Forum: HF, Funk und Felder Frage zu Audionschaltung 1-v-1
von Joachim K. (joachim_k)
habe eine Frage zu dieser Schaltung. Der HF Trafo hinter dem GF105 mit
der Bez. n1 und n2, muß der in Resonanz mit dem Ferritstab sein (also
gleiches Verhältnis n1,n2 ?) oder in welchem Verhältnis, wenn ich
Kurzwelle (z.b. 41m) empfangen möchte? Wozu der 100pF über den Trafo?
Die Leitung über das 10k Poti mit dem 5 uF stellt das eine NF
Verstärkung da? Ist diese Schaltung ein Reflexempfänger? Ach ja gefunden
in "Der junge Funker" Vom Schaltzeichen Zum Empfängerschaltplan Bd 15
1973
ah sorry 2x gleiches bild
von Klaus N. (radioklaus)
Hallo Joachim
..ja, eine Reflexschaltung: Die NF nach der Demodulation wird der Basis
des HF-Transistors über das 10K-Poti, den 5 Mikrofarad-Elko und den 5K
Widerstand nochmal zugeführt (‚reflektiert’) und verstärkt. Die Impedanz
(!) des HF-Trafos im Collektorkreis des HF-Transistors würde ich
tatsächlich so bemessen, wie bei der Ferritantenne, aber sie ist
natürlich nicht in Resonanz, denn es handelt sich hier weder um einfache
Schwingkreise, noch um ein Bandfilter. Bei dem 100p vermute ich eine
Gegenkopplung durch die gegenläufigen Phasen an den ‚heißen‘ Enden der
Wicklungen zwecks Unterdrückung unerwünschter Schwingungen. Interessante
Schaltung. Fehlt nur noch die Bemessung der Spulen bzw. die
Wicklungszahlen. Die sind natürlich bei einer Ferritantenne andere als
bei einem beliebigen anderen Spulenkörper, der als Trafo bewickelt
wird..
Danke für die schnelle Antwort,
ja interessante Schaltung ,denke oder hoffe viel mehr das da ein bischen
mehr als aus üblichen Schaltungen raus kommt wegen der Reflexschaltung,
leider stand nur das da was ich hochgeladen hatte. Den GF105 müsste man
wohl austauschen?!
von Phasenschieber S. (Gast)
> wohl austauschen?!
Das ist eine uralte Schaltung, da gibt es mittlerweile deutlich
modernere, zumal heutzutage niemand mehr mit Ausgangsübertrager
arbeitet. Einen solchen zu finden dürfte dir Schmerzen bereiten.
Bitte nicht mißverstehen, will dir das Projekt nicht ausreden, ganz im
Gegenteil, ich finde solche Audion-Schaltungen faszinierend.
In deinem Schaltplan sind uralte Germaniumtransistoren verbaut, die
bekommst du heute wahrscheinlich garnichtmehr. Der dort angegebene
Transistor GF105 hat eine Transitfrequenz von gerademal 10,5MHz, also
nur auf ganz niedrigen Frequenzen einsetzbar. Ich vermute, daß das ein
Mittelwellenaudion war/ist.
Dort gibt es aber heutzutage nichtsmehr (fast) zu empfangen.
Deshalb würde ich dir raten besser ein Audion mit modernen Transistoren
zu bauen womit du dann den ganzen Kurzwellenbereich reinholen kannst.
Das macht deutlich mehr Spaß.
von Karl B. (gustav)
Nun, Transistoren der NF-Serie BC337 tuns auch als MW-Empfänger oder
ZF-Verstärker 455 kHz.
Bei den BF241 gab es "unerwünschte" Pfeifstellen.
Und tatsächlich 49-Meterband strahlte rein.
Beitrag "CRI auf Mittelwelle ?"
ciao
gustav
Es freut mich, daß es doch noch Leute gibt, die sich für HF-Technik
"from the scratch" interessieren.
Man muss jedoch nichtmehr diese uralten Schaltungen nachbauen, da gibt
es mittlerweile modernere Konzepte.
Eine solche möchte ich hier im Bild zeigen.
Noch nachschieb: Die Schaltung und der dazugehörige Text stammen nicht
von mir. Ich habe diese Schaltung mal irgendwann und irgendwo im I-Net
gefunden und abgespeichert. Die Quelle weiß ich nichtmehr, sonst würde
ich sie nennen.
