pwm-driving-of-high-power-led-with-an-arduino/598692
(IRFZ44 statt IRLZ44)
https://forum.arduino.cc/t/unsure-of-how-to-code-mosfet-rgb-led-setup/564432
"nothing happens bei IRF530" Später dann IRL530.
https://forum.arduino.cc/t/10w-led-driver-for-data-transmission/658599
(IRFZ44)
Dummerweise hat er ja alles mögliche beschrieben, inklusive dem
Treibertransistortyp, aber nicht den verwendeten MOSFET genannt.
Vorsicht, das ist die Ugs(th) Angabe. Pi-Mal-Daumen sagt die an,
unterhalb welcher Spannung der FET AUS ist, nicht überhalb welcher
Spannung er sinnvoll Strom durchlässt.
Peter K. schrieb:
Nochmal: Ohne Stromkreis kein Stromfluss. Du hast wieder nur einen
einzigen Draht zwischen dem Arduino Modul und dem Rest der Schaltung.
Achte auf GND!
Keine Ahnung welchen du verwendest, aber ich schätze, du hast auf die
Gate-Threshold Spannung geschaut, die nicht das bedeutet, was du denkst.
Lies meinen Artikel über Transistoren.
> Achte auf GND!
Das sind diese tollen T-Stück-Steckdrähte, die Fritzing mit dem leicht
sichtbaren grün überlagertem Kreis anzeigt...
Sollte man sich abgewöhnen, wenn man diese Software schon verwendet.
Solche Drähte sind im eBay-Bastlerkit nämlich auch nicht enthalten.
Beitrag #7422273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Interessant, kannte ich noch nicht. Warum bietet das Tool an,
Zeichnungen zu erstellen, die so in echt nicht realisierbar sind? Das
geht doch total am Sinn von Fritzing vorbei.
Danke Ernst, wichtige Info!
Im Anhang: Neues Bild, jetzt mit Transistor, der mir ja nun doch
(entgegen einiger Meinungen hier) notwendig erscheint.
@Stefan: Jaja, 5V-Pins sind geändert...ist doch scheißegal, Du kannst
doch sehen was gemeint ist. Hat doch nicht's mit dem MOSFET-Problem zu
tun.
Du hast da zwei Transistoren, einen bipolaren und einen MOSFET.
Und den bipolaren solltest du nicht als Emitterfolger verwenden, dann
bekommt der MOSFET ja noch weniger Gatespannung.
Die Schaltung ist immer falsch.
Du hast immer noch keine Kondensatoren am Spannungsregler.
Der NPN Transistor reduziert dein Signal immer noch um weitere 0,7 Volt,
anstatt es zu verstärken.
Ist deine LED-Platine für 12 Volt geeignet? Schaltplan und Foto sagen
das Gegenteil davon aus.
Zeige mal Bilder vom echten Aufbau!
Wieso? Der MOSFET kriegt jetzt 5V statt 3,8V.
von Wolf17 (wolf17)
Ein ATMega168 liefert problemlos 10mA am Ausgang. Mit 330R auf eine NPN
Basis kann man mit einem BD139-16 für 25ct leicht ein halbes Ampere
schalten.
Selbst ein BC337 für 5ct reicht für >100mA.
Der LED Strom wurde ja bisher geheim gehalten. So kann man auch keinen
Vorwiderstand berechnen.
Das kann nicht sein. Dafür müsste der NPN an der Basis mit mindestens
5,7 Volt angesteuert werden. Oder er ist kaputt.
@Stefan: Du raffst es nicht oder? Im Fritzing gibt's keinen Step-Down,
deshalb ist da ein Linearregler eingezeichnet. Da kommt auch nix anderes
mehr hin! Nein, auch kein Kondensator. Du denkst Dir da bitte einen
Step-Down statt eines Linearreglers. Und Bilder kriegst du auch nicht.
Sei froh, dass überhaupt was skizziert ist!
