Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Wellenlänge für Absturzsensoren in Staubsaugrobotern?
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
weiss jemand, welche Frequenz für die Absturzsensoren üblicherweise
eingesetzt werden? 850nm oder 940nm?
von Stefan F. (Gast)
Man erkennt Abstürze an der Beschleunigung.
Vermutlich geht es dir um einen optischen Sensor, der Abgründe erkennen
kann, um davor zu stoppen. Das kann man prinzipiell mit jeder beliebigen
Lichtfarbe machen, auch Passiv mit einer Kamera, oder mit einem
Ultraschall Sonar, oder einem Lidar.
Die IR Diode brauche ich für die Reparatur eines Saug Roboters und weiss
nicht welche Dioden dort zur Anwendung kommen.
Schau doch einfach nach dem zugehörigen Detektor.
von Jack V. (jackv)
Wenn ich dir sagen würde, dass in meinem Saugroboter 950nm-LEDs verbaut
wären, würde dir das genau gar nichts helfen: die Wahrscheinlichkeit,
dass du genau das gleiche Modell wie ich hast, ist verschwindend gering.
Solange du also keine konkreten Infos rüberschiebst, wird dir keiner
helfen können.
Zum Beispiel könnte schon mal jemand Erfahrung gesammelt haben, ob man
850nm optisch immer erkennen kann.
So liest man es.
Weil bei China Kram keine Teilenummer drauf steht, frage ich deswegen
mal in die Runde der Erfahrenen.
Das schwarz einfärbte Epoxy des Phototransistors lässt auf 940nm (+/-)
schließen.
Das dürfte eine Foto-Diode sein.
Soweit man Produktfotos entnehmen kann, ist es bei 850nm auch ein
dunkles Gehäuse (?)
> dunkles Gehäuse (?)
Zeigen! Oft sind das ja nur "Musterfotos".
https://de.aliexpress.com/item/1005005104035865.html?
Da ist nichts heller als schwarz.
Das ist ja auch Ali.
Kommt ja auch aus China.
Anscheinend brauchen hier mal wieder diverse
"Nicht-lesenswert-Legastheniker" Nachhilfe, die beim Wort Diode oder
Wellenlänge über "Bahnhof" nicht hinauskommen.
von Fritz G. (fritz65)
> Hallo,
Meistens spielt das keine große Rolle, da Si-Photodioden auf beiden
Wellenlängen in etwa gleich empfindlich sind. Ansonsten ausprobieren,
IR-Leds kosten ja nicht viel.
von Rainer W. (rawi)
Üblicherweise kann das unterschiedlich sein.
Die Frequenz wird irgendwo im Bereich 320 bis 350THz liegen. Die dort
verwendeten Empfänger sind recht breitbandig. Wenn du wissen willst, wie
breit der Empfangsbereich von einem speziellen Empfänger ist, guckst du
am besten in dessen Datenblatt. Wenn es um einen speziellen Sender geht
- dto. oder messen.
Grob kannst du das mit einer üblichen Kamera feststellen, wenn du deren
IR-Cut-off-Filter etwa kennst.
Wenn die IR-Diode bei 10mA im abgedunkeltem Raum rötlich glimmt, ist es
eine mit 850nm. Wenn nicht, hast du etwas falsch gemacht (bspw. die
Anschlüsse verpolt¹), oder es ist eine mit >900nm.
> schließen.
Die dunkle Farbe (Tageslichtfilter) des Detektors hat nichts zu sagen.
Solche Detektoren gibt es bspw. für 860nm, 880nm, 900nm und 950nm. Die
Filter sind i.Allg. nicht besonders schmalbandig. So beträgt bspw. die
Empfindlichkeit eines SFH309FA sowohl bei 850nm als auch bei 950nm noch
mehr als 90% der maximalen Empfindlichkeit (bei 900nm). Dieser Detektor
kann also problemlos für beide Wellenlängen eingesetzt werden.
¹) Die Regel "Kelch—Kerbe—Kurz—Kathode" gilt bei IR-LEDs nicht immer.
Yalu X. schrieb:
> SFH309FA
Ist nicht so dunkel eingefärbt.
H. H. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> SFH309FA
Auf jeden Fall so dunkel, dass man nicht hindurchschauen kann. Wie
willst du auf dem Foto des TE erkennen, dass der dortige Detektor noch
dunkler ist?
Yalu X. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Yalu X. schrieb:
>>> SFH309FA
> dunkler ist?
Kristallkugel.
>> dunkler ist?
> Kristallkugel.
Ist diese ebenfalls dunkel eingefärbt? Dann wirst du darin nicht viel
erkennen können ;-)
>>> dunkler ist?
>> Kristallkugel.
> erkennen können ;-)
Die muss nur gelegentlich poliert werden.
von Carypt C. (carypt)
speziell zu den Ir-Leds weiß ich nichts, aber als Ausnahme-Hersteller
habe ich mir Siemens gemerkt.
