Hallo Forenteilnehmer, benötige wieder einmal Hilfe. Um welchen Bauteil handelt es sich bei 7130 NEOSID. Stammt aus einer Dachantenne von einem Audi A3. Danke
Es dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein kundenspezifisches Bauteil vom Hersteller Neosid handeln. Neosid stellt schon auf der Webseite die eigenen Kompetenzen in der Entwicklung kundenspezifischer Teile heraus... Ist wohl irgendwas wie ein Anpaßnetzwerk oder HF-Filter... Zu kundenspezifischen Teilen wirst du keinerlei Informationen erhalten.
Thorsten S. schrieb: > Es dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein kundenspezifisches > Bauteil vom Hersteller Neosid handeln. Neosid stellt schon auf der > Webseite die eigenen Kompetenzen in der Entwicklung kundenspezifischer > Teile heraus... Naja, was heißt kundenspezifisch. Die haben auch einen Haufen Standard-Bauteile aus dem Datenbuch hergestellt, die man auch bei diversen Händlern finden kann. Das Teil wird wohl ein ganz normaler Bandpaß, oder auch Übertrager sein, wie es die damals in Massen gab. Könnte der TO ja mal durchpiepsen ...
Vielen Dank an Alle, habe mir schon gedacht, dass es irgend ein Übertrager ist, werden den mal ausmessen. Melde mich dann nochmals, trotzdem vielen Dank.
Jens G. schrieb: > Naja, was heißt kundenspezifisch. Das heißt exakt, daß dieses Bauteil für den Kunden Audi (oder dessen Zulieferer) angepaßt oder maßgeschneidert wurde und dann unter einer Typnummer, die sich nirgends im Katalog findet, nur an ebendiesen Kunden verkauft wird. Daher gibts auch keinerlei Hinweise auf die Funktion und die technischen Daten. Außer den Infos, die man aus der Schaltung erkennen kann... Und da deutet die Einbauposition darauf hin, daß es wohl ein Anpaßnetzwerk (Impedanztrafo) und ggf. ein Filter beinhalten müßte. Aber das sind nur mehr oder weniger gut begründete Vermutungen.
Einnert mich optisch an https://web.archive.org/web/20020612152143/http://www.neosid.de/ms35bild.htm 4,5mm x 3,4 x 3,1 Variante 7130 ist aber nicht aufgelistet(vielleicht auch gar anderer Typ), geht bis 7105 https://web.archive.org/web/20010306141326/http://www.neosid.de/ms35.htm https://tvsat.com.pl/PDF/M/ms35_neo.pdf
