Forum: Offtopic Rätzel: Was ist das für komische Metallzylinder im Rasierergehäuse ohne Funktion?
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Diese zwei kleinen Metallzylinder, sieht aus wie gepresstes Pulver, sind
links und rechts im Rasierapparat.
Ich könnte mir vorstellen dass dies Korrosion verhindern soll, z.B. wenn
doch irgendwie Feuchtigkeit reinkommt, dann bestehen diese Zylinder aus
unendlem Metall und zersetzen sich bevor sich andere Metalle
elektrochemisch (Spannungsreihe) auflösen. Was auch darauf hinweisen
könnte ist, dass das Metallgehäuse vom kleinen Elektromotor mit einer
weißen Puderschicht überzogen war, sah aus wie Salz das sich darauf
gebildet hat.
Die neuartigen Rasierer sind übrigens sehr eindrucksvoll konstruiert,
die meisten klagen dass man die Akkus nicht wechseln kann, aber mit
etwas Geschick bekommt man die Gehäuse leicht auf und kann den neuen
Akku neu verlöten. Die Gehäuse sind sehr hochwertig und die Mechanik
langlebig. Sind von Braun und Phillips, ältere Geräte um die 60 Euro.
Also was jetzt, neuartig oder alt ?
> langlebig
Das Batteriegesetz schreibt vor, dass in der Bedienungsanleitung steht,
wie man die Akkus entnehmen kann.
Und, steht es drin, oder wieder ein krimineller Hersteller der zu
Ungunsten des Kunden auf die Gesetzeslage scheisst ?
von Cyblord -. (cyblord)
> Rätzel
Da fällt MIR nichts mehr zu ein.
von Oliver S. (oliverso)
Kannst du mal zeigen, wo genau das da drin steht?
https://www.gesetze-im-internet.de/battg/index.html#BJNR158210009BJNE001902360
Oliver
Im Grunde also so wie der Motor auch aussieht. Auf deinem Foto kann man
leider nur noch einen weißen Zylinder mit einem schwarzen Deckel
erkennen.
> Was auch darauf hinweisen könnte ist, dass das Metallgehäuse vom kleinen
> Elektromotor mit einer weißen Puderschicht überzogen war, sah aus wie
> Salz das sich darauf gebildet hat.
Sieht aus wie Weißrost, der kommt von sehr hoher Luftfeuchte.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Sind die Dinger magnetisch? Möglicherweise dienen die der Erkennung in
der Ladeschale oder halten irgendeine Abdeckung oder Kappe fest.
Gut, ElektroG
ElektroG Paragraph 4(1): "Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig
oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können,
sind so zu gestalten, dass eine problemlose Entnehmbarkeit der Batterien
und Akkumulatoren sichergestellt ist."
Paragraph 4(4): "Elektro- und Elektronikgeräten, die eine Batterie oder
einen Akkumulator enthalten, sind Angaben beizufügen, welche den Nutzer
über den Typ und das chemische System der Batterie oder des Akkumulators
und über deren sichere Entnahme informieren."
von Achim H. (pluto25)
Das besagt ja gar nichts. Was ist problemlos? Werkzeuglos,
Schraubendreher, Hammer, Lötkolben, Trennjäger oder Schneidbrenner?
Irgendwie kommt man immer dran, denn Zerstörungsfrei ist auch nicht
gefordert.
Fur Endnutzer ist alles problematisch für das man Werkzeug benutzen
muss.
Im Original liest sich das aber etwas anders:
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/__4.html
Oliver
Beitrag #7420718 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolf W. (pansensuppe)
Carter schrieb im Beitrag #7420718:
> I am telling this question in
> this thread.
Ich lese gerne dieses Forum.
Weil es hier soviele extrem schräge Typen gibt. :)
Da steht eben,
> sind 'möglichst' so zu gestalten...
Das scheint die Lücke zu sein, die sich die Hersteller von Telefonen
usw. immer wieder zu Nutze machen. Es ist dann eben nicht möglich...
Sauerei ist das schon.
von Εrnst B. (ernst)
Da Heißluftföhn und Kleber "handelsübliche Werkzeuge" sind, passt das
schon. Hab zumindest beides schon im Handel gesehen.
Und der Anzahl der Handyreparatur-Buden nach, die dir in so ziemlich
jedes Modell einen neuen Akku einbauen können scheint das mit dem
"unabhängigen Fachpersonal" auch kein Problem zu sein.
von Keks F. (keksliebhaber)
Ich lese das "möglichst" anders.
