Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsfestigkeit Widerstand: Metallfilm oder Kohle?
von Thomas C. (akapuma)
wir haben gerade ein Streitgespräch welcher Widerstand "besser" ist. Es
soll eine kleine Glimmlampe mit einem 330k-Widerstand dauerhaft an
Netzspannung betrieben werden.
Kandidat 1 ist ein YAGEO CFR-25. Dieser ist für maximal 250V und hat
250mW.
Kandidat 2 ist ein YAGEO MF0207. Dieser ist mechanisch genau so groß
(6,3mm x 2,4mm), ist aber für 350V ausgelegt und hat 0,6W.
Zieht man die "Brennspannung" am gezündeten Neon-Lämpchen ab, dann
sollten 250V nicht überschritten werden, auch wenn die Netzspannung 230V
+ 10% = 253V beträgt. Mit 190mW werden die Widerstände auch nicht
überlastet.
Jetzt kennt man es ja, nach etlichen Jahren Dauerbetrieb ist der
Widerstand hochohmiger geworden, die Glimmlampe ist deutlich dunkler
geworden. Faktoren können sein:
- Alterung
- Kurze, schnelle Spannungsspitzen "EFT / Burst"
- Spannungsstöße "Surge"
Preisfrage: Welcher Widerstand lebt länger?
akapuma
von Andreas M. (elektronenbremser)
Was gibt's als Gewinn zur Preisfrage?
Ich meine, es ist der 2., weil höhere Spannungsfestigkeit und
Belastbarkeit.
253V*√2 = 360V
Wenn man Durch-/Überschläge wirklich vermeiden will, würde ich mich
nicht auf einen einzelnen Widerstand verlassen wollen.
Theoretisch sind beide nicht geeignet, weil sie übliche Spannungsspitzen
nicht aushalten. jetzt darüber zu mutmaßen, welche Produkt die nicht
genau definierte Überlast öfter und länger aushält, halte ich für
Zeitverschwendung.
Thomas C. schrieb:
> dann
Aber der Spitzenwert des Sinuses beträgt etwa 310V. Nimm dejenigen, der
für 350V ausgelegt ist und mehr Watt aushält.
mfg
Der, der bei einer pulsartigen Überlastung keine winzigen "Hotspots"
ausbildet und die anfallende Wärme gleichmäßig an die Umgebung abgeben
kann.
Und da ist weder ein Kohleschicht- noch ein Metallfilmwiderstand gut,
weil beide eine die überlastende Energie erst mal in die dünne
Widerstandsbahn einlagern und dann vor deren (lokalen) Überhitzung an
den Körper abgegeben müssen.
Gut wäre ein massiver Kohlewiderstand, dort im Aufbau in der unteren
Hälfte zu sehen:
- http://www.elektronikinfo.de/strom/widerstand.htm
von Falk B. (falk)
Tendenziell der größere und offiziell spannungsfestere. In dem meisten
Phasenprüfern sind aber auch nur 08/15 250mW Widerstände drin. OK, die
sehen nur sehr wenige Betriebsstunden.
Vielleicht etwas zum Hintergrund:
Diese Schaltung wird millionenfach im Jahr verkauft, zum Beispiel in
Kaffeemaschinen, schaltbaren Steckdosen, oder aber auch in
Lichtschaltern. Ich möchte betonen, daß ein Widerstand 6,3mm x 2,4mm
schon sehr groß ist, es sind auch viel kleinere im Umlauf!
Leuchtanhänger für Lichtschalter müssen der EN 60669-1 entsprechen.
Diese verlangt, daß ein kurzgeschlossenes Bauteil nicht zu einer Gefahr
führen darf. Schließe ich die Glimmlampe kurz, dann ist das dem
Widerstand egal. Schließe ich den Widerstand kurz, dann passiert
folgendes:
- Leuchtanhänger zwischen L' und N (z.B. Lichtschalter fürs WC /
Besetztanzeige):
Bei sehr niederohmigem Netz explodiert die Glimmlampe, Flammen und
Funkenflug könnten austreten => unzulässig.
- Leuchtanhänger parallel zum Lichtschalter (Positionslicht zum Finden
des Schalters): Je nach Last (Deckenlampe) kann die Glimmlampe mehrere
100°C heiß werden, Plastik in der Nähe schmilzt => unzulässig.
Den Widerstand muß man nicht kurzschließen, wenn er ausreichend stabil
ist. Nach EN 60669-1 ist er ausreichend stabil, wenn er:
- nach Feuchtelagerung
- längerem Betrieb bei 1,5-facher maximaler Spannung = 253V x 1,5 = 380V
seinen Widerstandswert nicht wesentlich ändert (er darf aber hierbei
außerhalb der Spezifikation betrieben werden).