Aus der Bastelkiste. ;-)
Ich hätte hier noch GF132 oder GF181 anzubieten mit besseren Werten als
der GF105, falls der TE es unbedingt mit Germaniumtransistoren probieren
möchte.
NF-Übertrager an sich gibt es schon noch, aber durch die
Gleichstrom-Vormagnetisierung der Klasse-A-Endstufe bräuchte man einen
mit Luftspalt. Das wird wirklich schwierig.
...eines alten Opas, wie mich evntl. 😎
Habe noch eine ganze Kiste alter Germanium-Halbleiter, sogar unbenutzte,
aber ehrlich, damit basteln würde ich nichtmehr.
Der Fun-Faktor ist deutlich höher, wenn man z.B. die gesamte Kurzwelle
überstreichen kann. Gerade im momentanen Kriegsgeschehen in der Ukraine,
ist die Kurzwelle wieder interessanter geworden....für Wellenjäger.
von Enrico E. (pussy_brauser)
> zu bauen
Bei diesem Audion stehen sogar die Windungszahlen dran. Der
Spulenkörperdurchmesser beträgt 5mm. Der Ferritkern hat einen
Durchmesser von 4mm. Die Drahtstärke beträgt 0,2mm.
Mit P1 wird die Rückkopplung bis kurz vor der eigenen Erregung von T1
eingestellt, dann reagiert das Audion am empfindlichsten.
Auch der Empfang von SSB ist damit möglich.
ich sehe da leider keine Rückkopplung. T1 wirkt als Emitterfolger,
dessen Arbeitspunkt mittels P1 eingestellt wird. C5 blockt HF und NF
komplett ab.
mfg
Nun den GF105 hab ich hier genauso wie den GC121 auch noch rumliegen,
würde ich aus den hier geschriebenen Gründen aber auch nicht verwenden.
Die Endstufe kann man auch ganz anders gestalten. Es ging mir hier nur
um das Reflex prinzip, deine Schaltung mit dem FET ist aber um einiges
aufwändiger ...ich hab hier noch BF199, BF422 und BF423 rumzuliegen,
keine Ahnung ob das funktionieren sollte.
Naja, die Induktivitäten der Spulen kann man sich auch aus dem
gewünschten Frequenzband und den mit dem Drehko einstellbaren min/max
Kapazitäten mit der Thomson’schen Schwingungsformel berechnen. Eine
Excel-Datei für die Berechnung der Windungszahlen für die Induktivitäten
bei verschiedenen Spulengeometrien könnte ich zur Verfügung stellen.
Spulenkörper aus Tablettenröhrchen (Plastik) o.Ä. und ohne Ferritkern
können so auch zum Ergebnis führen. Aber die Orientierung an dem von
Enrico E. gepostetem Schaltbild ist auch ein guter Schritt für den
Anfang, falls man passende Spulenkörper hat. Was die MW betrifft, die
ist in den frühen Abendstunden allerdings durch den Wegfall der
deutschen Sender durchaus hochinteressant für den Fernempfang geworden.
Gerade auch mit Ferritstab und eben auch mit einem Audion, weil das so
trennscharf und empfindlich ist. Für die MW sollten auch irgendwelche
modernen Silizium-Kleinleistungstransistoren BC 3xx gehen. Vielleicht
mal die Datenblätter googeln. Bei npn ggf. Stromquelle und Elkos
umpolen. Und: Ältere Menschen haben oft noch Spulenkörper ;-)
Von der Seite habe ich die Schaltung noch gar nicht richtig betrachtet.
Das mit der eigenen Erregung war dann wohl nur Wunschdenken von mir. 😬
Ich dachte immer, da P1 im Emitterzweig liegt, sorgt es für eine starke
Gegenkopplung und somit für eine Verringerung der Schwingneigung.
Und wenn man ihn verkleinert führt das zu einer immer stärkeren
Pendelneigung, wobei dadurch die Empfindlichkeit allmählich gesteigert
wird.
Ich sehe da kein Audion.
Ich sehe eine einfache HF-Verstärkerstufe in Kollektorschaltung,
eigentlich ein Emitterfolger.
Die Windungszahlen sind von der gewünschten Empfangsfrequenz abhängig
und für SSB-Demodulation so nicht geeignet.
SSB setzt voraus, daß das Audion in Schwingung versetzt werden kann, was
ich bei deiner Schaltung nicht erkennen kann.
