Forum: HF, Funk und Felder Kondensation bei doppelverglasung. Mikrowellen marsch?
von Mnax (moriz996)
Bei meinem wintergarten hab ich doppelverglasung, schwer und gross. Da
ist innen im fenster kondensation, wassertropfen, seit tagen schon.
Soll ich da mit einem alte mikrowellenofen draufhalten? Türe wegmachen,
schalter überbrücken und vor das fenster stellen? Funktioniert das?
Die störche /nachbarn sind über 50m weit weg.
von Kilo S. (kilo_s)
Mnax schrieb:
> Funktioniert das?
Vermutlich nicht. Bis der Dampf eine Öffnung erreicht hat ist er
größtenteils wieder an der Scheibe kondensiert.
Das dauert entweder sehr lange (ineffizient) oder funktioniert gar nicht
weil mehr nachkommt als raus geht.
von Wolf17 (wolf17)
Zweifachverglasung? Den Glaszwischenraum bei niedriger absoluten Feuchte
belüften. Die Innenseitendichtung verbessern, damit die feuchte
Innenraumluft nicht in den Zwischenraum gelangt.
Oder sind es Isolierglasscheiben, bei denen der Randverbund undicht
geworden ist?
Mnax schrieb:
> Funktioniert das?
Nein, es nutzt nichts  das Wasser zu verdampfen. Die Sicht ist dann zwar
wieder klar, aber es beschlägt wieder sobald es wieder kälter wird.
Du musst das Wasser zwischen den beiden Scheiben rausbekommen, in dem du
feuchte Luft gegen trockene Luft ersetzt, dabei verdunstet auch dein
Kondenswasser.
Da du NATÜRLICH nicht geschrieben hast, ob es einer Thermopane mit
Randverbund oder bloss 2 Scheiben in einem Rahmen sind, ist natürlich
unklar, wie der Randverbund ist. 2 Locher rein und trockene Luft
durchblasen hilft, aber erstens muss man dazu trockene Luft bekommen
(Kompressorluft ist trocken aber teuer) und zweitens ist die Frage, ob
es danach trocken bleibt  Eine Thermopane hat heute im Randverbund
Silikagel um sie lange trocken zu halten. Ist das aber bei dir schon
durchfeuchtet, musst du LANGE trocknen.
Erstens: Mit solchen bescheuerten und gefährlichen Ideen wie dem
modifizierten Mikrowellenofen bitte nur freitags melden, andere Tage
sollen bitte trollfrei bleiben.
Zweitens: Lass die Scheiße bleiben, Du bist Dir über die Gefahren von
Mikrowellen nicht im Klaren. Mit sowas kann man sich auch prima die
Augen verbrutzeln (nein, das heilt dann nicht wieder) und was so eine
starke Mikrowellenquelle mit irgendwelchen Leitungen macht, in denen
eine sehr hohe Spannung induziert wird, kannst Du Dir vielleicht sogar
denken.
Die Scheibe muss ausgetauscht werden. Wenn da Luft und Feuchtigkeit
eingedrungen ist, dann ist die Versiegelung kaputt, was die
Wärmeisolation beeinträchtigt. Es wird auch immer wieder Feuchtigkeit
eindringen. Schau nach, ob es ein Standardmaß ist, die bekommt man evtl.
preiswert zu kaufen und könnte sie selbst einbauen, wenn nicht dann
google nach einem guten Glaser in Deiner Gegend.
von Mnax (moriz996)
> durchblasen hilft,
Das ganze ist baujahr 1982. Die scheiben sind recht dick, 155 x 78. Am
glasrand sieht das silbrig aus.
Das problem ist nur bei der scheibe die bei regen & wind nass wird,
wetterseite, die dichtung nach aussen ist total versprödet, das holz z.t
morsch. Der rest der scheiben ist OK auch die glas-schiebetüren sind OK.
Meinst du 2 löcher schräg in den zwischenraum reinbohren? Dann trocknen
und die aussendichtung rauskrazen / neu machen? Kompressor hab ich
schon.
von Hel S. (zipp)
> schon.
Damit ändert sich nix. Die Scheibe ist hin. Ich hab hier den gleichen
Fall mit einer Süd-Scheibe. Dichtung nicht UV-Beständig und verwittert
Kostet beim Glaser auch nicht die Welt...
 cu zipp
von C. D. (derschmied)
Mach mal ein scharfes Detailbild vom Rand der Scheibe am Rahmen, von
innen & außen, dann kann man genaueres sagen.
