Forum: Platinen 4Moms Origami Kinderwagen - Platine durchgebrannt
von Alex S. (snoopy74)
bei unserem Kinderwagen von 4Moms ist ein Kondensator auf der
Steuerplatine durchgegangen. Weiterhin hat es einen Y2? Transistor
komplett zerlegt.
Inkl. Loch im Board.
Nun bin ich nicht sicher, wie ich es wieder zusammenbekomme?
Es sieht so aus, als wenn die beiden Transistoren parallel geschaltet
waren?
Der Y2 ist wohl 25V und 1A, zumindest laut Google.
Verfügbarkeit ist aber eher mau.
Anbei ein paar Fotos.
Neben dem Auslöten des def. Kondensator und des Transistors, habe ich
versucht das Board soweit zu reinigen.
Es Loch scheint keine anderen Traces beschädigt zu haben. Zumindest ist
das Board nicht mehrlagig?
Ich habe die Traces schon soweit möglich verfolgt und es scheint so, als
wenn der zweite Transistor hinter den ersten geschaltet war.
Beide gingen dann zurück zum nun defekten Kondensator.
Was meint Ihr? Waren die Transistoren parallel hintereinander auf der
Platine?
Kann ich vielleicht die beiden gegen einen größeren ersetzen?
Gibt es Tipps, wo ich die Y2 Transistoren bekomme?
Vielleicht kann ja jemand helfen.
von Thomas W. (goaty)
Was es nicht alles gibt. Ein elektrisch selbstfaltender Kinderwagen.
Etwas bessere Bilder und einige Markierungen, welche Bauteile gemeint
sind wäre gut.
Wo ist der kaputte Kondensator ?
ja, dachten wir uns auch. Leider ein kurzes Vergnügen bisher.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Anbei ein Bild von dem defekten Kondensator und dem doppelten
Transistor.
Die Traces gehen wohl zu dem verbliebenen und dann auf den Minus Pol des
def. Kondensator.
Ist ja wohl auch ein PNP...
Aber so tief stecke ich da noch nicht drin.
Das gesamte Board ist nur in Lack getaucht, was es ein wenig schwierig
macht, die Traces zu verfolgen.
Ich würde es probieren, Kondensator und beide Transistoren tauschen.
Wenn alle drei Pads parallel liegen (Null Ohm Widerstand), sollte es
passen.
Ich finde hier einen SOT89 PXT8550.
Hier noch ein Bild mit hochgebogenen Widerstand? Damit man die Traces
besser sehen kann.
Es ist ein ziemliches Disaster, oder?
Die Fotos sind leider nicht so gut. Zu viele Artefakte. Kann man
eigentlich nicht viel erkennen.
Messen ob am Kondensator noch evtl. Kurzschluß herrscht.
Hihi, tja, was das Smartfone so hergibt. Ich versuche die Platine noch
einmal besser zu reinigen und mache ein paar bessere Fotos.
Der Lack ist schwer abzubekommen, daher spiegelt es sich überall.
von Kilo S. (kilo_s)
Ich hätte eher Angst das sich das Ding mit Kind drin anfängt zu Falten.
1000€  für ein bei Fehlfunktion möglicherweise tödliches Kinder
Transportmittel...
von Thomas R. (Gast)
Diese Elektronik geht immer dann kaputt wenn das Kind Vollgas gibt und
gleichzeitig die Notbremse zieht.
Hat das Kind einen Führerschein?
Ist die KFZ-Steuer bezahlt?
von Klaus R. (klaus2)
...krass, was es nicht alles an Bauernfängerei gibt - die Platine & das
Drumherum sieht von der Sinnlosigkeit mal abgesehen ÜBEL
zusammengeschustert aus.
Klaus.
Zum Glück ist unser Kleiner noch zu kurz, um an die Pedale zu komme.
Ich mache mir immer nur Sorgen, dass der Den Steuerknüppel abbeißt ;-)
Nee im Ernst, da sind mechanische Sperren, wenn ein Kind im Wagen ist
und mit der Babywanne geht der Faltmechanismus garnicht.