5V-0,7V=4,3V...sollte (hoffenltich) genug sein für den MOSFET.
@Wolf17: Vorwiderstand ist auch nur skizziert. Ich glaube aber der
LED-Strom spielt hier keine große Rolle, sondern vielmer der nötige
GS-Strom, um den MOSFET zu schalten. Der Basis-Widerstand müsste also
ziemlich hoch sein. I_GSS ist 100 nA!
Das hat nichts mit Raffen zu tun, sondern damit, dass du zu wenig Infos
geliefert hast. Wenn man zu viel dazu phantasiert, endet die Diskussion
selten erfreulich. Aber jetzt ist es eh egal.
Schade, denn mit richtigen Fotos wäre das klar gewesen.
Was denkst du, wer du bist, dass du dich hier so äußern kannst? Du
bist hier der Bittsteller, also verhalte dich dementsprechend.
Blödes a....
Nur wenn man Mist misst.
von Crazy Harry (crazy_h)
Er hat
> Arduino
gesagt, steinigt ihn!
SCNR
von Wolf17 (wolf17)
Ein FET wird Spannungsgesteuert, mit einem Gatewiderstand kann man den
Drainstrom nicht steuern! Die 100nA sind ein Leckstrom.
Ich empfehle dringend einen NPN nach Masse und einen LED Vorwiderstand!
Sonst leben die LEDs je nach 12V Quelle nur Sekunden.
Doch, das macht er schon. Er macht das, was er laut Datenblat machen
soll. Er mach nur das nicht, was du willst.
Du musst dich in dieser Hinsicht also noch ein wenig schlau machen. Sieh
dir mal an, wie alle anderen das machen und denk ein paar Tage drüber
nach. Irgendwann fällt der Cent.
Wenn es der richtige Fet ist und diese Spannung zwischen G und S
anliegt. Steht aber im bereits erwähnten Datenblatt.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Du kannst die Schaltung noch weiter vereinfachen, in dem du einfach den
Mosfet weglässt. Ich gehe stark davon aus, dass in den LEDs bereits
Vorwiderstände enthalten sind.
Wieviel Strom fließt eigentlich durch die LEDs? Wenn das geklärt ist,
können wir über den Transistortyp weiterreden.
von Rainer W. (rawi)
Nur blöd, dass du mit diesem Klicki-Bunti-Kram wahrscheinlich den
größeren Teil der Leute abschreckst, und zwar genau die, die sich ein
bisschen ernster mit Elektronik beschäftigen und vernünftige Schaltpläne
gewohnt sind.
Die Lust, sich durch so ein Fritzing-Stecken-nach-Farben-Bild
durchzuwühlen, ist da oft limitiert.
Wieso ziehst du von deinen 5V denn noch 0,7V ab? Was soll das?
LG, Sebastian
Weil der Transistor als Emitterfolger bzw. in Kollektorschaltung
arbeitet, dann fallen an der B-E-Strecke nun mal zwangsläufig 0,7V ab.
Du könntest auch einen PNP-Transistor in Emitterschaltung einsetzen,
dann ist das Problem mit den 0,7V weg.
Aber dann musst du die Logik im Programm umkehren, damit wieder alles
passt.
Ja, aber was soll das? Warum dann nicht gleich mit dem Signal an den
FET? Warum erst noch 0,7V abziehen? Das macht es am FET doch nur
schlechter!
LG, Sebastian
> Das macht es am FET doch nur schlechter!
Ganz genau. Sag das mal dem Peter.
von Manfred P. (pruckelfred)
Rainer W. schrieb:
>> Fritzing
> gewohnt sind.
Diese Steckbrettbildchen schaue ich nicht an.
Aber er hat auch einen Schaltplan gemalt, zwar unglücklich, aber
verständlich.
"Teil der Leute abschreckst" beruht eher darauf, dass hier grober Unfug
zusammengesteckt wurde, obwohl es im Internet beliebig viele Erklärungen
gibt, wie man das korrekt löst.
