Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Analoges Manometer am Kompressor nachrüsten
von Karl O. (charlo)
Hi Leute, ich habe einen Parkside Akku Kompressor (PKA 20-Li B2), der
aber leider ein sehr ungenaues digitales Manometer hat. Der angezeigte
Druck ist immer 0,5 - 1 Bar niederiger, als der tatsächliche. Jetzt
überlege ich, ob es möglich wäre, ein gutes analoges Manometer
nachzurüsten. Ich habe ein schönes kleines und sehr exaktes Manometer
von Festo, das MA-40-10-1/8-EN (162835), und würde das gerne im
Optimafall ins Kompressorgehäuse einbauen. Auf dem Foto sieht man die
Druckpumpe, an deren oberen Ende ein T-Stück sitzt, nach links geht der
Reifenfülladatperschlauch weg (blau makiert), und der nach rechts
gehende Schlauch (rot makiert) ist vermutlich mit einem digitalem
Manometer verbunden, dass auf der Platine sitzt. Jetzt hab ich mir so
gedacht, dass ich den Schlauch der zur Platine geht, in der Mitte
durchtrenne, dort ein T-Stück mit Tüllen einsetze, die ich mit
Schlauchschellen befestige. Und an den mittleren Ausgang des T-Stücks
sollte dann per Verlängerungsschlauch das anaolge Manometer
angeschlossen werden.
Taugt der Plan was? Oder schlägt der Zeiger vom Manometer bei jedem
Pumpstoß aus, also zappelt in einer Tour hin und her?
von C. D. (derschmied)
Der wird zittern wie Espenlaub, mit jedem Hub des Kolbens. Der
Kompressor hat nicht wirklich einen Kessel der das in irgendeiner Form
abpuffern könnte.
Wird eher nichts werden...
Nichts für ungut,
Gruß, DerSchmied
von Björn W. (bwieck)
Genau das weil der Pufferspeicher nicht vorhanden ist.
Ok, das hatte ich schon fast befürchtet. Danke dass ihr das klar
gestellt habt. Dann wäre es wohl sinnvoller einfach einen
Reifendruckprüfer zu kaufen, und dann eben hin und her umstecken, bis
der Druck passt.
Oder man baut es doch so um, und ignoriert den zappelnden Zeiger. Wäre
das ganze vielleicht trotzdem nützlich? Man müsste den Schlauch nicht
pro Reifen mehrmals umstecken, sondern schaltet einfach den Kompressor
aus, was ja nur ein Knopklick ist, und schon sieht man den tatsächlichen
Druck, und kann evtl Luft nachpumpen, indem man das Gerät wieder
anschaltet (wieder nur auf den Knop drücken).
von Mark S. (voltwide)
Ich habe einen Reifenkompressor von Ryobi, der problemlos den
eingestellten Sollwert aufpumpt - ohne Pufferkessel. Zugegebenermaßen
bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, das Resultat mit einem
Manometer zu prüfen, bei einem Gerät in dieser Preisklasse traue ich der
digitalen Druckanzeige. Ernst gemeinte Frage eines Laien (bitte nicht
hauen): Reicht nicht das Volumen des Reifens als Pufferspeicher?
Karl O. schrieb:
> sondern schaltet einfach den Kompressor aus, was ja nur ein Knopklick
> ist, und schon sieht man den tatsächlichen Druck, und kann evtl Luft
> nachpumpen, indem man das Gerät wieder anschaltet (wieder nur auf den
> Knop drücken).
Wird das sinnvollste sein, mit neu eingebautem mechanischem Manometer.
Der elektronische wird in irgendeiner Form gedämpft sein, dh er
ermittelt über einen gewissen Zeitraum den Mittelwert und zeigt ihn dann
an. Der mechanische wird Dir um min. drei, vier Bar hoch und
runterspringen, mit Ablesen ist da dann nicht mehr viel drin. Wird Dir
aber bei laufendem Kompressor auch mit einem teuren Reifenfüllgerät mit
Manometer nicht erspart bleiben, Knackpunkt ist einfach der fehlende
Druckkessel.
