Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
von Achim A. (achim_a)
Hallo
möchte mit einem ESP mit PWM LED's dimmen
Mit dem Arduino ging das mit BS170 und ich glaub auch den IRLZ-34N
In einem Artikel hier las ich da der ESP ja nur 3.3v (bei mir am ESP
PWM-Ausgang max 2.96V), reicht das für den IRLZ-34N nicht und beimn
BS170 bin ich mir nicht sicher .
Ich wollte beide verwenden, da ich den IRLZ-34 auch für 12V
Gehäuselüfter benötige und der BS170 da wohl zu schwach ist!
Ich glaub aber mit 4V müssten die klar kommen oder?
Grund: ich dachte ich schicke das PWM-Signal über einen 3.3v-5V
LevelShifter
Geht das?
edit: via Multimeter hatte ich da am LeveShifter 5V-Ausgang 4.08V
gemessen !
von Clemens L. (c_l)
Ja, ein 3.3V-5V-LevelShifter kann aus 3.3 V 5 V machen. Benutze einen
Puffer mit TTL-kompatiblen Eingang wie (SN)74AHCT1G125, oder einen
Levelshifter wie (SN)74LVC1T45 oder TXU0101, oder für größere Ströme
oder Spannungen einen Gatetreiber wie z.B. UCC27517.
Achim A. schrieb:
> ich dachte ich schicke das PWM-Signal über einen 3.3v-5V LevelShifter
> Geht das?
Ja, das geht, ein 74HCT14 teicht schon.
Aber es gibt auch MOSFETs die mit 3.3V klar kommen.
Und es gäbe LevelShifter aka MOSFET Treiber auf 12V, damit geht dann
jeder MOSFET.
von Rainer W. (rawi)
Achim A. schrieb:
> ... IRLZ-34N ...
Wenn du die Typenbezeichnung nicht so verkünsteln würdest, könnte die
Forensoftware den IRLZ34N auch direkt verlinken ;-)
Wieviel Strom willst du schalten?
Hast du schon einmal den IRLML2502 oder den IRF3708 angeguckt?
von Stefan F. (Gast)
Achim A. schrieb:
> reicht das
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#mosfet
Lies das, danach kannst du die Datenblätter selbst deuten.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Mit dem Arduino ging das mit BS170 und ich glaub auch den IRLZ34N
Wenn das mit dem BS170 funktioniert, ist der LED-Strom wohl sehr gering
oder ein Zaubertrick im Spiel. Am 5V-Arduino ist der IRLZ34 passend.
> LevelShifter
Man kann natürlich ein (nicht vorhandenes) Problem mit möglichst viel
sinnlosem Aufwand lösen. Andere Leute verwenden einen geeigneten FET:
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Bei mir macht der IRLB 8721 am ESP8266 was er soll, nämlich schalten.
Nach Gerüchten bedeutet das "L" in der Typenbezeichnung LogicLevel.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> LevelShifter
Wenn es darum geht, ein MOSFET-Gate mit ordentlich Spannung zu versorgen
(und auch schnell umzuladen) dann nennt man das für gewöhnlich nicht
"LevelShifter" sondern "Gatetreiber".
Naja. Wenn du mit dem zufrieden warst, was ein BS170 schalten kann, dann
brauchst du weder Gatetreiber noch dicke MOSFET.
Tu doch mal Butter bei die Fische: welche Spannung mit welchem Strom
willst du schalten?
... und Dein Name ist Programm: "Firma: Frickelhauptquartier".
ich habe hier 4 12 Lüfter mit je 0,16 A also 0,84 A Zusammen
Eine ganz interessante Seite zu dem Thema was N-Mosfets schalten können
und welche Spannung sie dazu benötigen habe ich hier gefunden
https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
wenn das tatsächlich so ist das für die benötigte Schaltspannung eines
Mosfets hier die Angabe der Vgs(th) Gate Threshold Voltage entscheidend
ist und die Mosfets die ich hier Zuhause habe , wie i.a. der IRLZ34N
hier zw 1-2V  benötigen dann sollte doch der ESP32 PWM mit seinen 2.96V
(konnte ich zumindest mit dem Multimeter messen) völlig i.O. sein oder?
Zumindest steht im Datenblatt des IRLZ34N beim Reichelt 1-2V hier im
Forum in diesem Datenblatt steht.
Da verstehe ich dann aber die hier im Forum geführte Diskussion nicht
Beitrag "MOSFETs zur LED-Schaltung"
 wieso der ESP32 den IRLZ34N nicht schalten kann...
bin da gerade total verwirrt
aber da liegt doch fast kein Unterschied zwischen dem IRLB 8721  und dem
IRLZ34N
außer in der sehr geringeren Verlustleistung von Rds(on) 0,0065 Ohm
oder deute und lese ich die beiden Datenblätter falsch, denn auch die
Schaltspannung liegt bei Beiden im Bereich was der ESP max an
Schaltspannung hergibt oder?
> willst du schalten?
DEN BS170 hatte ich für weniger Spannung und Strom die geschaltet werden
musste im Einsatz... mir ging es bei der Frage hauptsächlich ob mein ESP
die Schaltspannung bringt damit der Mosfet überhaupt schaltet.
Ich möchte 4x 12V/0,16A Lüfter also max 0,84A mit 12V Spannung schalten.
Glück gehabt - mehr als 10% des zulässigen Stromes willst du bei der
schwachen Ansteuerung dann besser nicht durchschicken und ein Exemplar,
das mit seiner Kennlinie etwas abseits der typischen Kennlinie liegt,
willst du auch nicht erwischen.
p.s.
Mach's der Forensoftware doch nicht unnötig schwer.
Schreib an Stelle von "IRLB 8721" einfach IRLB8721
> IRLZ34N
Wahrscheinlich schon.
Der R_DS(on) von typ. 6.5mΩ beim IRLB8721 bezieht sich auf U_GS=10V.
Für Ansteuerung mit 3.3V sind beide nicht geeignet.
> ist
Dabei solltest du aber im Auge behalten, welcher DS Strom dabei als
geschaltet gilt. Das sind nämlich im Allgemeinen 250µA (nicht mA!) und
das ist so gut wie nix, bzw. ein Viertel mA. Aus den Diagrammen geht
dann hervor, mit welcher Ugs Spannung welcher Strom geschaltet werden
kann.
Und wohlgemerkt, es handelt sich um typische Werte. MOSFets haben
Streuung, und es kann durchaus passieren, das du ein Exemplar erwischst,
das bei 2V erst 250µA schalten kann. Dann wirds knapp mit 2,96V Ugs.
Unabhängig davon, ob 3,3V oder 5V Input, die angehängte Schaltung
funktioniert zuverlässig und lässt die Lüfter gegen Masse zu, was die
Tachosignal Problematik vereinfacht.
Achim A. schrieb:
>> willst du schalten?
"der Mosfet" ist keine Typenbezeichnung. Aber ja, es gibt
n-Kanal-MOSFET, für die der Hersteller den R_ds_on bei U_gs von z.B.
2.5V garantiert.
Denn das ist das Kriterium ob ein MOSFET "logic level" bzw. geeignet
ist. Nicht die Threshold-Spannung, denn die unterliegt exemplarbedingten
Schwankungen. Auch das steht im Datenblatt.
Kurven zeigen immer nur "typische" Verläufe. Also den Mittelwert. Das
heißt auch, daß 50% aller real existierenden Exemplare schlechter sein
werden. Die andern 50% sind besser, aber das hilft dir nicht wenn du ein
schlechtes Exemplar hast.
Wenn die alle parallel geschaltet sind, also 0.84A über einen MOSFET
fließen sollen, dann reicht einer mit R_ds_on <= 200mΩ. Denn gemäß
P=I²·R fallen bei 0.84A dann weniger als 150mW am Mosfet ab. Das kann
auch ein SOT-23 noch abführen. Allerdings solltest du vorher noch
klären, ob deine Lüfter beim Anlaufen oder wenn sie blockiert sind, mehr
Strom ziehen.
PS: andererseits hast du ohnehin die 12V im System. Dann kannst du
genausogut irgendeinen Gatetreiber und einen "normalen" MOSFET nehmen.
kannst du mir vielleicht sagen, welcher sich dann für
- 4x12V 0,18A Lüfter
- 2 x 5V 0,18A
für einen ESP32 mit 3.3V
eignet?
Zuhause hätte ich nur den besagten IRLZ34N und den BS170
Grüße Achim
Vielen Dank dafür aber was bedeutet der P-Kanal gibt es dazu eine
Bezeichnung?
ich müsste also 2 verbauen?
einmal den Bipolartransitor on den P-Kanal?
das härt sich füer mich fast am besten an..., wenn es so ein gefrickel
ist hier einen geeigneten Mosfet für eine Handvoll Lüfter die statt an
einem Arduino nun an einem ESP hängen
dann wäre mir so eine Lösung mit einem Gatetreiber die beste Lösung
Damit ich die Fachsprache richtig verstehe... Gatetreiber ist hier wie
ein LevelShifter?
Kann ich da diesen nehmen(die habe ich noch Zuhause)
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-bidirektionaler-logikpegelkonverter-4-kanal--debo-logic-4ch-p235503.html
oder gibt es dafür spezielle Gatetreibermodule wie die hier
https://www.amazon.de/Treibermodul-Dual-Hochleistungs-Switching-Einstellung-Elektronische/dp/B0BBVCD85Q/ref=asc_df_B0BBVCD85Q/
[Mod: Lebensläufe aus Links entfernt]
von Frank O. (frank_o)
Immer gerne genommen.
Na na, nun übertreib nicht so maßlos. Die MOSFET-Übersicht nennt
beispielsweise SI2302DS (115mΩ @ 2.5V) oder IRF7401 (30mΩ @ 2.7V)
> ein LevelShifter?
Gatetreiber oder auch MOSFET-Treiber. Englisch mosfet driver. Die
MOSFET-Übersicht: MOSFET-Treiber nennt z.B. MCP1407 oder MCP1416. Es
gibt auch Zweifach-Treiber in DIP8/SO8.
So ungefähr - die Sache mit der Gateschwellspannung kann man vielleicht
mal überarbeiten.
Die "Gate Threshold Voltage" ist nicht die Schwelle, aber welcher der
Transistor so gerade eben zu leiten beginnt (was ist "so gerade eben" -
1µA, 10µA ...?) sondern ein wohldefinierter Kennwert. Das ist genau die
Spannung (bei verbundenen Gate und Source), bei der der angegebene Strom
durch den Kanal fließt, meist 250µA, kann aber auch anders sein.
von Michi S. (mista_s)
> Schaltspannung eines Mosfets hier die Angabe der Vgs(th) Gate
> Threshold Voltage entscheidend ist
Ist es aber nicht wirklich. Vgs(th) gibt an bis zu welcher Spannung der
Fet noch sicher sperrt. Die für die Verwendung als Schalter interessante
Angabe im Datenblatt findest Du indirekt als Anmerkung bei der Angabe
Rds(on) als GS-Spannung für die dieser Wert gilt; bei den FETs die für
niedrigere GS-Spannungen gedacht sind findet man da üblicherweise zwei
(oder mehr) Angaben, einmal für GS=10V und zusätzlich für z.B. GS=4,5V
(oder eben noch kleinere Spannungen).
> exemplarbedingten Schwankungen.
Das gilt doch eigentlich für sämtliche Werte im DB; für die mittlere
Spalte (typ) explizit und für die min/max Spalten implizit auch. Ein
Wert der tatsächlich nicht schwankt müßte identische Werte in min/max
eingetragen haben, wenn es ein solches Bauteil real gäbe.
> schalten. Nach Gerüchten bedeutet das "L" in der Typenbezeichnung
> LogicLevel.
Och nöö, das ist doch nun wirklich nicht nötig, dass nach so langer Zeit
und so vielen Erklärungen IMMER noch einer kommt der beweist dass er der
Dümmste der Dummen ist und es immer noch nicht begriffen hat.
LogicLevel heisst zunächst mal nur, dass er garantiert mit 5V voll
durchschaltet, daher steht auch eine Angabe zum RDSon bei UGS 4.5V im
Datenblatt, das hat der Hersteller getestet.
Es heisst noch lange nicht, dass er auch bei 3.3V voll durchschaltet. Im
Gegenteil, unter 2.35V kann dein Exemplar schon so gut sperren dass
nicht mal 25uA fliessen, daher steht 2.35 bei UGS(th).
Dazwischen, nun, ist der MOSFET halb-leitend, leitet so schlecht das er
seinen aufgedruckten Strom nicht durchleiten kann und leitet sowieso nur
bei erheblichem Spannungsabfall.
Es ist Schwachsinn, Idiotie und Dummheit, so einen MOSFET fur die
Ansteuerung mit 3.3V zu empfehlen, das funktioniert nur bei einigen
zufälligen Exemplaren und nicht mit dem vollen Strom.
Es gibt genügend MOSFETs mit 2.5, 2.7 oder 2.8V spezifizierten RDS(on)
im Datenblatt, da muss man keine Schrottbauteile empfehlen. AON7520,
PH2925U, IRL6283 sind alle kräftig, weit kräftiger als Achim braucht,
der aber erst im spät folgenden Salamischeibenbeitrag gesagt hat, was er
schalten will.
Na ja, weil es wie dort im thread immer wieder Thomasse gibt die RDS(on)
und UGS(th) nicht verstehen.
> mal überarbeiten.
Ich habe es jetzt dreifach  hin geschrieben, das muss reichen.
" Die "Gate Threshold Voltage" ist die Schwelle, aber welcher der
Transistor ganz schwach zu leiten beginnt. Um brauchbar ein zu schalten
ist mehr Spannung nötig. In diesem konkreten Fall beginnt der Transistor
irgendwo zwischen 1 und 2 Volt zu leiten. Genauer will sich der
Hersteller wohl nicht festlegen.
Transistoren schalten nicht schlagartig an/aus wie Relais, sondern es
sind analoge Bauteile mit fließendem Übergang. MOSFET begrenzen den
Last-Strom je nach anliegender Steuerspannung. Das wird in folgendem
Diagramm dargestellt:..."
http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#steuerspannung
> - 2 x 5V 0,18A
> für einen ESP32 mit 3.3V eignet?
Hast Du jemanden, der Dir diesen Thread vorlesen und erklären kann?
https://www.deutschlandfunk.de/iglu-studie-lesekompetenz-schueler-grundschule-100.html
Weiter vorne wurden geeignete Standardtypen genannt, sogar mehrfach -
ich wiederhole die jetzt nicht.
Das ist schön für Dich, habe ich auch da. Es wird sich nicht vermeiden
lassen, passende FETs zu kaufen.
Michael, darf ich dich mal fragen wieso du hier so angehst?
Letztens hast du mich anpissen wollen.
Eigentlich habe ich deine Beiträge immer gerne gelesen.
Du willst doch wohl nicht zum MaWin werden?
Bleibe doch einfach sachlich!
Du hast es doch drauf.
Damit, mit deinem Beschimpfungen, machst du leider alles kaputt.
Und manche Leute reagieren da auch empfindlich drauf.
Damals hätte MaWin fast Besuch bekommen, wegen eben solcher
entwürdigenden Beleidigungen.
Hinter jedem Post steht auch ein realer Mensch.
Nicht jeder hat mit 8 Jahren angefangen mit einem Elektronikbaukasten zu
basteln.
Ich bin durch den Tod meines Sohnes und diverser anderer Einschläge auch
nicht mehr voll im Thema und habe auch erst mit über 40 Jahren
angefangen.
Es gibt bestimmt eine Menge Sachen die andere, denen du so kommst, viel
besser als du können.
Außerdem finde ich es sehr schade, dass du so geworden bist.
Hast du doch gar nicht nötig.
Ich habe dich immer für sehr intelligent und reflektiert gehalten.
Schade wenn ich mich getäuscht haben sollte.
von Marcel V. (mavin)
Die modernen anmeldepflichtigen MaWins von Heute, die jetzt quasi in die
Fußstapfen des alten Ur-MaWins getreten sind, haben sich aber schon
deutlich verbessert und sie sind nicht mehr alle ganz so muffelig wie
damals der echte MaWin.
Die Frage muss eher lauten: Warum schreibt Thomas so einen Scheiss ?
Da wirst du auch Unsinn geschrieben haben.
von Klaus H. (hildek)
Meiner Meinung nach müsstest du schreiben:
"Die Gate Threshold Voltage ist die Spannung unterhalb der der FET
nicht mehr als (z.B.) 250µA fließen lassen kann."
Michael, das mag ja sein. Es gibt dir aber nicht das Recht, jemanden
derart zu beleidigen.
Das ist doch beides das Gleiche. Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Tektronics bevorzugt offenbar meine Sichtweise:
"Gate threshold voltage is the lowest VGS at which a specified small
amount of ID flows"
https://www.tek.com/en/support/faqs/how-can-i-test-mosfet-gate-threshold-voltage-my-curve-tracer
Ebenfalls Wikipedia:
"The threshold voltage, commonly abbreviated as Vth or VGS(th), of a
field-effect transistor (FET) is the minimum gate-to-source voltage
(VGS) that is needed to create a conducting path between the source and
drain terminals."
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold_voltage
Ebenso Mikrocontroller.net:
"Gatespannung, ab welcher der Transistor minimal leitend wird (I_D
typisch 100-200µA)"
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET
Wenn ich den Satz wieder umkehre (so weit war ich schon mal), sind
wieder andere unzufrieden damit.
Ach Frank, seit wann beleidigen denn Tatsachenfeststellungen ? Nur wenn
man glaubt man könne sich jeden Unsinn erlauben weil Mami einem den
schon verzeihen wird. Eine Welt, die sich Kritik verbittet weil es
politically not correct ist den anderen auf seine Fehler hinzuweisen
endet im trumpschen fake news Irrenhaus.
Michael, wenn jemand wie du üble Beleidigungen ausspricht, dann ist
derjenige faktisch ein respektloses Arschloch. Vielleicht verstehst du
es so.
> ist derjenige faktisch ein respektloses Arschloch. Vielleicht verstehst
> du es so.
Und diejenigen, die hanebüchenen Unsinn vom Stapel lassen, sind
respektierte Mitglieder deiner Gesellschaft, verstehe ich schon.
Michael B. schrieb:
> Erklärungen IMMER noch einer kommt der beweist dass er der Dümmste der
Dann lies deinen Beitrag selbst!
Dieser Abschnitt hat wenig von "Tatsachenfeststellung", dafür aber
handfeste Beleidigungen.
Als ich dich hier im Anfang auftauchen sah, war ich schwer beeindruckt.
Ich will dir nichts und du kannst tun und lassen was du willst, aber es
wird sicher nicht nur bei mir ein anderer Eindruck entstehen.
Ich hatte mal einen Kunden, keiner wollte dort hin fahren, der wurde
total eklig während seiner Scheidung.
Als wir uns dann näher kannten, sprachen wir darüber. Natürlich hatte er
teilweise recht, aber ich konnte mit ihm klar drüber sprechen und er hat
dann irgendwann eingesehen, dass das sehr unfair war, wie er Mitarbeiter
und andere, von ihn abhängige Personen behandelt hatte.
Ich will dir hier nichts unterstellen, vielleicht ist etwas aus deinem
privaten oder beruflichen Leben anders geworden?
Denk bitte einmal drüber nach!
Denn, deine Fachkompetenz schätze ich sehr.
Meiner Meinung nach nicht, halb voll bzw. halb leer ist eine exakte
Grenze.
Zumindest führt genau das immer zu den falschen Einschätzungen vieler
Unerfahrener hier, die daraus schließen, dass man oberhalb dem
U_GS-Threshold zu einem (gut) leitenden FET kommt und suchen den
entsprechend aus. Und wundern sich dann, warum er heiß wird. Deshalb
würde ich meine Variante zur Erklärung vorziehen, auch wenn die genannte
Quellen das anders formulieren.
Das Datenblatt soll ja was garantieren. Unterhalb U_GS_min ist
garantiert, dass der Strom kleiner ist als der angegebene Wert. Kann
aber auch schon bei U_GS_max passieren - muss nicht.
Oberhalb von U_GS ist im Prinzip nichts garantiert - nur darf man
annehmen, dass mehr als die häufig angegebenen 250µA fließen. Erst mit
der Angabe der U_GS mit spezifiziertem RDS_on weiß man sicher, dass auch
der angegebene Strom fließen kann.
Aber das alles weißt du ja auch.
Leute, so schwer ist das doch nun wirklich nicht.
Die Gate Threshold Voltage U_GS(th) ist genau die Spannung, bei der in
der angegebenen Verschaltung (G-D verbunden) und der angegebenen
Temperatur der angegebene Strom (meist 250µA) fließt. Nicht weniger und
nicht mehr, kein "beginnt zu leiten", kein "sperrt fast ganz", kein
"nicht mehr als" oder wie man es sonst betiteln möchte.
Im Datenblatt für diesen Typ von FET sind dann garantierte Werte für
Minimal- und Maximalwert angegeben. In diesem Wertebereicht muss jeder
ausgeliefert FET liegen, weil das der Hersteller so garantiert. Die
andern wandern in den Schrott.
Wo innerhalb dieses Feldes der Wert für ein bestimmtes Exemplar liegt,
hängt von Fertigungstoleranzen ab.
Für die Strafbarkeit spielt es fast keine Rolle, ob es eine Tatsache
ist. Relevant ist die Absicht, jemanden zu entehren.
Naj, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
"Die "Gate Threshold Voltage" darunter ist die Schwelle, aber welcher
der Transistor ganz schwach zu leiten beginnt. Um brauchbar ein zu
schalten ist mehr Spannung nötig."
Und darunter habe ich es ja nochmal verdeutlicht. Wer sich aus einem
Absatz nur die gerade genehmen Teile heraus liest und den Rest
ignoriert, hat kein Mitleid verdient.
Wenn man seine Anleitung zu sehr an solche Leute anpasst läuft man zu
Recht Gefahr, nicht ernst genommen zu werden. Die Zielgruppe ist
schließlich kein Kindergarten.
Tut er doch selbst, in dem er Unsinn schreibt und damit seine
Ahnungslosigkeit kundtut, was willst du daran noch faktisch ändern ?
Und oberhalb von U_GS_max ist garantiert, dass der Strom größer ist als
Nein. Das hast du dir ausgedacht.
Mag ja sein, dass man das so bestimmt. Aber für den praktischen
Anwendungsfall hat diese Beschaltung bzw. Definition genau Null
Aussagekraft.
Schon richtig, aber ich weiß nicht, wie groß. Was nützt es mir? Deshalb:
Nein, das ist letztlich die Konsequenz. Zwischen der Thresholdspannung
und der Angabe der U_GS für ein bestimmtes RDS_on kann man bestenfalls
aus den Kurven noch was typisches schließen. Das mag man zu Rate ziehen,
wenn ich mit einem 5A-Tranistor nur 100mA schalten will.
Aber Kurven, die RDS_on über U_GS im Bereich ab der
Gate-Thresholdspannung anzeigen, sind eher nicht zu finden.
> Aussagekraft.
Immerhin beschreibt solche Angaben für z.B. U_GS(th) einen Bereich für
einen definierten Punkt der Kennlinie.
Auch R_DS(on) ist nur für bestimmte Bedingungen angegeben. Du willst
doch nicht sagen, das so etwas ohne Aussagekraft ist.
Datenblattangaben definieren nun mal Grenzen und beschreiben Daten
typischer Exemplare - lediglich eine statistische Aussage über die
Eigenschaften -  und das auch nur unter den angegebenen Bedingungen.
Wozu auch. U_GS(th) ist ein recht wackeliger Parameter und kein
ernstzunehmender Entwickler wird dort seinen Arbeitspunkt hinlegen -
wozu also das Datenblatt vollmüllen.
R_DS(on) - was etwas mit on/off und digitalem Betrieb zu tun hat, ist
dort wegen der Kennlinienkrümmung eine ziemliche Hausnummer.
Darunter ist genau so wenig garantiert. Oder welche Spannung würdest du
anlegen, um 50µA fließen zu lassen?
Hier will niemand 50µA fließen lassen, sondern etwas schalten. Was genau
geschaltet werden soll, wurde nicht beschrieben. Ist auch zweitrangig,
passende LL-FETs sind problemlos bezahlbar zu bekommen.
Also der Achtundfünfzigste Schwachsinnsthread über UGS-th, wieder mal
eine simple Schaltanwendung tot gelabert.
Das Kasperle TO hat sich vermutlich abgeseilt, weil die Antworten nicht
zu seinen vorhandenen Teilen passen und es eindeutige Hinweise auf
geeignete Typen nicht verstanden hat.
In diesem Jahr!
Der Levelshifter LSF0102 hat seinen Arbeitspunkt bei Vref_A + V_GS(th).