Der erste GROBE UNFUG ist, mit einem 5V-Regler auf Vin des Nano zu
gehen. Entweder mit 7..9V auf Vin oder die 5V direkt an seinen
5V-Anschluß, sein AZ1117 hat damit kein Problem.
Das wird auch im µC-net alle paar Wochen neu durchgekaut, ebenso wie die
Auswahl maximal ungeeigneter FETs.
Die LED-Streifen, so es denn welche sind, kommen mit Plus direkt an den
Eingang vor dem Regler. Gegen GND einen geeigneten FET, IRLZ34 /
IRLZ44 dran. Der wird direkt vom Nano D_irgendwas bespaßt und fertig.
von Marci W. (Gast)
Das ist doch der häufigste, typische Anfängerfehler: bei Schaltanwendung
Last im Emitterzweig.
Oder beim MOSFET im Source-Zweig.
Ist nicht böse gemeint, nur ne Feststellung.
ciao
Marci
> schlechter!
Boah, voll schlimm, wenn Leute nicht lesen können. Also zum dritten mal:
Aus dem Arduino kommen nur 3,8V, deshalb soll der Transistor 5V an das
Gate liefern. Klappt aber leider nicht: Da gehen nicht nur 0,7V ab,
sondern über ein Volt. Am Gate sind also wieder nur 3,9V. Da kann ich
den MOSFET tatsächlich direkt an den Arduino anschließen.
Das Problem ist nunmal, dass der MOSFET unter 4V nicht sicher schaltet.
Eine sinnvolle Maßnahme dagegen hat hier bislang niemand geäußert. Ist
wohl mal wieder Klugscheißertag.
Hab außerdem noch ein zweites Problem: Der MOSFET schaltet nicht sicher
ab. Wenn also der Arduino seinen Ausgangspin auf 0V schaltet, messe ich
-0.2V an dem PIN und die LEDs sind nicht völlig aus. Da gibt's also
irgendwie einen Leckstrom in Gegenrichtung.
Kevin's Vorschlag, Source direkt an GND und LED-Strip-Minus an Drain hat
aber Wunder gewirkt: Ich kann jetzt die LEDs schalten und dimmen. Leider
gibt's besagte Fehler: MOSFET schaltet nicht völlig ab, manchmal
flackern die LEDs unkontrolliert auf. Ja, 10K-Pull-Down zwischen Gate
und Source ist dran.
Um es mal mit deinen Worten auszudrücken, Peter: Boah, du raffst es ja
immer noch nicht!
Du scheinst zu glauben, dass an einem normalen Transistor 0,7V zwischen
Kollektor und Emitter herrschen. Da verwechselst du aber den Kollektor
mit der Basis! Zwischen Basis und Emitter herrschen max 0,7V! Also zieht
die dein Transistor in dieser Schaltung von der Basisspannung 0,7V ab.
Was alles nur schlechter macht. Das schreiben dir die Leute hier die
ganze Zeit. Kannst du es jetzt lesen?
LG, Sebastian
Spieglein an der Wand.
Die Basis ist doch scheißegal! Ich will 5V am Gate vom MOSFET. Das ist
für den Transistor die Kollektor-Emitter-Strecke. Die Basis schaltet ab
800mV (oder so) sicher durch. Völlig egal, ob da nun 3,8V oder 2,8V
anliegen.
Ich schaue gerade den letzten Post von Rainer an. Der hat schlaue Sachen
gesagt: 5V an den 5V-Arduino-Pin ist tatsächlich besser, als an Vin,
weil das den internen Linearregler übergeht.
Davon wird zwar offiziell abgeraten...
https://docs.arduino.cc/learn/electronics/power-pins
...finde ich aber auch besser.
Beim MOSFET: Der IRLZ44 hat die gleiche Gate-Source-Threshold-Voltage,
wie der MOSFET IRFZ24N, den ich verwende. IRLZ44 ist also keine
Alternative.