Es werden auch nur die Räder eingeklappt.
Selbst wenn ein Kind drinnen sitzen sollte, sitzt es dann eben ein wenig
tiefer. Viel mehr passiert da nicht.
Ja, ich habe mich auch gefragt, warum die alles auf eine Platine
gequetscht haben. Also auch die Steuerung des Motors.
Das Display und die LED Steuerungen hätten doch getrennt werden können.
Und das Layout ist auch schwierig.
Ist aber von 2015 und nun eben ein Bastelprojekt.
Mal sehen, ob ich ihn wieder zum falten bekomme.
Sonst aber auch ein guter Kinderwagen.
von Cyblord -. (cyblord)
R&D: "Wie billig und pfuschig soll das werden?"
PM: "Ja".
Man könnte auch alles unnütze rausschmeißen, und den Wagen so benutzen
und manuell falten. Würde das Gewicht auch stark reduzieren.
Ich finde auch den Punkt "Lädt sich durch das schieben auf" super.
Die haben wohl noch nie einen beladenen Kinderwagen den Berg
hochgeschoben. Da ist man doch echt froh dass man auch noch Strom für
den Falt-Akku generieren darf. Schwachsinn hoch drei!
Wenn Akku-Kinderwagen, dann bitte erst mal die Fahrfunktion damit
realisieren. Das gibts übrigens auch schon. Das bringt wirklich was,
wenn das Ding alleine fährt.
Dort sind dann auch sinnvolle Features integriert, wie z.B. ein
automatischer Wegrollschutz.
Aber das hier ist ein typisches Beispiel für ein
Hipster-Bullshit-Produkt.
Hmm, warum denn dieser Hass?
Es ist eben ein technischer Kinderwagen, mit LEDs, schöner Federung und
einklappbaren Rädern. Der Faltmechanismus ist schon nett und eben anders
als bei anderen Wagen.
Nur so ist überhaupt die motorische Steuerung möglich.
Muss ja nicht jedem Gefallen.
Und zum Hipster-Produkt, wirklich?
Hast Du denn eine Idee zu der Schaltung mit den Transistoren?
danke. Ich bin nur nicht sicher, ob es eine Kombo aus parallelen PNP
oder aus 1x PNP und 1x NPN ist. Gibt wohl beide Möglichkeiten als
Schaltung.
Ich male mal die Traces auf und schaue wo die Anschlüsse hingehen.
Der Transistor ist auf jeden Fall interessant mit dem Mittelpin unten
und oben. Kannte ich so noch nicht.
Ich habe aber auch noch nicht so viel Erfahrung.
von Marci W. (Gast)
Na ja, ich sach nur: Küche, Bad, Kinderwagen, zentraler Staubsauger.
Du weißt schon, was ich meine... ;-)
Der möglichst exorbitant hohe Preis muss sofort am Stammtisch
rausposaunt werden.
Gut, Prahlerküchen sind out, aktuell sind es die Bäder. Mal sehen, was
als nächstes kommt, wann sich der Kreis schließt und ob wir dann wieder
beim Auto landen...
BTW, kam mir gerade in den Sinn:
Ich frage mich immer wieder, wem ein anthrazitfarbenes Bad mit
begehbarer Dusche wirklich gefällt...<grusel>
ciao
Marci
Begründete Kritik ist eben kein Hass. Und toxisch ist das auch nicht,
bevor du darauf kommst.
Ja anders. Aber das Falten ist bei Kinderwagen nicht das große Problem.
Wir hatten einen, da zog man in der Mitte an einer Schlaufe und das Ding
war zusammengeklappt.
Und ein Fahrlicht hat da auch noch niemand groß vermisst. Aber dafür
schiebt es sich schwerer wegen dem Generator den man mit antreiben darf
und das Gewicht von Akkus und Motoren noch dabei ist. Unsinn.
Ja, maximaler Aufwand und Kosten für recht wenig Nutzen, aber halt ein
Spielzeug.