Es sollte nicht verhältnismäßig "möglich" sein, denn Akku tauschen bzw.
daran kommen zu können (Werkzeug etc.).
Sondern, wenn die Situation (Anwendungsbereich, bzw. hier ist ja die
Lücke nach Gusto) es ermöglicht, den Akku zugänglich zu machen.
"Das Gerät muss sehr klein sein, also ist kein Platz für eine
Verschraubung"
"Wir müssen da verkleben, wegen Dichtigkeitsanforderungen"
Die Gründe sind natürlich Unsinn, passen aber auf die Ausnahmen nach
Absatz 2.
Das finde ich hier am wichtigsten:
"Sind Altbatterien oder Altakkumulatoren nicht problemlos durch den
Endnutzer entnehmbar, sind die Elektro- und Elektronikgeräte so zu
gestalten, dass die Altbatterien und Altakkumulatoren problemlos und
zerstörungsfrei und mit handelsüblichem Werkzeug durch vom Hersteller
unabhängiges Fachpersonal entnommen werden können."
von Kilo S. (kilo_s)
Εrnst B. schrieb:
> ziemlich jedes Modell
In jedes für das du Akkus gekauft bekommst.
Εrnst B. schrieb:
> scheint das mit dem "unabhängigen Fachpersonal" auch kein Problem zu
> sein.
Und da wird's wieder etwas fragwürdig.
Bei Modellen mit einfachem "Backcover" also einer Kunststoff/Metall/Glas
Halbschale geht's meist ganz Simpel. Manchmal muss man (ZTE Mate 9) zwei
Schrauben an der Ladebuchse lösen. Im schlimmsten Fall hebelt der
unbedarfte hobbyschrauber das Display aus dem Rahmen und nicht das
Backcover vom Rahmen runter. Bei wenigen Modellen hingegen MUSS das
Display vorher aus dem Rahmen gehebelt werden um die darunter liegenden
schrauben für das Backcover zu lösen. HTC hat so ein Modell im Angebot
gehabt.
https://m.youtube.com/watch?v=zMVr8Jllk0o
Da muss man wissen wo die flexleitungen lang gehen und wo die Kniffe
sind.
> gehabt.
Das erfüllt problemlos die Forderung, daß jemand, der die dazu
notwendigen Fähigkeiten hat (=> "Fachpersonal"), den Akku
zerstörungsfrei entnehmen kann.
Oliver
Mach dir mal mit einem Modell das wirklich billig zu reparieren ist den
Spaß und Bring es in so ne "Handybude".
Danach öffne das Gerät bitte selbst und beurteile dann ob es Fachkräfte
sind! Geräte die teils bereits zum X'ten mal repariert wurden und bei
uns in den Laden kommen werden oft nur noch durch guten Willen und viel
B-7000 zusammen gehalten. In manchen Geräten (gerade bei iPhones) fehlen
fast alle Schrauben außer die notigsten, die leute in manchen Läden
haben kein Bock dauernd den Schraubendreher oder Bit zu Wechseln.
Daher werden gerade die pentalobe oder tri wing einfach weg gelassen.
Fachkräfte?!
Du hast nicht ganz verstanden, was das Gesetz fordert. Ums reparieren
geht es da in keiner Weise, nur um die Entsorgung der Akkus.
Und die Diskussion darüber, ob die nicht mal angelernten Hilfschrauber
in einer "Handybude" der gesetzlichen Forderung "Fachkraft" entsprechen,
ist müssig. Tun sie nicht.
Die entsprechende Entsorungsfachkraft wird vermutlich den Passus
"zerstörungsfrei" ignorieren, und Hammer und Meißel verwenden. Dem
Gesetz ists egal, Hauptsache, der Akku wird vom Rest getrennt entsorgt.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Ums reparieren geht es da in keiner Weise, nur um die Entsorgung der
> Akkus.
Ob du es glaubst, vielleicht auch nicht, die landen garantiert nicht
beim Wertstoffhof oder in der sammelbox vom Supermarkt. Oftmals gammeln
davon Kisten voller alter Akkus, mal aufgebläht, bereits geplatzt oder
sogar noch teilgeladen irgendwo im Hinterzimmer. Irgendwann landet die
ganze Kiste dann irgendwo.