Der Metallschichtwiderstand besteht diese "Tortur" bedeutend besser.
Jetzt wurde aber eingewendet, Metallschichtwiderstande wären wegen ihrer
sehr dünnen Metallschicht nicht für Netzbetrieb geeignet,
Kohleschichtwiderstände hingegen schon.
akapuma
> geworden.
Echt ? Dunklere Glimmlampen kenne ich, aber dass es am Widerstand (meist
wird billigste Kohleschicht verwendet) liegen soll ist mir noch nie
aufgefallen.
von Thomas R. (thomasr)
2 x 150k egal welcher?
von Peter D. (peda)
von Marcel V. (mavin)
Ist auch logisch. Beim Metallfilmwiderstand fällt die gesamte Spannung
an einem einzigen Film ab 🎬
Beim Kohlewiderstand fallen an jeder Wendel nur ein kleiner Teil der
Spannung ab:
Uwendel = Uges / Anzahl der Wendel
Das ist für die Spannungsfestigkeit besser. Da der normale THT
Kohleschichtwiderstand nur bis 115V spezifiziert ist, müssen sowieso
immer zwei Stück in Serie geschaltet werden!
von Rainer W. (rawi)
Unsinn
Wenn beide laut Datenblatt mindestens 200V vertragen, ist es egal
ob Metallfilm oder Kohle. Du könntest sogar mischen. :-)
von Wolle G. (wolleg)
Klugsch.... EIN:
Spitzenwert siehe:
Sebastian R. schrieb:
> 253V*√2 = 360V
Die angegebene Arbeitsspannung im Datenblatt ist DC oder ACrms.
Ach, das ist ungewöhnlich. Kannst Du uns da mal einen Link zu dem
betreffenden Datenblatt zeigen?
von Peter D. (peda)
Z.B. der oben genannte VR25.
Man lernt nie aus. :-)
von Falk B. (falk)
Das stimmt nicht, da hast was falsch verstanden. Der Lothar meinte, daß
ein KohleMASSEwiderstand ideal sei, weil der DEUTLICH höher Pulslasten
aushält, die im Netz vorkommen können. In der realen Welt sind die
meisten Widerstände in der Schaltung aber nur normale Kohleschicht oder
Metallschichtwiderstände. Und das funktioniert in den allermeisten
Fällen auch ohne daß was abfackelt.
von Falk B. (falk)
Jaja, das liebe Halbwissen, daß nicht nur du schon mehrfach zum Besten
gegeben hast.
> Spannung ab:
Nicht zwingend. Außerdem gibt es auch Metallschicht als Wendel.
> Da der normale THT
Welcher denn? Die meisten sind wenigstens bis 200V, eher 250V
spezifiziert.
Ich meine hiermit nicht den Beitrag von Lothar, sondern Kohle allgemein.
Ich denke Kohlemassewiderstände sind quasi ausgestorben, akltelle
Massewiderstände sind Keramik-Massewiderstände, z.B. von Ohmite.
Zu AC/DC bei YAGEO:
Es steht dort nicht bei dem Zahlenwert, sondern in einer "note"
versteckt:
RCWV (Rated Continuous Working Voltage ):
The DC or AC (rms) continuous working voltage corresponding to the rated
power is determined by the following formula:
V=√(P X R)
or max. working voltage whichever is less.
von Thomas (kosmos)
Nimm doch Metalldrahtwiderstände und wie schon gesagt wurde 2 oder 3 in
Reihe und schon steigt die Spannungsfestigkeit musst eben auch den Wert
330k durch 2 oder 3 teilen.
es geht um Jahrzehnte alte Konstruktionen wie diese:
https://www.globe-warehouse.de/catalog/product/view/id/15010/s/schaltereinsatz-aus-wechsel-legrand-pro21/category/553/?___store=english&___from_store=default
Irgendjemand im Normengremium für Lichtschalter meint daß ein Widerstand
ja mal einen Kurzschluß haben könnte. Dann wird die Glimmlampe
gefährlich.
Das kann man kompensieren in dem man eine Überlastprüfung des
Widerstands macht bei dem sich dessen Wert nicht viel ändern darf. Hat
ein Schichtwiderstand mehrere Wochen lang 300°C Oberflächentemperatur,
dann kann er langsam hochohmig werden weil die Schicht langsam
verschwindet (verdampft, sublimiert, oxidiert, ..). Dann gilt er als
nicht stabil, das wäre nicht in Ordnung.
