Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladende Lichtmaschine / Motorlauf erkennen
von Erich S. (erich_s)
Hallo Leute!
Ich steh auf dem Schlauch: Analoge Elektrik/Elektronik ist nicht mein
Ding; und das, obwohl ich nur ein schaltendes "device" benötige, welches
sicher erkennt, ob der Motor eines Stromerzeuger läuft oder nicht.
Ich habe an meinen Stromerzeuger mit Verbrennermotor die mechanische
Unterdruckbenzinpumpe durch eine elektrische ersetzt. Ich schalte diese
durch die selbstgebaute Fernsteuerelektronik mit Drehzahlüberwachung vor
dem Motorstart über ein Relais ein und nach dem Motorstart wieder aus,
möchte aber absolut fail-safe bleiben: d.h., daß im doppelten
Fehlerfall, wenn der Verbrennermotor warum auch immer stehenbleibt und
sich gleichzeitig der Mikrocontroller aufgehängt hat und deshalb den
Motorstillstand nicht erkennt, die Kraftstoffpumpe nicht mehr
weiterlaufen soll.
Der originale Laderegler der Lichtmaschine hat keinen
Ladekontrolleuchtenanschluss; die Starterbatterie würde die Pumpe weiter
mit Spannung versorgen.
Was ich suche ist ein kleines schwarzes Kästchen mit Schaltkontakt, das
ich in Reihe zu meinem selbstangesteuerten Relais schalte, und bei
Absinken der von der Lichtmaschine erzeugten Spannung unter die
"Normalspannung" der eingebauten Starterbatterie, den Schaltkontakt
öffnet. Was nehm´ oder bau´ ich da?
Ja, ich weiß: Mit dieser "Logik" würde vor dem Motorstart die
Kraftstoffpumpe erstmal nicht anspringen; ich gehe aber davon aus, daß
für die ersten 5-6 Umdrehungen des Motors bis zum Start noch genügend
Sprit in der Schwimmerkammer vorhanden ist. Falls nicht, käme noch ein
für ein paar Sekunden geschalteter Zusatzkontakt hinzu.
Wenn mir jemand helfen könnte, um von dem Schlauch, auf dem ich stehe,
wieder runterzukommen, würde mich dies sehr freuen.
Es grüßt
   Erich_S
von Vanye R. (vanye_rijan)
HM..du koenntest mal irgendwo im Campingbereich schauen,
ich meine da gibt es Spannungsgesteuerte Relais die irgendwo
zwischen 12-14V schalten.
Allerdings wird die Spannung bei laufendem Motor an der Batterie
von vermutlich 14.5V relativ langsam auf die Ruhespannung von 12.8V
abfallen.
Vanye
Bei Autos (mit Benzin-Motor) werden dafür die Zündimpulse herangezogen.
Sobald der "kleine schwarze Kasten" namens Steuergerät Zündimpulse
erkennt, wird die Benzinpumpe eingeschaltet, außerdem für 1..2 Sekunden
beim Einschalten der Zündung. Beim Abschalten der Zündung wird die
Benzinpumpe sofort mit abgeschaltet.
Wenn Du das alleine aus der Lichtmaschinenspannung erkennen möchtest,
dann wird das nicht ganz so einfach. Man könnte zwar sagen, daß 14V
Batterie-Ladespannung einem laufenden Motor entsprechen, aber dann
bekommt man ein Problem wenn die Batterie mal richtig leer ist und so
viel Strom wegnuckelt, daß die 14V erst nach etwas Ladezeit erreicht
werden.
Gib doch bitte mal nähere Infos dazu, was da für eine Lichtmaschine
verbaut ist. Der D+ Anschluss ist praktisch nichts weiter als der
Betriebsspannungseingang des Reglers (der sich über einen separaten
kleinen Gleichrichter aus der Wicklung versorgt).
Immerhin kann ich Dir eine einfache Lösung für das Problem Startversuch
mit leerem Vergaser nennen - man könnte die Benzinpumpe recht einfach
mit dem Anlasser mitlaufen lassen, dann würde sie den Vergaser
automatisch beim Anlassen füllen (falls er wirklich mal leer sein
sollte).
Erich S. schrieb:
> Ich schalte diese durch die selbstgebaute Fernsteuerelektronik mit
> Drehzahlüberwachung vor dem Motorstart über ein Relais ein und nach dem
> Motorstart wieder aus, möchte aber absolut fail-safe bleiben: d.h., daß
> im doppelten Fehlerfall, wenn der Verbrennermotor warum auch immer
> stehenbleibt und sich gleichzeitig der Mikrocontroller aufgehängt
Du musst nicht erkennen ob der Motor läuft, sondern ob der
Mikrocontroller läuft.
