Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware Interrupt ohne Jitter
von Andrew P. (andrew_p)
ich möchte ein PWM-Signal (28.57Hz, 2.857% Tastgrad) ausgeben, sobald
ein Sensor eingeschaltet wird (siehe Abbildung). Bisher habe ich mit
Arduino und Tiva C LaunchPad experimentiert. Dass Problem ist, dass die
Δt Zeitspanne nicht konstant ist, bei den beiden Mikrocontrollern
variieren die Δt-Werte innerhalb eines Taktzyklus, 62,5ns und 12,5ns
(etwa wie oben dargestellt).
Gibt es eine Möglichkeit, Δt konstant zu halten? Gibt es eine
effektivere Lösung für dieses Problem (vielleicht mit analogen ICs)?
Vielen Dank im Voraus.
von C-hater (c-hater)
Nein, da hatten die Herren Nyquist und Shannon was dagegen. Naja, nicht
wirklich. Eigentlich hat da die Physik unseres Universums was dagegen.
Danke, war sehr hilfreich :).
von Andreas M. (amesser)
Was für ein Arduino soll das sein? Bei den üblichen 16MHz sind die 62,5
ns gerade mal ein CPU Takt. Ein geringerer Jitter geht schon aufgrund
der Zeitquantisierung gar nicht. Das Lauchpad hat ne ARM CPU, da gibts
noch viel mehr Faktoren die das Zeitverhalten beeinflussen.
Ganz genau.
Falls du es nicht bemerkt hast: das in ein klassischer
Traffic-Troll-Thread. Und Leute wie du sorgen dafür, dass er sich
wirklich zu eine Thread entwickelt...
von S. L. (sldt)
Das Diagramm ist arg irreführend: es suggeriert eine PWM-Frequenz von
11.6 MHz.
  Bei genauerer Betrachtung (und als Physik-Laie) wüsste man gerne den
Grund, warum die 62.5 ns bei 28.57 Hz (entspricht 1.8 ppm) stören.
von Falk B. (falk)
Ja sicher. Man muss den Timer passend laden und dann den Timer mit der
PWM starten. Analog muss man da gar nichts fummeln. Allerdings kann es
auch da Jitter geben, denn der Intzerrupt zum Erkennen der Sensorflanke
ist im Normalfall nicht ganz jitterfrei, eben weil das normale Programm
ja läuft und unterschiedlich lange BEfehle bearbeitet. GGf. besitz dein
Controller ein Eventsysten, wo das alles IN hardware erledigt werden
kann, dann wird es besser. Aber selbst mit Jitter könne es ausreichend
gut sein, denn die CPU mit sehr hohem Takt läuft.
Dein Oszilloskopbild ist reichlich sinnlos, wenn man keine Zeiteinheit
sieht. Als Physiker, so du denn wirklich einer bist, ein neudeutsches
"FAIL".
von Sebastian W. (wangnick)
Du möchtest den Jitter kleiner als einen CPU-Takt bekommen? Das wird
schwierig ...
Oder geht es um die Absolutwerte des Jitters? Dann könnte ein
schnellerer uC helfen, etwa der auf dem Teensy 4 mit 600MHz ...
LG, Sebastian
von Jim M. (turboj)
Nimm einen schnellen µC (Tennsy 4.0 oder 4.1 müsste IMHO gehen) und
programmiere ein Hardware Feedback zwischen dem steuernden GPIO und
der PWM Ausgabe.
Bessere moderne µC als AVR können das inzwischen - grade weil Interrupts
eine variable Latenz haben.
von Peter D. (peda)
Vermutlich ist die Aufgabenstellung "Es muß ganz genau sein".
Nein.
Man müsste wenigstens den Prozessortakt synchron halten mit dem
möglichen Sensoreinschaltzeitpunkt, per PLL oder so, also als externen
Takt einspeisen was auf einem Arduino nicht vorgesehen ist, und selbst
dann stört das laufende Programm mit Befehlen die mehr als 1 Takt
benötigen und nicht unterbrochen werden können
> Gibt es eine
Um etwas xx ns nach Start eines Signals beginnen zu lassen, muss man
erst mal dieses Signal auf ns genau erfassen. Was ist der Zeitpunkt, da
wo die Signalspannung 10, 50 oder 90% des Nennwertes hat ? Wie schnell
steigt die Signalflanke von 10 auf 90%, in 1us oder 1ns ?
Wenn man eine analoge PWM Erzeugung mit Beginn der Signalflanke startet,
hat man zwar nicht das Problem, dass diese nicht taktsynchron erfolgt,
weil es keinen Takt gibt, aber man hat das Problem, dass die analoge
Startphase der PWM eventuell nicht nanosekundengenau nach dem Signal
beginnt, sei es dass die Versorgungsspannungsabhängig ist,
temperaturabhängig oder davon wie lange zuvor Ruhe war.
Du müsstest also schon sagen, WIE genau der PWM Startpunkt vom Signal
abhängen muss, und wenn das 10ns ist, dann könnte man das mit
Digitaltechnik, z.B. einem FPGA mit 200MHz Takt hinbekommen.
Ich denke allerdings, 28.5Hz und Nanosekunden passen nicht zusammen, du
hast dich um Grössenordnungen vertan.
von Mi N. (msx)
Ihr denkt mal wieder viel zu kompliziert. Kennt denn keiner mehr das Ei
des Columbus?
Einfach das PWM-Signal durchlaufen lassen und das Sensor-Signal damit
synchronisieren.
Mit ein paar Logik-ICs das PWM-Signal dann nach aussen freigeben. Der
Jitter zwischen sync. Sensor und PWM sollte je nach verwendeter Logik <
1 ns betragen.
von Thilo R. (harfner)
Kannst Du mal erzählen, welches Problem Du eigentlich lösen möchtest?