Ist er stabil, dann gilt er als so gut, daß man nicht davon ausgehen
muß, daß er jemals einen Kurzschluß hat.
Klingt komisch, so will es aber die Lichtschalternorm EN 60669-1.
Was ich damit sagen will:
Man kann solche Konstruktionen nicht ändern. Da passen nicht mehrere
Widerstände rein, einer ist schon schwierig genug.
Würde man es neu konstruieren würde man es sowieso ganz anders machen.
Mit einer LED, einem Gleichrichter und vielen kleinen SMD-Widerständen.
akapuma
von Falk B. (falk)
Nö. Denn die LEDs sind relativ zur Netzspannung ineffizient. Eine
Glimmlampe mit ~110V Brennspannung und vielleicht 100uA Nennstrom ist da
DEUTLICH besser. Und für einen Lichtschalter ausreichend hell und
langlebig! Old school ist manchmal doch noch besser als High Tec.
von Joachim B. (jar)
sind 11mW und funktioniert seit Jahrzehnten in jedem Treppenhaus.
Selbst die ultrahelle LED mit kleinem Winkel braucht mal rund 1mA
(derating berücksichtigen) an 2-3V sind zwar nur 2-3mW aber Jahrzehnte
sehe ich nicht, bei meinem Eizo von 2004 nur 19 Jahre ist die Frontled
deutlich gealtert und dunkler geworden, keine 20 Jahre.
Der Trend geht dennoch zu LED, und 1mA bekommt sie bei Weitem nicht.
von Foobar (asdfasd)
> geworden.
Damit eine Glimmlampe dunkler wird, braucht es keine
Widerstandsänderung.  Die haben eine Lebensdauer von 10- bis 100-tausend
Stunden.  Im Laufe ihres Lebens werden sie von selbst dunkler.  Ob der
Widerstandswert sich überhaupt relevant verändert hat, läßt sich ja
leicht nachmessen.  Oder auch prüfen: neue Lampe an alten Widerstand ...
Foobar schrieb:
> Damit eine Glimmlampe dunkler wird, braucht es keine Widerstandsänderung.  > Im
Ja, typischerweise bildet sich ein metallischer Niederschlag
auf der Innenseite des Glaskolbens.
Doch. Wiki schreibt 5mA und ich habe schon oft warme Oberflächen an
Schaltern mit Glimmlampe bemerkt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Kennlinie_Neon.png
Doch. Wiki schreibt eher so 4mA und ich habe schon oft warme Oberflächen
an Schaltern mit Glimmlampe bemerkt.
Eine LED ist deutlich effizienter.
Heisst ja noch lange nicht, dass man nicht mal in ein Datenblatt so
einer Schalterglimmlampe gucken sollte
http://www.solitronics.com/products/neon-lamp/mini-lamp-setv5-.pdf
(0.5mA Nennstrom für die kleinen Dinger)
oder ein Buch zu Rate zieht
https://www.tiffe.de/roehren/neon.pdf
in dem alles steht was man hier wissen wollte.
Abdul K. schrieb:
> Wiki schreibt 5mA
ja es gibt verschiedene Wiki :-)
von Jakob L. (jakob)
Sind nur etwas schwer zu bekommen, für so einen großen Widerstand
braucht man ziemlich viel sehr dünnen Draht, ist irgendwann einfach
nicht mehr sinnvoll. Bei Reichelt kriegt man maximal 47K
(https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-10-w-47-kohm-5--arc-acs10s-47k-p233091.html?&trstct=pol_1&nbc=1)
und da hat man gleich 10W Belastbarkeit mit einer entsprechenden
Baugröße. Für den gewünschten Widerstandswert (330K) bräuchte man 7
Stück davon in Reihe. Kann man schon machen, ist aber wirklich totaler
Overkill.
Man beachte dieses Bild:
Wie soll man da 7 Widerstände reinbekommen?
Es ist nur ein 1:1-Tausch mit einem Widerstand gleicher Baugröße
möglich.
von E34 L. (nostalgiker)
Bei 230V nimmt man zwei Widerstände in Reihe. Metall muss nicht sein,
Kohle reicht.
Ich hatte die Skala falsch abgelesen. Scheinbar war das aber sowieso
eine ziemlich große Glimmlampe, wie später festgestellt wurde.
Die Forensoftware hatte die Änderung als neuen Post übernommen.
von Werner H. (werner45)
Trotz des langen Threads incl. Neon-Kennlinie habt ihr alle falsch
gerechnet.
Die maximale Spannung ist U^ minus 80V, mehr geht nicht.
