Forum: Platinen Suche passenden Stecker
von Andi C. (piece)
ich suche einen passenden Stecker für die rote Buchse auf dem Bild mit
so zwei Nasen an der passenden Stelle. Optimalerweise direkt mit einem
~1m langen Kabel dran oder lötbar. Pinabstand ist 2.54mm. Der Hersteller
des Gerätes bietet mir hier leider nichts an.
Vielen Dank.
von Alexander (alecxs)
0.6 m ist das längste auf ebay
https://www.ebay.de/itm/312211336596
An den Stiften muss man aber schnell löten, sonst stehen sie schief und
krumm.
Auf einem hier steht "MXJ 5051", die sind von Molex
https://www.mouser.de/ProductDetail/Molex/22-01-1032?qs=clwyIdmhKqXtrVqBmDGZMQ%3D%3D
sind das wirklich die richtigen?
von Andi C. (piece)
Vielen Dank für die Vorschläge.
Bei der Farnell Liste muß ich noch detailliert durchsuchen.
Ich dachte zuerst, daß die Lüfterkabel hier passen.
Tun sie aber leider nicht.
Die zwei Nasen sind weiter innen als beim 3 Pin PC Lüfterkabel.
Ich kann die natürlich abschneiden, aber habe gehofft, daß ich etwas
passendes finde. Direkt hinter der Platine ist ein Kompressor. Die
Platine wird immer wieder mal vibrieren.
Dann vielleicht diese hier?
https://www.ebay.de/itm/254725383152
von Achim M. (minifloat)
Christoph db1uq K. schrieb:
Sieht eher aus wie "JST XH 2.54 3pin".
Hab' ich sogar zum crimpen da...
mfg mf
von Andi C. (piece)
Der könnte passen. Den probiere ich mal aus. Vielen Dank!
von Steffen E. (steffene)
Ist da eine Rastnase am Header vorhanden, und die Führungsschlitze sind
ganz gerade? Dann würde ich am ehesten tippen auf "XHB", wohl irgend ein
chinesischer Klon, kein JST XH und auch kein JST XA.
https://de.aliexpress.com/item/4000164140692.html
"XHB" ist vielleicht kompatibel zu Yeonho SMH250 oder soll ein Klon
dessen sein
Hier ist auch ein Dabla von "XHB", falls diese Bezeichnung überhaupt
einheitlich benutzt wird, alles Mischmasch
https://www.lhecn.com/a2502/
von Andi C. (piece)
Stimmt genau. Da ist eine Rastnase und die Schlitze sind gerade.