Falls die PWM tatsächlich bei 28.57 Hz läuft brauchst Du Dir über
Nanosekunden wirklich keine Gedanken machen. Selbst falls Du kHz gemeint
haben solltest, kann das eigentlich kein Problem sein. Wenn das wirklich
eine PWM ist, dann hängt dahinter ein Tiefpass um einen DC Pegel zu
erzeugen und der ist um Größenordnungen langsamer.
Oder benutzt Du die PWM-HW, um spezielle Pulsfolgen zu erzeugen?
von Veit D. (devil-elec)
wenn es nur auf den zeitlichen Abstand zwischen Sensorsignal und PWM
Flanke ankommt, dann geht das theoretisch ganz einfach. Praktisch sehe
ich erstmal kein Problem. Sensorsignal wird per Interrupt erkannt und in
diesen Interrupt wird der Timer gestartet. Weil im Interrupt nichts
dazwischen funkt bleibt der zeitliche Abstand immer konstant. Der Timer
wird vorher passend konfiguriert mit Hardwareausgang zum "OCRn"/"WO"
Pin. Dann kann er unbekümmert und unbeeinflusst vor sich hintakten.
Aber ich befürchte c-hater könnte recht haben. Ist bestimmt ein Fake
Account, denn einen User "Andrew P". o.ä. gibt es schon und nicht erst
sein 15.05.2023. Um das zu entkräften müßte der TO in seinem Thread
aktiv mitmachen.
Veit D. schrieb:
> Sensorsignal wird per Interrupt erkannt und in diesen Interrupt wird der
> Timer gestartet. Weil im Interrupt nichts dazwischen funkt bleibt der
Die Anzahl der CPU-Takte zwischen Interrupt und Ausführung der
Interruptroutine kann je nach unterbrochenem Befehl schwanken. Außerdem
möchte der TO ja sogar genauer als ein CPU-Takt sein.
LG, Sebastian
von S. L. (sldt)
an Veit Devil:
Das Problem ist: das Sensorsignal trifft irgendwo innerhalb eines
uC-Taktes ein, und die Reaktion (in Gestalt des PWM-Beginns) kann
frühestens mit dem nächsten Takt erfolgen. Folglich haben wir
prinzipiell eine Unbestimmtheit von der Dauer eines uC-Taktes.
  Und wie, umgekehrt, der Sensor auf den uC synchronisiert werden soll,
muss uns Mi N. erstmal erklären, ohne ihn zu kennen. Es könnte sich ja
auch z.B. um einen analogen Sensor handeln.
> 11.6 MHz.
Ja, ich weiß. Ist nur eine grobe Darstellung, damit man vom Problem
irgendeine Ahnung hat.
Das Signal ist Triggersignal für einen Radar. Die Interrupt-Latenz muss
immer gleich groß sein (egal ob ns oder μs), damit sie die
Messergebnisse nicht verfälscht.
> "FAIL".
Ist nicht mal mein Oszibild, habe es irgendwo im Internet gefunden. Ist
nur eine Darstellung über den Jitter. Aber hast völlig Recht, es ist
echt irreführend. Sorry.
Also war deine Frage Unsinn.
Du musst gar nicht vom Signal aus eine PWM starten.
Du kannst das (Radarimpuls-Sende-)Signal genau so wie deine PWM von
derselben Zeitbasis aus starten, und WEISST damit deren Zeitversatz.
von Falk B. (falk)
Mensch Meier, lies mal was über Netiquette!!
Und fasse dein Ziel man in Zahlen!
Kleiner Tipp. 0ps Jitter sind nicht möglich! Wenn man alle Register der
Digitaltechnik zieht, kommt man vielleicht auf +0/-1 Takt. Und wenn der
hoch genug ist (100MHz++), reicht es dann vermutlich auch praktisch aus.
von S. L. (sldt)
> Die Interrupt-Latenz muss immer gleich groß sein (egal ob ns oder μs)
Reicht dann nicht ein Jitter von, sagen wir, 2 ns (es wurde ein "Teensy
4 mit 600 MHz" vorgeschlagen)? Ich meine, die anschließende
PWM-Impulsfolge auf 2e-9 genau zu halten, stelle ich mir auch etwas
aufwändig vor.
von Rainer W. (rawi)
Dann nimm einen Draht und keine getaktete Logik.
Kommt dein Sensorsignal überhaupt synchronisiert zum CPU-Takt ?
ja stimmt, ihr habt wie immer recht. Ich hatte völlig außer acht
gelassen das die Takte unbestimmt sind wann die zugehörige ISR überhaupt
aufgerufen wird. Das ist die Unbekannte in der Betrachtung. Aber da das
vom TO nur theoretische Betrachtung ist und alle Bilder von ihm aus dem
Internet sind, seine Hardware nicht bekannt ist, ist das für mich
uninteressant geworden.
von Rick (rick)
Wenn ich das Timing im Griff haben will (und es sich nicht um einen
einfachen Timer handelt), dann greife ich zu einem FPGA.
Und bei Radar, wo jede Zeitungenauigkeit einen direkten Fehler in die
Ortsbestimmung o.ä. bringt will man das Timing komplett im Griff
haben...
Andrew P. schrieb:
> Bisher habe ich mit
Wie hast du eigentlich den Δt-Jitter auf einem Atmega328P auf nur einen
Taktzyklus beschränkt? Der Atmega328P hat doch gar keinen Eingang der
einen Timer zurücksetzt. Was übersehe ich?
LG, Sebastian
von Joe L. (joelisa)
> Taktzyklus beschränkt? [...]
> Was übersehe ich?
Du übersiehst genau das, was C-hater schon vor Tagen geschrieben hatte:
