Forum: HF, Funk und Felder 5GHz Radarstrahlung abschirmen
von Peter K. (Gast)
Um 5 Ghz Radarstrahlung abzuschirmen, was so um unter 10cm liegen
sollte, wenn ich es richtig gesehen hatte, muss es dazu eine Parabolform
sein oder reicht eine einfach gerade Platte, wenn es nicht darum geht
die Reichweite zu erhöhen, sondern lediglich zu verhindern das der
Sensor auch auf Gegenstände auf der Rückseite der Platine reagiert?
: Verschoben durch Moderator
von Peter K. (Gast)
Ich teste das ganze gerade in einem kleinen Karton mit Alufolie und es
klappt so gar nicht, es scheint die Reichweite nicht wirklich
nennenswert zu reduzieren:-(
von Rainer W. (rawi)
Hast du nicht richtig gesehen ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4nge
von Peter K. (Gast)
sondern? Wenn ich mich vertan habe kannst Du es sicher richtig sagen.
Offenbar verstehe ich es nicht, daher frage ich...aber dennoch danke für
den Link.
Das ist eher für Dummies geeignet;-)
von Peter K. (Gast)
Aber demnach liegt es ebenfalls unter 10cm, oder bin ich blind?
3GHz liegen bei 10cm also liegen 5 doch deutlich darunter?! Somit stimmt
doch meine erste Aussage
"Unter 10cm" ist ein weites Feld.
Pack alles in einen Faradayschen Käfig ein und du hast Ruhe.
Bei der Wirkung einer Metallplatte kommt es auf deren Größe an. Wenn du
Pech hast, ist die resonant und wirkt als eigener Strahler.
Ein Parabolreflektor müsste auch eine gewisse Größe haben, damit der
nicht als einfacher Streuer wirkt und seine Form kann der nur
ausspielen, wenn der ausleuchtende Strahler im Brennpunkt sitzt.
von Peter K. (Gast)
ich werde jetzt einfach mal testweise eine 30cm Schüssel drucken:-)
von Kay-Uwe R. (dfias)
Mit einer Platte oder auch Schüssel kann man nichts abschirmen. An den
Kanten wird gebeugt, also neue Wellen erzeugt. Dahinter geht es mit der
Strahlung munter weiter. Es wird durch solche Störungen aber ein
Interferenzmuster mit Nullstellen (Auslöschungen) erzeugt, die sehr
scharf und somit schwer zu treffen sind.
Oder die Platte ist sehr groß, dann ist es direkt dahinter etwas besser
geschützt. Die Form spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Besser als
eine Metallplatte wäre ggf. auch Absorbermaterial.
Peter K. schrieb:
> lediglich zu verhindern das der Sensor auch auf Gegenstände auf der
Dann musst du auch von hinten einen Blechkasten drum machen, es reicht
nicht, hinter die Antenne ein Blech von knapp um Wellenlänge Kantenlänge
zu packen.
Und: Alu zu kontaktieren ist wegen Eloxalschichtbildung schwierig, nimm
lieber Kupferfolie.
> lieber Kupferfolie.
Eine Eloxalschicht bildet sich nicht von allein, die wird ab Werk
aufgebracht. Bei 5 GHz reicht es aber auch, Alufolie entsprechend
überlappen zu lassen an den Anschlussstellen. Wenn nicht galvanisch
verbunden, ergeben sich zumindest große Kapazitäten, die einem
HF-mäßigen Kurzschluss entsprechen. Versuch macht klug.
Profis nehmen selbstklebendes Abschirmband. Das ist in dichten Abständen
perforiert, so dass großflächig Kontakt hergestellt wird.
Ich würde aber auch mal Moosschaumplatten, ggf. mehrere übereinander,
als Absorber ausprobieren. Die werden gerne bei Kammerbauweise unter den
Deckel geklebt, um Selbsterregung (Kopplung vom Verstärkerausgang auf
den Eingang über den Hohlraum) zu verhindern.
von Stefan M. (derwisch)
Was soll hier überhaupt von was abgeschirmt werden?
Skizze?
Fotos?
> aufgebracht.
Nur, dass es hier nicht um Eloxal geht. Da hat laberkopp mal wieder
etwas durcheinander geschmissen.
Eloxal ist der Name eines Verfahrens, bei dem per anodischer Oxidation
eine Oxidschicht von etlichen Mikrometern (5..25µm lt. Wikipedia) in der
Aluoberfläche erzeugt wird. Die Schicht die dabei entsteht, besteht aus
Aluminiumoxid.
Und natürlich bildet sich an der Oberfläche von Aluminium auch von
alleine eine Oxidschicht, nur ist die lediglich einige Nanometer dick.
Die Schicht bleibt dünn, weil das bereits reicht, um weitere Oxidation
des Aluminiums in größerer Tiefe zu verhindert. Im Gegensatz zu der mit
dem Eloxal-Verfahren hergestellten Oxidschicht bildet sie wegen ihrer
geringen Stärke nur keine harte, kratzfeste Oberfläche. Isolieren tut
sie aber trotzdem, solange sie nicht mechanisch zerstört wird und nicht
durch Luftabschluss verhindert wird, dass sie sich regenerieren kann.
solange du überhaupt weisst was Du tust...
von (prx) A. K. (prx)
Ein gedruckter statt gefalteter Aluhut ist mal was Neues. Von den
Klassikern wird jedoch berichtet, dass sie eher die gegenteilige Wirkung
haben sollen. ;-)
ein Stahlhelm schirmt oder reflektiert genauso.
Hilft auch gegen die hirnjustierenden Schläge auf den Hinterkopp.
von Peter K. (Gast)
und nun kommen die ganzen Forentrolle die alles vollspamen.
Sucht euch doch mal eine Freundin oder so haha
Den anderen danke ich für die Sonnvollen Antworten, ist mal ganz
ungewohnt hier gewesen, nur zum Schluss kamen dann natürlich doch noch
die üblichen Forentrolle
ist die Frage, wer hier der Troll ist.
Wohl eher derjenige, der sich angeblich mit Radarstrahlung beschäftigt
und nicht selber die Wellenlänge von 5GHz berechnen kann.
von Peter K. (Gast)
womit und warum  ich mich beschäftige und mit welchen Wissenstand kann
dir Troll völlig wumpe sein.
Kann es sein, dass du noch ganz andere Probleme hast?
Bei so einer Aussage kommen Zweifel auf....
jupp, DU bist mir auch völlig wumpe
von Peter K. (Gast)
offenbar ja nicht, sonst würdest du hier nicht alles vollspamen du Troll
von Gunnar F. (gufi36)
Peter K. schrieb:
> muss es dazu eine Parabolform sein
unbedingt
von Mark (Gast)
Peter K. schrieb:
> wenn ich es richtig gesehen hatte, muss es dazu eine Parabolform sein
Parabolpillen
Japp
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/umwelt/strahlung/5g-strahlung
Bei Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt Ihres Apothekers.
von Mark (Gast)
x-tra wurst gilt auch für Grüne Veganer
von DSGV-Violator (Gast)
In der Auto-tuner-szene gibt es antiradarfolie, versuch mal diese.
