Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Peltierelement Typ
von Sven K. (sven98de)
Moinsen,
ich habe hier ein Peltierelement, Größe 40x40mm, mit der
Typenbezeichnung:
ME0B162AG
Im Netz hab ich keine Daten dazu gefunden.
Kennt einer die technischen Daten bzw. den Hersteller ?
Sven
Es kommt dabei auch auf die Dicke des Elementes an. In der Regel haben
diese 12V und maximal 4 bis 5A. Es gab auch dünnere für 6V, die es auch
als 4x8cm gab. Davon habe ich drei Stück noch im Vorrat liegen.
von Gerhard H. (ghf)
Conrad hat ein Riesenangebot an Peltiers.
Scrolle da mal durch.
Gerhard
von Roland E. (roland0815)
Gibt auch welche für 24V bis 36V, welche 3,3mm (CP1054033H) bis 4,7mm
(CP354047)dick sind.
36V giobt es in 3,6mm (APHC-287-10-13-E)
Die Dicke ist also kein Maßstab...
Es ist Kein Maßstab alleine. Bei meinen Peltierlement sind seitlich die
kleinen Elemente sichtbar. 20x20 Stück und sind in Reihe verschaltet.
Das konnte ich nachmessen, weil an der Seite die Elemente mit einer
Messspitze erreichbar waren. Wenn das nicht geht, dann bleibt Dir nur
die Messvergleiche mit einem bekannten ähnlichen Modul. Die
unprofessionelle Lösung war zwei Peltiers parallel auf die leicht warme
Herdplatte zu legen und darauf einen Topf mit kaltem Wasser zu stellen.
Es wurde die erzeugte Leerlaufspannung und der Kurzschlussstrom
gemessen.
Vor über 25 Jahre gab es eine Firma Melchior Electronics. Aber zu der
Firma findet die Internetsuche nichts mehr.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also ich wuerde ja einfach mal fuer 1s (nicht viel laenger!) 12V
anschliessen und schauen ob dann 4A fliessen.
Wenn ja Bingo, wenn nein weiter forschen.
Vanye
von Rüdiger B. (rbruns)
Die Spannung dürfte von der Anzahl den PN Paare abhängen und vom
Material.
Vielleich mal die Spannung bei einem Temperaturunterschied messen ?
Ich hab mal 2 Fotos angehängt, wenn ich richtig zähle sind es auf einer
Seite 16 PN Übergänge.
Die Dicke des Moduls ist 4mm
Sven K. schrieb:
> sind es 16 PN Übergänge.
Du meinst wohl 16x16...
Gruss Chregu
von Rainer W. (rawi)
> Typenbezeichnung:
> ME0B162AG
Messen ist keine Möglichkeit?
Der Strom muss so begrenzt sein, dass auf der heißen Seite das Ding
nicht zu heiß wird. Die Spannung verrät dir dein Multimeter.
Sven K. schrieb:
> auf einer Seite 16 PN Übergänge.
Die 24V-Variante schließe ich damit aus. Es dürfte sich um einer
12V-Variante handeln. Nach der Ansicht dürfte es sich nicht um einen
teuren 8A Typ zu handeln sondern 4A Standard in günstiger Bauart.
von Purzel H. (hacky)
Die Firma Melcor wurde von Laird Technologies uebernommen. Es gibt
Niederspannung Typen, zB 8V, und Hochspannung Typen, zB 15V, ich wuerde
die Anzahl der Elemente als Information verwenden.
von Thomas R. (thomasr)
Als stiller Mitleser bin ich überrascht wie viele Versionen es gibt! Vor
Jahren hatte ich eine große Zahl bei ebay erworben um daraus einen
Thermogenerator zu bauen. Dabei waren die Leistungsangaben eher
zweitrangig. Nun wäre es schön, diese Daten zu haben.
Deshalb Danke für die Hinweise hier im thread!
Ich will den thread nicht sprengen aber meine sind 12x12 Elemente,
40x40x2,4mm und angeblich aus alten Hochleistungsgraphikkarten
geschlachtet.
schon 2005, die haben noch andere geschluckt:
https://www.thermoelectricdevices.co.uk/product-category/peltiers-thermoelectric-modules-tems-tecs/legacy-peltiers/
Da gibt es noch eine alte Übersicht von Melcor von 2002, aber dort ist
der Typ auch nicht verzeichnet. Das "B" könnte für Beryllium stehen,
also nicht aufessen.
https://www.thermoelectricdevices.co.uk/wp-content/uploads/melcor_thermalsolutions-2002.pdf