Nachtrag. Ich habe mir die Schaltung nochmal genau angeschaut und denke,
daß zwischen C2 und C3, in der Minus-Schiene, ein Widerstand fehlt, denn
dann wäre C2 das Rückkoppel-C und die Schaltung könnte als Audion
funktionieren.
Dann siehst du weniger als erwartet. Jedenfalls handelt es sich hier um
ein Audion, welches mit P1 so eingestellt wird, dass T1 kurz davor ist,
wie ein Oszillator zu arbeiten. Dadurch wird die Empfindlichkeit enorm
gesteigert.
Nicht zu verwechseln mit einem Pendelaudion. Das ist noch eine Nummer
härter.
> ein Audion
Ein Audion "lebt" von der Rückkopplung.
Zeige doch bitte mal den Rückkopplungsweg auf.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Nein, daß soll einfach nur ein Breitbandübertrager sein
ohne Resonanzefekt.
Bei der Schaltung von "von Enrico E." gefällt mir T1 nicht,
der hat keinen vernünftigen Arbeitspunkt, ist über der Spule
gleichstrommäßig voll durchgesteuert.
Wie soll das funktionieren?
Ja eben, deshalb kam ich auf die Idee, zwischen C2 und C3 noch einen
Arbeitswiderstand zu platzieren, was zwar den Arbeitspunkt und die
Rückkkopplung korrigieren würde, aber den Eingangsschwingkreis von der
Masse entkoppeln würde.
So wie gezeichnet ist das jedenfalls Mist.
von Mark S. (voltwide)
Das sind HV Videotransistoren, eher ungeeignet für HF-Verstärkung
„Bei der Schaltung von "von Enrico E." gefällt mir T1 nicht,
gleichstrommäßig voll durchgesteuert.“
Das fragte ich mich auch die ganze Zeit..
Die Lösung ist hier angedeutet:
https://www.elektronik-labor.de/Elo/TransistirAudion.html
Die Eingangsstufe scheint wohl zu schwingen, wenn das negative Potential
an der Basis von T1 im Bereich der HF-Spannung liegt. Die Rückkopplung
erfolgt also über die Änderung des Potentials am Emitter von T1 im Takt
der HF im Schwingkreis.
Allerdings:
.. wenn vor T2 die HF durch C2 und C3 kurzgeschlossen wird, was soll da
über C4 an der Basis von T2 noch ankommen?
von Mario M. (thelonging)
Colpitts-Oszillator. C2 und die BE-Kapazität bilden den Spannungsteiler.
Nee, nee Leute, so einfach wie ihr euch das vorstellt funktioniert die
Schaltung auch nicht.
Nehmen wir an, der Schleifer von P1 ist ganz nach unten auf Masse
gedreht, dann ist T1 komplett ausgeschaltet und wenn man jetzt den
Schleifer nur ein bisschen hochdreht, so dass an ihm 0,6V abfallen, dann
erst fängt T1 langsam an zu leiten, da würde jeder Arbeitswiderstand die
Empfindlichkeit und Güte verschlechtern und wäre somit kontraproduktiv.
Viel mehr als diese 0,6V benötigt T1 für eine optimale
Empfangseigenschaft (Verstärkung) auch nicht.
Übrigens, T1 hat noch drei weitere Funktionen: Er sorgt für die
Entdämpfung des Schwingkreises und für die Demodulation des HF-Signals.
Des weiteren bildet die interne Kapazität von T1 mit C2 und zusammen mit
dem Schwingkreis einen Colpits-Oszillator.
R1 ist dann, wenn man so will, so eine Art Arbeitswiderstand und
gleichzeitig in Verbindung mit C3 ein Hüllkurvenbilder für die NF.
dito
Kann ich nicht nachvollziehen nach Sichtung des Datenblattes, siehe
Bild.
Dazu sind die internen Kapazitäten für die Kurze Welle viel zu klein.
Nein, nicht langsam, der T würde schlagartig durchschalten, denn seine
Basis liegt ganz hart auf Kollektorpotential.
Für die Funktion genügt eine BE-Kapazität von nur 5pF.
> Nein, nicht langsam.
Doch, langsam, die weiche Rückkopplung zeichnet die Schaltung ja gerade
aus.
Kann er gar nicht, da der Strom dann über den Kollektor abfließt und
nicht mehr für die Basis zur Verfügung steht.
Also gut, den BC557 habe ich hier und die handvoll Hühnerfutter
ebenfalls.