Es gibt, laienhaft ausgedrückt, die ältere Doppelverglasung, und die
moderneren Isolierglasscheiben. Wenn man wüßte was bei Dir verbaut wurde
könnte man genaueres sagen, so wird das nur ein herumgestochere im
Trüben. Also stell doch noch ein paar Bilder ein.
Ben B. schrieb:
> Schau nach, ob es ein Standardmaß ist, die bekommt man evtl. preiswert
> zu kaufen und könnte sie selbst einbauen, wenn nicht dann google nach
Standardmaße für Glasscheiben gibt es nicht. Wenn man von Kellerfenstern
im Lichtschacht ausm Baumarkt mal absieht. Kein Glaser hier im Land hat
irgendwelche Scheiben auf Maß geschnitten auf Lager... ESG, VSG,
Isolierglas & Co bestellt er im Werk nach Maß, das sind alles m²-Preise.
Einschichtiges Normalglas wie es früher üblich war ist am aussterben,
braucht kein Mensch mehr, wird nicht mehr gefragt. Und Lagerbestand
kostet nur Platz und Geld...
Gruß, DerSchmied
von Rick (rick)
Vermutlich nicht. Bei mir haben die Isolierglasfenster Feuchtigkeit
gezogen. Das kann man mit einem Fön kurzzeitig beheben, aber sobald der
Temperaturunterschied zwischen innen und außen zu groß wird, fängt es
wieder an zu kondensieren. Es hilft alles nix: die Dichtung muß erneuert
werden und dann muß die Feuchtigkeit raus.
von Uli S. (uli12us)
Hatte ich auch schon, die einzige Lösung scheibe raus und neue wieder
rein.
Da ist die Dichtung bzw Verklebung zwischen beiden Scheiben hin. Die
lässt sich selber nicht reparieren. Ausserdem ist in solchen Scheiben
gar keine Luft drin, sondern ein Edelgas, häufig Argon.
von Sebastian W. (wangnick)
Uli S. schrieb:
> Ausserdem ist in solchen Scheiben gar keine Luft drin, sondern ein
Ich glaube ja, nach 40 Jahren ist in keiner dieser Isoliergläser noch
viel Edelgas drin, und entsprechend schlechter ist auch die
Wärmedämmung. Gibt es da Statistiken?
LG, Sebastian
Vor 40 Jahren ist niemand auf die Idee gekommen teure Edelgase hierfür
zu verschwenden, das ist ein Kuriosum neueren Datums. Läßt sich aber
prima verkaufen.
Ich habe den TO um Detailbilder gebeten, bislang kam nichts nach.
Vermutlich hat er das Interesse verloren weil es keine kostengünstige
Lösung zu geben scheint.
Gruß, DerSchmied
von Rüdiger B. (rbruns)
Un warum füllen dann Taucher ihren Trochentauchanzug mit Argon ?
Luft ist doch billiger.
deswegen:
https://www.technisches-tauchen.at/argon-als-anzuggas/
Rüdiger B. schrieb:
> Un warum füllen dann Taucher ihren Trochentauchanzug mit Argon?
Das gleicht die Erdkrümmung unter Wasser aus.
Es gibt auch Leute die sich ihre Reifen mit Stickstoff befüllen lassen
und bereitwillig dafür bezahlen.
Fällt Dir den gar nicht auf dass die Hirngespinste einiger Wenigen so
ÜBERHAUPT NICHTS mit diesem Thread und der schwitzenden Glasscheibe zu
tun hat? Selbstverständlich gibt es gasgefüllte Scheiben, hat mit den
Undichtigkeiten hier aber nichts zu tun.
Oder, wenn Du Dich unbedingt öffentlich in die Nesseln setzen willst,
erklär doch mal den Zusammenhang den Dein Intellekt da konstruiert hat.
Gruß, DerSchmied
Beitrag #7421806 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mani W. (e-doc)
Jemand, der solchen Mist postet, muss ein Idiot sein, oder?
von Mnax (moriz996)
So sieht das aus.
Innen, aussen, andere seite der terasse ohne kondensation, baugleich.
Aussenseite abgeplatzte farbe durch hagel. Der dachüberstand reicht
nicht um das zuverlässig trocken zu halten, da kommt manchmal regen
dran.
Soll ich die scheibe rauswuchten und neu verkleben?
Rauswuchten und ersetzen.
Siehst du im ersten Bild die kleinen Löcher im Aluminium-Randverbund,
quasi Perforation ?
Dahinter versteckt sich die umlaufende Kammer mit dem Silikagel, und das
kann den Wasserdampf schon nicht mehr aufnehmen.