Beitrag #7422846 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michi S. (mista_s)
> Roboters und weiss
Solange Du Dich über Marke/Type (des Saugers) ausschweigst, gehts allen
anderen hier ganz genauso.
> haben, ob man 850nm optisch immer erkennen kann.
Dachte die Diode ist defekt, da kannste dann optisch sicher nix
erkennen.
Es ist nicht leicht eine klare Botschaft rüberzubringen.
Was dunkel und hell an der Fotodiode ist, interessiert doch gar nicht.
Es geht doch um die IR Diode.
Erst ist ein Fototransistor, dann gibt es keine dunklen Fotodioden. Dann
doch nur in China. Und dann kommt eine Kristallkugel ins Spiel.
Und klar, dass die nicht mehr leuchtet wenn sie kaputt ist. Das lässt
sich leicht messen.
Es geht um den Ersatztyp. 850nm oder 940nm. Ich habe beide bestellt und
muss mich evtl. durch Erfahrung aus dem Forum oder durch Messung dann
entscheiden was ich einbaue.
Funktionieren werden vermutlich beide. Fragt sich nur wie, wenn die
Frequenz etwas daneben ist.
Der China-Hersteller ist Ecovacs.
Und PS
Gibt hier nur noch verirrte "Idioten" die ein technisches Forum mit
Twitter oder Facebook verwechseln?
Ich kann mir vorstellen, dass auch deren Helligkeit und Abstrahlwinkel
eine Rolle spielt.
So ein Roboter hat ja nicht nur einen Absturzsensor. Sind denn die
anderen auch alle kaputt?
Wenn ja, bringt es wahrscheinlich nicht viel, die IR-LEDs einfach
auszutauschen, bevor du die Ursache gefunden hast.
Wenn nein, kannst du ja meinem Vorschlag von oben folgend leicht
herausfinden, ob es sich eher um eine 850nm- oder eher um eine 940nm-LED
handelt.
Prinzipiell ja. Diese Sensoren und deren Auswertung sind aber
üblicherweise eher pessimistisch dimensioniert. Wenn die Ersatz-LED
aufgrund eine nicht passenden Wellenlänge oder Abstrahlcharakteristik
zu einem schwächeren Empfangssignal führt, wird der Roboter auf einem
schlecht reflektierendem Bodenbelag ständig einen Abgrund vermuten und
deswegen entweder nur auf der Stelle herumtanzen oder gar nicht erst
losfahren.
Ob sie glimmt, weiss ich nicht. Sie ist ja kaputt. Ja, und die LED ist
kaputt, das habe ich gemessen und weiss ich.
Aber ich bau dann die andere heile Seite mal aus und vergleiche sie mit
den Bestellten und Digitalkamera, ob man da einen Farbunterschied sieht.
Wenn man dann sieht, dass in China 10 Dioden VK 40 Cent kosten, muss man
dann wohl auch lernen, das die nicht mehr stossunempfindlich sind und
tatsächlich kaputt gehen. Oder die werden auch noch mit 100mA gequält.
Natürlich. Bei dem Vorschlag bin ich davon ausgegangen, dass mindestens
eine der IR-LEDs noch intakt ist.
"Etwas daneben" spielt überhaupt keine Rolle - die Empfänger sind meist
recht breit und welcher in deinem Staubsauger eingebaut ist, wird ohne
Schaltplan bzw. passende Messausrüstung schwierig festzustellen sein.
Dem oben genannte SFH309FA ist es bspw. ziemlich egal, ob er 850nm oder
940nm Licht bekommt. Seine Empfindlichkeit beträgt bei beide
Wellenlängen etwa 95% bezogen auf seine maximale spektrale
Empfindlichkeit.
von Lothar J. (black-bird)
Stimmt denn der Betriebsbereich der jetzt scheinbar defekten Diode mit
dem Betriebsbereich der neuen überein?
Blackbird.
850nm hat eine offensichtlich deutlich höhere Reichweite. Und wenn die
Bodenerkennung überstrahlt werden würde könnte er zB die Treppe
runterfahren. Das wäre schade.
von Ich A. (alopecosa)
> Hallo,
2 Posts in denen es um Wellenlängen gehen sollte und einmal gehts um
Frequenz und einmal um Lichtfarbe ;)
Respekt
:P
lambda = c / f.
Das Lichtfarbe auch Frequenz ist, hast du jetzt nicht verstanden, oder?
Gute Besserung!
Danke, richte ich aus, wenn ich sie mal sehe.
Geh einfach zum Spiegel.
Mein Mitleid hast du, wenn du hier tagtäglich auf deine Gelegenheit
wartest.
Hast du den Namen des Forum mal verinnerlicht?
Wie doch zu erwarten, kann man eine 850nm mit blossem Auge rot glimmen
sehen. Mit Dig. Kamera sieht der Unterschied dann so aus. Links ist
850nm (PLCC2), rechts 940nm. Beide betrieben mit 15 mA. So ist es
eindeutig was im Saugroboter verbaut wird, weil ich schon Aufnahmen der
Absturzsensoren gemacht hatte.
