Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ich habe hier ein paar LED platinen mit PWR bekommenund habe keine Ahnung
von Andre J. (katarzyna_j)
Ich bin halt in Sachen Elektronik noch in den Kinderschuhen 🫣😔
An der "Drossel" bzw PWR waren 3von den Platinen verdrahtet (in Reihe!)
Nun aber meine Frage: wenn ich mein Multi dranhänge (ohne Platine auf
der ja steht: 34,5V/900mA max) bekomme ich ~225V angezeigt egal wie ich
die Jumper setze🤔!
Für mich als Laie halt nicht ganz logisch da ich ja theoretisch auf
~102,9Vkomme... kann ich da nun variabel aufklemmen (also egal ob 1 oder
auch 3oder4 Stk?! ...tja und warum zeigt das Multi mir 225V an anstatt
34,3v?!
Ich danke euch schon mal und bitte entschuldigt meine Unwissenheit da es
sich (für mich nicht ganz logisch anhört wenn doch draufsteht 34,3 aber
225ankommen..also nix mit 2x34,3=68,6 zB!)
: Verschoben durch Moderator
von Stefan K. (stk)
Zunächst: sei vorsichtig, der Ausgang ist nicht galvanisch von der
Netzspannung getrennt! Die LED-Module nicht anfassen wenn der
LED-Treiber am Netz hängt!
Das ist ein Konstantstromtreiber, ohne Last steigt die Spannung bis auf
den Maximalwert. Mit LED-Modulen auf die Spannung, die sich aus den
Spannungen der Module beim eingestellten Strom ergibt. Bei 3 Modulen in
Reihe sollte das deutlich unter 100V sein.
Andre J. schrieb:
> ~225V angezeigt
Heißt das "225V Wechselspannung" oder "ungefähr 225V"?
> ~102,9V
Du must gar nicht so genau messen/ablesen/aufschreiben, weil vermutlich
das Messgerät schon gar nicht so genau ist. In der Praxis reicht es
sogar, wenn du auf den nächsten Zehner oder Fünfer rundest...
von Rainer W. (rawi)
Andre J. schrieb:
Steht bei mir alles auf dem Kopf ...
Kann nix lesen :-(
von Thomas R. (Gast)
> Kann nix lesen :-(
Komisch, bei mir stimmt alles.
Oder dreh mal deinen Kopf um.
von Thomas R. (thomasr)
Im Leerlauf, also ohne Platine/Last, wird dieses Vorschaltgerät ca. 210
Volt DC ausgeben, egal wie die Jumper gesetzt sind. Das ist bei einem CC
Vorschaltgerät völlig normal. Da das wohl eine unsaubere DC sein wird
kann dein Messgerät auch mehr oder weniger anzeigen.
Wenn man die drei LED Reihen in Reihe anschließt (und die LEDs alle
leuchten), sollten sich ungefähr 103 Volt einstellen.
Womöglich misst der/die TO auch einfach AC primär?
