Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP01s + deepsleep
von Nummer E. (ritaripp)
ich hatte bisher ESP-01  + deepsleep ohne Probleme.
Habe jetzt von Ali die preiswerten ESP-01s und diese Mistkäfer
reagieren nicht auf wakeup aus deepsleep.
Meine Frage richtet sich ausschliesslich an user die damit keine
Probleme haben !
Ich habe auch verschieden Reset-Impulsbreiten von GPIO16 ( GELB)
probiert ohne Erfolg. ( 100µs bis 1ms )
Fällt die Spannung am Reset-PIN unter 2V ( Blau) reagiert der ESP und
GPIO16 geht auf HIGH .
Und das wars . Nach einem externen Reset mit Taster verhält sich der ESP
dann wieder normal.
Mit allen  ESP-01 funktioniert der wakeup aus deepsleep,
!!!  Mit dem ESP-01s funktioniert das nicht !!!
Config:
GPIO16 XPD_DCDC I/O Deep-sleep wakeup connected to EXT_RSTB mit einem
Widerstand (0 bis 1000 Ohm) zur Einstellung der Pulsbreite.
ESP - Meldungen kann ich nicht abfragen ( alle Baudraten probiert )
Da bin ich mal gespannt
Nachtrag:
- void nk_deep_sleep(uint64_t time) funktioniert bei mir, aber
verbraucht 2mA im deepsleep !!
- siehe auch Beitrag "ESP-12S startet nicht korrekt nach deep sleep."
- man muss für "echten" deepsleep die Flash-chips tauschen
  kosten nur 3€
Fazit: Finger weg vom ESP-01s wenn deepsleep gewünscht wird !
von Stefan F. (Gast)
Was heißt "0 bis 1000" ohm in deinem Fall? Mit 0 wird es nicht gehen.
Bist du ganz sicher dass deine Module mit Flash Chips ausgestattet sind,
die sich nicht eignen? Ich würde gerne deren Typ auf meine Homepage
schreiben, als Warnung.
Beim ESP-01s ist der 470 Ohm Widerstand in der Reset-Leitung eingespart
worden .  dh. GPIO16 wäre direkt mit EXT_RSTB verbunden , also 0 Ohm.
Die Impulsbreite ist dann ca. 10µs.
Wenn ich 470Ohm , wie beim ESP01 einbinde verbreitert sich der
Resetimpuls auf ca. 200µs .
Ich habe jetzt 5 ESP-01 bestellt , die ebenfalls nicht mit deepsleep
gehen :  https://www.ebay.de/itm/255283289468
Ich habe von meinem ESP-01 aus 2020 den Flashchip genommen und in die
Aktuellen eingelötet mit Erfolg !
Es ist also egal ob ESP-01 oder ESP-01s . Entscheidend sind die
verbauten Flaships.
Wäre dankbar für einen Hinweis welche ESP-01.. aktuell mit deepsleep
gehen .
Danke
> aktuell mit deepsleep gehen
Leider kann ich dabei nicht helfen. Meine sind von vor 2020 und ich habe
so viele auf Vorrat, dass ich wohl nie wieder welche bestellen werde.
von Rubble C. (Gast)
Halte ich für eine gewagte These.
Hatten manche ESPs nicht GPIO16 u. 17 am Flash Chip hängen? Dann einen
anderen Input nehmen oder sehen dass Du die Flanke am Input für den
Wakeup hinbiegen kannst.
Schau mal ins exakte Datenblatt deibnes ESPs.
Stefan F ,
vielleicht kannst du deine defekten ESP-01 sammlen und mir zuschicken ?
(Die alten Flashspeicher sind meist noch io ).
Ich habe jetzt 2 Lieferungen mit insgesamt 10 ESP-01 die für
Deepsleep-wakeup unbrauchbar sind !
Auf den Bildern der Verkaufsseiten stimmen die Flash-Beschriftungen
nicht mit der Lieferung überein , also unbedingt nachfragen .
Schlecht für deepsleep-wakeup sind Flash-Speicher CT 580A-UGLI  (siehe
Bild)
Deepsleep-Lösung für ESP-01 oder ESP-01s und bestimmte
Flash-Speicher zB. CT 580A-UGLI  (siehe Bild)
getFlashChipVendorId: 0xC4       ( ??? )
Zwischen GPIO16 und Res-Pin  ca. 20-700 Ohm einbinden
( beim ESP-01 schon vorhanden mit 470 Ohm )
Nach deepsleep-wakeup (GPIO16 wird LOW ) > 60ms warten
dann einen Reset-LOW -Impuls für > 20µs anlegen.
Meine Config :aktuelle Arduino-IDE mit nonos.SDK 2.2.1  und nonos.SDK
3.0.5
und vielen verschiedenen Einstellungen probiert.
Möglicher Weise könnte man den Flash mit neuen Timings in der SDK
anpassen???
Denn 60 ms nach dem wakeup reagiert der ESP wieder !
Ist die Frage ob Expressif ein Interesse daran hat.
Ich habe noch keinen kaputt bekommen.
von Helmut -. (dc3yc)
Deswegen heißen sie ja auch UGLI, weil sie so hässlich sind und nicht
funktionieren!
von Joachim B. (jar)
> funktionieren!
du hast meinen Text geklaut :-)
Was bist Du denn für ein Vogel? Dass Bilder nicht mit dem Produkttyp
übereinstimmen ist wohl auf jeder Verkaufsplattform explizit vermerkt.
