Moin, auch wenn alles mit einem 1s Timer Int läuft, mich reizt jetzt die Auslagerung der Datenerfassung eines ADC115 auf den anderen Core. Ich habe mir das angeschhaut wie man mit xcreate... Tasks zeugt aber versteht folgendes nicht: 1. Wann wird eine task aufgerufen? 2. wie wird sie verlassen? 3. wie oft wird sie aufgerufen? In Beispielen stehen da ständig Endlos Schleifen drin. Wozu das? Ohne stürzt der ESp32 ab. Ich muss 1x die Sekunde daten in Arrays einschreiben. Das dauert fast 150ms. Das soll nicht mehr das Hauptprogramm auf Core1 machen sondern der andere Kern. Core 1 greift nur atomar lesend auf Variablen zu, d.h. Core 0 kann da reinschhreiben.
Thorsten M. schrieb: > Wann wird eine task aufgerufen? Die Task-Funktion wird aufgerufen sobald man den Task erzeugt hat. Thorsten M. schrieb: > wie wird sie verlassen? Nie, bei FreeRTOS sollten Tasks nicht zurück kehren sondern in einer Endlosschleife laufen. Thorsten M. schrieb: > wie oft wird sie aufgerufen? Genau so oft wie du xTaskCreate aufrufst, also typischerweise 1x. Thorsten M. schrieb: > In Beispielen stehen da ständig Endlos Schleifen drin. Wozu das? Ohne > stürzt der ESp32 ab. Weil man unter FreeRTOS Threads nicht beenden kann. Ist auch meistens nicht nötig. Du lässt den Task halt endlos laufen.
Ok .. ich will aber keine delay 1000 da reinschreiben muessen. Die Task wird ja sicherlich vom scheduler unterbrochen. Sonst saesse der Core ja fest. Wie kriege ich es hin, dass die Task nur alle 1s Daten holt?
Niklas G. schrieb: > Weil man unter FreeRTOS Threads nicht beenden kann. Natürlich kann man Tasks auch wieder beenden, und das ist auch durchaus nichts Ungewöhnliches. Seite 53: https://www.freertos.org/fr-content-src/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf
Thorsten M. schrieb: > Ok .. ich will aber keine delay 1000 da reinschreiben muessen. Warum nicht? Thorsten M. schrieb: > Wie kriege ich es hin, dass die Task nur alle 1s Daten holt? Mit Delay, oder präziser mit dem Timer API: https://www.freertos.org/RTOS-software-timer.html Die Timer Callbacks laufen aber alle in einem Thread. PS: Wenn du deinen Task nicht permanent benötigst, und die Datenerfassung ein-und ausschalten möchtest, kannst du den Task (in der Endlosschleife) zwischenzeitlich schlafen legen und bei Bedarf aufwecken. Das geht u.a. mit dem Notification API: https://www.freertos.org/RTOS-task-notifications.html Das reduziert die Leistungsaufnahme.
Also quasi jede Sekunde die Task wrzeugen und mit vdeleteTask wieder verlassen? Und das alles von Core 1 aus? Die spielt dann ja von allein denke ich
Harry L. schrieb: > Natürlich kann man Tasks auch wieder beenden, und das ist auch durchaus > nichts Ungewöhnliches. Ja richtig, habe was verwechselt. Nur zurückkehren darf die Task-Funktion nicht, weil der vPortTaskWrapper vom ESP32 danach einen abort() hat.
Thorsten M. schrieb: > Also quasi jede Sekunde die Task wrzeugen und mit vdeleteTask wieder > verlassen? Nein! Einfach mit delay schlafen legen. Der Sheduler kümmert sich um den Rest.
Thorsten M. schrieb: > Also quasi jede Sekunde die Task wrzeugen und mit vdeleteTask > wieder > verlassen? Und das alles von Core 1 aus? Die spielt dann ja von allein > denke ich Nein, den Task permanent laufen lassen. Entweder per Delay zwischendurch schlafen legen oder per Software Timer und xTaskNotify aufwecken. Tasks ständig zu erzeugen und wieder löschen macht wenig Sinn.
Ich muss mir das erstmal bildlich aufmalen. Der delay(1000) in der Tasks blockiert also den Core nicht? Die Datensammlung laeuft rund um die Uhr bei mir. Die Arrays liegenn im RTC Ram und werden nur gelesen von der loop im Arduino.
Thorsten M. schrieb: > Der delay(1000) in der Tasks blockiert also den Core nicht? Nein, FreeRTOS führt dann andere Tasks aus, oder eben den Idle-Task. Ein schlafender Task verbraucht keine Rechenzeit (und keine Energie!). Das kannst du am PC ausprobieren: Starte in einem Programm so viele Threads wie CPU-Cores existieren (oder auch viel mehr), die alle nur Sleep aufrufen. Friert der PC ein? Geht die CPU-Last auf 100%?
Ok, ich bedanke mich erstmal. Viele Texte im Netz vergessen es, dass man erstmal das Ganze verstehen muss, bevor man sich mit den Details befasst. Also das ginge auch: Core 1 (der wo alles drauf läuft)): Global: 3x arrays loop () { if (Flags.1s) erzeuge task Datensammeln } task datensammeln() { Hole 1 Datum pro Durchlauf und schreibe es ein Bilde Mittelwerte zerstöre task; } alternativ wird die task nur einmal im setup erzeugt und dann task datensammeln() { while (1) { Hole 1 Datum pro Durchlauf und schreibe es ein Bilde Mittelwerte delay(1000) } }
Niklas G. schrieb: > Nein, FreeRTOS führt dann andere Tasks aus, oder eben den Idle-Task. da liest man noch etwas von yield() und vdelay(), die benutzt werden sollen, da delay scheinbar doch blockiert. https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=8944#:~:text=This%20is%20vTaskDelay%20%28pdMS_TO_TICKS%20%2810%29%29%20a%20delay%20of,pdMS_TO_TICKS%20%28X%29%20which%20will%20do%20it%20for%20you.