Du schaltest die Pumpe also nicht mit einem Dauersignal an einem
Ausgangspin ein, sondern mit einem aktiven Wechselsignal. Steht der
Mikrocontroller, steht auch das Signal (weil du es nicht per
Hardware-PWM erzeugst sondern in jedem Schleifendurchlauf des
Hauptprogramms toggelst) und dann fällt dein Relais ab.
Üblich ist zwischen Mikrocontrollerausgang und Relais ein
Pulsausfalldetektor in Hardware, ein MonoFlop.
Trotzdem schadet es nicht, den sicher im Mikrocontroller eingebauten
Watchdog auch zu aktivieren im gestörten Umfeld eines Motors mit
Zündung.
von Sebbl M. (sbm)
Nennt sich D+ - Simulator, davon gibt es einige (teure) zu kaufen. Ich
kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Dinger tun was sie
sollen.
Auch ein interessanter Ansatz:
https://www.necktechnology.ch/de/dPlusSimulator
von Walter T. (nicolas)
Du brauchst also einen Drehzahlmesser mit 1 Bit Auflösung?
Wenn's absolut fail safe sein muss, würde ich es als Ladungspumpe mit
einem Reed-Relais realisieren.
gibt es die Teile für die mech Variante nicht mehr?
Hier findet man auch noch brauchbares zum Thema:
Beitrag "Zündimplus induktiv abgreifen"
Sowas habe ich vor vielen Jahren für einen Drehzahlmesser gebaut
(genauen Schaltplan dazu gibt's nicht mehr, aber ich glaube ein BC547C
war deutlich empfindlicher als nötig) und das hat ziemlich gut
funktioniert.
Man braucht die Drehzahl ja nicht genau messen, sondern nur wie bereits
angesprochen wurde, aus den Impulsen ein Dauersignal zu machen.
von Thomas R. (thomasr)
Definiere "Verbrennermotor"?
Bei Benzin wäre der Ansatz über eine kapazitive Zündfunkenerkennung
recht einfach. So funktionierten früher die Stroboskoplampen für die
Einstellung des Zündzeitpunktes am Verteiler.
Bei Diesel wird es schwieriger. Da müßte man das genaue Aggregat kennen
(oder ist das ein Feld- Wald- und Wiesen Vorkammerdiesel?)
von Gunnar F. (gufi36)
Warum nicht einfach den Ripple auf der Batteriespannung auswerten?
Einfacher gehts mit der Wechselspannung vor dem "Laderegler".
von Hans (piaggio)
Hat der Motor einen Öldruckschalter? (- dann genügt ein Relais)
Alternativen gibt's einige mehr:
Abgastemperatur mit Thermoelement messen?
Vibrationssensor?
Wechselspannung der Lima vor dem Gleichrichter erfassen.
Erregerstrom der Lima erfassen??
Lärmpegel messen.
Das dürfte wohl das einfachste sein! Kann man auch nachrüsten. Auf die
Ansprechgeschwindigkeit wird es ja wohl kaum ankommen?
von Sebbl M. (sbm)
ich denke am absolut Einfachsten ist es wieder die mechanische Pumpe zu
reaktivieren oder eine neue reinzubauen. Absolut failsafe ohne
komplizierten Elektrik-Trick. Membran-Spritpumpen gibts wie Sand am
Meer.
Wow, ich bin gebafft ob der vielen Antworten die hier schon kurz nach
meiner Frage kamen. Werde versuchen, auf die einzelnen Punkte
einzugehen:
Membranpumpen sind problemlos erhältlich, entweder die originale von B&S
für ~70€ oder die China-Nachbauten für 15€. Zwei der letzteren hab ich
probiert, eine war schon zu Anfang defekt, die andere hat nach ein paar
Tagen geleckt. Deshalb der Versuch mit der günstigen elektrischen Pumpe,
und siehe da: Mit der ist es auch kein Problem, wenn der Motor mal 3
Wochen nicht lief und der Sprit aus der Schwimmerkammer verdunstet ist.
Die Elektrische liefert sofort genügend Sprit für den Motorstart.
Definition Verbrennermotor: Ich dachte, man könne aus meinen Angaben wie
"Benzinpumpe" und "Schwimmerkammer" erkennen, daß es sich um einen
Ottomotor, Viertakter, um genau zu sein, handelt :-)
Daß es mit der (Lade)spannungserkennung bei stark entladener oder voll
geladener Batterie Probleme geben könnte, hatte ich schon befürchtet;
und wenn ich etwas näher drüber nachdenke, dann wäre das wohl auch so.
Das gefällt mir sehr gut, werde ich so realisieren!
Das leutet mir unmittelbar ein; könnte die einfachste Lösung sein. Wenn
der Mikrocontroller sich aufhängt, dann soll gerne auch der
Stromerzeuger stehen bleiben und ich schau dann nach dem Problem.
Hat er nicht, nur einen Ölmangelschalter. Könnte aber wahrscheinlich
einfach nachgerüstet werden (sofern Anschluss zum Ölkanal vorhanden).
Eines meiner früheren Autos hatte für die Benzinpumpe der Bosch K- oder
L- Jetronic ein "Sicherheitsrelais", welches sowohl Impulse vom
Steuergerät auswertete, als auch eine starke Lageveränderung
(Überschlag, Lage des Autos auf der Seite) erkennen konnte (sollte) um
damit zu verhindern, daß bei stehendem Motor weiter Sprit gepumpt wird.
Die genannten anderen Lösungen mit D+ - Simulator, Ripple- oder
Vibrationserkennung klingen auch alle sehr interessant, wobei mir jetzt
eben auch was einfällt:
Der "zu überwachende" Motor treibt ja einen Stromerzeuger an. Wenn der
Motor läuft, wird Strom (bzw. Spannung) erzeugt, 220V, 380V und glaub
noch zwei oder drei Hilfsspannungen für die interne Elektronik des
Stromerzeugers. Wenn ich nun einfach ein 12V-Steckernetzteil (oder
meinetwegen auch die schöne Hutschienenausführung) nehme, an den
220V-Ausgang des Generators hänge, dann kann dieses während des
Motorlaufs die Spritpumpe versorgen - und bei Motorstop aus
irgendwelchen Gründen sind dann auch die 220V-12V weg, also bleibt die
Pumpe stehen.
Das in Verbindung mit der Überbrückung beim Start mittels
Anlasserkontakt - was haltet Ihr davon?
Dein Weg führt nach Rom.
Ich möchte mich hiermit noch kurz für Eure zahlreichen und
inspirierenden Antworten bedanken. Wie ich schon ahnte: Im
Mikrocontroller-Forum findet man Rat!
Es grüßt der Erich
von Manfred P. (pruckelfred)
Erich S. schrieb:
> Hilfsspannungen für die interne Elektronik des Stromerzeugers
Das musst Du genauer ergründen. Wenn dort eine eigene Wicklung zum Laden
der Batterie existiert, wird diese über einen Gleichrichter laufen. Da
kommt mir die Idee, vor dem Gleichrichter zu schauen. Mit einer Diode
und einem kleinen Elko wird sich ein Wegfall der Generatorspannung zügig
erkennen lassen.
Es muß natürlich eine Verzögerung rein, damit der nicht bei jedem
Nieserchen gekillt wird.
> erkennen lassen.
Laut Originalschaltplan des Herstellers ist in diesem Generator keine
Gleichrichterbrücke verbaut. Es gibt zwar Wicklungen für 23V und 35V;
erstere wird für das "Silent Economic"-Modul verwendet, wofür die 35V
sind erschliesst sich nicht, laut Schaltplan ist da nichts
angeschlossen. Andererseits exisitiert im Schaltkasten ein kleiner
Ringkerntrafo, welcher im Schaltplan nicht verzeichnet ist. Dessen
Ausgansspannung (und wohin diese führt) habe ich noch nicht gemessen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Dann müßte ja der Generator eine Kommutatormaschine sein.
Wenn nicht, gibt es garantiert eine Gleichrichterbrücke,
meistens ein Drehstromgleichrichter.
"Kommutatormaschine" hieße Schleifringe? Die hat er bestimmt nicht, aber
sonst weiß ich nicht, was das genau ist, ausser dem, was draufsteht:
"Asynchron Drehstromgenerator" :-)
Hier ein Ausschnitt aus dem Originalschaltplan (ich hoffe, ich verletze
damit keine Urheberrechte). "Oberhalb" des Klemmbretts geht´s zu den
Erregungskondensatoren; die 23V dienen wohl nur als Versorgungsspannung
für ein Lasterkennungsmodul; dann gibt es noch die Angabe "zur
Gleichrichterbrücke V1", welche ich aber (noch) nicht gefunden habe,
wahrscheinlich deswegen, weil mein Stromerzeuger tatsächlich ein "SEA
mit B&S-Motor" ist.