Und was soll das heissen nach 60ms reagiert er wieder? Das ist die Zeit
die ein ESP für den Startup benötigt, und deepsleep-wakeup ist beim ESP
nunmal das selbe wie ein Startup. Die Firma heisst übrigens Espressif
nicht Expressif
(ESP Booting Time nach Power ON: 120ms gemessen )
Anfrage:
Please, Do you deliver exactly the Flash 25Q80 as shown in Picture.
Its important to support deepsleep-wakeup .
Antwort:
Neue Nachricht von: technicalaim (31,348TURQUOISE_SHOOTING_STAR Star)
Hello, friend. Thank you for your letter.
Our product and pictures are consistent.
Looking forward to your order
60ms könnte  am wdt liegen.
siehe auch ESP.h :
 * AVR macros for WDT management
typedef enum {
    WDTO_0MS    = 0,   //!< WDTO_0MS
    WDTO_15MS   = 15,  //!< WDTO_15MS
    WDTO_30MS   = 30,  //!< WDTO_30MS
    WDTO_60MS   = 60,  //!< WDTO_60MS    !!!!!!!!!!!
Ich suche die "void esp_suspend()" unter System Linux Arduino-IDE ?
Da könnte der wdt versteckt sein.
WDT konfigurierst Du mittels menuconfig 🙄
Naja, gerade bei Aliexpress und chinesischen Händlern auf anderen
Plattformen kann man sich meistens nur am Bild orientieren, weil die
Produktbeschreibung noch ungenauer ist.
Wenn man bedenkt, dass die selben Händler auch Damenwäsche und
Spielwaren verkaufen, wundert das nicht. Die können teilweise nicht
einmal Polyester von Naturfasern unterscheiden. Wenn der erste seinen
Artikel falsch beschreibt, wird der falsche Text von anderen Händlern 5
Jahre lang kopiert.
So, hab jetzt eine Neue Lieferung aus der Bucht die für Deepsleep-wakeup
geeignet ist mit Flash: 25Q80  von !!! moguwuhehe  !!!
ESP8266 ESP-01S Serial WIFI Wireless Transceiver ModuleAdapter PCB Board
2023 DE
(Achtung ,Unter dieser Bezeichung gibt es mehrere Anbieter )
von Karl S. (bullrin)
ich hab bei meinem ESP01S auch versucht den DeepSleep Modus über löten
freizuschalten. Leider habe ich nicht die nötien Lötskills, um so kleine
Kontakte zu löten. Zumindest hat es beim ersten Versuch nicht geklappt
und beim zweiten Versuch hatte ich dann keine Kontaktfläche mehr.
Kann mir vielleicht jemand einen ESP01S verkaufen, bei dem der DeepSleep
funktioniert?
Grüße
von Markus W. (vice88)
Ich habe auch einen ESP01-S und bekomme das aufwachen aus dem Deep sleep
nicht korrekt hin.
Ich habe es mit reiner Drahtbrücke von GPIO16 --> RST und mit 660 Ohm +
100 nF versucht. Anbei die Resetsignale nach dem deep sleep.
Für beide Szenarien folgender Minimalcode:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // Start serial communication at a baud rate of 115200
  Serial.begin(74880);
  // Wait until serial communication is established
  while (!Serial);
  // Print a message to the Serial Monitor
  Serial.println("Waking up...");
  // Delay for 3 seconds
  delay(3000);
  Serial.println("Going to deep sleep...");
  // Put the ESP8266 into deep sleep for 5 seconds
  ESP.deepSleep(5 * 1000000, WAKE_RF_DISABLED);
  // Delay for 2 seconds (this part will be executed after waking up from deep sleep)
  delay(2000);
Terminal output nach einem HW-reset:
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00042250
~ld
error: pll_cal exceeds 2ms!!!
rf cal sector: 252
freq trace enable 0
rf[112] : 0�Waking up...
Ab hier tut sich aber dann nichts mehr und der Chip zieht 32 mA
(Drahtbrücke) bzw. 25 mA (RC).
Er sendet zwar ein Resetsignal (wie gesagt im Anhang), aber startet das
Programm irgendwie nicht neu.
Eingespeister DC Ströme:
1) Start des Programms Idc = 15 mA
2) Start deep_sleep Idc = 0,02 mA (nur Draht), 0,27 mA (RC Glied)
3) Nach dem deep sleep Idc = 25 mA
Ich habe tatsächlich auch den Flash "CT 580A-UGLI".
Die Frage ist, ob es tatsächlich an dem Flashchip liegen kann oder ob
ich irgendwo noch einen Denkfehler bzw. Anwenderfehler habe?
Dieser Beitrag hat den Zusammenhang Flash-Speicher und Deepsleep
geklärt und mit "von Markus W" bestätigt.
Ja, das Problem ist bekannt. Nicht jeder Flash Speicher funktioniert mit
Deep-Sleep.
> und Deepsleep geklärt und mit "von Markus W" bestätigt.
Ich glaube du hast den Link zum Beitrag vergessen.
> Deep-Sleep.
Nicht vergessen aber eingespart :)
Meine Vorsätze fürs neue Jahr "sparen".