Ja, aber die willst du sicher nicht hören, sonst redest du wieder von
Hass.
von Thomas Z. (usbman)
der Widerstand ist eine Induktivität
von Achim M. (minifloat)
Vorschlag: die Elektronik zum Falten totlegen und durch zwei
Kippschalter (Umschalter) ersetzen. Einer für Auf, einer für Zu. Oder
einen 1-0-1 Industrie-Drehschalter.
mfg mf
nette Idee, aber die ist nicht analog. Dort ist schon ein wenig
Steuerung mit Kraftbegrenzer und Schaltern und Gewichtserkennung.
Daher ja meine Anliegen, die Platine wieder funktionsfähig zu machen.
Leider entwickelt sich dieses Topic gerade zu einer Grundsatzdiskussion
über Hipster Produkte und "schöne neue Welt".
Ich denke, es hat daher aktuell keinen Sinn.
Ich tausche mal die Komponenten und versuche mein Glück.
von Johannes S. (demofreak)
Davon darfst Du Dich nicht beirren lassen, die entsprechenden Kandidaten
können nicht anders. Das hat nix mit Dir zu tun.
Beim Hersteller mal nach einer Platine als Ersatzteil zu fragen ist
gegen den Sportsgeist?
/Hannes
Hihi, ja. Ich nehme es auch nicht persönlich.
Ich frage mich bei diesen Diskussionen immer nur, warum Leute kein
Problem damit haben Fernseher zu reparieren aber bei diesen Dingen hier
komplett ausflippen.
Fernseher sind doch viel schlimmer ;-)
Der Hersteller liefert die Platinen nicht als Ersatzteile.
Es gibt den Akku, das Display und die Räder...
Aber wird schon.
Ich will die Platine nicht nur noch mehr kapputt machen durch falsche
Traces, daher meine Frage nach der Schaltung ob pnp auf npn oder 2x pnp.
Über Pfingsten bekomme ich ein Microscope, da sehe ich dann hoffentlich
mehr.
Bekommst du unter Garantie nicht. Die verkaufen auch nur OEM. Und wenn,
dann für 699€...
Wie kam es eigentlich zu dem Fehler? Ich meine, sowas fackelt ja nicht
von ungefähr ab? Mechanik vll hinüber?
Klaus.
Nur Mut.
Teile tauschen und das Ganze mit Strombegrenzung in Betrieb nehmen,
immer schön auf Temperaturanstiege achten. So müssen Fehler nicht gleich
katastrophale Folgen haben. ;)
/Hannes
Wie bitte?
Elektronik im Kinderwagen??
(°ㅂ°)
Variante 1: aus 2 mach 1, es wird doch sicher mechanisch zerbrochene
Kinderwagen auf dem Gebrauchtmarkt geben, bei der miesen Konstruktion.
Variante 2: Vergiss LCD, Generatorfunktion und Handylademoglichkeit und
steuere den Motor direkt aus dem zu Hause nachzuladenden Akku per 2
Tastern, damit fliegt die Platine raus.
Ja, vermutlich kann man mit den Tastern den Motor gegen den Anschlag
laufen lassen, weil Endschalter fehlen und die Elektronik den
Blockierstrom gemessen hatte zum abschalten, da muss Mama halt aufpassen
und den Finger rechtzeitig vom Knopf nehmen.
...und Alex, hast du den Konsumschrott retten können? :)
Klaus.
ich habe die Teile mal bestellt. Diesen Transistor habe ich der EU
nirgends gefunden. Also auch China. Mal sehen, wie lange es dauert.
Ich mache ein Update, wenn ich weiter bin.
Dauert aber wohl noch 2-3 Wochen.
da fangen die Zeiträume an an denen ich mich beim Eintreffen
der Ersatzteile nicht mehr daran erinnern kann,
was ich damit vor hatte.
von Uli S. (uli12us)
Zumindest bei Ali sind 3 Wochen schon sehr lang. In der Regel klappts
innerhalb 14 Tagen. Bei Ihbä aus China kanns dagegen schon mal Monate
dauern.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Diesen Transistor habe ich der EU nirgends gefunden.
> Also auch China.
Warum hast du dann nicht einfach einen halbwegs aehnlichen
anderen PNP Transistor genommen? Ich haette fuer einen ersten
Test vermutlich einfach einen BD140 an die Pads geloetet.
Ist der Hersteller wirklich Moms friendly Robot Company?
Vanye
🤣🤣🤣🤣 Echt jetzt?
Ich würde dann gerne Bender Kennenlernen.
von Helmut -. (dc3yc)
> Traces
Frage mich die ganze Zeit beim Durchlesen des Freds: was sind Traces?
Sind das die Schmauchspuren auf der Platine oder was?
Kilo S. schrieb:
> 🤣🤣🤣🤣 Echt jetzt?
Produktion wurde aus Mangel an Prozessoren eingestellt.
von Martin S. (sirnails)
Also so wild sieht das Ding doch nicht aus. Die SMD unter den
Leistungswiderständen hätte ich zwar nicht freiwillig gemacht, aber
offensichtlich musste man hier um jedes cm² sparen. So ist das bei
Chinaware halt. Vermutlich kostet im Reich der Mitte der ganze Wagen
höchstens 100-200 Euro. Und bei dem Preis passt dann das Layout wieder
ganz vortrefflich.
Wie dem auch sei: Löte das verbrannte Zeug runter und schaue Dir die
Leiterbahnen an und schau, ob drunter auch was verkohlt ist.
Dann mal ohne die Transitoren in Betrieb nehmen und gucken, ob das Teil
sich unauffällig verhält, oder ob eventuell noch mehr hinüber ist. Wenn
nichts auffällt, kann sich der Reparaturversuch noch lohnen.
Hihi, ich schaue neben den langweiligen Arbeiten wohl zu viele
Reparaturvideos auf YT. Dort in Englisch. Ich meine damit die
Leiterbahnen. Falls es nicht klar war.
> ganz vortrefflich.
Ja, schon gemacht. Oben ist ein Foto von den resultierenden Loch in der
Platine und den fehlenden Leiterbahnen.
So wie ich es sehe sind die beiden Transistoren parallel geschaltet
gewesen.
Ich wollte deshalb auch nicht einfach einen anderen probieren.
Im Ersatzteilkasten war auch nichts zu finden.
So groß ist er aber (noch) nicht.
Einen Kurzschluss habe ich nach dem Entfernen des explodierten
Kondensators nicht feststellen können.
Der Wagen funktioniert bis auf das Falten einwandfrei.
Also Licht, Akku Laden, Telefon laden etc.
Mit der Babywanne kann man den Wagen eh nicht falten, daher ist es lange
nicht aufgefallen.
Nun ist der Buggy am start und dort könnte man die Funktion nutzen,
daher der Reparaturwunsch.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
...die Frage ist das WARUM! Und son Elko geht auch nicht ohne weiteres
hops!
Klaus.
von Joachim B. (jar)
> hops!
leider heutzutage doch, verliert Kapazität, viel Reserven sind nicht
mehr drin wie früher +50% nie wieder seit man % genau einfüllen kann,
mit schwindener Kapazität stiegt der ripple und die Verluste, Erwärmung
und noch mehr Schwund vom Elektrolyten.
Alex S. schrieb:
> des explodierten Kondensators
Das meine ich aber...
Klaus.
ich auch
Ah jetzt...du meinst das hat nicht nur für dicke Backen gesorgt sondern
mehr. Vll habe ich "explodiert" auch überinterpretiert.