Die fertigen Glimmlampen haben alle 220 - 330 k Vorwiderstand (Kohle),
den Strom könnt ihr selbst ausrechnen. Die Schwärzung kommt von der
unvermeidlichen Kathodenzerstäubung, bei kleinerem Strom dauert das
einige Jahre länger.
von Thomas (kosmos)
da wir es ja vorher nicht gleichrichten und glätten haben wir ja 230V
effektiv / 47.000 Ohm sind 4,8mA jetzt 2 LEDs antiparallel so genehmigt
sich jede 2,4mA. Da sollte sich doch bestimmt ein LED-Typ finden der das
ein paar Jahrzehnte durchhält.
> sich jede 2,4mA.
Warum sollte sich bei Antiparallelschaltung der Strom ändern?
Jede LED bekommt den vollen RMS-Strom mit einem DC von 50%
von Thomas (kosmos)
die antiparallele Schaltung ist dafür da das die LED nicht rückwärts
durchbricht, nebenbei kümmert sich jede LED dann um eine Halbwelle und
minimieren so etwas das Flackern, da die Frequenz doppelt so hoch ist.
Es gibt übrigens auch antiparallele LED in einen Gehäuse. Alternativ
geht auch ein Brückengleichrichter mit den billigsten Dioden.
Übrigens: bei 2 antiparallelen LED bekommt jede ca. 71% des RMS-Stroms.
akapuma
von Gerald B. (gerald_b)
Ich habe in meiner Jugend vor rund 40 Jahren, gewissermaßen als early
Adopter in einem Treppenlichttaster eine rote 5mm LED (damals noch
Funzel) mit 220n Kondensatornetzteil verbaut. Wäre das Haus nicht vor
rund 10 Jahren saniert worden, täte sie es noch immer. Das Teil hat dort
rund 30 Jahre 24/7 funktioniert :-)
von Peter H. (peterhofbauer)
Hallo
Wir hatten mal eine Testreihe mit HV-Impulse an Widertstände gemacht.
Die Metall-Rs wurden schrittweise immer hochohmiger
Kohleschicht-Rs waren dagegen absolut unempfindlich.
Die konnte man sogar bis zur Rauchabgabe quählen, der Widerstand
blieb konstant.
Kohlemasse-Rs kenne ich noch aus meiner Zeit als FS-Techniker.
Die waren machmal vorm Schirmgitter der Zeienendröhre. Wenn die Röhre
einen Kurzschluss hatte, verbrannte der Kohlemasse-R und hatte danach
einen sehr niedrigen Widerstand, fast null Ohm.
Also: als Vor-R sollte man nur Kohleschicht-Rs nehmen.
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. Das ist genau daß, was ich nicht hören
wollte (aber befürchtet hatte).
Das ist ein Dilemma:
Kohleschichtwiderstände halten der Dauer-Überlastprüfung nicht stand die
die Norm für Lichtschalter-Beleuchtungen fordert (EN 60669-1).
Metallschichtwiderstände halten dieser Überlastprüfung (sehr lange an
413V) stand, könnten aber durch Pulse am realen Netz hochohmig werden.
akapuma
Beitrag #7482358 wurde vom Autor gelöscht.
von Matthias R. (matzkatz)
Peter D. schrieb:
> Nimmm den hier, der kann bis 1600V ab:
> VR25000003303JA500
https://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay-BC-Components/VR25000003303JA500?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIOS2OZV6cmO0DO4%252BSJADQcE%3D
Hallo, ich habe das mit Glotzaugen gelesen und sehe das zum ersten Mal,
daß so ein Metallfilmwiderstand mit 0,6W 1600V abkönnen soll! Ich dachte
immer, daß die Maximalspannung bei dieser Art von Widerständen bei 160V
oder so liegt, ich habe für Glimmlämpchen auch lieber immer 2
Widerstände in Reihe geschaltet. Mit nur einem Vorwiderstand habe ich
aber auch noch nie erlebt, daß da 'was kaputt ging.
Hmm, ich kann mich nur an Kohleschicht vor Lichtschalter-Glimmlämpchen
erinnern, habe nie was anderes gesehen.
Waren die alle aus einer Zeit vor der Anforderung ?
von Hp M. (nachtmix)
> Hälfte zu sehen:
Entgegen dem Verriss in dem verlinkten Artikel ("Wie gut, daß es sie so
gut wie nicht mehr gibt.") haben Kohlemassewiderstände also durchaus
noch ihre Daseinsberechtigung.
Als weiterer Pluspunkt wäre zu sagen, dass diese Widerstände, im
Gegensatz zu allen gewendelten Widerständen, auch für Hochfrequenz
geeignet sind.