Der andere (IRLZ34N) ist allerdings eine gute Empfehlung: V_GS liegt da
bei 1-2V. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Eindruck, solch
einen MOSFET zu finden ist nicht ganz einfach. Wenn die D-S-Spannung
hoch ist, haben die MOSFETS sonst auch immer hohe V_GS-Spannungen.
Unsinn!
So hast du es doch angeblich schon von Anfang an gemacht.
> Unsinn!
Nee, Tatsache. Guck doch in die Datenblätter.
Peter K. schrieb:
> Ich will 5V am Gate vom MOSFET. Das ist für den Transistor die
> Kollektor-Emitter-Strecke. Die Basis schaltet ab 800mV (oder so) sicher
> durch. Völlig egal, ob da nun 3,8V oder 2,8V anliegen.
Mmh. Du willst also 5V am Emitter, oder?
LG, Sebastian
Peter K. schrieb:
>> Unsinn!
Du hast wohl sehr merkwürdige Datenblätter, oder wohl ehr wieder mal
alles vermurkst.
> anliegen.
Du hast da was entscheidendes nicht verstanden.
Macht nichts, kann man lernen.
Geht bei dir aber nicht, merkbefreit und lernresistent.
Such dir ein anderes Hobby.
Peter K. schrieb:
>> Unsinn!
Ist schon krass mit welcher Arroganz du nicht von deinem Irrtum
abrückst.
Fällt wohl unter total verschissen.
> LG, Sebastian
Joa, da haben Sebastian und ich hier wohl einen Fehler gemacht. Problem
ist nur, dass Last am Kollektor hier nicht geht. Es gibt ja nur einen
Gate-Pin. Da bräuchts wohl einen anderen Transistor (den ich nicht
habe), bzw eine andere Transistorschaltung.
Ich schmeiß wohl erstmal den Transistor ganz raus und hau die 5V direkt
an den 5V-Pin vom Arduino, wie von Rainer vorgeschlagen. Mal gucken was
passiert...
Edit:
@H.H: Stimm doch, der IRLZ44 hat auch 1-2V V_GS. Sorry, hab mich
wirklich verguckt. Genau wie der "verschissene" Michael: IRLZ44 ist
nicht IRFZ44.
IRFZ44 hat aber die gleiche V_GS wie mein IRFZ24N und ist daher keine
Alternative.
Doch, und zwar mehrere Leute mehrfach. Anstatt deine Energie fürs
Schimpfen zu vergeuden, lies das und stelle ggf. Rückfragen.
Ich haben Aufsatz über Transistoren für Leute geschrieben, die Hilfe
dankbar annehmen. Also nicht für dich. Aber ich kann nicht verhindern,
dass du die Seite trotzdem aufrufst, wenn du lernen willst.
Stefan, ich habe nicht geschimpft.
Peter, schön dass du deinen Fehler erkannt hast. Was du ursprünglich
versuchst hast nennt sich high-side switching. Das kann man machen, und
ist u.U. auch sinnvoll weil dann die Last auf der low-side an GND liegt.
Aber so, wie du das versucht hast, kann das nicht funktionieren. Man
benutzt in solchen Fällen entweder einen P-FET, oder erzeugt für den
N-FET eine Hilfsspannung höher als die Versorgungsspannung der Last.
Oder man benutzt gleich einen integrierten high-side switch mit
Logikansteuerung. Stefan hat das auf der von ihm genannten Webseite
schön aufgedröselt, und es war nicht nett wie du ihn oben angegangen
bist.
LG, Sebastian
Joa...der war auch ziemlich frech...
> Blödes a....
Ich mach da schon extra eine Skizze, frag wegen dem MOSFET und der fängt
an da Fehler drin zu suchen und Forderungen zu stellen. Das ist schon
sehr selbstbewusst...