Du müsstest das Silikagel trocken bekommen, vergiss es.
Theoretisch ist es nicht so ein Hexenwerk, aus 3 Scheiben eine
Thermopane-Scheibe zu machen. Heute wird nicht mehr die Glasscheibe am
Rand verkupfert und dann mit dem Blei des Randverbunds verlötet. Heute
wird nur noch billigst mit Butylkleber verklebt. Und dein Randverbund
war eh Scheisse, da kauft man teure 3-Scheiben-Verglasung und der Glaser
liefert bestens wärmeleitendes Aluminium als Randverbund, keine warme
Kante, den sollte man erschiessen.
Aber die Glasscheiben auseinanderzubekommen in dem man den Randverbund
mit der Stichsäge von aussen zersägt, dann die Reste von den
Glasscheiben abknibbelt, dann neuen Randverbund kauft und die Scheiben
an einem besonders lufttrockenen Tag (Frostwinter) zusammenklebt, vorher
ggf. noch Stickstoff oder Argon einbläst, schaffst du alleine nicht,
nicht ohne Glasbruch.
Und dann hättest du die Scheibe gleich fertig neu kaufen können.
Also hat wohl dein Gartner bei Mähen mit einem Steinchen die Scheibe
getroffen.
Puh, dreifach verglast. Nicht ganz billig und steinschwer, macht nicht
viel Spaß die vom Anhänger durchs Haus zu tragen...
Reparieren ist da leider nicht drin, irgendwo ist die Verklebung undicht
geworden, Wasser eingedrungen. Das kriegst Du nie mehr raus. Und es muß
festgestellt werden woher das Wasser kam, von außen her MUSS die Fassade
dicht sein!
Es gibt Firmen die solche Scheiben diagonal anbohren damit Außenluft
durchzirkulieren kann. Ist aber auch nur eine Notlösung, ein nebliger
Schatten bleibt meist. Werde später mal sehen ob ich dazu was finde und
berichten.
Laß Dir trotzdem ein Angebot vom Glaser Deines Vertrauens über einen
Austausch machen. Dazu Bild # 3 einreichen und ungefähre Maße, das
sollte zur groben Preisfindung erstmal reichen. Und natürlich die
dreifach-Verglasung nicht unterschlagen. Dann hast wenigstens mal eine
Hausnummer wo es preislich hinführen würde.
Sammelt sich Wasser zwischen der äußeren und der mittleren Scheibe kann
es durchaus sein dass der nächste Frost sie zum Platzen bringt, das ist
dann richtig blöd.
Das Holz der Außenseite braucht unbedingt Pflege! Das heißt gründlich
abschleifen und imprägnieren, und das nicht gerade mit der billigsten
Baumarkt-Lasur. Sonst kannst fast schon zusehen wie es Dir wegmorscht...
Ein kleines Gesims oberhalb der Verglasung wäre von Vorteil, das allein
hält schon reichlich Wetter ab.
Vielleicht kannst Du das mit dem Glaser kombinieren, Google einfach nach
Holzfenstern / Fensterbauern in Deiner Region, da bekommst dann auch
fachlich kompetente Beratung.
Aber - ein paar € mußte dann schon in die Hand nehmen.
Gruß, DerSchmied
Mnax schrieb:
> So sieht das aus.
Dreifachverglasung. Wusste gar nicht, dass es die 1982 schon gab. Such
mal die Innenkanten des Aluprofils rundum nach einem Aufdruck ab.
LG, Sebastian
Beitrag #7422499 wurde vom Autor gelöscht.
Michael B. schrieb:
> bestens wärmeleitendes Aluminium als Randverbund, keine warme Kante
Warme Kante gibt es meines Wissens erst seit den 2000er Jahren. Es ist
nicht ganz einfach, den Randverbund dauerhaft gasdicht zu bekommen (also
mit Metall zu dichten), und gleichzeitig den Wärmefluß klein zu halten.
Aber gerade bei Holzrahmen ist Warme Kante gut, weil sonst im Winter in
den Fensterecken innen Wasser kondensiert und ins Holz sickert.
LG, Sebastian
von Mnax (moriz996)
Der raum ist 3.30 x 7.10, drei seiten glas. Ich beheize das nicht,
thermostat heizung steht auf frost, bei heutigen oelpreisen wäre das zu
teuer. Im winter ist das vorratskammer und die katze schläft da gerne.
Ob das 1982 ist bin ich nicht sicher, hab das vor 5 jahren gekauft.