Die Spulen nehme ich von meinem Dipper und werde morgen die Schaltung
mal fliegend aufbauen. Als Rentner hat man ja sonst nichts zu tun ;-)
Wir werden sehen :-)
Übrigens, meinen Dipper kann man ebenfalls hervorragend als Audion
benutzen.
Die Antenne mit zwei Windungen an die Spule ankoppeln und einen kleinen
NF-Verstärker anschließen, funzt prima :-)
> arbeitet.
Ja, die Schaltung stammt aus einer Zeit, wo Übertrager billiger
als Transistoren waren.
Kollektor und Basis liegen hart aufeinander!
und hier noch einmal behandelt:
http://www.b-kainka.de/bastel117.htm
°Das Emitterfolger-Audion° auf einem Cappuccinodosendeckel aufgebaut
scheint dem bisher umstrittenenen Audion sehr ähnlich zu sein.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/599420/20230522_182442.jpg
Anscheinend funktioniert das so, nur habe ich zur Zeit nicht die Muße,
um das mal aufzubauen. Soll bei 7 MHz gut funktionieren mit dem BC556C.
mfg
Aber nur gleichstrommäßig, deswegen ist der Arbeitspunkt so stabil.
In einer braunen Pappschachtel wurde das Gerät auch als Retro Radio ab
2009 von Conrad unter der Art.-Nr. 192214 vertrieben.
http://www.hurcks.de/funkempfang/3berichte/tests/audio-bausaetze_conrad-elo-franzis.htm
Einmal mit- und einmal ohne Röhre.
von Edi M. (edi-mv)
Wieso liest man immer wieder diesen Unsinn ???
Jedes x- beliebige Kofferadio oder Autoradio, welches noch den AM-
Bereich, meist Mittelwelle, empfängt, beweist ab der Dunkelheit genau
das Gegenteil !
Nachts ist die Skale voll mit Sendern, einer neben dem anderen.
Es gibt eben nur keine deutschen Mittelwellensender mehr, aber das
bedeutet nicht, daß die Mittelwelle tot ist.
Zu den Schaltungen des Themenerstellers:
Kann man mit Germaniumtransistoren bauen, solche sind ja immer noch bei
Ebay zu finden, sowohl die angegebenen´, sowie geeignete Paralleltypen.
Gleiches gilt fuer den Trafo, das ist ja nur der Ausgangsuebertrager
fuer den Lautsprecher. Notfalls tun es die meisten Ausgangstrafos von
Röhrengeräten auch. Und es gibt heute Universaltrafos, etwa den KPB-02
(z. B. bei Ebay), der sich an alle möglichen Transistoren anpassen läßt.
https://www.ebay.de/itm/162007211102
Habe gerade wie angekündigt dieses ominöse Emitterfolger-Audion
nachgebaut, siehe Bilder.
Sapperlot, das Dingens schwingt tatsächlich...entgegen meiner
Vermutung/Erwartung. Sogar noch mit einer Betriebsspannung von 1,5V und
stabil von 1MHz bis über 30MHz. Für unter 1MHz habe ich keine Spulen
mehr, aber so wie es aussieht geht das Audion auch noch bis weit
darunter.
Ich muß für mich feststellen, man ist nie zu alt um nochwas zu lernen 😎
Edi M. schrieb
„Gleiches gilt fuer den Trafo, das ist ja nur der Ausgangsuebertrager
läßt.“
..oder Trafos aus alten Steckernetzteilen (mit möglichst 12V sekundär,
ggf. 110V-Anzapfung, dann sollte es mit den Impedanzen einigermaßen
stimmen).
Klasse 👍
Die Sinusschwingung sieht sogar noch formschöner aus als ich dachte. Ein
echter Aufbau ist eben immer besser als graue Theorie und LT-Spice.
Wobei LT-Spice sicherlich bei dieser Schaltung, schon wegen der
fummeligen Einstellung von P1, an seine Grenzen geraten würde.
Enrico E. schrieb:
> schon wegen der
Nein, das ist nicht fummelig. Das hat mich ja total überrascht und hatte
ich ja vorher für unmöglich gehalten.
Je nach Betriebsspannung kann man den ganzen Potibereich nutzen und die
Schwingung setzt total sanft ein.
Bei 9V Betriebsspannung ist der Schwingungsübergang im ersten Viertel
des Potis und bei 1,5V natürlich kurz vorm Ende.
von Daniel M. (mast)
> ich sie nennen.
Die Quelle dieser Schaltung ist auf
http://dl4cs.de/funktechnik/drx/fet-einkreiser/index.htm.
