Forum: Haus & Smart Home 3,9kW Gastherme? Gibt es das?
von Georg S. (randy)
Das "neue" Gesetz gilt ja für Heizungen von 4-400kW. Durch das obere
Ende sind große Wohnblöcke und Industrie nicht betroffen. Für mich
interessanter ist das untere Ende. Wenn ich überlege dass ich im
Reihenhaus ca. 1200 Liter Heizölverbrauch habe, inkl. Warmwasser, also
ca. 900 Liter für die Heizung, dann sollten 3,9kW überschlagsmäßig
reichen um das Haus frostfrei zu halten wenn der Brenner von Nov bis Feb
mit 100% Einschaltdauer durchbollert.
Warmwasser würde ich nicht in die Heizung mit rein nehmen (einfach als
Gas Durchlauferhitzer oder Elektrisch, brauch nicht viel). Bei -20°C
kann ich ja auch noch elektrisch zuheizen oder mich in eine Wärmestube
setzen.
Aber gibt es solche Geräte? Eine umfassende Recherche (ein Suchwort in
google eintippen) hat einen kombinierten Holz- und Kohleofen ergeben mit
der Nennleistung (jea, Kohle, da fühlt man sich wieder jung). Mit Gas
oder Öl habe ich nichts gesehen was man an die Rohre einer
Zentralheizung anschließen kann.
Das ganze soll ein Plan werden was ich mache wenn der jetzige
("normale") Kessel seinen Geist aufgibt.
Georg S. schrieb:
> wenn der Brenner von Nov bis Feb mit 100% Einschaltdauer durchbollert.
kann das Probleme mit dem Brenner geben, wenn dieser 3000 Stunden am
Stück durchläuft? (4 Monate x 30 Tage x 24 Stunden)
von Wendels B. (wendelsberg)
Georg S. schrieb:
> Das "neue" Gesetz
Es gibt Stand heute kein neues Gesetz. Wozu die Panikmache?
von Musik og F. (musikog_f)
Georg S. schrieb:
> Das "neue" Gesetz
Da ist nix in trockenen Tüchern.
> Für mich interessanter ist das untere Ende.
Die kleinsten derzeit handelsüblichen Gaskesselheizungen können ca
zwischen 3...10 kW modulieren und sowas ist grenzwertig zur
Spielzeugtechnik.
> Wenn ich überlege ..
Normal legt man eine Heizung nach Heizlast aus.
> Warmwasser ....brauch nicht viel.
Weiter oben schriebst du davon dass das 1/3 deines Endenergiebedarf GAS
ausmacht.
> Bei -20°C kann ich ja auch noch elektrisch zuheizen
Das konzept nennt man bilavente Heizung oder auch Heizkaskade. Besonders
in den 80ern als man ôlfeuerungen wenig bis gar nicht modulieren konnte
hat man die Reihenweise gebaut.
Grundsätzlich ist die Frage:
Wieviele Ampere gibt der Hausanschluss her.
Nein, die sind nicht handelsüblich.
Schau mal auf einen Gasherd, wie klein so ein Brenner ist.
Rechne dir das wie du willst.
Beachte die Bereitstellungskosten. Der Gasnetzbetreiber will auch Geld
sehen, egal ob du Gas abnimmst oder nicht.
Stell Dir 'ne Kerze in die Therme
von Stephan (stephan_h623)
Georg S. schrieb:
> Bei -20°C
> setzen.
Eher bei -5°C Mitteltemperatur. Bei dem Verbrauch denke ich langen die
3,9kW bis etwa 0°C Mitteltemperatur komfortabel.
Bei mehreren Tagen -20°C dürfte es dann auch langsam mit dem Frostschutz
knapp werden.
Jeweils 100-200W, also 19 Stuück.
von Thomas R. (thomasr)
Wenn du einen so geringen Wärmebedarf hast sollte der doch easy per WP
darzustellen sein? Eine WP für 4kW Heizlast hätte einen elektrischen
Anschlußwert von ~ 1kW, da lohnt noch nicht einmal ein eigener Zähler.
von Christian M. (likeme)
Wenn das so ins Gesetz kommt gibt es bestimmt Hersteller die das
entsprechend "konform" mit 3,9999kW bauen. Bei mir würde es reichen, der
Brenner läuft doppelt so lange, statt 30min in 2h nun 1h in 2h.
Hat schon jemand einen Hersteller ausgemacht? ÖL GAS?
von U. B. (Gast)
Frag' doch Annalena und Robäärt.
DIE haben Ahnung, und erretten, allermindestens aber, 'UNSER' Klima.
Und pfiffig, wie sie sind -und geistig völlig unbefangen-, sogar
in Ländern, die hunderttausende Kilometer von unserem
Krümel Deutschland entfernt sind:
https://exxpress.at/wow-baerbock-kennt-laender-die-hunderttausende-von-kilometern-entfernt-sind/
Ich hätte noch etwas mehr Hintergrund geben sollen:
Ich hab derzeit einen ziemlich alten Kessel der aber die letzten Jahre
zuverlässig funktioniert hat. Also entweder den dieses Jahr noch schnell
raus reißen und durch eine neue "normale" Gasheizung ersetzen. Wenn das
überhaupt noch klappt, alle Heizungsbauer reagieren ziemlich zäh.
Wenn das mit der neuen Heizung dieses Jahr nichts wird, dann habe ich im
Defekt-Fall ein Problem.
Macht der Heizungsbauer auch nicht. Der hat sich das Teil angesehen und
einen 20kW Kessel ins Angebot geschrieben. Auf Nachfrage: "der passt
immer"
> darzustellen sein?
Das meinen auch die Politiker die mit >30000 Brutto pro Monat nach hause
gehen und ein garantiertes Altersruhegeld haben. Der Nachbar hat ein
Angebot mit Wärmepumpe für 50000 Euro, nur der Teil im Keller und
Außengerät. Die Heizkörper gegen welche für niedrige Vorlauftemperatur
austauschen ist da noch gar nicht mit drin. 50 Tausend ist ein no-go.
Und ob man bei Reihenhäusern mit 6m Breite die 3m Abstandsregelung
ignorieren darf ist auch noch nicht geklärt.
Wenn ich warte bis das beschlossen wird, ist es wirklich zu spät um noch
bis Jahresende reagieren zu können. Wenn es keinen Kessel für den <4kW
Bereich gibt muss ich den funktionsfähigen aber alten Kessel noch
rechtzeitig raus reißen.
Die brauchen das nicht erst neu zu entwickeln.
Die Lügen sich einfach nur die Leistungsangaben zurecht.
Das Betrügen hat man als Inspiration aus der Automobilbranche
übernommen.
von Oliver S. (oliverso)
Nur so als Hinweis, warum die Heizungsbauer "zäh" reagieren: Gas- und
Ölkessel sind in D bis Jahresende (und darüber hinaus) ausverkauft, und
alle Heizungsbauer werden mit hunderttausenden an Anfragen überrannt,
und sind eh völlig ausgebucht. Du bist schon seit langem wirklich viel
zu spät.
Oliver
> ausmacht.
Aber einen guten Teil im Sommer-Halbjahr wo das durch die 4kW
Solaranlage geht. Nur der Rest im Winter. Deswegen hätte ich nicht die
Heizung komplizierter machen wollen. Ist scheinbar schwer genug einen
4kW Kessel überhaupt zu finden, mit oder ohne Warmwasser.
der kleine Olav übernimmt den Käse von Robärt ungelesen! Denn er weiß,
von allen regierenden hat Robärt die höchste Kompetenz.
von Wf88 (wf88)
Ist euch klar, wie ihr euch mit sowas zum Affen macht? Jemanden als
Person nicht respektieren, nicht beim Namen nennen/sich über Namen
lustig machen, aber dann Erwarten, dass irgendetwas anders laufen
müsste.
Kindergarten. Schade, hatte euch eigentlich für erwachsene Menschen
gehalten.
Als nächstes wollt ihr mir wohl erzählen, dass mich die Impfung matschig
im Kopf gemacht hat, wenn ich nicht sehe, was ihr seht.
PS: nein, das hat nichts mit den zwei angeprangerten Politikern zu tun -
die sind mir egal.
von Phasenschieber S. (Gast)
> zu spät.
Da irrst du aber gewaltig!
Habe gerade vor 2 Wochen eine neue Gasheizung in Auftrag gegeben, der
Einbautermin ist der 30.5., also nächste Woche.
Nein, die lag nicht irgendwo herum, sondern musste extra beim Hersteller
geordert werden.
Meine alte Heizung ist 31 Jahre alt und war jetzt fällig, auch ohne die
Drohung mit dem Habeckschen Gesetz.
@TO,
mach dich mal kundig, es gibt Heizungen die bis 2kW herunter modulieren
können.
Da hättest du genug Reserven auch für mal einen außergewöhnlich kalten
Winter.
von E34 L. (nostalgiker)
Hier die Lösung für den TE und weitere Fortschrittsverweigerer ;)
Es ist schon traurig wie wenig manche über den Gesetzestext WISSEN und
alles mögliche dahinein phantasieren. Und der ist noch nicht einmal
durch die erste Lesung, geschweige denn Vermittlungsausschuß etc.
Selbst für Oldtimerheizungen wird es immer eine Ersatzmöglichkeit geben,
Punkt. Nur für die ganz uralten wird kein Ersatz durch eine fossile
Anlage mehr möglich sein. Warum also die Panik?
Man sollte ALLENFALLS über die Lagerhaltung von Verschleißteilen
nachdenken. Je weniger Öl und Gasheizungen noch im Bestand sein werden
desdo schwieriger die Beschaffung von E-Teilen. Warum sollte sich der
Heizungsbauer noch Zündelektroden hinlegen wenn bald jede zweite Anlage
eine WP ist?
Wollen wir nun die Klimaziele erreichen oder nicht?
von Christian B. (luckyfu)
Nochzumal man ja bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren,
sich schon die Frage stellen muss, ob es wirklich sinnvoll ist jetzt
noch eine neue Gas- oder Ölheizung einzubauen. Denn eins ist mal Sicher:
Ob der Strompreis günstiger wird, weiß man nicht, aber dass der Öl- und
Gaspreis perspektivisch durch die Decke gehen wird innerhalb der
nächsten 25Jahre, davon ist mal sicher auszugehen. Allerdings ist
aktuell eine Wärmepumpe zu kaufen auch keine gute Idee, da der Markt
ziemlich leer ist und die Ladenhüter, welche man noch für teuer Geld
bekommt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die
effizientesten ihrer Art sein werden.
Egal, was man also macht, im Moment kann man es nur falsch machen. Wenn
man die Möglichkeit hat, sollte man meiner Meinung nach noch ein paar
Jahre warten, bis sich die ganzen Wogen geglättet haben (In der Zeit
kann sich eine evtl. aktuell einzubauende Dämmung schon ein Stück weit
amortisieren) und dann eine Wärmepumpe einbauen lassen, wenn es da
wieder genug am Markt gibt, dass man auch die Auswahl hat und der
Installateur sich die Zeit nehmen kann, das für den Anwendungsfall ideal
passende Modell zu beschaffen.
Die letzte Vorhersage über solch einen langen Zeitraum hatte
vorhergesagt, daß es heute schon gar kein Öl mehr gibt.
Insofern einfach langsam weiteratmen, und schauen, was kommt.
Oliver
Das sehe ich gerademal umgekehrt. Wir haben sogar jetzt schon wieder
einen Gasüberschuss, die Preise dafür im Großhandel sind gerade stark am
fallen.
Die Gasverbrauchsstellen werden zukünftig weniger und die Stromabnehmer
werden explodieren, wodurch sich die Preise nach den Gesetzen des
Marktes entsprechend entwickeln werden.
von Roland E. (roland0815)
Definiere 'wir'.
Ich persönlich will keine 'Klimaziele' erreichen.
Ich möchte gern meinen negativen Einfluss auf die Umwelt reduzieren,
soweit das sinnvoll möglich ist[1].
Jetzt (inklusive der nächsten 20 Jahre) ist es 'für das Klima' völlig
Latte, ob ich mit Gas oder Strom heize. Eine Wärmepumpe hat den Auspuff
nur woanders, als auf meinem Haus...
Roland
[1]Energiesparen ist da der Schlüssel. Solange mein 6 Personenhaushalt
beim Energieverbrauch zwischen 2 und 3 Personenhaushalten eingeordnet
wird, ist da noch sehr viel möglich. Bei allen anderen
Vergleichshaushalten...
Du vergisst dabei aber, dass über allem, also auch über dem Markt, der
Gesetzgeber steht und dieser in Form von EU Gesetzen die CO2 Einsparung
quasi festgelegt hat und um dies zu erreichen das Werkzeug der CO2
Zertifikate erfand. Die werden jedes Jahr weniger ergo: teurer. Das ist
ein Fakt und je mehr noch Gas und Öl verheizen, desto schneller wird der
Preis für ebendiese Zertifikate durch die Decke gehen. Der Grundpreis
liegt aktuell wohl bei 25 Euro pro tonne, für die, welche ausgegeben
werden. Gehandelt werden Sie zu 87€/t (
https://first-energy.net/co2-zertifikate/co2-preisentwicklung ). Der
Grundpreis wird in den nächsten 25 Jahren auf bis zu 65Euro steigen, wie
der Markt sich entwickelt wenn das Angebot knapper wird kann sich dann
jeder selbst ausrechnen.
und jedes Jahr noch einen Booster dran hängen?
p.s.: Für alle, die den Link nicht anklicken wollen:
Zitat:
"Die Reform des Europäischen Emissionshandelssystems geht weiter voran.