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> Ah jetzt...
gut, in meiner Industriezeit am ICT wurden bei erlaubter -10% Toleranz
Elkos angeliefert mit -8%, so genau konnten die Hersteller das
Elektrolyt einfüllen, viel Reserve war da nicht.
von Ge L. (Gast)
Kann ich bestätigen. Ich habe mir auch mal den Spass erlaubt, eine Rolle
Nichicon WD 220 µF / 35 V durchzumessen. Angegeben sind die mit +/-20%,
gemessen hatten sie alle um die 185 µF.
und man kann nicht mal reklamieren!
bei +/- 20% passt das doch.
von Axel R. (axlr)
Schade, dass die Fotos durch die Handy-Software alle "aufgehübscht"
worden und man so vor lauter Artefakten kaum etwas erkennt. Ich glaube
nicht, dass man hier zwei Transistoren parallel geschaltet hat. Ich
denke eher an eine Halbbrücke oder eine Art Darlington Aus BCX53
und/oder BCX56.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BCP53_BCX53_BC53PA.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BCX56_SER.pdf
Aber vielleicht hast Du Zugriff auf eine andere Kamera? Ich hab für
solche Fälle eine kleine Sony Alpha6000.
Soviel kompliziertes Zeuchs ist da ja nun nicht drauf. Mit etwas
Erfahrung lässt sich a) ein Schaltplan (YT:schematic) rekonstruieren und
b) darauf basierend, alles wieder instandsetzen.
Muss man eben wissen, ob man sich das zutraut (Erfahrung/Kenntnisse) und
ob man tatsächlich Zeit ans Bein binden will und wenn ja, wieviel. Die
Platine muss da auf jeden Fall raus aus dem Konstrukt, auf den Tisch.
Dann baut man die "Umgebung" nach (Sensorik, Last usw.) und geht
systematisch vor.
Da legst Du dann aber locker 400-500€ auf den Tisch, wenn sich dort
jemand in seiner Freizeit, meist gehen ja nur die Wochenenden, ransetzen
soll.
Ich hab jetzt noch nicht nachgesehen, was so'n Baby-Rollator kostet...
[EDIT]
Doch: jetzt
https://www.mediamarkt.de/de/product/_4moms-15683-origami-2010111.html
!Extrem nice! Ich mag sowas
[/EDIT]
Also: Kamera besorgen, Licht besorgen, Platine ausbauen, die großen
Teile runterlöten, von allen Seiten ablichten. Gern auch mit Gegenlicht
durch die Platine (YT:PCB) hindurch.
Du kannst auch zwei gelbe Scheine zusammenrollen, zwischen
Steckverbinder und Platine platzieren, alles einpacken und nach 14478
schicken. ;)
von Axel R. (axlr)
Nebenbei: das mit dem Schutzlack ist arg lästig ...
Wäre gut, wenn man den runter bekäme. (richtig) heiss machen und ab ins
Ultraschallbad damit? Müsste man checken, ob da noch mehr, als der
Quartz leiden würde.
Man könnte es auch mit "Chemie" versuchen ;)
Was nur dazu führt, dass der Lack schmierig wird, und danach schmierig
und nass ist.
Den Lack bekommst Du nur mit Lösungsmitteln, wie z.B. Dichlormethan
runter. Aber da sei gewiss, dass danach nichts mehr irgendeine Farbe
drauf hat.
Wenn's ein 2-K-Verguss ist, dann hat man eigentlich keine Chance.
...das sieht eher nach Silikon Verguß aus - da hilft Fluor.
Klaus.
na ja im Steakhaus wenn aus 220g Filet (Frischgewicht) auf dem Teller
185g werden mag es Ok sein, an der Fleischtheke wenn ich 220g bezahlen
muss aber nur 185g bekomme finde ich das nicht OK.
Bei dem Kondensator sollten sie dann das +20% streichen! Dann weiss man
das man nur -% bekommt.
Offtopic aber touché!
Klaus.
von Alexander (alecxs)
mit ner Wärmebildkamera und nem Fön sollte man die Leiterbahnen sehen
können.
von Thomas F. (thf)
> können.
Das kannte ich noch nicht. Du meinst, um innenliegende Leiterbahnen zu
sehen? Das muss ich gleich mal ausprobieren.
> können.
Anweisungen unklar. Haare sind trocken aber ich sehe immer noch keine
Leiterbahnen.
erstmal etwas erwärmen und dann mit kalter Luft bisschen abkühlen und im
richtigen Moment ein Foto machen. Zumindest in der Theorie funktioniert
das.