Ich bin gerade in bisschen irritiert. Schreiben hier zwei Personen unter
dem Namen "Peter K."?
nein, nur eine. Erkennst Du da gerade zwei Seiten von mir? LOL. Das ist
natürlich grundsätzlich möglich.
von Björn W. (bwieck)
Das wird aber eher an deiner Software liegen.
Bau dir mal ein Programm das einfach nur die LEDs im Sekundentakt
blinken lässt.. Wenn dann nichts flackert liegts an der Software.
von Brüno (dominic_m833)
Peter K. schrieb:
> Die Basis schaltet ab 800mV (oder so) sicher durch. Völlig egal, ob da
Quizfrage: Worauf beziehen sich die 800mV?
Darf ich vorsagen? Ach habe ich ja schon. Na dann:
Bei dieser Schaltung braucht man sich keine Gedanken mehr über
LL-Mosfets und ihre Ugs(th) mehr machen. Jetzt kann jeder X-beliebige
N-Mosfet eingesetzt werden. Das studieren von Datenblättern entfällt. R7
kann evtl. auch entfallen.
Ugs = 12 Volt
Krass! Vielen Dank Enrico! Da braucht man auch gar keinen Step-Down
mehr.
Ich kann die Schaltung trotzdem nicht verwenden, denn sie ist mit
12V-only nicht Arduino-kompatibel.
Peter, ich hatte dir längst Beispielschaltungen gegeben, samt Angabe wie
man sie an (fast) beliebige Spannungen anpasst. Inzwischen haben dich
nach mir sogar andere nochmal daran erinnert. Warum orientierst du dich
nicht an der Webseite?
Lies!
Ich komme mir langsam blöd vor, wie ich dich darum an bettele*. Brauchst
du einen Schlag in den Nacken, um auf zu wachen, oder was ist hier los?
*) Ja ich weiß, das ist eine Steilvorlage für meine ganz speziellen
Hater-Follower. Nur zu, ich betrachte das sportlich. Was mich nicht
fertig macht, härtet mich ab.
Natürlich ist sie das, denn 12V kann man an Vin vom Arduino ganz einfach
anschließen, und der digitale Ausgang mit seinen maximal ~5V schaltet
den ersten Transistor völlig problemlos.
Du meinst 5V am unteren Pin (in der Zeichnung)? Mmmh...interessant....
@Stefan: Ja, du hast mir mehrfach deine tolle Webseite verlinkt. Die hab
ich mir in der Tat noch nicht genauer angeguckt, sieht aber gut aus.
Mach doch mal 'nen Thread dafür auf!
Für Deine Ansteuerung der LED reichen einfache vom µC-Ausgang
angesteuerte Transistoren aus. Du hast da 5 LED à 30mA, also 150mA. Da
reicht ein simpler BC 5xx aus.
von Helmut H. (quacksalber)
> Lies!
Nunja Stefan, Du vergisst anscheinend je nach
Browser/Browsereinstellungen wird eine http Seite nicht mehr geladen.
Was spricht gegen eine Anpassung auf https ?
Würde zumindest den  Usern helfen, deren Browsewr https erwarten. Einige
wissen sich evtl nicht zu helfen, was zu tun wäre, eine http Seite
dennoch aufrufen zu können.
Beitrag #7423906 wurde vom Autor gelöscht.
Bitte beim Thema bleiben. Hier geht es um Elektronik.
Helmut H. schrieb:
> Was spricht gegen eine Anpassung auf https? ...
> Einige wissen sich evtl nicht zu helfen, was zu tun wäre
Ich kann mir nicht vorstellen, das dies auf die Zielgruppe meiner
Homepage zutrifft. Jedenfalls habe ich noch kein solches Feedback
bekommen.
Für dich, damit du nicht ganz so hilflos bist:
https://ssl.webpack.de/stefanfrings.de/transistoren/index.html
Wollte mich nur kurz zurückmelden: Habe den Transistor
rausgeschmissenund den MOSFET auch. Dafür den empfohlenen IRLZ34N rein.
Funktioniert alles perfekt. Vielen Dank für alle guten Tipps.