Also ich meine den kleinen Zylinder mitten im Bild, das weiße oben ist
der Motor. Magnetisch waren die vermutlich auch nicht, die sind mitten
im Plastiggehäuse plaziert, also nirgens ein kontakt oä. links und
rechts einer.
Und nein man kann die Akkus nicht problemlos entnehmen, man muss Torx
aufschrauben, beim Braun entlöten, und beim Phillips noch ein
Schnappgehäuse öffnen und dann entlöten. Für nen Bastler Profi natürlich
kein Problem, aber richtig ist es wie es früher war, z.B. beim Handy,
klappe abnehmen Akku raus neuer rein. Das Glaxy s2 z.B. das ist
schlanker und kleiner und feiner als die neuen Smartphones. Im Braun
sind 2 AA NiMh, da kann man also handelsübliche Zellen reintun und im
Phillips ist es eine AA Liion, die findet man auch zu kaufen.
Wie alt die sind weiß ich nicht schon n paar Jahre, aber ich hatte vor
über 10 Jahren einen, und seitdem nur noch Nassrasur. Jetzt hab ich die
hier aufgegabelt und getestet. Scheinbar sehr gute Leistung wenn die
Stoppeln kurz sind und die Haut furztrocken, und zwar in etwa gleichauf,
Phillips etwas schneller und Braun etwas gründlicher.  Braun 5743,
Phillips s3233 3000series.
von Ich A. (alopecosa)
> Oliver
Tja, das bekannte lügen durch weglassen :)
Passt zum labern.
von Mark (Gast)
Der G. schrieb:
> weißen Puderschicht
Der Blechfraß hat vmtl. nichts damit zu tun.
vermuten heißt nicht wissen, der Motor hat Magnet - checks damit.
> rechts einer.
gibt ja noch die Induktion und
dann gesintert oder Guß - HF-Kern, Resonator,
Anwendungen: Lagedetektor, Zähldetektor, Diebstahlanzeiger
oder schlichte Hohlraumfüller, Platzhalter für die Version x.y.z
von Peter D. (peda)
Ich gebe mal auch nen Punkt für das schlechteste Foto ever.
Woher kommt bloß diese Angst, zuviel zu zeigen?
Muß ja nicht gleich ein 500MB Foto sein, aber geizige 120kB ist eine
Zumutung.
Dieses Rätzel wird wohl nicht entgültig gelöst werden. Aber ich habe die
Theorie dass es sich, da es keinen elektrischen Kontakt hat, um einen
elektrochemischen Korrosionsschutz handelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Korrosionsschutz
Wenn in den gedichteten Rasierer doch irgendwie Feuchtigkeit kommt dann
würden die Metalle mit Funktion miteinander reagieren und korrodieren.
So wird das evtl. durch diese Zylinder verhindert. Es ist definitiv ein
hartes Material, Keramik und oder Metall.
Wo wir bei Rasierer sind, diese Rotationsscherblätter lassen sich
schärfen, aber es gibt glatte und abgerundete:
https://www.youtube.com/watch?v=a3dCbOpR1XU
https://www.youtube.com/watch?v=rp4EH4sjfaw
Im Anhang ein alter Phillips, da hab ich Schleifpapier, Spiegel politur,
und dann nochmal Autopolitur auf die Klingen und im Rasierer
einschleifen lassen ausprobiert, das Ergebnis sieht vielversprechend
aus. Reinigen kann man das die Scherköpfe prima in Ultraschallbad.
Schmieren mit Babyöl.
Diese Rotations Scherköpfe sind wirklich wahnsinnig empfindlich, da muss
man aufpassen dass die nirgens dagegen kommen, sonst dellen die sofort
ein.
Und beim Schütteln muss man den ganzen Scherkopf festhalten sonst fliegt
er weg.
Die Dellen kann man rausbekommen indem man das Scherblatt gegen ne
glatte Oberfläche drückt und die Messer mit etwas Kraft in umgekehrter
Richtung dreht.
Und man kann die Scherblätter und Messer mit nem Gravurstift markieren,
damit man weiß wie die zusammengehören.
Ich nehme an dass die Messer gehärtet sind und länger halten als die
Scherblätter.
von Flöte (nsolo)
Cyblord -. schrieb:
>> Rätzel
So geht es mir immer, wenn du das und dass verwechselst. Furchtbar, die
armen Sätze.