Nach der erfolgreichen Abstimmung im EU-Parlament hat nun auch der
EU-Ministerrat der Reform zugestimmt. Durch die Reform wird unter
anderem das CO2-Reduktionsziel von 43 % weniger Emissionen im
EU-Emissionshandelssystem bis 2030 auf 62 % angehoben. Dies soll durch
einmalige Kürzungen von 90 Mio. EUAs im Jahr 2024 und 27 Mio.
Zertifikate im Jahr 2026 erreicht werden."
Ergo: Die Preise werden schon bis 2026 ziemlich deutlich steigen.
von Thomas U. (charley10)
> zu spät.
> Oliver
...wer zu spät kommt...
Meine 'Neue' wurde gestern angeliefert.
Die 'Alte' hat 27 Jahre durchgehalten. Leider gibt es seit Jahren keine
ET mehr dazu. Das war eine der erste BW-Typen und angeblich mit Macken
übersät, von denen ich bisher kaum etwas gemerkt habe.
Montage in Eigenregie.
Siehe dazu:
https://www.focus.de/politik/deutschland/abstandsregelung-wegen-laermbelastung-waermepumpen-wahnsinn-in-berlin-hausbesitzer-scheitert-an-zwei-zentimetern_id_194406794.html
> ein Fakt
Ja. Ebenso Fakt ist, daß Gesetze von der Politik gemacht werden, und
Politiker*innen (an der Stelle muß das sein) alles, aber auch alles tun,
um gewählt zu werden.
Auch daher sind Vorhersagen der Zukunft immer schwierig.
Oliver
Nix wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird...
jetzt überlegt mal: Ich wohne in einem Gründerzeit-Mehrfamilienhaus in
bester Wohnlage, aber leider mit Gas-Etagenheizung. Also Gastherme mit
Zündflamme, die brennt immer und dann für WW als Durchlauferhitzer und
in der übrigen Zeit versorgt sie die Heizkörper. Auch Durchlauf, einen
Kessel gibt es nicht.
Das betrifft mehr als 40 Wohnparteien in drei Häusern. Was soll der
Vermieter da machen? Alles neu, mit Solar und Fernwärme und FBH? Ganz
sicher nicht!
Ich wäre zwar froh, wenn die alte Heizung endlich rausflöge (ich muss
jedes Jahr 400€ Wartungskosten aus eigener Tasche bezahlen, der VM darf
das umlegen) dafür dass der Monteur einmal kurz den Brenner mit
Druckluft ausbläst... das gab schon mächtig Zunder zwischen VM und mir
aber er ist im Recht ;/
WAhrscheinlich bekomme ich dann eine neue Therme, mit nem Aufkleber
"H2-ready" und fertig. Sonst ändern würd sich garnichts. Heizung von
1978.
> 1978.
Die 'neuen' haben alle einen garantierten H2-Anteil von 20%.
Den nächsten Coup kann ich mir so vorstellen, dass BIS 22% H2
eingespeist werden könnten und damit die jetzt eingebauten Thermen
gaaanz natüüürlich verschrottttet werden müssen. Pech gehabt!
Unmöglich?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Eine Wärmepumpe ist dabei in D aber nicht per se  hilfreich. Unser Strom
kommt zum großteil aus der Kohle, das wird sich auch auf lange Sicht
nicht ändern. Regenerative werden nicht in der Lage sein den Bedarf zu
decken.
Dazu kommt noch das Problem mit den Zeitfaktoren, im Winter wenn die
Wärmepumpen immer stromhungriger werden liefert PV fast nichts. Der Wind
ist im Winter auch oft flau, egal wie viel wir an EE Ausbauen wir können
unseren Strombedarf damit nicht permanent decken.
Noch ein Punkt: der Gleichzeitigkeitsfaktor, wenn es wirklich mal -10°
flächendeckend sind schmeissen uns die Wärmepumpen alle Sicherungen
raus.
Es gab mal eine Anfrage wie viel der Wärmepumpenausbau bringen soll,
-1,4% CO2 bis 2030 sollen reduziert werden. Das entspricht einen
Temperatureffekt von 5 Millikelvin... und die Werte sind vermutlich noch
schöngerechnet.
Na ja, schau mal, was sie ab 2009 mit den Glühlampen angestellt haben.
Und was ist? Man kann sie heute noch kaufen (im Ausland als "Restposten
natürlich) und wird auch nicht verhaftet, wenn man diese betreibt.
Wenn man seinen Schorni gut kennt, isses mit der Heizung wohl ebenso.
Bestandschutz oder was auch immer. Wichtig ist, Freunde an den richtigen
Stellen zu haben.
Dann müsste man auch Röhrenradios verbieten oder so ein
Farbfernseh-Monster wie die frühen SABA/Philips, die sich 350W und mehr
gönnen.
Logisch denken ist wohl eher nichts für Politiker.
E34 L. schrieb:
> Also Gastherme mit
> Zündflamme,
Das ist ja schon museumsreif! Heizung mit Lokflamme...muß ganz sicher
alleine aus Altersgründen bald erneuert werden.
Klar, dem Vermieter ist die Effektivität völlig wurschd, das zahlt ja
der Mieter. Spätestens wenn deine Nebenkosten höher als die Grundmiete
werden, solltest du dir überlegen ob nicht eine andere Wohnung besser
wäre.
Selbst wenn die Heizung rundum erneuert wird, kann das als
Modernisierungsmaßnahme ebenfalls zu einer Mietsteigerung führen.
Es sind also nichtnur Eigentümer betroffen, sondern auch die Mieter.
> raus.
Genau so wie im letzten Winter der Black Out an jeder Straßenecke
drohte?
Was für ein Blödsinn. Wir haben in den 70er und 80er Jahren
hunderttausende Nachtspeicherheizungen mit zig MW im Netz gehabt und
"die Sicherungen sind nicht rausgeflogen". Und heute sind WP's mit
Fernwirkempfängern versehen; zuerst würden die abgeschaltet DAMIT keine
"Sicherungen fliegen".
Du weißt aber doch, daß diese eine eigene Leitung, die wiederum extra
beantragt werden musste, hatten?
Man konnte/kann nicht einfach mal so eine Elektroheizung irgendwo
einbauen.
Auch für Durchlauferhitzer gelten ganz bestimmte Regeln.
Da solcherlei Geräte aber nicht massenhaft verbreitet waren, zumindest
nicht wie in der avisierten Anzahl von Wärmepumpen und
Elektrofahrzeugen, war das oft problemlos möglich.
Ich wohne hier in einem recht großen Wohngebiet, die Bausubstanz des
ganzen Wohngebietes stammt aus den 70er Jahren. Die Einfamilienhäuser
wurde derzeit mit 3X25A im HA abgesichert.
Die Trafostationen für die einzelnen Teilbereiche, geben garnicht so
viel her um jeden jetzt mit 3X64A zu versorgen.
Alles unausgegorene Fürze grüner, verblendeter Ideologie.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Aktuell verteuert das CO₂ den Heizölliter um gerade einmal 9,55 Cent.
Von 2021 bis ´35 ist eine Steigerung von 25 auf 65 €/t(CO₂) vorgesehen.
Das entspricht einer Teuerungsrate von 7 %/a. Kommt einem bekannt vor,
oder?
Wenn es mit der aktuellen Inflation so weitergeht, steht der CO₂-Anteil
damit bis 2035 auf der Stelle.
Für Gas und Strom wurden derweil - und überfällig - Preisabschläge
angekündigt.
Schwierig, eine Alternative zu finden.
Neuerdings KLEBEN Viele nicht nur an ihrer Ideologie...
Ein Unternehmer würde zuerst die Infrastruktur anpassen, bevor er neue
Geräte anschafft.
Hier wurde vom Gesetzgeber in Sachen Infrastruktur garnichts
unternommen, der Endverbraucher soll gucken wie er klar kommt.
Erst sollen Geräte angeschafft und alte abgeschafft werden, obwohl es
keinerlei Infrastruktur dafür gibt.
Da schreibt man lieber ein dickes Buch mit Ausnahmeregeln, weil es nicht
anders geht.
Dilettantischer kann eine Regierung nicht handeln.
>wäre.
Du sprichst mir aus der Seele, ich denke da auch schon lange drüber
nach.
Ich weiß, im Saarland ist Eigentum unter allen Bundesländern am höchsten
verbreitet (sic!), aber in BaWü nahe Stuttgart ist Miete schon Luxus ;/
UNd dann muss man halt die besch... Heizung mitmieten. Wärmegedämmt ist
natürlich nichts.
> Geräte anschafft.
> anders geht.
Hat unsere ReGIERung bei ihrem Antritt versprochen, logisch und im Sinne
ihrer Auftraggeber zu handeln? Nicht, dass ich wüsste!
Dann noch mal der von Phasenschieber gepostete Link:
Da ist Kopfschütteln angesagt, da baulich eine WP an vielen Stellen
amtlich verrboten ist! Gas, Öl und Kamin ist sowieso bähhh.
Und das, obwohl die EU Gas als umweltfreundlich(!!!) eingestuft hat!
Dort bleibt also nur, direkt mit Strom zu heizen. Kostet ja nix und ist
unendlich verfügbar!
"Am Teutschen Wesen..." war, geschichtlich gesehen, immer nur ein
Bumerang. Ob das wirklich soo gewollt ist oder sind das nur die
verzeihlichen Anfängerfehler von Menschen mit 'schlechter Kindheit'?
DEN Eindruck habe ich seit 1991.
(Vor 11/1989 habe ich mich nicht sonderlich dafuer interessiert, im
Zeitraum 11/1989-12/1990 war ich euphorisch)
Allerdings verstaerkt sich immer mehr meine Grundeinschaetzung, dass die
jeweiligen Herrscher "Das Kapital" als Anleitung/Handbuch verstehen.
Manchmal hilft in der Freiluftpsychiatrie Deutschland nur noch Humor...
Zum 'auflockern' habe ich noch einige Fundsachen:  ;-))
Was würde eine trainierte KI aus diesen Fotos wohl an
Charaktereigenschaften der Personen ermitteln?
von Udo S. (urschmitt)
Stell dochmal ein Bild von dir rein, wer weis was man daraus dann alles
ermitteln kann.
> ermitteln kann.
Vorab würde ich die KI aber auf MICH als Bestnorm trainieren.
Es ist doch überhaupt kein Poblem auf Nah oder Fernwärme umzurüsten.
Warum muß denn jeder einzelne Haushalt eine eigene Wärmequelle haben?
Gerade in Ballungsgebieten ist das die einzig sinnvolle Option. Und ob
dort zentral dann H2 oder sonstwas verfeuert wird kann dem Nutzer doch
egal sein?
Aber schon bei der Planungs unseres Umsiedlungsortes wurde klar, daß der
durschnittliche deutsche Bürger sich ein Teilen von Ressourcen nicht
vorstellen kann: ein Bohrloch für Erdwärme hätte locker für 3 bis 4
größere EFH gereicht, aber niemand wollte teilen. Auch ein zentrales
Blockheizkraftwerk war nicht opportun. Also hat jetzt die eine Hälfte
eine eigene Luftwärmepumpe mit durchschnittlicher JAZ vor/hinter dem
Haus, die andere Hälfte einen Gasanschluß und beide jammern.
> egal sein?
Das kann auch 'Blüten' prduzieren! Hier hatten nach der Wende stramme
Genossen im Stadtrat plötzlich den Kapitalismus erfunden und planten
Fernwärme mit AnschlussZWANG! Das wurde dann aber nach dem Bau des
Schornsteins gerichtlich gekippt.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Abwehr dieser Enteignung derzeit noch
erfolgreich wäre...
Daraus wird doch deutlich sichtbar, das "Teile und Herrsche" recht
erfolgreich ist!
Meine Freundin wohnt in so einem Neubau (wobei die Betonung auf NEUbau
liegt, Altbestand wie bei mir wird wohl sportlich nach Habecks Plänen
unzurüsten), das ist ein 6-Familien Haus mit Luftwärmepumpe BJ 2016, sie
hat Fußbodenheizung und es ist echt gemütlich dort. Wohlige Wärme ohne
störende Heizkörper. Also es geht schon, aber im Altbau nicht möglich.
Für NEUbauten ist das alles möglich, aber im Bestand wirds schwer.
Wobei, Freiburg kann es auch, siehe Foto (kein Fake)
von Michael B. (alter_mann)
> Politiker (an der Stelle muß das sein) alles, aber auch alles tun,
Den Eindruck habe ich aktuell wirklich nicht. Da sind die meisten wohl
zu blöd oder zu vergeßlich dafür.
Siehe "Wenn morgen Bundestagswahl wäre..."
von Dirk L. (garagenwirt)
Was sich so mancher Architekt zusammen bastelt, nur noch Kopfschütteln.
Fachkräftemangel überall
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Es ist erschütternd, welcher Technikpessimismus und welche
Untergangsstimmung hier in einem technischen Forum herrscht.
Ich will hier keineswegs den Jubelperser für die Politik geben, noch
behaupte ich, dass alle Vorschläge toll sind, noch habe ich für alle
Probleme eine Lösung parat.
Aber der Fatalismus, mit dem hier Probleme dargestellt werden, ist
unseren bisherigen Leistungen als Land, unserer Wirtschaft und den
technischen Möglichkeiten nicht angemessen.
Einige Behauptungen und Entgegnungen:
"Wir haben gar keine Handwerker, die die Wärmepumpen einbauen können."
In den aktuell diskutierten Gesetzesänderungen geht es darum, unsere
Heizungen im Verlauf der nächsten 20 Jahre zu modernisieren! Heizungen
halten von sich aus oft nur 20 bis 30 Jahre. Ein Großteil der Heizungen
müsste auch ohne Gesetzesänderung in den nächsten 20 Jahren ausgetauscht
werden. Dafür glauben wir dann, gäbe es genug Handwerker. Aber wenn es
Wärmepumpen sein müssen, dann nicht.
"Die Handwerker haben keine Ahnung"
Mag sein, aber vielleicht können die was dazulernen. Wir wir es auch
müssen. Ausschließlich mit 20 Jahre altem Studiumswissen könnte ich
meinen aktuellen Job nicht machen. Und wenn das so eine Zukunftsbranche
ist, werden wir in den nächsten 20 Jahren vielleicht auch ein paar
Handwerksgesellen dazubekommen.
"Wir haben nicht genug Strom (für Wärmepumpen, für E-Autos)".
Stimmt. Aber in den letzten gut 20 Jahren ist es gelungen, den
Ökostromanteil von <4% auf >46% zu bringen. Und das, obwohl einige
Parteien den Ausbau eher behindert haben. Warum sollte es nicht möglich
sein, diesen Erfolg in den nächsten 20 Jahren zu wiederholen oder zu
übertreffen? Die Technik ist inzwischen weiter als 2000. Inzwischen sind
Wind und PV eine Größenordnung billiger zu bauen als damals.
"Die Stromnetze halten das nicht aus"
Stimmt teilweise. Aber Netze kann man in 20 Jahren ausbauen. Zum Anderen
gibt es noch viele Möglichkeiten, die bestehenden Netze besser
auszunutzen. Stichwort Last- und Erzeugungsmanagement. Die
Vernetzungsmöglichkeiten, die wir heute haben, waren vor 20 Jahren noch
nicht mal vorstellbar.
Bitte lasst doch das politische Gestänkere einfach weg. In diesem Forum
soll es um Technik gehen. Können wir hier technische Fragestellungen,
Probleme und Lösungsmöglichkeiten diskutieren?
Da waere schon der OP nicht passend gewesen.
Es gibt immer Wege drumherum.
Erst letztens noch gesehen, da hat ein Hersteller Cola und Limo in 3,001
Liter-Flaschen verkauft, um das Einwegpfand zu umgehen... (0,2 bis 3,0
Liter ist pfandpflichtig)
Gut ich machs mir einfacher... fahr halt nach Frankreich rüber, da gibts
erstens sehr guten Wein und Käse (alleine dafür lohnt sich schon) +
günstig tanken + Flaschen und Dosen ohne Pfand! ;)
und warum ziehst du nicht gleich ganz rüber nach Fronkreich?
Machen doch viele Saarländer, zahlst du deutlich weniger Steuern, Strom,
Gas und Wasser sind deutlich billiger, überhaupt das ganze Leben dort
ist billiger.
Lass doch die Deutschen einfach die Welt retten und schau denen von der
anderen Seite zu ;-)
Da hast Du Recht! Was hindert mich daran, außer meine Angst, irgendwas
im Leben zu verändern?
Wie bekannt ist, bin ich in Albanien aufgewachsen, allerdings spreche
ich Französisch fließend, da es Pflichtfach in der höheren Schule war
und Deutsch hab ich auch mal noch so nebenher gelernt. Ist nicht sehr
gut, aber reicht zum verstehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Volksrepublik_Albanien
Enver Hoxha hat ja vor seiner Zeit als Dikatator in Frankreich
unterrichtet.
Daher kann ich eben kaum Englisch.
Dann ziehe ich meinen Hut vor dir, du schreibst wie ein
Deutsch-Muttersprachler, Respekt....und das mit dem Schwenkbraten und
Lyonerworscht hast du auch drauf. Wenn du jetzt noch weißt wie man
Dibbelabbes und Schales macht, bist du als vollintegrierter Saarländer
zu betrachten ;-)
Danke Dir! Ich kenn den Unterschied leider nicht. Schales kann man mit
Apfelmus oder Endiviensalat gut essen.
Uni Saarbrücken und das Studentenleben vergisst man nicht ;)
War ne schöne Zeit...
Problem ist, ich kann kein Englisch. Und die meistgesprochene Sprache
der Welt ist eben schlechtes Englisch.. :/
Wenn ich mich auf eine andere Stelle bewerbe ist eben das immer ein
Minus für mich, weil ich gebe an:
Albanisch = Muttersprache
Französisch = Fließend
Deutsch = ok, Ausreichend
Englisch = Grundkenntnisse
Ok, ist jetzt schon sehr OT: Phase, was ist der Unterschied zwischen
Schales und Dibbelabbes? Ich kenn das nur als das Gleiche?
Gute Nacht und LG
Ist doch schön, keiner mehr da. Wobei eher leider.
Ich hab morgen frei, sonst würd ich auch schon schlafen. Aber ich kann
nicht pennen und so schreibe ich hier eben ein paar Zeilen. Kann ein Mod
ja jederzeit rauswerfen ;)
Ich sitze hier, mein Arbeitsplatz steht auf der Kippe (ich arbeite im
4-Schichten-System bei einem Automobilhersteller...ja Stuttgart wer kann
das nur sein?? ;)) mein Leben in DL gefällt mir nicht, aber meine
Freundin wohnt hier. Sie gibt mir Halt. Meine Frau ist 2013 gestorben,
da gibt es eigene Threads zu (Betamax um meine Frau "wiederzusehen") und
ich bin alleine. Zwar mit Freundin aber ich lebe alleine.
Will eigentlich nur noch wegziehen, aber wohin? Im Saarland leben die
nettestet Deutschen die ich kenne, aber da gibts keine Arbeit. In NRW
isses bissl asozial aber es gibt Arbeit. In BaWü zu leben ist zwar
schön, aber so teuer, dass ich locker 50% meines Einkommens für die
Miete zahlen muss.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht geh ich auch nach
Albanien zurück, aber da verdient man selbst als Ing. etwa 400€ im Monat
B/N ist egal, man zahlt keine Steuern.
Wahrscheinlich läuft es darauf raus, nach Düsseldorf zu ziehen, weil man
mir dort eine gut dotierte Stelle angeboten hat. Aber das wird noch ein
Akt... wenn ich schon so extrem OT bin: Kann mir wer eine gute
Wohngegend dort empfehlen? Keine Kneipenmeile oder Ghetto/Assibezirk.
Was Besseres eben.
Danke und LG!
Dr. Christine B. / Prof. Dr. Arben Nepravishta
Danke und LG!
Übrigens kein Fake, die Adressen gibt es wirklich. Gerade erst letzte
Woche einen Brief von Ingo bekommen ;)
> nicht ändern.
Hmmm doch?! bis 2038 auf jeden Fall, vielleicht schon bis 2030... so
lang ist das jetzt nicht.
> sicher nicht!
warum nicht? Es wurden und werden tagtäglich Modernisierungen gemacht,
auch in Bewohnten Wohnungen. Wenns nicht anders geht, muss man für eine
oder zwei Wochen in ein Hotel ziehen. Wenn es nicht mehr möglich ist,
weitere Gründe gegen etwas zu finden, sind die Menschen recht
erfinderisch, wenn es darum geht, Wege zu erforschen, wie etwas zuvor
noch unmöglich erscheinendes dennoch möglich wird.
ja, wenn man das so laufen lässt, wie es bisher läuft. Also hat man
erkannt, dass das so nichts wird und greift nun regulierend ein. Die
Anreize in Form von Förderungen haben in den letzten 10 Jahren ihr Ziel
nicht erreicht, also muss man nun mit Verboten in den nächsten Gang
schalten um weiter beschleunigen zu können. Für mich eine logische
Entwicklung. Auch weil der Heizungssektor zusammen mit dem Verkehr
jeweils gut 1/3 der CO2 Emissionen Deutschlands ausmacht und in beiden
ist in den letzten 10 Jahren kaum eine Reduzierung erfolgt.
das braucht es ja auch nicht. Wenn wir mal mit einem durchschnittlichen
COP von 2,5 rechnen (was wirklich sehr pessimistisch ist) dann braucht
es für eine Wärmepumpe mit einer Wärmeleistung bis 25kW 10kW elektrische
Energie. das sind bei 3 Phasen nicht mal 16A Pro Fase. D.h. mit einer
32A HAK Sicherung könnte man parallel sogar noch eine Elektrofahrzeug
mit 11kW laden. Ausserdem vergisst du, dass Wärmepumpen immer auch eine
Art Speicher brauchen und die Temperatur im Haus weniger stark schwankt
über den Tag. Ergo: Man kann die Dinger über den Tag dann anschalten,
wenn genug Strom da ist. Vorraussetzung, dass das funktioniert ist aber
eine Dämmung am Haus. Das ist zwingend, sonst wird man mit einer
Wärmepumpe nicht glücklich.
sicher nicht, aber wie viele tun sich das an? Mittlerweile dürfte auch
beim letzten Verweigerer die LED Einzug gehalten haben. Beim
Schornsteinfeger ist das Anders. Denn der muss die aktuell Gültigen
Bestimmungen überprüfen und wenn deine Heizung denen nicht entspricht
legt der die Eiskalt still. Das tut er auch jetzt schon, wenn Sie den
Anforderungen nicht mehr entspricht. Freund hin oder her.
Eine Luft-Wärmepumpe - Ja. Es gibt aber auch noch Sole Wärmepumpen und
es gibt auch noch Fernheizungen. Für Ballungszentren mit vielen
Wohneinheiten auf kleiner Fläche ist letzteres sicherlich das Mittel der
Wahl, auch wenn dafür erstmal größere Bauinvestitionen seitens des
Wärmeanbieters notwendig werden.
Die Technischen Lösungsmöglichkeiten existieren aber in der Dagegen
Mentalität vieler, die lieber die Probleme sehen als die Lösungen zu
suchen sind die eben hinter den Scheuklappen, die sie sich selbst
aufsetzten, nicht erkennbar.
und ausserdem:
Ersetze "Gesetze" durch Baubestimmungen und fertig ist die Geschichte.
Gern, es ist halt schwierig zu diskutieren, wenn man gegen eine Wand
anrennt die alle nur wissen wie es nicht geht und für jede Teillösung
sofort 3 neue Probleme aus dem Hut zaubern. Wenn diese Leute ihre
Energie nicht so sehr darauf verschwenden würden die Probleme zu finden
sondern die Lösungen für eben diese zu suchen, dann hätten wir sicher
mehr sozialen Frieden im Land und wären allgemein zufriedener.
Ach ja, warum macht man sich denn als Eigentümer eines Altbaus um das
GEG einen Kopf?
Mal eben etwas dämmen, etwas Fußbodenheizung einbauen, Wärmepumpe
installieren und der Drops ist geschluckt.
Tja, wo nimmt man denn mal eben die notwendigen 100.000 - 150.000 Euro
her?
Es leben in Deutschland nicht nur Millionäre, nein, es gibt auch
EU-Rentner mit unter 1000,-- Rente.
Mein Häuschen hatte vor kurzem noch einen Wert von (Pie X Daumen) 100t
Euro.
Jetzt ist es in die Rubrik "zu verschenken" gerutscht.
Da wäre noch nicht mal ein Umzug in eine der nicht vorhandenen
"Günstigen Mietwohnungen" mehr drin.
Man sollte diese ganze Klima Diskussion global angehen. Bevor man in
Deutschland (wir stehen ja gar nicht so schlecht da) CO2 im Bereich der
5ten Stelle hinterm Komma reduziert, es gibt im Rest der Welt soviele
CO2 Verursacher, da könnte man mit fürchterlich kleinen Ansätzen 50% und
mehr einsparen.
Das hätte dann auch Sinn für das Weltklima
Die wohnen doch alle in viel zu großen Wohnungen.
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/wohnungsmarkt-mieten-rauf-fuer-die-alten-forscher-schlagen-umzugs-zwang-in-kleine-wohnung-vor-id66375456.html
Was niemand kapiert ist, das wenn die deutsche Wirtschaft abrutscht,
dann wird das Geld nicht hier sondern im Ausland verdient. Die wissen
das alle, finden das gar nicht so schlecht, wenn wir hier in die eigenen
Abgrund laufen.  Die kaufen dann die durch uns frei gewordenen fossilen
Energien auf dem Weltmarkt. Somit kommt weiterhin die gleiche CO2-Menge
in die Atmosspäre. Es ändert sich dadurch nichts.
Im Prinzip hast Du das schon fast erkannt. Diese Diskussion wurde immer
unter den Teppich gekehrt. Die Klimakleber wurden aber von den zwei
Regierungsparteien allerdings selbst aufgebaut. Es ging dabei immer
gegen die Konservativen um diese bereits unter den Jugendlichen tot zu
machen. Das geht sogar so weit, das sich keine Schüler*Innen mehr groß
trauen zu sagen wie gerne sie einen eigenes Auto hätten. Jetzt werden
sie die Geister, die sie riefen, nicht mehr los.
Diese finden das sogar super, wenn das Arbeitsplätze in der
Automobilbrnache betrifft und sehen darin das Potential für Fachkräfte,
die die Klimaanlagen einbauen sollen, die Häuser entsprechend renovieren
und meinen deshalb würde keine Rezession sich dadurch ergeben, weil es
ja die modern money theorie gäbe.
> mehr einsparen.
Genau mit der Einstellung: "Wir können sowieso nichts ändern / es bringt
nichts, wenn wir was ändern" Sind wir bis hierher gekommen. Jetzt sind
wir an dem Punkt, an dem jeder etwas ändern muss, wenn es unseren
Kindern und Enkeln auch noch ermöglicht werden soll ein ähnliches Leben
zu führen, wie wir dies aktuell tun. Es ist nun leider unbestreitbare*
Tatsache, dass unsere Großeltern, Eltern und auch wir Klimatechnisch auf
Kosten unserer Kinder, Enkel und Urenkel leb(t)en.
*jedenfalls ist das der breite Konsenz aller Wissenschaftler
Braucht man nicht. Man braucht eine Dämmung und muss das Heizverhalten
ändern, eine FBH ist weiterhin ein Luxus, welcher den Umstieg
erleichtert aber er wird durch konventionelle Heizkörper nicht
verhindert.
> Euro.
Das ist halt leider so. Immobilien, die einen gewissen Investitionsstau
vor sich herschieben, oder anders ausgedrückt: abgewohnt werden,
verlieren kontinuierlich an Wert. Ich sehe das in unserer EFH Siedlung
am Stadtrand: Ursprünglich wurden die Gebäude in den 30-er Jahren des
letzten Jahrhunderts errichtet und es gibt immer noch welche, die
seither nur marginalste Investitionen erfuhren. Wenn die heute verkauft
werden, ist es oft günstiger, das Gebäude abzureisen und neu zu
errichten als den Modernisierungsstau aufzuarbeiten. Das ist auch schon
bei einem Gebäude passiert, 2 weiteren steht dieses Schicksal
unmittelbar bevor. Unser Haus ist erst 54 errichtet worden und hat erst
2010 eine Generalsanierung erhalten, deren Kreditrate ich noch einige
Zeit abzahle. Dadurch ist der Wert allerdings gestiegen, wir hätten auch
einfach in den Bestand einziehen können und stünden jetzt vor dem selben
Problem wie du.
Ich sehe mal das Positive: Wenn die WP in meinem gut gedämmten AltHaus
einzieht, habe ich mehr Platz zum Basteln, da der Öllagerraum frei wird
;-) Da wir hier in einem Bastelforum sind, denke ich, könnten 50% der
Meckerer hier das Teil selber einbauen.
PS: Ich heize zu 90% Pellets und zu 10% mit Öl.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> GEG einen Kopf?
Weil man sich zulange um nix Gekümmert hat!
> her?
Dafür gibt`s die Bank deines Vertrauen`s, die gibt dir schon "Kredit"
sofern du "kreditwürdig" bist!
EU-Rentner leben mit "teutscher" Rente doch am besten in Rümänien.
Griechenland ist zu teuer und die Inseln des Mittelmeers sind von den
"Staatspensionisten" preislich in die Höhe getrieben worden.
Was bleibt ist irgendwo ganz weit weg.
Wenn`s schief läuft: Ruf bein Annaleana an und fordere sofortige
"Rückholung".
> Euro.
Na, das reicht doch um für 100 Monate in Rumänien zu Überleben.
Wo, gib Info`s?
Mach ma doch, lokal handeln global denken!
> Bevor man in
> mehr einsparen.
"fürchterlich kleinen Ansätzen"
Denkste wohl mit der Bundeswehr  dran mal so ein CO2-Drecksloch zu
säubern?
Sinn und Unsinn:
Da solltes du am Besten den Prof.Dr.  Hans-Werner Sinn fragen, der kann
dir sinngemäß vieles erklären.
Dir wird auch noch die bivalente WP das hämische Grinsen vergehen
lassen!
Den auch deine 90% Pellets sind zu 100% aus Holz und deshalb nicht aus
einer  "nachhaltigen" Energiequelle. Und das Öl aus einer
"nachhaltigen" Energiequelle kommen kann ist wohl ausserhalte dieser
Welt nur möglich.
Deshalb ist dein Energiemix zu 200% aus nicht nachhaltigen
Energiequelle.
Du bist einer der Ersten den die Energiepolizei zu einer Vernehmnung
vorladen wird!
> könnten 50% der Meckerer hier das Teil selber einbauen.
Das enthaelt eine Aufforderung zu unerlaubten Handlungen, weil ohne den
entsprechenden Kälteschein ist das nicht legal. Vor dem Posten immer
mitdenken, was das beim Unwissenden bewirken koennte.
> lassen!
> Welt nur möglich.
> Energiequelle.
> vorladen wird!
Das könnte so kommen. Außerdem sind die Pellets als Heizung eine
Konkurrenz zur Verwendung im zukünftigen HumanFutter! Das bietet sich
an. Ist preiswert und die Verwendung als Streckmittel und allseits
gepriesener Ballaststoff wird sicher nicht lange auf sich warten
lassen?!
Ob es dazu dann wieder den Unterschied geben wird, ob Tropenholz oder
Borkenkäferabfall beigemischt ist? Es bleibt spannend.
Das ist dann sooo gesund und NACHALLLTIG vegan! ;-))
Eine Monoblock-Wärmepumpe braucht keinen Kälteschein.
Eine Brauchwasser-Wärmepumpe ebenfalls nicht.
(Aber ans Trinkwasser darf in Deutschland nur der SHK-Profi...
Theoretisch dar der Laie keinen Wasserhahn anschließen. Genauso wie es
für die Deckenlampe eigentlich auch einen Elektriker bräuchte.)
Was Split-Geräte angeht hast du natürlich recht. Das betrifft auch
Split-Klimageräte, obwohl es die Geräte so vorkonfektioniert gibt, dass
sie nur noch zusammengesteckt werden müssen.
https://www.kka-online.info/artikel/kka_Propan-Split-Klimaanlagen-3574234.html
Im Bekanntenkreis installierte sich jemand so eine Klimaanlage. Nach
neuen Vorschriften duerfe er diese nicht mehr weiter betreiben, haette
er kuerzlich erfahren.
Als Splitanlage wird das vermutlich nur von einem Techniker mit
entsprechender Ausbildung/Nachweis zu installieren sein? Die
einschlägigen Gasinstallationen im Haushalt macht ja auch nicht der
Anstreicher?
Würde mich jetzt interessieren welche Art von Fachkundenachweis da
gefordert wäre? Kälteschein? SaniMeister? LPG Tankstellenbetreiber?
Georg S. schrieb:
> für Heizungen von 4-400kW. Durch das obere Ende
Waeren sonst auch alle Blockheizkraftwerke der Staedte betroffen. D.h.
es geht wieder nur gegen die Kleinen.
von Ich A. (alopecosa)
Also der Bundeskanzler?!
Ich weiß ja nicht, aber man verdient in der Ecke zwar nich schlecht,
aber >30k sind es dann nun auch nicht wirklich.
von Jörg S. (joerg-s)
Die Großen müssen auch umstellen. Die haben dafür nur mehr Zeit.
Warum kaufen? Bei Kleinanzeigen werden die Dinger Kistenweise
verschenkt. Haben sich halt viele gehamstert weil die böse EU ihn die
weg nehmen wollte und jetzt brauch das kein Mensch mehr. Ich tippe
darauf das es mit Heizungen nicht anders sein wird.
> decken.
Der Wind ist im Winter stärker als im Sommer. Anteil erneuerbarer
Energien war letztes Jahr 41% das Minimum im Dezember, sonst immer
höher.
> raus.
Seltsam das in Italien 500.000 Wärmepumpen letztes Jahr verkauft wurden.
Auch Polen mit halb so viel Einwohnern als Deutschland hatte 200.000
Wärmepumpen. Ist das Stromnetz in Polen so viel besser als in
Deutschland? Ist es dort so viel Wärmer als in Deutschland? bei
Frankreich (460.000 Wärmepumpen in 2022) kann ich es ja noch verstehen,
die haben schon immer mit Strom geheizt.
Aber nur in Deutschland geht das alles nicht. Auch Smart Meter sind
Teufelswerk. In anderen Ländern schon seit Jahren Standard. Ich wundere
mich jeden Tag warum sich in Deutschland das Smartphone gegenüber der
Wählscheibe durchsetzen konnte.
Jörg S. schrieb:
> Ich wundere
Gibts denn das Fräulein vom Amt nicht mehr?
Interessanterweise schon. Meine Nachbarin arbeitet beim großen "T" an
der Strippe. Die Damen (und inzwischen auch Herren) sterben nicht aus.
Haben sie früher Verbindungen hergestellt, kümmerten sie sich später um
die dauerhaften Störungen im Netz und heute müssen sie den Kunden die
Funktionen vom Eierphone erklären...
Das interessiert doch hier unsere Fake News Verbreiter nicht.
Da scheint es mal wieder eine Überregulierung zu geben. Anlagen mit R290
(propan) haben anscheinend eine Menge von Auflagen weil Propan halt sich
am Boden sammelt und explosive Gemische mit Luft bilden kann.
Wahrscheinlich sind die Hürden sich eine Propanflasche für ein
Gaskochfeld zu stellen viel niedriger, obwohl hier die Gefahr mindestens
gleich hoch ist.
Die Überregulierung vor allem auch durch die Macht der Handwerkskammern
in den entsprechenden Gremien sind echt ein Übel.
Siehe auch bei den Balononsolaranlagen.
Bei Propan: max 8g pro m³ Raumvolumen. Es zählt der kleinste Raum in dem
Teile der Anlage sind.
> gleich hoch ist.
Ehr weit größer. Druckregler und Schlauch sollten eigentlich regelmäßig
ersetzt werden, macht aber praktisch keiner.
Fear sells!
Ein Bekannter entwickelt Kühlschränke, die mit Propan arbeiten.
Die Bedenken bezüglich der Brennbarkeit bei Wärmepumpen fand er lustig:
Erstens braucht man nur kleine Mengen. Und zweitens ersetzen Wärmepumpen
oft Gas-Heizungen, in denen mit viel größeren Gasmengen hantiert wird
und die dann auch noch absichtlich verbrannt werden.
Imho sollten Klimaanlagen und Wärmepumpen, die mit Propan arbeiten, von
der Kältemittelscheinpflicht befreit werden. Die Rechtfertigung für den
Kältemittelschein, die hohe Klimaschädlichkeit, ist bei diesem Gas nicht
gegeben (GWP 3.3)
Klar wird dann die eine oder andere Anlage nicht auf Anhieb
funktionieren. Und vielleicht wird es auch ein paar mal Feuer geben,
weil irgendein Ultra-Idiot sich überschätzt. Andererseits darf dieses
Gas im Baumarkt ohne Beschränkungen verkauft werden. In Flaschen à 5, 11
33kg.
Edit: ich sehe gerade, dass man den Schein wirklich nur für F-Gase
braucht. Insofern ist mein Rant unberechtigt.
Beitrag #7420338 wurde von einem Moderator gelöscht.
> 33kg.
Die meisten Gasunfälle passieren ja auch damit.
Der Selbstbauer wird sich natürlich einen Monoblock in den Vorgarten
stellen, und alle anderen, die eine WP mit R290 haben wollen, auch. Da
braucht es keinen Kälteschein.
Oliver
von Karsten B. (kastenhq2010)
Ist schon jemanden aufgefallen, dass es gar keine derartige
Ausnahmeregel in dem "neuen" Gesetz gibt?
Der 4-400kW-Leistungsbereich steht bereits in der aktuellen Fassung des
GEG und betrifft lediglich das Betriebsverbot von alten Heizungen alter
Bauart.
https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__72.html
Der Paragraph wird auch nur dahingehend erweitert, dass ab 2045 keine
fossilen Energieträger mehr verbrannt werden dürfen - ohne Ausnahme.
Die ganzen Änderungen bezüglich der 65% erneuerbaren Energie landen nach
der aktuellen Überarbeitung im Paragraph 71 - ebenfalls ohne Ausnahme
eines bestimmten Leistungsbereichs.
von Michael W. (micha124)
was mich an der ganzen Diskussion am meisten nervt:
Ja - es sind Änderungen, Änderungen sind mit Aufwand, dem Aufgeben von
Gewohnheiten und ggf. dem Ändern des eigenen Weltbilds verbunden.
Aber anstatt jetzt krampfhaft (d.h. ohne fundierten Grund) irgendwelche
Umgehungsmaßnahmen zu ergreifen, wäre es doch wesentlich sinnvoller, das
eigene Talent (was ich allen hier im Forum befindlichen Personen
unterstelle) zu nutzen, um hier bestmöglich zu optimieren. Gerade wir
sind dafür doch prädestiniert, indem wir ausgetretene Wege auch mal
verlassen, unsere eigenen Anforderungen beachten können etc.
Als letztes Jahr dieser furchtbare Überfall begann, war für uns klar,
dass wir schauen, was wir im ersten Schritt ohne großen Aufwand
optimieren können. Das war erstmal die BW-Therme über den Sommer
schlicht abzuschalten und das Warmwasser ausschließlich via Solarthermie
(die schon auf dem Dach war) zu erzeugen - das waren mal locker 30%
Gaseinsparung ohne echten Komfortverlust (wir hatten einen einzigen Tag
mit Warmwasser < 45°C).
Nächster Schritt: Verstehen der eigenen Heizanlage (um die ich mich
bisher auch nicht wirklich gekümmert hatte). Ein paar Optimierungen in
der Programmierung - nochmal weniger Verbrauch.
Dann der nächste Schritt: Abgleich des Verhaltens des Brenners mit
unserem Nutzungsprofil. Wir haben jetzt einen Touch-Screen an dem die
Familie sagen kann "ich will gleich duschen" - sollte genügend
Warmwasser da sein, ok, ansonsten wird der Brenner angeworfen.
Zirkulationspumpe ebenso die meiste Zeit aus. Wärme ist genug da
(Solarthermie, Heizkamin) und ne Weile nicht mehr aufgeheizt -
Zirkulation an als Legionellenschutz (so der notwendig sein sollte).
Aufwand hierfür: Bild malen von der Verrohrung, eine Reihe an
Temperatursensoren an allen möglichen Rohren, Darstellung auf einem
Monitor und Beobachten und System verstehen. Dann kleiner Eingriff um
die Programme des Brenners via WebService und USB ändern zu können.
Ersparnis: weitere 50% (!) bei Kostenaufwand von < 500€ und ca. 50
Stunden investierter, spannender Zeit, in der ich viel gelernt habe.
Nächster Step: Umrüstung OG auf Fußbodenheizung. Das wird nachträglich
in den Estrich gefräst. Kostenpunkt < 15.000 €, einziges Manko: die
Zimmer müssen leer geräumt für gerade mal 1-2 (!) Wochen.
Erwartete Einsparung: noch unsicher, aber sinnvoll für eine künftige
Installation einer WP (oder was auch immer dann sinnvoll verfügbar ist).
Effektiv gehe ich davon aus, dass wir zu den jetzt schon vorhanden knapp
70% Einsparung nochmal > 10% (gemessen am Ursprungswert) dazukommen für
dafür ziemlich überschaubare Kosten.
Da ist unsere Energie doch viel sinnvoller investiert. Klar - nicht
jeder hat die Vorraussetzungen wie wir hier, aber ich denke in jedem
Haushalt sind genügend Optimierungsmöglichkeiten da. Das spart direkt
Geld und vergrößert massiv den Lösungsraum, wenn die Heizung dann
wirklich mal defekt ist.
Also packen wirs doch lieber an, unterstützen uns gegenseitig, wo wir
können und zeigen, was mit unserer Kreativität alles möglich ist.
Grüße Micha
Da wird deutlich wo die Spaltung der Gesellschaft ihre Ursachen hat,
erkläre das mal einem Wohnungsmieter der ein geringes Gehalt hat.
Einfach die ohnehin vorhandene Solarthermie benutzen statt nur zu haben.
Einfach 15000€ vom gut gefüllten Konto umbuchen.
Einfach für 2 Wochen auf die halbe Wohnfläche verzichten.
Einfach selber die Heizung modifizieren und abstimmen.
Einfach nur mit Holz in dem ohnehin vorhandenen Kamin heizen.
Damit möchte ich dich nicht persönlich angreifen, schön für dich wenn du
das kannst. Aber du solltest auch verständniss aufbringen für die welche
das nicht können. Der Spruch du musst einfach nur machen klingt für
manche wie purer Hohn.
Es gibt aber zahlreiche fundierte Gründe, siehe das Beispiel oben mit
den zwei fehlenden Zentimetern zum Nachbarn. Auch wenn jemand seine Bude
mit deutlich weniger als 4kW im tiefsten Winter beheizt bekommt, wird es
sich in der Mehrzahl der Fälle nicht lohnen das Heizungssystem im
Bestand zu tauschen - erst Recht nicht vor dem Hintergrund von Material-
und Arbeitskraftengpass.
Karsten B. schrieb:
> wird es
Und das muss ja auch gar niemand! Niemand sagt, dass nächstes Jahr nur
noch Wärmepumpen betrieben werden dürfen. Gut, es gibt schon einen
Stichtag aber der liegt ja noch ziemlich weit in der Zukunft. Es heisst
ja nur, dass jetzt keine neuen mehr eingebaut werden sollen. Mal davon
abgesehen, dass das Gesetz es noch nicht mal in die Abstimmung geschafft
hat, ist diese hysterie, die hier aufgerufen wird einfach nicht rational
zu begründen.
Ist durchaus üblich. Ich kenne mehrere Kollegen, welche in Wohnungen
leben welche kernsaniert wurden. Das ist ein Prozess der sich über
Wochen hinzieht und oft genug kann man auch in ein Hotel umziehen für
diese Zeit. Das passiert sowieso kontinuierlich, weshalb das hier
expliziter Erwähnung bedarf, so als sei das etwas absolut neues,
erschließt sich mir nicht.
Das stand nirgendwo. Er kann das genausogut finanzieren. Ausserdem
schreibt er ja, dass es eine kann Maßnahme ist, welche halt den
Wohnkomfort steigert. Allein um eine Wärmepumpe betreiben zu können
bedarf es keiner Fussbodenheizung.
Das kann ein Mieter tatsächlich nicht.
Dann mal einfach: Ja, eine Modernisierung kostet Geld, welches dann auf
die Miete umgelegt wird. Die Kaltmiete steigt dadurch. Daneben ist eine
energetische Sanierung aber keine Geldverbrennung, sondern nutzt schon
ab dem ersten Tag nach der Fertigstellung um die Betriebskosten zu
senken. Ergo fällt der Warmmietenanteil. Im besten Fall sind die
monatlichen kosten vorher und Nachher identisch. Den einzigen Nachteil,
den Mieter hier gegenüber Besitzern haben ist der, dass die Miete nicht
gesenkt wird, wenn die Amortisationszeit vorbei ist. Wenn man die
Maßnahme im Eigenheim selbst finanziert ist sie irgendwann ausbezahlt
und dann hat man immer noch den Vorteil der niedrigeren Betriebskosten
ohne die Investition weiter tragen zu müssen. Das ist jedoch ein
generelles Problem beim Mieten und hat mit der energetischen Sanierung
spezifisch nichts zu tun.
Frank D. schrieb:
Ich wollte damit sagen, dass es insb. unter Nutzung der ersten Punkte
durchaus Potentiale gibt, die man mit erstmal sehr wenig Aufwand nutzen
kann. In einem Mehrfamilienhaus ist das schwieriger (u.a. wegen der
Pflicht rund um die Uhr genügend Warmwasser zu haben, damit alle
Bewohner gleichzeitig auch nachts um 3 duschen können). Aber auch da
gibt es Möglichkeiten. Angefangen von sinnvollem Heiz- und
Lüftungsverhalten, statt z.B. Fenster dauerhaft gekippt zu halten. Wenn
sich die Bewohner absprechen wäre auch eine Optimierung der zentralen
Warmwasserversorgung möglich. Z.B. durch einfache Zeitabsprachen (bei
denen der Eigentümer natürlich mitmachen muss). Wenn klar ist, dass
geduscht/gebadet wird z.B. im Normalfall nur zwischen 5:00 und 8:00 und
17:00 bis 21:00 dann reicht es in der Zeit das volle Programm zu liefern
und dann noch einmal hochheizen und die restliche Zeit sich auf den
Speicher zu verlassen (der dann halt noch für 1 Person reicht). Ggf.
eine Möglichkeit für eine gezielte Anforderung schaffen.
Bei wohnungsspezifischen Installationen wäre das noch einfacher, da hier
keine Absprache mit den Nachbarn erfolgen muss.
(Neben Optimierungen ausserhalb des Hauses, wie z.B. nicht mit dem Auto
zum Brötchen holen fahren etc.)
Die war vorher ebenso in Benutzung, aber eben in der
Standardkonfiguration. und mit einem Brenner der ausser nachts die ganze
Zeit 60° warmes Wasser bereitgestellt hat. Zuvor den ganzen Sommer durch
- ich lese daraus, dass die Konfugration vermutlich der meisten
Heizungen suboptimal ist, einfach, weils bisher nicht so wichtig war
das sind Optimierungen die erst jetzt kommen und obendrauf sind und sich
primär auf künftige Optimierunen WP beziehen. Und das wäre auch Sache
des Vermieters.
Ohne die wie gesagt < 500 Euro Aufwand (was sich sicherlich auch noch
auf weniger hätte reduzieren können) für ca. 67% Einsparung (2021 ggü.
dem relativ stabilen Durchschnitt 2015-2020)
Das ist ein Punkt, den ich fast allen Mitgliedern hier im Forum zutrauen
würde. Wir sind Techniker ob beruflich oder privat, Bauen Schaltungen
etc.
Modifikation der Heizung bisher: effektiv nur die Konfiguration und für
den Komfort ein Touchscreen mit Fernsteuerung (ansonsten müssten wir
halt nen Stockwerk runter gehen und das per Hand einstellen).
--> Das wesentliche hier ist, dass ich mich damit mal beschäftigt habe
und ich war ehrlich gesagt auch etwas erschreckt, wie einfach ich da wie
viel rausholen kann. Die Heizung war durch den Heizungsfachbetrieb
eingestellt gemäß den Empfehlungen des Herstellers und dennoch so
ineffizient...
Das kann nicht jeder, der hat aber jetzt auch nicht die riesen Menge
rausgeholt (da habe ich keine Messung und kann es daher nicht genau
sagen)
Ich habe Verständnis für jeden, der das nicht kann und deswegen auch
nicht macht.
Ich glaube aber, dass eben im Kontext dieses Forums sehr viele, wenn
nicht gar alle durchaus in der Lage wären sich hier mal mit ihrem System
zu beschäftigen und zu schauen, was sie hier optimieren können.
Stattdessen wird ganz viel kreative Energie aufgewendet, um zu jammern,
sich über irgendwelche Konstrukte aus den Regelungen zu ziehen, jetzt
Dinge neu einzubauen, von denen absehbar ist, dass sie in der Zukunft
mehr kosten werden.
Auf die Idee, sich mit dem Vermieter oder den Nachbarn mal
zusammenzusetzen, um gemeinsam zu schauen, was hier vielleicht sinnvoll
wäre (und man dann auch entsprechend realisieren und finanzieren kann)
kommen glaube ich nicht sehr viele.
Ein Punkt habe ich gar nicht angesprochen: das wären dann noch Dinge wie
einfache Maßnahmen der Dämmung. Ist bspw. keine Luftschleuse an der
Eingangstür (die in den letzten 40 jahren ja ausser Mode gekommen sind)
wird bei jedem Betreten des Hauses massiv Wärme verloren gehen. Wenn die
Tür dann noch 2 Minuten offen ist (hab noch was vergessen, kleines
Schwätzchen etc.) ist ganz viel Energie verpufft. Einfache Lösung: Im
Winter Vorhang an die Decke 2m vor die Tür. Sieht vielleicht nicht sehr
hübsch aus, ist aber auch massiv effektiv, da dann nicht mehr das ganze
Haus auskühlt.
Gleichzeitig werden sinnvolle Umbauten massiv gefördert, so dass das bei
weitem nicht so teuer ist, wie das im ersten Moment aussieht. Aber auch
dafür muss man sich mal mit beschäftigen. Evtl. auch mal mit der Bank
reden oder seine Prioritäten bzgl. Freizeitaktivitäten abgleichen.
Beispiel aus dem Bekanntenkreis:
3-Parteien-Reihen-Endhaus: Oma, eine Wohnung Vater und eine Wohnung
bisher extern vermietet, da kommt jetzt der Sohn rein.
Stockwerks-Gasthermen für WW und Heizung, Gasanschluß in der Küche für
Herd. Das Haus soll auch im Familienbesitz bleiben.  Da ich das Haus
kenne, sehe ich da ohne groß zu überlegen schon ganz viele
Möglichkeiten:
* es gibt einen Steigschacht im Badezimmer, was ziemlich in der Mitte
der Wohnungen ist - da kann man ganz einfach, noch eine Verrohrung über
das ganze Haus einziehen, kostet ggf. mal ne Fliesenreihe (die man halt
dann ggf. kreativ optisch abgesetzt mit anderen Fliesen wieder bestücken
könnte)
* Solarthermie auf dem Dach wäre damit auch relativ einfach möglich
* Platz für einen Wärmespeicher gäbe es auch, notfalls müsste man auf
die Sauna im Keller verzichten
* Stromanschluß in die Küche könnte man legen, zur Not könnte hierfür
sogar die dann ehemalige Gasleitung als Kabelrohr genutzt werden (die
geht kerzengerade bis in die Küche)
* die Wohnung die gerade leer ist, wo der Sohn einziehen soll, könnte
mit < 10k mit einer FBH versehen werden, Das vorhandene Click-Laminat
kann danach wieder eingebaut werden
* ggf. temporäre Umzüge im Haus (das ist ja eine Familie, die auch nicht
zerstritten ist) wären ebenso möglich
* Fördermöglichkeit bei min 40%, Kapital ist auch vorhanden, Kredite bei
der Bank wären auch möglich
* So Themen wir Außendämmung lasse ich jetzt mal aussen vor
Was wird stattdessen gemacht:
Es wird gejammert, dass das Haus effektiv wertlos ist, dass die
geplanten Regularien ja so ungerecht sind etc.
Und weil das Geld auf der Bank ja nicht viel Zinsen gibt und man keine
Lust auf Rasenmähen hat, wird im Garten ein fester, versenkter Pool
eingebaut...
Also nochmal: Ich weiß, dass nicht überall derartige Einsparungen
möglich sind, wie bei uns. Ich habe auch Verständnis für jeden, der
nicht mehr machen kann. Und ja, es gibt Personen, die alles Recht zum
jammern haben.
Es gibt aber auch noch sehr viele Leute, die sehr viel machen könnten.
Die fahren lieber in Urlaub, bauen sich nen Pool ein und jammern auch.
Würde jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten optimieren, dann wären auch
die Leute entlastet, die eben nicht viel Möglichkeiten haben. Die
profitieren dann aber von den Einsparungen der anderen.
Grüße Micha
> Grüße Micha
Das mit dem 'könnte' oder 'wollen' ist so eine Sache. Ich beobachte
derzeit, wie gegenüber (DHH, BJ 36) die Fassade 'erneuert wird. OHNE
DÄMMUNG?!
Der Aufwand ist ähnlich. Der originale Putz ist noch fest und wird
überspachtelt, was auch bei vorhandener Dämmung nötig ist.
Beim Gerüst ebenso. Was wären die Zusatzkosten? Die Material- und
Verarbeitungskosten des Dämmmaterials allein. Das ist bei vorhandenem
Gerüst an 2-3 Wochenenden in Eigenleistung recht problemlos möglich =
eigene Erfahrung! Der ist bei seiner 'Beratung' wohl an einen Handwerker
geraten, der die Dämmung als Mumpitz abtut.
Mein Jugendzimmer war damals in 800m Höhenlage, NW. Die Mauer bestand
aus 100cm Bruchsteinen. Auch NACH dem Einbau einer Zentralheizung
bildete sich in der oberen Ecke im (damals noch vorkommenden) Winter
Raureif. Nach Anbringen der Dämmung 1992 von nur 8cm war diese
Erscheinung verschwunden und die Wände auch im Winter nicht als kalt
empfunden. Die Heizkosten (Koks/Kohle) halbierten sich!
von Martin S. (sirnails)
Naturstein ist auch mit weitem Abstand das schlechteste, das man für
Außenmauern nutzen kann.
Was aber um 1870 im Gebirge mangels Material üblich war.
Also deine 'Empfehlung'? Abreissen und Neubau?
von Klaus P. (kpi6288)
Es gibt Standheizungen mit 4kW - die könnte der Hersteller bestimmt
leicht auf 3,9 reduzieren und statt der Luftheizung einen Wärmetauscher
anschließen. Wie lange die bei Dauerbetrieb halten, ist aber fraglich.
> DÄMMUNG?!
Ähnliches habe ich vor einigen Jahren erlebt, als ein Freund das ähnlich
alte Haus seiner verstorbenen Großeltern renovierte bevor er selber
einzog. Neue Fenster, neue Heizung, Dachumbau waren ohnehin fällig.
Natürlich war das Haus monatelang eingerüstet, Fassade und Fensterläden
wurden auch neu gemacht.
Aber Außendämmung, trotz bester Voraussetzungen, "lohnt" sich nicht. Hat
er sich ausgerechnet, leisten hätte er es sich können. Wegen der
KfW-Förderung musste er dann gezwungenermaßen noch Kellerdeckendämmung
und ein bisschen Solarthermie machen.
Der hat einen Wärmebedarf von knapp 250kWh pro m² und Jahr. Dass Energie
generell teurer wird war vor 10 Jahren schon absehbar. Dass hoher
Gasverbrauch klimaschädlich ist auch. Aber Ökothemen sind nicht sein
Ding, eher konservativ.
Der jammert jetzt auch, sein Haus könnte man nicht mit einer Wärmepumpe
beheizen und die neuen Regelungen wären Schwachsinn.
Mitleid ist in dem Fall nicht angebracht. Wie man sich bettet, so liegt
man.
> ineffizient...
Das liegt einfach daran, dass Heizungsbauer nicht wirklich großes
Interesse haben, die Anlage optimal abzustimmen. Die wollen schnell
fertig werden und am besten nichts mehr von der Anlage hören, von
jährlichen Wartungen mal abgesehen. Die stellen die Anlage dann so ein,
dass die zu stark heizt, damit in jeder Situation die Bude warm ist und
die Auftragnehmer sich nicht beschweren. Dass das nicht optimal ist, ist
logisch. Das kenne ich auch.
Eine Fassadendämmung bringt im Schnitt auch nur um die 13% Einsparung.
Im Fall des EFH meiner Eltern lag die berechnete Amortisierung bei 70
Jahren.
Gut, jetzt wird Energie deutlich teurer und Öl geht sowieso dem Ende zu.
Dann wären es wahrscheinlich statt 70 nur 50 Jahre. Jetzt schau mal, wie
lange Dir als Haltbarkeit für eine Fassadendämmung garantiert wird
(Tipp: 35 Jahre).
> Wegen der
Ich würde in jedem Fall eine Perimeterdämmung machen. Alleine schon
deshalb, damit der Keller auch tatsächlich nutzbar wird. Es ist schon
erstaunlich, wie feucht ungedämmte Keller (im schlimmsten Fall
geziegelt) werden.
Bei uns hat die Kellerdecke im Winter 12°C (natürlich nichts gedämmt).
Entsprechend kalt sind die Böden im EG auch. Der Komfortgewinn durch die
Kellerdeckendämmung ist schon deutlich spürbar.
Wenn er trotz Dach-, Kellerdämmung, neuer Fenster immernoch 250kWh pro
m² braucht, dann ist da was mächtig faul. Bei meinem Kumpel wurde 2005
das Dach komplett neu gemacht. Die Einsparung war bei weitem nicht so
hoch, wie erwartet. Wie sich herausstellte hat der Dachdeckerbetrieb die
Dampfsperre weggelassen und einfach nur ein Flies auf die Latten
getackert. Der Wind konnte also nahezu ungehindert durchpfeiffen und der
Unterdruck, den ebenjener über das Dach erzeugt, zieht die Wärme heraus,
wie ein Staubsauger.
Ja, der Klassiker. Anstatt sich zu informieren, wird pauschal alles in
Abredegestellt, das der eigene Horizont nicht hergibt. Mir muss das
Ergebnis ja nicht gefallen, aber wenn ich mich sachlich mit der Thematik
auseinander setze, führt kein Weg an der Wärmepumpe vorbei. Keiner.
Außer vllt. wir verbrennen weiter Öl und Gas aber auch das wäre
irgendwann einmal leer und spätestens dann wären wir in der gleichen
Situation - nur dank Klimawandel weitaus schlimmer.
Aus der energetischen Perspektive: Ganz klares ja. Aus der Emotionalen:
So ein historisches Haus reißt man nicht ab. Aber wenn man Putz oder
Dämmung auf der Fassade hat, dann sieht es von außen eh nicht mehr wie
ein Natursteinhaus aus.
Abgesehen davon war die Intention meiner Aussage, aufzuzeigen, dass
massiver Stein einfach einen katatstrophalen U-Wert hat.
Ich glaube, man müsste eine Natursteinwand 16m Dick machen, um auf den
gleichen Dämmwert zu kommen, wie eine 30mm Korkplatte.
Es ist nicht NUR der Wärmedurchgangskoeffizient, der das Wohnen angenehm
macht! Der Altbestand meiner DHH besteht doppelwandig aus Ziegel.
Den Anbau habe ich vor 20 JAhren aus Kalksandstein gemauert, weil der
eine sehr gute Speicherfähigkeit besitzt und Unterschiede gut
ausgleicht. Nach außen dann noch die damals aktuellen 12cm Dämmung mit
035 drauf und im Altbestand die Hohlwand mit Dämmung ausgeblasen gibt
eine sehr guten Wohnkomfort!
Ich kann mich noch an manche Kommentare erinnern, die mir unendliche
Probleme mit Schimmel prognostizierten. Darauf warte ich bis heute...
Das bekommen nur die, die ihre Bude mit neuen superdichten Fenstern
ausrüsten aber die Wände nicht dämmen und dann auch noch falsch lüften.
Martin S. schrieb:
>> ...Bei meinem Kumpel wurde 2005
Das liegt nicht an der fehlenden Dampfbremse. Winddicht wird das Dach
durch die Unterspannbahn.
Energiesparen durch dämmen ist gut und schön, wird sich aber nie
rechnen. Zur Herstellung von Dämmung ist viel Energie nötig, die sich im
Preis der Dämmung wiederspiegelt. Ein Henne-Ei-Problem.
Dass die Energieeinsparung die Dämmung nur in einem engen Fenster von
echt katastrophaler Bausubstanz (bewohnter Bungalow) und angemessener
(nicht maximaler) Dämmung rechnet ist dem Verbraucher mehrvals bewusst.
Daher muss der Sondermüll ja regelmäßig gefördert und per Verordnung
erzwungen werden, damit er überhaupt gekauft wird.
> rechnen.
Kommt auf den Energiepreis an.
Hast du dafür Zahlen, ansonsten kann das ab in die Ecke alternative
Wahrheiten.
> erzwungen werden
Jaja, wenn der Staat etwas dazugibt, dann findet der durchschnittliche
Wutbürger bestimmt irgendeinen Grund, der das auch wieder schlecht
macht.
Hör doch auf soviel Mist zu erzählen.
Dämmung hat sich schon vor 50 Jahren gerechnet, und jetzt noch viel
mehr.
Selbstbauer sind auch die letzten "Rebellen" dieser Republik!
> geziegelt) werden.
Liegt daran, das die warme feuchte Luft an den kalten Kellerwänden sich
niederschlägt!
>> geziegelt) werden.
> niederschlägt!
Auch, aber nicht nur.
Richtig, die Unterspannbahn soll Winddicht sein, aber Atmungsaktiv nach
Aussen. Die Dämmung  wird von Innen mit einer Dampfbremse (Gleichzeitig
winddicht) die weniger Atmungsaktivist  als die Unterspannbahn der
Aussenwindbremse ist abgeschlossen. So wird sichergestellt, das Feuchte
Luft die sich in der Isolierung ansammel kann, ihre Feuchtigkeit besser
an die Aussenluft abgeben kann. Gleichzeitig kann die feuchte Luft der
Innenseite nicht so einfach in die Isolierung eindringen wie sie wieder
aus der Isolierung austreten kann. Ergebnis die  Isolierung wird
dauerhaft trocken gehalten!
Das andere wäre dann Nässe die durch die Wände in die Kellerinnenseite
eindringt.
Das wäre Murks, den die Bautechnik von heute stellt sicher, das sich
Nässe nicht in den Keller eindringt!
> Wahrheiten.
Die Herstellung von EPS verbraucht um die 100 MJ/kg, vulgo 28 kWh/kg.
Das Gewicht liegt je nach Dichte bei 15-60kg/m³. Üblich sind 15kg pro
m², macht also 420kWh/m³.
Ein typisches EFH mit 125m² Wohnfläche auf zwei Vollgeschossen hat 8x8m
und eine Höhe von 6m in der Traufe und 10m zum First. Bei einem 45° Dach
ergibt das dann also eine Hüllenfläche von 4 x 8m x 6m + 2 x 0,25 x 4m x
8m = 200m².
Bei einer Dämmung von 6cm sind es 12m³ Dämmung, bei 10cm sind es 20m³
und bei 12cm sind es entsprechend 24m³.
6cm: 180kg..720kg -> 5040kWh..20160kWh
10cm: 300kg..1200kg -> 8400kWh..33600kWh
12cm: 360kg..1440kg -> 10080kWh..40320kWh
Geht man jetzt von den üblichen 10cm Dämmung aus, und einer mittleren
Dichte von 35kg (üblich sind eigentlich 15kg/m²) dann verschlingt die
Produktion 21000kWh für das EPS.
Jetzt hat das EFH einen Verbrauch von 250kWh/m²xa ergibt das einen
Verbrauch von 31250kWh pro Jahr. Setzt man jetzt die 13%
durchschnittliche Einsparung an, die ein WDVS inne hat, sind das 4000kWh
pro Jahr Einsparung.
Der energetische Break-Even ist also nach 5,25 Jahren erreicht.
Also nein: Er wird dir keine Quelle nennen können, die fundiert belegt,
dass sich in der üblichen Nutzungsdauer von 35 Jahren keine
Armotisierung erreichen lässt.
Quelle:
https://nachhaltiges-bauen.de/baustoffe/polystyrol+eps
Eingeschaltetes Gehirn
Udo S. schrieb:
>> rechnen.
Nein, da der Energiepreis auch direkt den Dämmpreis bestimmt. Die
Rechnung würde aufgehen, wenn die Dämmung mehr als 50Jahre hält. Macht
sie aber nicht.
> mehr.
Kurz überschlagen:
Heizkosten aktuell 2000Euro im Jahr.
Mögliche Einsparung durch Fassadendämmung und neue Fenster (120mm) 25%.
Was darf die Erneuerung kosten, wenn diese Dämmung 30Jahre halten soll?
Mal abgesehen davon, dass die Fenster dann zu Schießscharten werden und
der Altbau dann noch umfangreich umgebaut werden muss um nicht zu
schimmeln...
Wir reden ja nicht von Neubauten. Üblich war damals, dass man die
Außenwand mit Teer abgestrichen hat, und dann die Erde rangekloppt hat.
Irgendwann trocknet der Teer aus, schrumpft, wird rissig, und
Feuchtigkeit kann ungehindert eindringen. Oder Steine im Erdreich
durchbohren die Schicht.
Quatsch
> schimmeln...
Auch quatsch. Bevor man anfängt, Fenster zu tauschen, holt man den
Energieberater (macht man sowieso, um die Förderung zu erhalten). Der
rechnet dann durch, welchen Dämmwert die neuen Fenster haben dürfen.
Bei meinen Schwiegereltern ergab die Rechnung, dass mehr als
zweifach-verglast nicht drinnen ist.
So eine 'Absperrung' hatte ich auch. Vom Teeranstrich nach 67 Jahren nix
mehr zu sehen! Der Vorbesitzer hatte das Problem mit Fliesen an der
Kellerwand innen' gelöst'...
Nach dem Ausbuddeln habe ich versucht, die Mauer mit dem Kärcher zu
säubern, musste aber feststellen, dass ich damit die Fugen derart weit
ausgepült hätte, dass die Ziegel rausfallen. Naja. Fugen neu verfugt und
die Wand mit MG3 verputzt. Da das im Oktober war, habe ich die Wand mit
3 Baustrahlern à 500W eine Woche bestrahlt, damit der Putz einigermaßen
trocknet. Danach Abdichtung gespachtelt, Perimeterdämmung und Noppenbahn
eingebaut. Zum Winter war der Keller außen wieder verfüllt. Achja -
Dränage war auch drin samt Sandfang!
Das alles NACH Feierabend!
Eine recht gute Einführung in diese Themen kann hier nachgelesen werden:
https://www.baunetzwissen.de/bauphysik/fachwissen/waermeschutz/daemmungsysteme-und-deren-wirkung-4365103
> schimmeln...
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Effekt bei normalgroßen
Fenstern kaum auffällt, obwohl damals deutlich überdurchschnittlich, mit
16cm, isoliert wurde.
Wirklich auffällig ist das eigentlich nur bei kleinen Fenstern wie im
WC.
Eine Außendämmung sorgt dafür, dass Wände innen warm sind, eigentlich
eine gute Maßnahme gegen Schimmel.
Bei der Kostenbetrachtung für die Außendämmung muss man berücksichtigen,
dass man das sinnvollerweise dann macht, wenn es mit der alten Fassade
Probleme gibt, d.h. die Kosten für das Gerüst, den neuen Anstrich und
ggf. eine Putzschicht müsste man so oder so zahlen.
Um nochmal auf den 4kW-Brenner des TO zu kommen:
Eine alternative Idee wäre, Brauchwasser rauszunehmen und mit einer
Brauchwasser-WP zu machen.
Die gibt's als Komplettgerät, Speicher mit Umluft-WP, Anschlussleistung
500W. Kühlt und trocknet gleichzeitig einen Kellerraum.
Dann muss die alte Ölheizung wirklich nur noch in der Heizperiode
anspringen und sollte deswegen ein paar Jahre länger halten.
Weil der TO nur noch geringe Restheizleistungen braucht, könnte er ggf.
längerfristig über einen Kaminofen nachdenken. Die will das GEG nicht
verbieten.
Der Teeranstrich, den gibt es auch heute noch.
Ja früher hat man nicht so sehr auf die Drainage geschaut. Da waren aber
die Keller aber auch nicht zu Wohnzwecken vorgesehen. Einlagern von
Vorräten an Lebensmitteln die Kühl gehalten werden sollten.
Richtige Nässe gab es auch da nicht. Die Kellerdecken waren
Kappendecken, oder böhmisches Gewölbe. Die brauchten oft die
Feuchtigkeit damit der Mörtel/Ziegel nicht austrocknet und dann
schrumpft. Der Einsturz wäre die Folge!
von Mnax (moriz996)
3kw oder 5kw heizoel thermen findest du auf ali. Luft um 100.-, wasser
etwas mehr. Das sind eigentlich webasto kopien die für wohnmobile &
boote gerne verwendet werden.
Die dinger musst du jährlich revidieren/putzen, dann gehen die
jahrelang.
Das habe ich auch nicht geschrieben :) Nichtsdestotrotz sind
Heizungsanlagen in Deutschland im Schnitt knappe 20 Jahren alt und jedes
Jahr werden hunderttausende erneuert - ab den kommenden Jahren liegt der
Fokus auf einer Wärmepumpe, völlig unabhängig von den individuellen und
rechtlichen Randbedingungen sowie losgelöst von der ökonomischen oder
ökologischen Sinnhaftigkeit.
> Mal davon
> zu begründen.
Es muss nicht als Hysterie abgetan werden, wenn die Leute sich ihre
Immobilie anschauen oder grob ihre Heizkosten über die kommenden Jahre
überschlagen können. Mit Sicherheit werden viele Menschen Panikkäufe von
Gasheizungen getätigt haben, aber nüchtern betrachtet gibt es viele
rationale Gründe, die für den Kauf einer neuen Gasheizung zum jetzigen
Zeitpunkt sprechen:
Etwa ein Viertel der Immobilien eigenen sich nicht für den Einbau einer
Wärmepumpe, teilweise allein, weil die baurechtlichen Festlegungen
dagegen sprechen (siehe oben die fehlenden zwei Zentimeter). Der Einbau
und Betrieb einer neuen Gasheizung nach dem Stichtag ist aktuell in
keinster Weise kalkulierbar - der Betrieb einer vor dem Stichtag
montierten Gasheizung jedoch sehr gut (vermutlich besser als die
laufenden Kosten einer Wärmepumpe). Bei niedrigem Heizbedarf wird der
Wechsel des Heizsystems zudem wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe,
wenn noch Umbauarbeiten an der Immobilie notwendig sein sollten.
Korrekt, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Aber zum einen werden
nur noch Feinheiten diskutiert, zum anderen ist davon auszugehen, dass
die Zeit zwischen Verabschiedung und in Kraft treten sehr kurz ist.
Außerdem verliert man quasi nichts, wenn man jetzt seine Heizung
erneuert, sondern erhält im Gegenzug bis 2045 Zeit und Sicherheit.
Sollte der Gaspreis in Verhältnis zum Strompreis wider Erwarten
explodieren, verschrottet man einfach seine 10 Jahre alte Gasheizung
schreibt die 3000€ als Verlust ab.
Nicht falsch verstehen, ich stehe total hinter der Idee, finde nur die
Umsetzung maximal daneben, auch wenn mir klar ist, dass wir Jahrzehnte
verschlafen haben und daher rasch agieren sollten. Warum nicht zuerst
eine wirkliche Pflicht bei Neubauten? Warum, bei Material- und
Handwerkermangel, nicht den Fokus zuerst auf die Stellen legen, an denen
am effektivsten Einsparungen erzielt werden können? Warum die Umsetzung
in so knapper Zeit, während die Rahmenbedingungen nicht stimmen, siehe
z.B. Baurecht oder Planungssicherheit bezüglich Kältemittel, und an
anderer Stelle deutlich längere Übergangsfristen, siehe z.B. Verkehr,
akzeptiert werden? Das Resultat sieht man: so viele neue Heizungen, die
fossile Brennstoffe verheizen, verbaut, wie noch nie. Glückwunsch zu
diesem Dilettantismus.
Ist das so? Ich habe für Steinwolle z.B- die Zahl 150 bis 400 kWh pro
Kubikmeter gefunden.
Das wären dann bei 20cm Dämmschichtdicke und entsprechend 20m³ 3000 -
8000kWh.
Das kommt mir plausibler vor.
von Christian B. (luckyfu)
Nun, da müsste man generell die Gegebenheiten besser kennen um hier
etwas sagen zu können. Ein Haus hat ja normalerweise mehr als eine
Seite. Da geht es schon los. Wenn das natürlich eines dieser
Neubauhäuser ist, die auf einem Grundstück stehen, was geradeso einen 2m
umlaufenden Grünstreifen zulässt bevor der Nachbar kommt, hat man nur
die Option zur Straße hin zu bauen. Oder man muss eben ein Fabrikat
wählen, welches eben diese 2cm einspart. Wie gesagt, wenn man etwas
wirklich will, findet man Wege, will man es nicht, findet man Gründe.
Ist immer das selbe. Und dann gibt es ja immer noch, ich erwähnte es
bereits, nicht nur einen Typ Wärmepumpe. D.h. wenn die LWP nicht geht,
muss man eben eine andere in Betracht ziehen. Sohle mit Flächen- Graben
oder Wärmekorbkollektoren geht nur in Grundstücken, welche entsprechende
Installationen auch zulassen, Grundwasser WP ist auch nicht überall
sinnvoll. Muss man im Einzelfall einen Experten zu rate holen.
Das kann ja eigentlich nicht stimmen, vor allem nicht, bei
unterschiedlichen Materialarten und Dicken, welche auf dem Markt sind.
Uns wurde für unsere 14cm Dämmung eine Einsüarung von über 20%
prophezeiht. Ob das wirklich eintraf ist schwer nachvollziehbar, was am
Nutzungsverhalten der Vorbewohner liegt. Nichts desto trotz sind wir mit
unseren 12000kWh Verbrauch für Heizung und Brauchwasser so schlecht
nicht, in einem 4 Personen Haushalt mit 2 1/2 beheizten Stockwerken
(120m² offizielle, d.h. bald steuerpflichtige Wohnfläche). Das würde
somit einen Energiebedarf von ziemlich genau 100kWh/m²*a ergeben, was
sich sehr deutlich von
Martin S. schrieb:
> 250kWh/m²xa
unterscheidet und das Haus steht nicht in der Rheinebene sondern am Fuß
des Erzgebirges. Dieses Jahr erwarte ich sogar noch eine weitere
Einsparung, da ich den Dachausbau im letzten Winter finalisiert habe und
dazu auch eine Dampfsperre einbaute. Die gabs im neu gedeckten Dach (was
mitte der 90-er gemacht wurde) noch nicht. Sprich die 250kWh/m²*a sind
ein extrem schlechter Wert.
Beim Rating unseres Gasversorgers sind wir zwischen B und C eingeordnet.
Für ein Haus BJ54 imho nicht so schlecht.
Die Zahl kommt von hier:
https://www.ffe.de/projekte/waermepumpen-ampel/
Bei den 75% sind bereits alle Arten von Wärmepumpen dabei. Völlig außer
Acht gelassen wird zudem die Wirtschaftlichkeit. Wenn ich für 500€ im
Jahr heize, aber für den Einbau einer Wärmepumpe erst schweres Gerät
auffahren muss, ist das schon wieder Brühe.
Ja, für die Mehrheit der Immobilien wird es funktionieren. Für einen
nicht unbeachtlichen Teil aber nicht und diese sind mehr oder weniger
gar nicht bedacht.
> gar nicht bedacht.
nunja, auch dafür gibt es Lösungen. wie gesagt, ohne die örtlichen
Gegebenheiten zu kennen, kann man keine Aussage treffen, was nun
funktioniert und was nicht. Wenn die Lösung darin besteht keine
Wärmepumpe einzubauen, muss man eben auf eine andere Heizungsart
zurückgreifen. In Frage kämen z.B. mit Bio Ethanol betriebene BHKW oder
Fernwärme, möglicherweise sogar eine Kombination aus beiden.
Ich rede von extrudiertem Polystyrol (EPS) und nicht von Glaswolle.
Mit welchen Werten ich gerechnet habe, steht in der Rechnung. 10cm EPS
bei einem Haus mit vormals 250kWh/m²xa.
Ja das ist ja immer so bei den Verbrauchsberechnungen. Ich würde mir
immer erst eigene Zahlen schaffen, bevor ich blind eine Maßnahme machen
würde. Wer sein Bad nicht 24/7 auf 25°C heizt, wird auch weitaus weniger
Heizbedarf haben.
Ja das ist ein recht guter Verbrauchswert.
250 kWh/m²xa wirst Du in Deutschland häufig finden. Der Bungalow, den
wir gemietet haben, hat keinerlei Dämmung (außer neue Fenster +
Schimmel) und einen Energiebedarf von 350kWh/m²xa. Die Eigentümer
(Raiffeisenbank) sieht keinen Handlungsbedarf, weil das Haus
abgeschrieben ist. Wohnraum ist hier aber so dermaßen knapp, und die
Miete etwa 50% vom Nominalwert, dass wir das schlucken. Nur mit Öl
geheizt könnten wir uns das gar nicht leisten, denn da wären wir bei
zuletzt 5300 Euro Heizkosten p.a.
> jahrelang.
Bei den Verbrauch die diese WOMO-Heizer haben, kann man sich gleich
einen Elektroheizlüfter in die Hüttes stellen!
Dann bricht man halt eine "Mauernische" aus der Hauswand raus und stellt
die Luft-Wärmepumpe dort rein!
So macht`s der Elektriker für alle Fälle!
Und ich rede auch nicht von Glaswolle, sondern von Steinwolle, die sich
für eine Aussendämmung wesentlich besser eignet als so eine
Favkelummantelung.
Aber jeder wie er will. Und wenn man etwas schlecht reden will, dann
kann man natürlich immer das absolut ungünstigste Beispiel wählen.
> Favkelummantelung.
Nimmt sich von der Herstellung relativ wenig. Aber wenn Du darauf
herumreiten willst:
"Ich rede von extrudiertem Polystyrol (EPS) und nicht von Steinwolle."
Bitteschön.
Wer hat wo das "absolut ungünstigste Beispiel" gewählt? Wenn Du schon
referenzierst, solltest Du auch sagen, worauf. Sonst gibt's eine
NullReferenceException.
von Thomas U. (charley10)
> Favkelummantelung.
Dann frag mal einen Specht, der dir ein Loch reinhackt! Was passiert,
wenn dann noch Wasser nachläuft? Die Wolle saugt sich, im Gegensatz zum
EPS, sofort und dauerhaft voll. Was dann?
Es steht zwar dort es wäre schwer entflammbar, aber während der
Corona-Beschränkungen brannte solche Isolierung eines großen Wohnhauses
mit mehreren Toten. Das Unglück war meiner Erinnerungen nach in
Großbritiannen.
Daher eignet sich nicht eine Lösung für alle Isolierungsfälle.
von Roland E. (roland0815)
Vögel nisten nur in Styropor oä. Nicht in Stein- oder Glaswolle.
> Was passiert,
Dann trocknet die über den nächsten Sommer wieder, wenn kein Wasser mehr
nachläuft. Ist wie bei Zwischensparrendämmung, in die es reingeregnet
hat, weil die Dachausstiegsluke seit Jahren undicht war...
Der Specht kennt das MAterial, was sich unter dem Putz befindet?
>> Was passiert,
Wohin trocknet das aus? In Richtung Wohnräume? Der Putz ist hydrophob!
...außer an diesem Loch!
Georg S. schrieb:
> Das "neue" Gesetz gilt ja für Heizungen von 4-400kW. Durch das obere
> Ende sind große Wohnblöcke und Industrie nicht betroffen.
> Für mich
> interessanter ist das untere Ende. Wenn ich überlege dass ich im
> Reihenhaus ca. 1200 Liter Heizölverbrauch habe, inkl. Warmwasser, also
> ca. 900 Liter für die Heizung,
3,9kW Gastherme? Gibt es das?
Und du willst jetz von Heizöl auf Gas umsteigen?
> dann sollten 3,9kW überschlagsmäßig
> reichen um das Haus frostfrei zu halten wenn der Brenner von Nov bis Feb
> mit 100% Einschaltdauer durchbollert.
Für Das Geld was dir so eine 3,9 KW Therme kostet, kannste dir auf`s
Dach eine Solarthermieanlage mit Röhrenkollektor raufpflastern! Die
spart dir mehr als du dir mit den "100% Einschaltdauer durchbollert"
rausholen kannst.
> kannste dir auf`s
Wir kennen nicht die dortigen Bedingungen. Vielleicht wohnt er in einer
Reihenhaussiedlung wo südlich große Wohnhäuser gebaut wurden und liegt
nun in der Hauptheizsaison im Gebäudeschatten.
von Georg S. (randy)
> kannste dir auf`s
Das ist schon mit 4kW Solar voll. Aber PV zählt nicht wenn es um die
Berechnung des 66% EE Anteils der Heizung geht. Und im Winter wenn man
die Heizung braucht kommt quasi nix runter. Da habe ich schon bei Solar
gemerkt. Im Dez und Jan ca. 10% der Energiemenge vom Juli.
Wegen Abstandsregelung: Da geht es nicht um 2cm. Es ist ein
langgezogenes 6m breites Reihenhausgrundstück. Da gibt es keinen Ort der
mehr als 3m vom Nachbarn entfernt ist. Bei einer geschätzten Breite von
1m der Außeneinheit schaffe ich maximal 2,5m Abstand, wenn ich das Teil
mittig vor die Haustüre montiere, oder in der Mitte des Gartens. Ich
habe keine Lust dass ich derjenige bin der die Musterprozesse führt (und
bezahlt) um rauszufinden ob man die Abstandsregeln ignorieren darf wenn
man gar keine Möglichkeit hat sie einzuhalten.
Ein Bekannter ist gerade dabei aus eben solchen Gründen, eine Klage
gegen die Stadt vorzubereiten. Diese waren gezwungen eine Gasheizung
einzubauen, weil die Stadt die Siedlung nicht, wie bei der Planung
versprochen an die Fernwärme anschloss. Der Heizkessel wird demnächst
ausfallen und darf dann nicht erneuert werden. Die Stadt versagt immer
noch in Richtung Fernwärmeanschluss.
von Udo S. (urschmitt)
Das ist mal wieder Unsinn.
es ist inzwischen hoffentlich jedem bekannt, dass eine Wohnhaus-Wand von
innen nach aussen immer diffusionsoffener gebaut werden muss.
Wenn jemand einen Aussenputz als Dampfsperre baut dann ist ihm auch
nicht zu helfen.
Ausserdem regnet es in ein kleines Spechtloch nicht hunderte Liter rein.
Ausser ein Thomas stellt sich mit dem Wasserschlauch hin und befüllt das
Loch.
von U. B. (Gast)
@Wf88:
>> Frag' doch Annalena und Robäärt.
>> DIE haben Ahnung, und erretten, allermindestens aber, 'UNSER' Klima.
> Ist euch klar, wie ihr euch mit sowas zum Affen macht?
> Jemanden als
> Person nicht respektieren, nicht beim Namen nennen/sich über Namen
> lustig machen, aber dann Erwarten, dass irgendetwas anders laufen
> müsste.
Nicht die jeweilige Person wird "nicht respektiert".-
Wenig Begeisterung erfahren vielmehr meist die 'Arbeits'ergebnisse,
welche diese Personen in den von ihnen besetzten Ämtern erzielen.
Auch wenn -bzw. weil- sie ihre Funktionen offenbar weitgehend unbefangen
und daher mutmasslich an fremdgesteuerten Fädchen hängend,
ausführen:
Für sie selbst ergeben sich i.d.R. keinerlei Nachteile,
für das Volk schon mehr.
Die verbliebene(?) Hoffnung, dass irgendetwas mal irgendwie
"besser" laufen könnte, als jetzt, klammert sich bestimmt
NICHT an der o.a. Lustigmachung über Namen.
von E34 L. (nostalgiker)
Zur Abwechslung mal was zum Thema ;)
Gasthermen unter 4KW gibt es im Camping/Wohnwagen und neuerdings auch
TinyHouse Bereich. Für Erdgas oder Flaschengas.
Ob Du allerdings damit ein ganzes mglw. ungedämmtes Haus auch nur über
FRostschutz halten kannst, wage ich zu bezweifeln.
Der Brenner hier läuft, bei Heizanforderung, auf Stufe 1. Das sind etwa
4kW.
Ja, reicht locker um 100qm Haus zu heizen.
Stufe 2 (9kW) hab ich außer zur Abgasprüfung noch nie in Aktion gesehen.
Wie weiter oben schon mal geschrieben wurde: Die Heizungsbauer bauen ein
was sie kennen. Die rechnen seltenst nach ob die 18kW Anlage wirklich
sein muss.
@Thomas U: Der Specht/Höhlenbrüter hackt nur ein winziges Loch in den
Deckputz und hört auf wenn er Fasern im Schnabel hat. Die Feuchtigkeit
diffundiert im Sommer nach innen und außen wieder aus dem Putz.
Zementputz ist wasserabweisend aber nicht wasserdicht und schon gar
nicht dampfdicht.
PS: Vögel bauen ihre Bruthöhle selten auf die Wetterseite...
E34 L. schrieb:
> ungedämmtes Haus auch nur über FRostschutz halten kannst
Für die Rohre reicht es und darum geht es
>4kW.
Respekt! Wenn das wirklich reicht, ok.
Ich hab Elektroheizungen, im kleinsten Raum 5KW und im Wohnzimmer 14KW
(2x7) und das reicht gerade für 20 Grad in den Räumen im Winter. Altbau,
ungedämmt, Miete.
von Chris K. (kathe)
>Energie
Die EU hat die R407 / R410 (PTFE basieren) auf die Abschussliste gesetz.
Ab 2025 ist Schluss.
Als alternative R290 (Butan) --- Nun aber das große aber, maximal 150
gr.
Ich konnte bisher noch kein Hersteller einer WP finden die das auch bei
8,3 Kw einhalten konnte.
https://www.heise.de/hintergrund/Statt-Kaeltemittel-Neue-Waermepumpe-arbeitet-effizient-mit-Propan-7314131.html
Wer jetzt kauft bekommt nur F-Gase die ab 2025 verboten sind.
Viel Spaß da aktuell was zu finden. Ich lass nächstes Jahr nochmal
nachfüllen und hoffe ich habe noch ein paar Jahre Glück und dann gibt es
neue Geräte zum vernünftigen Preis.
Oder mit der 25 kW Last gehst du in den Aussenbereich und mit der Menge
Butan musst du Jährlich die Anlage prüfen lassen.
Und um das Verhältnis meiner WP zu anderen zu unterstreichen:
Ich hab Sole / Wasser per Sonde COP im mittel über 4.3 über das ganze
Jahr.
Aber das F-Gas/Butan  Problem hab ich auch da im Keller.
Ich möcht mal echt einen Energievergleich Butan 150 gr zu 4 AH LiIon
sehen.
>>4kW.
> ungedämmt, Miete.
Hier ist auch ungedämmter Altbau. Der Trick ist wohl der Luftdurchsatz
der Heizung. Mit reiner Strahlungsleistung wird das nix. Ich habe eine
Zentrallüftung, die die geheizte Luft im Haus verteilt. Das sind wohl
entliche Kubikmeter in der Minute, die da durch Konvektion über drei
Etagen bewegt werden...
Roland E. schrieb:
>>>4kW.
>> ungedämmt, Miete.
Wenn es also zu Mittag im EG eine kräftige Portion Linseneintopf gab...
Chris K. schrieb:
>>Energie
> gr.
Danke. Genau diese Infos hatte ich vor einem Monat gesucht in einem
anderen Thread.
Welche Rohre?
WW-Heizungsrohre?
Trinkwasser auch?
Für die gilt Bestandsschutz!
von Sebastian W. (wangnick)
Kay-Uwe R. schrieb:
> Von 2021 bis ´35 ist eine Steigerung von 25 auf 65 €/t(CO₂) vorgesehen.
Wo kommen diese Zahlen her? Deutsche CO2-Bepreisung oder EU ETS? Mein
Haus verklappt pro Jahr zur Zeit ca. 6t CO2 aus der Verbrennung von
2,3m3 Öl, da sind 65€/t jetzt kein zwingender Investitionsanreiz. Die EU
will aber bis 2030 die CO2-Verklappung auf 35% der Menge von 1990
gesenkt haben. Ich erwarte daher in Richtung 2030 weit weit höhere
Zertifikatspreise ...
LG, Sebastian
> Warum man mit Gas nicht heizen sollte:
https://www.welt.de/vermischtes/video245556884/Explosion-in-Ruegen-Polizei-geht-davon-aus-dass-Defekt-an-Gasheizung-zur-Detonation-gefuehrt-hat.html
Strom macht "klein, schwarz und hässlich", Heizöl stinkt! Was nun?
Beitrag #7423317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Guten Morgen. Jetzt widersprichst Du Dich. Genau um das auszuhöhlen,
steht in dem Entwurf zum Gesetz, das ab 2014/2017 die Wartung und
Instandsetzung verboten ist.
Dreimal darfst Du raten, wer zur Überprüfung die Haushalte besuchen
kommen wird.
von Phasenschieber S. (Gast)
Zum Glück ist Baurecht Ländersache und es befindet sich teilweise noch
in richterlicher Klärung, ob die Außeneinheit einer Wärmepumpe als
gebäudeähnlich eingestuft wird.
Schenk dir das Heiznen!
Nimm einen Thermo-Overall, damit biste überall warm eingepakt!
Was muß man an einer Wärmepumpe "warten"?
Was muß man an einer Wärmepumpe "instandsetzen"?
naja, da kommt noch etwas hinzu: Die Ausgabepreise für neue Zertifikate
(Gültigkeit 1 Jahr) ist von der EU vorgegeben und liegt aktuell bei 25€
{ Zertifikat. Allerdings werden sie, weil sie knapp sind, natürlich im
freien Markt zu höheren Preisen gehandelt, aktuell ca. 87€ / Zertifikat.
Wenn diese nun deutlich verknappt werden und dazu noch der Ausgabepreis
steigt, wird sich der Marktpreis vermutlich exponentiell entwickeln. Wie
ich weiter oben schon schrieb, sich jetzt eine neue Gasheizung nur auf
die Gefahr, nächstes Jahr keine mehr einbauen zu dürfen, zu kaufen, ist
nicht sonderlich clever. Wenn die aktuelle Anlage indess hinüber ist,
muss man sich halt überlegen, mit welchem System man hier eine
Überbrückung macht um über die nächsten 2-5 Jahre zu kommen. Ab da
rechne ich damit, dass man vernünftige Wärmepumpen bekommt. Aktuell
würde ich keine kaufen, aus den, im Thread, genannten Gründen.