Gruß, DerSchmied
Nee, weil der Kompressorkolben die Luft ja direkt in den Schlauch pumpt,
und dieser Druck vor der Engstelle Ventil dann eben entsprechend
pulsiert. Der Dünne Schlauch bis zum Ventil reicht nicht aus um das
abzufangen.
Gruß, DerSchmied
Würde schon, wenn das Manometer denn am Reifen ist und nich in der
pulsierenden Druckleitung dazwischen.
Man kann aber auch einfach den Mittel zwischen den Zeigerausschlägen
nehmen dann passt es ganz grob. Reifen werden real eh nie auf optimalen
Druck gefahren.
von Thomas R. (thomasr)
In diesem Forum hätte ich jetzt eher die Frage erwartet wie man das
elektronische Manometer richtig anzeigen läßt? Wie sieht denn da die
Elektronik aus?
von Uli S. (uli12us)
Besorg dir irgendwas mit nem gewissen Volumen um den Druck zu
stabilisieren. Der Manometer dann dahinter.
CO2-Flasche, ältere Sauerstoff, Argon, Heliumflasche in
Einwegausführung,
was halt sicher die 8 bar dauerhaft verträgt.
> Elektronik aus?
kleinster Druck + grösster Druck / 2 = Anzeige
Was sonst?
Das wäre vielleicht ein praktikable Lösung, aber es sollte im Ergebnis
natürlich schön kompakt bleiben. Wieviel Liter müsste so ein
Zwischenpuffer denn wohl haben?
von Manfred P. (pruckelfred)
> abpuffern könnte.
Ich habe hier ein 12V-Kompressörchen, Baumarkt-Starthilfebox, anstatt
Pb-Akku nun mit einem fetten Netzteil drin. Der Zeiger wackelt nicht
nennenswert, weil im angeschlossenen Autoreifen genug Volumen ist und
die Fördermenge des Kompressörchens recht gering ist.
> der Druck passt.
Nicht umstecken, großzügig drauf und mit dem Reifendruckprüfer ablassen.
Mit den Teilen habe ich auch gemischte Erfahrungen, was deren
(Un)Genauigkeit angeht.
Oder, wie beschrieben, das Manometer vorne am Füllschlauch montieren,
wie es an den richtigen Luftstationen üblich ist.
> Elektronik aus?
Ich hab mal Fotos gemacht. Allerdings kann ich so kleine Sachen
eigentlich nicht gut Löten, da fehlen mir einfach die Fähigkeiten. Auf
dem letzten Bild im weißen Kreis mit der Bezeichnung "U3" sieht man wohl
das Bauteil, das den Druck misst. Da wird der Schlauchstutzen drüber
festegeschraubt.
von Wendels B. (wendelsberg)
von Bernd G. (Gast)
Reifen an der Tanke aufpumpen?
Ist das nun ein digitaler Drucksensor? Oder erfolgt die Digitalisierung
erst im µP?
Falls du das Teil nicht für Kfz benutzt: Statt dem Teil noch mehr Geld
hinterherzuwerfen, vernünftige manuelle Standpumpe kaufen.
Wendels B. schrieb:
> Mechanische Manometer gibt es such fertig mit Daempfung.
Genial, Danke :)
Der Titel "Bannerträger des Fortschritts" wird dir hiermit aberkannt..:P
> erst im µP?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich hab auch nur das gesehen, was auf
dem Foto zu sehen ist: Der Luftschlauf ist auf der Platine befestigt,
und wenn man den entfernt, findet man darunter ein kleines Bauteil mit
einem metallischen Deckel, in dem ein Loch ist.
Der Kompressor wird auch für Kfz genutzt. Klar will ich da auch nicht
mehr viel Geld drinne versenken, aber er ist nunmal da, und wenn man den
für 20-30€ tauglich machen kann, dann finde ich das noch vertretbar. Ich
könnte ihn auch zurückschicken, und das Geld wieder bekommen, das
Retourticket kriege ich vom Verkäufer, hab schon angefragt. Aber ich hab
nunmal den Parkside Akku eh liegen, und für den Preis (hatte 40€
bezahlt) plus Umbaukosten, also für 60 - 70 Euro, finde ich vermutlich
auch nichts gescheites, bei anderen Herstellern.
von Darius (dd3et)
Ich habe an meinen Kompressor deshalb ein
Glycerin Manometer eingebaut.
Die sind für solche Zwecke gebaut.
Eine leere CO2-Flasche von so nem Wassersprudler kostet glaube ich
irgendwas um die 7€ Pfand, Inhalt liegt wohl bei 600ml. Das sollte
locker reichen um den Druck zu stabilisieren. Mehr wär natürlich besser,
aber je grösser umso unhandlicher. Es gibt sogar Kompressoren, die haben
nen Fuss aus nem dicken Rohr, das als Tank fungiert.
Uli S. schrieb:
> Eine leere CO2-Flasche von so nem Wassersprudler...
Auch eine super Idee, aber ob die 2,5 Bar aushalten? Ich hatte bisher
bei Airbrush-Kompressor-Tanks geguckt, da gehts aber erst so bei 30€
loß. Die sind aber dann auch bis 10 Bar ausgelegt.
von Michael L. (nanu)
Locker, befüllt liegen die IMHO bei fast 60 bar.
von Stephan (stephan_h623)
> Druck gefahren.
Nicht eher das Minimum?
Der Ausschlag nach oben ist ja durch den dynamischen Druck bedingt.
Bei den alten Handpumpen (und teilweise auch an  den Tankstellen) war
auch immer der Druck wenn nicht gepumpt wird der relevante.
von Hans (piaggio)
Möglicherweise genügt eine Kapillare für eine ausreichend gedämpfte
Anzeige.
z.B. nach dem T-Stück eine 0,4mm Injektionsnadel. Allerdings besteht ein
gewisses Verstopfungsrisiko.
Auf meiner Sodastream steht "PH250bar"
Sonst wäre günstig eine 5 Liter LPG Flasche. Mit passendem Adapter und
vorheriger Evakuierung darf dann der arme Verleiher die fällige TÜV
Prüfung bezahlen ;-)
Du meinst eine 5 Kg Flasche, also 26,5 Liter? Die sind aber doch viel zu
unhandlich und auch sehr teuer?
von Phasenschieber S. (Gast)
Oh weh...keine Ahnung.
CO2 erzeugt in Flaschen je nach Temperatur einen Druck von
50-60bar....genausoviel befindet sich auch in den Sodastreamflaschen und
die Idee mit Sodastream-Flaschen ist Kacke, denn diese Flaschen haben
ein Ventil welches verhindert, daß man Gase in die Flasche
verfrachtet, die Hersteller wollen, daß nur Gas aus den Flaschen
entnommen wird und haben trickreich die Wiederbefüllung verhindert.
Analogien zu den Farbpatronen von Tintenstrahldruckern!
So ein kleines Kompressorchen braucht keinen Tank, der Tank ist der
Reifen oder das Gefäß was immer auch befüllt werden muß.
Wenn das Rückschagventil ordentlich arbeitet, dann zappelt zwar der
Zeiger eines Analoginstrumentes etwas, das ist aber ziemlich gering,
denn der Hub des kleinen Kolben in dem kleinen Zylinder schafft keine
großen Sprünge.
> großen Sprünge.
Genau das habe ich heute auch festegestellt. Und zwar habe ich das
Manometer einfach mal ein einen Schlauch gesteckt, und mit Schlauschelle
befestigt, und an die andere Seite vom Schlauch den Kopressor mit der
konischen Plastikdüse (für Luftmatratzen und sowas) gesteckt. Bis ca. 3
Bar konnte ich die (mit Teflonband umwickelte) Plastikdüse im Schlauch
halten, ohne dass Luft entwichen ist. Jedenfalls ist ja so der Luftdruck
direkt ins Manometer gegangen, dass trozdem nur ein leichtes "Zappeln"
von ca 0,1 Bar hatte. Also zum Reifen aufpupen voll im Rahmen. Und wenn
man dann 0,1 Bar zuviel drauf hat, kann man ja einfach etwas Luft
ablassen. Viele "Reifenfüllpistolen" haben ja einen kleines
Luftablassventil mit Druckknopf, so dass man ruck zuck entlüften kann.
Gibt es die wohl auch seperat zu kaufen, also als
Fitting/Verbinddungsstück, o.ä.? Hab eine ganze Weile gesucht, aber
nicht gefunden, nur solche mit einem Drehrad, aber keine mit Druckknopf.
Alternativ könnte man auch gleich eine fertige Reifenfüllpistolen kaufen
und am Komperessor anschliessen. Das integrierte Billigmanometer ließe
sich dann ja einfach gegen ein exaktes austauschen.
> man dann 0,1 Bar zuviel drauf hat...
ist das völlig wurschd.
Stell dir vor, daß die Luft im Kompressor sehr stark erwärmt wird und
sich damit ausdehnt. Damit befüllst du erstmal einen Behälter und hast
einen gewissen Wert.
Innerhalb ganz kurzer Zeit kühlt die Luft aber wieder ab und der wert
sinkt entsprechen.
Also ehrlich, was soll die akademische Rechnerei um 0,1bar?
Das ist doch keine akademische Rechnerei, sondern absolut praxisnah. Wo
ziehst du denn die Grenze bei der Genauigkeit? Bei 0,2 Bar? Oder bei
0,4? Oder wo? Ich ziehe sie jedenfalls bei 0,1 Bar, und das scheint mir
auch sonnvoll zu sein. Meine Conits fahre ich z.b. auf 2,2 Bar, und bei
längeren Autobahnfahrten über 150 Kmh gehe ich auf 2,5 Bar.
Das stimmt nicht, so eine Sodastream oder andere Hersteller Flasche kann
selbstverständlich wiederbefüllt werden. Lediglich gibt es CO2 Flaschen
mit 2 unterschiedlichen Ventilarten. Das eine ist ein gewöhnliches, wies
an jedem Wasserhahn vorhanden ist, das aufs Rohr bzw Muffe aufgeschraubt
wird. Das andere hat ein Rohr, das bis zum Boden reicht. Abhängig davon
kommt in der Betriebsstellung entweder Gas oder flüssiges CO2 raus.
Neuerdings gibts diese Sprudlerflaschen aber mit irgend ner
Schnellkupplung statt Gewinde. Da muss man beim Tausch dann drauf
achten. Es gibt für wenig Geld auch diverse Anschlussadapter im Netz zu
kaufen. Schliesslich hat nicht jeder ne Drehbank im Keller stehen.
von Kilo S. (kilo_s)
Die bekommt man oft gebraucht auf Kleinanzeigen. Nachteil, will man das
Ventil behalten muss man sich ein passendes Gegenstück aus einem
SodaStream oder anderen Sprudelgerät holen. Als Ersatzteil gibt die ab
15€.
Den Plan hatte ich auch mal, nur noch nicht umgesetzt.
Hast du mal geprüft wie sehr der Druck von der Temperatur abhängt?
Daß du nachts einen anderen Druck auf den Reifen hast als tagsüber, oder
nach einer Autobahnfahrt?
Wenn du einen Reifen oder was auch immer neu befüllst, kommt es drauf
an, ob du das mit einem Kompressor machst, desse Luft stark erhitzt ist,
oder die Luft aus einem Tank entnimmst, der schon die Umgebungstemp
angenommen hat.
Ja, aber nur mit Spezialteilen.
Ich habe solche Spezialteile hier, ich kann das, aber ich weiß, daß das
nicht jeder kann.
Wenn gewünscht, kann ich Fotos posten.
Nebenbei, ich fülle nichtnur Sodastreampatronen ab, sondern auch
CO2-Flaschen.
Ja ok, danke für die Richtigstellungen. Allerdings ist das Thema
Druckflasche sehr wahrscheinlich eh vom Tisch, weil nicht notwendig.
Entweder setze ich ein T-Stück in den internen Lutschlauch (auf dem Foto
rot makiert), und montier da das Manometer dran. Oder was vielleicht
noch eleganter ist, ich ersetzte den externen Schlauch (blau makiert),
und mach da entweder eine Reifenfüllpistole mit integriertem
Ablassventil und Manometer dran, und tausche das Schätzeisen gegen ein
exaktes Manomenter, oder schneide den Schlauch ab, und setz je ein
T-Stück für Luftablassventil und Manometer dazwischen.
Falls jemand einen Link für so ein Luftablassventil mit Druckknopf hat,
wäre das eine große Hilfe.
Mach einfach eine Reifenfüllpistole dran.
Da hast du ein Manometer und auch ein Druckablassventil, alles in einem.
Ja ist wohl echt am einfachsten, hätte ich auch gleich drauf kommen
können.. Das Teil von Hazet für 30€ dürfte in Frage kommen, da wird das
Manometer vermutlich auch schon ziemlich exakt sein:
https://www.amazon.de/dp/B001C9Z440?psc=1
*Edit: Laut Hersteller auf 0,3 Bar genau, das reicht mir.
Nimms mir nicht übel, aber dieses Ding bekommst du bei Lidl und Co für
10€.
Das gezeigte Instrument reicht bis 12 bar Vollausschlag, das ist
vielzuviel.
Wenn du damit Reifen aufblasen möchtest, reicht ein Vollausschlag von
4bar.
Umso genauer ist die Anzeige.
> 4bar.
Okay, dann gucke ich nochmal. Wobei die Festo Manometer z.b. auch bei 10
Bar Skala sehr exakt sein sollen...
Von Hazet gibt's glaube ich nur zwei Stück, und die gehen beide bis 8
(12) Bar. Bei den Noname-Billgteilen liest man bei den Amazonbewertungen
leider gerne mal von Undichtigkeiten, aber Retournieren wäre bei Amazon
ja kein Problem.
Karl O. schrieb:
> auch bei 10
Das mag ja sein, aber schau dir mal die Skala näher an, da ist die
0,1bar-Markierung nur mit Mühe ablesbar.
Genau so ein Billigding habe ich auch hier, aber das Manometer habe ich
gegen ein 4bar-Manometer getauscht, einfach um eine größere Spreizung
der Skala zu haben.
Siehe Bild
> Siehe Bild
Den Afriso Druckmesser hast du selber draufgeschraubt oder gibts die
Kombi so zu kaufen?
Ja klar, habsch doch geschrieben:
Da war ursprünglich genau das gleiche Manometer drauf wie in deinem
Amazon-Link.
Das war mir einfach zu grob. Ich schrieb ja schon, mir kommt es nicht
auf 0,1bar an, aber bei 12bar Vollausschlag war  mir die Ablesung denn
auch zu ungenau.
von Rick (rick)
> 4bar.
Das hängt vom Fahrzeug ab. Für einen Camper würde es nicht reichen:
https://www.promobil.de/werkstatt/der-richtige-reifendruck/
Ja, wenn du das brauchst, dann nimmst du halt ein anderes Manometer.
Ich habe hier ja keine Allerweltslösung gepostet....und um den Reifen
eines Campers mit solch hohen Drücken aufzublasen, mit solch einem
Spielzeug Ding, muß man schon seeehr geduldig sein.
Selbst einen platten Autoreifen damit aufzublasen verlangt schon sehr
viel Zeit.
Die kleinen Dinger liefern zwar einen ausreichenden Druck, aber nur ganz
wenig Volumen.
Aus diesem Grund habe ich einen 10l-Behälter den ich auf 10bar aufblase,
dann kann ich bequem mit dem Ding zu meinen Fahrzeugen gehen und muß
nicht den Kompressor bewegen. Siehe Bild.
Ich benutze übrigens einen ölfreien 1,8kW- und einen ölgeschmierten
2,4kW-Kompressor.
Solch einen kleinen 12V-Kompressor habe ich auch in der Garage liegen,
aber schon seit Ewigkeiten nichtmehr benutzt. Den hatte ich mir mal für
unsere Fahrräder gekauft, aber das Handling ist eine PITA.