Danke für die tips. Das mit dem anbohren wäre interessant, und wenn das
nicht klappt dann neues glas. Wird nicht billig, die handwerker hier
sind selten, ausgebucht und teuer.
Das spielt keine Rolle, der Schaden hat seine Ursache in der Verklebung
der Scheiben miteinander.
Da brauchts 4-6 geübte Hände und passendes Equipment, die Scheibe hat
gut 100kg.
Auf Bild 2 glaube ich eine Gummidichtung zu erkennen die ihre Aufgabe
nicht mehr erfüllt, wird wohl umlaufend so ausgucken. Das ist nicht gut.
Du hast das jetzt aber im Ernst nicht schon mal praktiziert?
Gruß, DerSchmied
https://www.fensterbau-ratgeber.de/fenster/fenster-sanierung/fenster-schadensbilder/blinde-fensterscheiben/
Les Dich da mal durch, ist als erste Information halbwegs brauchbar.
Gruß, DerSchmied
von Mnax (moriz996)
> Such
Februar '84 wenn ich richtig lese.
Da hat seinerzeit jemand richtig ordentlich Geld für den Wintergarten
ausgegeben. Nuja, nach 40 Jahren ist es wohl auch an der Zeit etwas in
dessen Erhaltung zu investieren.
Gruß, DerSchmied
ANKO sagt mir jetzt nichts. Da könnte aberauch der Beginn des
Firmennamens im gebogenen Innenwinkel des Aluprofils verschwunden sein
LG, Sebastian
von Mnax (moriz996)
Ich schau morgen bei tageslicht noch mal. Mit taschenlampe spiegelt das
zu stark.
Gross investieren lohnt nicht, das ist pendlernähe grossstadt, kinder
werden abreissen und ein 3-er reihenhaus draufstellen. Machen hier alle.
Schade drum.
Dann ist die Sache mit dem Anbohren vielleicht doch die vernünftigere
Lösung, und die günstigere. Gibt offenbar eine ganze Reihe von
Anbietern, einfach mal durchwühlen. Zumindest von Außen würde ich aber
für Dichtigkeit sorgen, sonst kann da ganz schnell ordentlich Übel
daraus entstehen.
Gruß, Der Schmied
von Mnax (moriz996)
Noch eine frage. Das soll ja 3-fach verglasung sein.
Wie finde ich raus zwischen welchen gläsern das wasser ist?
Aussen - mitte ist anzunehmen.
Dann bohre ich das mal an und schaue was sich machen lässt, und wenn das
dann schief geht hole ich den glaser :)
Propan ist auch billig und trocken.
von He. (Gast)
Ja, mach das so. Ich würde an zwei entfernten Ecken anbohren und mit
Ventilatoren arbeiten. Machen die Eltern im Gewächshaus so.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Ich habe das mal im großen Stil bei einer Kantine eines größeren
Instituts gesehen. Einige Scheiben waren bereits blind geworden. Die
Scheiben wurden nacheinander über Eck (unten/links, oben/rechts)
angebohrt, gespült, getrocknet und wieder versiegelt. Ob das nachhaltig
ist oder ständig wiederholt werden muss, keine Ahnung. Sah aber nach der
Operation erstmal wieder top aus.
von Thomas R. (thomasr)
Wird dabei tatsächlich durch das GLAS gebohrt? Im sichtbaren Bereich?
Und womit "gespült"? Wasser?
Weiter oben ist ein Link von mir dazu...
Und: JA, Glas läßt sich bohren. Ohne große Probleme, solange es kein ESG
ist.
Gruß, DerSchmied
Na ja, zwar ist danach die Scheibe von innen geputzt, aber noch lange
nicht repariert: es ist nach wie vor zu viel Feuchtigkeit im
Trocknungsmittel und der undichte Randverbund ist nach wie vor nicht
dicht, so dass die Scheibe nächste Woche wieder kondensiert.
Ein steter Quell guter Einnahmen für den Anbieter, und die Wärmedämmung
ist auch kaputt.
@Michael B.:
Da hast schon recht. Eine Reparatur ist das nicht wirklich, hatte ich
weiter oben aber schon zu bedenken gegeben.
Der TO möchte nicht mehr allzuviel in den Wintergarten investieren,
Isolationseigenschaften sind auch zweitrangig weil unbeheizt, also was
soll's.
Wenn die Scheibe eine Fachfirma mit nem Glasbohrer wieder klar bekommt
scheint ihm schon geholfen, und eine Stange Geld ist auch noch gespart
dabei.
Gruß, DerSchmied