Dann nimm doch den 35Volt Ausgang und mit einer Diode und einem
Glättungselko auf ein 24 Volt DC Relais, müsste passen.
von Thomas R. schrieb:von Thomas R.
Ich vermute mal, daß das kein Ausgang ist, sondern
eine Erregerwicklung. Damit wird normalerweise ein
Drehstromgenerator geregelt. Stärkerer Erregerstrom
bedeutet dann höhere Spannung die der Generator liefert.
Ob das nun so zutrifft kann man nicht sagen wenn man
nicht den ganzen Schaltplan sieht. Auf jeden Fall
sind die Spulen die im Stern geschaltet sind, Ausgänge,
die kann man ja auch benutzen um ein Drehen zu detektieren.
Auf dem kompletten Schaltplan ist tastächlich nichts Aussagekräftiges
mehr zu sehen; die 23V zwischen "weiß" und "grün" führen lediglich (als
Versorgungsspannung) zum "Silent Economic"-Modul, welches nach einer
bestimmten Zeit ohne nennenswerte Last die Drehzahl des Verbrennermotors
reduziert und bei Zuschalten von Last wieder auf 3000 U/min erhöht.
Wie genau bei dem Ding die Erregung funktioniert, erschliesst sich mir
nicht, entweder ist diese auf dem Schaltplan nicht eingezeichnet oder
aber es hat was mit den "doppelten" im Stern geschalteten Spulen zu tun
- wobei sie aber ja auf dem Klemmbrett wieder zusammengeschaltet sind.
> Auf jeden Fall sind die Spulen die im Stern geschaltet sind, Ausgänge,
Was ja wieder darauf hinauslaufen würde, die erzeugte Netzspannung zum
Schalten des "Sicherheitsrelais" zu verwenden (heruntertransformiert
oder direkt mit einer 220V-Relaisspule).
Blöde Frage: Ist das ein Inverter-Generator?
Die haben oft Permanentmagnete und brauchen keine Erregung.
von Re D. (Gast)
Wenn es eine Benzinpumpe hat, was ist es dann wohl für ein Motor?
Welche Spannung soll denn mit dieser Maschine
eigentlich erzeugt werden, 230V?
Was ich da geschrieben habe, ist natürlich Blödsinn; die Anschlüsse sind
auf dem Klemmbrett natürlich nicht verbunden, zumindest nicht direkt.
Aber das ist ja auch unerheblich.
Was das "intern" für ein Generator ist: Keine Ahnung! Wenn es was mit
"Inverter" wäre, dann würde dies vom Hersteller so sicher auch
angegeben. Nachdem sich im Schaltkasten aber etliche dicke Kondensatoren
befinden (im Dreieck angeschlossen an die Kontakte U2/V2/W2 des
Klemmbretts), die auf dem Schaltplan noch mit "Grunderregung" bezeichnet
sind, gehe ich mal davon aus, daß mit diesen die Erregung erzeugt wird.
Günter L. schrieb:
> Welche Spannung soll denn mit dieser Maschine eigentlich erzeugt werden, 230V?
Der Generator erzeugt 230V und 400V. Darum geht´s hier ja aber gar
nicht, denn das tut er vollkommen problemlos.
> mit "Inverter" wäre, dann würde dies vom Hersteller so sicher auch
> Kondensatoren befinden (im Dreieck angeschlossen an die Kontakte
> U2/V2/W2 des Klemmbretts), die auf dem Schaltplan noch mit
> "Grunderregung" bezeichnet sind, gehe ich mal davon aus, daß mit
Gut, wenn man den Schaltplan in wichtigen Punkten natürlich so weit
beschneidet, daß daraus eine Salami oder Schweizer Käse wird, dann
braucht man sich über solche Fragen nicht zu wundern.
-> Normaler Asynchrongenerator.
Den Schaltplan habe ich nicht des munteren Rätselratens wegen
beschnitten, sondern um a) eventuellen copyright-Problemen so weit als
möglich aus dem Weg zu gehen, und b) weil ja die Art bzw. der interne
Aufbau des Generators mit meiner ursprünglichen Frage nicht das
Geringste zu tun hatte.
Im gleichen post hatte ich zum Schaltplanauschnitt ja noch
Erich S. schrieb:
> "Oberhalb" des Klemmbretts geht´s zu den Erregungskondensatoren;
geschrieben; daraus hätte man beim Lesen schon folgern können, das es
sich um einen normalen Asynchrongenerator handelt :)