Was erhoffst du dir davon den Task ständig zu zerstören und neu zu erstellen? Das ist eine Menge Overhead. FreeRTOS verteilt die Tasks automatisch auf die beiden Cores. Es kann dir recht egal sein was genau auf Core 0 und 1 läuft.
Niklas G. schrieb: > Was erhoffst du dir davon den Task ständig zu zerstören und neu zu > erstellen? Das ist eine Menge Overhead. Bei einer CPU, die 240 Mio Ops/s macht ist mir das völlig wumpe..... aber ich werde wohl die bessere Möglichkeit wählen. Ich nutze kein FreeRTOS, nur die beidden Funktionen daraus. Mein programm existiert schon und ist sehr gross.
Thorsten M. schrieb: > da delay scheinbar doch blockiert. Ich denke du meinst vTaskDelay? Ja, das blockiert, im Sinne von dass der Scheduler diesen Task nicht mehr ausführt bis die Zeit abläuft. Der CPU Kern ist dann frei für andere Tasks. Thorsten M. schrieb: > Bei einer CPU, die 240 Mio Ops/s macht ist mir das völlig wumpe Du machst dir ja schon Gedanken beide Cores zu benutzen, also scheinen einmal 240 Mio OPs nicht zu reichen...? Thorsten M. schrieb: > Ich nutze kein FreeRTOS, nur die beidden Funktionen daraus Auf den ESP32 musst du FreeRTOS benutzen. Das läuft immer im Hintergrund. ESP-IDF startet das automatisch.
Niklas G. schrieb: > Du machst dir ja schon Gedanken beide Cores zu benutzen, also scheinen > einmal 240 Mio OPs nicht zu reichen...? Kannst ja mal reinschauen wo für das alles gut ist, der Link ist noch ein paar Tage gültig, habe das im Gast wlan laufen. Der ESP32 Firebeetle steuert mittlerweile so viele Relais und Geräte... ist schon ein geiles Teilchen. http://l11vzu256z3bfz2j.myfritz.net/abfrage?pass=myesp32
Thorsten M. schrieb: > da delay scheinbar doch blockiert. Welche eine rege Fantasie! Einbildung, statt Doku lesen... Tipp: Man kann auch in den Quellcode schauen, wenn man wissen will was delay() tut. https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/1a7962ece8a4c6ffa1d64c5a86ed8ee58dde10ba/cores/esp32/esp32-hal-misc.c#L176 Er liegt auch auf deinem Rechner.
Beitrag #7419465 wurde vom Autor gelöscht.
So, alles ausprobiert, chatGPT schreibt auch den Code und das sogar richtig. Das Teil ist einfach nur genial, wenn man alles nochmal überprüft... vTaskDelay ist übrigens richtig!
Thorsten M. schrieb: > So, alles ausprobiert, chatGPT schreibt auch den Code und das sogar > richtig. Aber nur wenn der Kopierer auch weiß, dass er den Semaphore vorher auch noch erzeugen muss. Ansonsten gibt es Schiffbruch.
Mike R. schrieb: > Aber nur wenn der Kopierer auch weiß, dass er den Semaphore vorher auch > noch erzeugen muss. Ansonsten gibt es Schiffbruch. Nein, das nicht aber ein Reset :-) Überdies ist der Reset die Antwort des ESP32 auf alles, ähnlich "42". In meiner Awendung läuft tasking nicht, vermutlich weil ich die Hardware Timer benutze und ne Menge Interfaces. In einer Beispeilanwendung klappt alles prima. Wenn FReeRtOS dann auch nur diese API nutzen,. die zb für die Timer nur soft Timer vorsieht.
Thorsten M. schrieb: > Nein, das nicht aber ein Reset Haha, bei Race Conditions passieren irgendwie unvorhersehbaren, gerne auch unbemerkte, Probleme. Irgendwann macht das Programm nicht reproduzierbar irgendwas komisches und keiner weiß warum. Ein reset wäre ja schön, da bemerkt man wenigstens dass was schief läuft. Aber woher soll der ESP32 wissen dass da eine Race Condition vorliegt? Thorsten M. schrieb: > In meiner Awendung läuft tasking nicht Wie hast du das hinbekommen? Das ESP-IDF (welches ja Teil des Arduino ESP32 Framework ist) startet automatisch FreeRTOS und den Scheduler. Ohne das funktioniert weder das ESP-IDF, noch das Arduino Framework, noch die WiFi-Funktion. Thorsten M. schrieb: > die zb für die Timer nur soft Timer vorsieht. Die Soft Timer funktionieren ebenfalls nur wenn FreeRTOS "richtig" läuft. PS: Von mehreren Threads aus auf I²C zugreifen (und das per Semaphore absichern) finde ich übrigens nicht besonders clever, weil I²C ja ziemlich langsam ist und somit mehrere Threads für längere Zeit blockiert werden und nichts anderes tun können. Ich würde das eher von einem einzelnen Thread aus machen und diesen asynchron mit den anderen Threads kommunizieren lassen.
